- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- A négyszeres áron kínált noname okosóra története
Indul a PlayStation Days of Play, bemutatkoztak a következő PS Plus játékok
gp Alig egy napot kell várni és elrajtol a Sony szokásos leárazása.
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
Speeedfire
válasz vargalex #24607 üzenetére
Ezt lehet megálmodom még, hogy melyik legyen az.
A blogodban azt írod, hogy a csomagok a vargalex.uw.hu oldalra vannak irányítva, de az opkg.conf fájlban az owrt.uw.hu szerepel.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz vargalex #24613 üzenetére
Nem.
Átraktam rw, noatime-ra de így is eszi a rendszert.
raidx: Hmm. Lehet a transmission a ludas akkor, elég lehetne egy régebbit felrakni. Meglesem majd.[ Szerkesztve ]
csixy
válasz vargalex #24130 üzenetére
Akkor ahogy írtad a /etc/hotplug.d/button /10-qssbutton scriptben az ENABLED változó értékét átírtam 1-re és létrehoztam egy scriptet ugyanitt "15-qssnekem" néven ezzel a tartalommal:
#!/bin/sh
if [ "$BTTON" = "wps" ]; then
if [ "$ACTION" == "pressed" ]; then
WIFI_RADIOSTATUS=`uci -q get wireless.radio0.disabled`
if [ $WIFI_RADIOSTATUS == '1' ]; then
uci set wireless.radio0.disabled=0 && \
uci commit wireless && \
logger "Wi-Fi radio is on."
else
uci set wireless.radio0.disabled=1 && \
logger "Wi-Fi radio is off."
fi
wifi
fi
fi---------------
Igy már müködik a wifi kapcsoló , de ha jól sejtem akkor a QSS gomb a felmountolt USB-s vinyót , vagy pendrájvot is leválasztaná az első megnyomás után szinte együtemben a wifi állapotváltással. Nem lehetne egy másik változót is definiálni , abból a célból , hogy el lehessen dönteni ,hogy az aktuális QSS gombnyomás épp mire vonatkozzon. Esetleg ebben a nyelvben bármikor lehet egy ujabb változót definiálni?
Vagy milyen Range-ben lehet értéket adni ennek az ENABLED változónak? Az "ne" is egy változó? ?????Bocsi a kérdésekért és előre is köszönöm a választ !
CsI
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz vargalex #24627 üzenetére
Szia !
Köszönöm! Homályom most már kezd világosodni. Tehát , ha csinálok egy extrootos vinyót , akkor a 10-qssbutton scriptet csak végső esetben leválasztás előtt aktiválom .Még egy kérdésem lenne. Ha nem torrentezek , de van egy extrootos pendrive bedugva az USB-be, akkor elkövethetem-e azt drasztikus régi gyakorlatomat, hogy mielőtt elmennék otthonról egyszerűen áramtalanítom az egész rendszert ? Ha hazajövök és használni akarom a rootert ,satöbbi , akkor elég csak visszakapcsolni az áramot és kész és minden automatikusan visszakapcsolódik, kb úgy mint mikor elidítunk egy PC-t? Vagy ez így árt az USB-s eszköznek , ill. az extroot állománynak?
Köszi ... CsI
Speeedfire
válasz vargalex #24635 üzenetére
Ja, közben leesett, de még nem jöttem rá, hogy most mi okozza ezt a hibát.
Ez van fönt, amit buildeltél ( r30817), de eddig nem olvastam ilyen hibáról.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
chros
válasz vargalex #24636 üzenetére
Koszi a linket! (A regebbi nem mukodott)
Most megprobaltam downgrade-elni a transmission-t, de nalam az extroot miatt mar megint ossze van kavarodva minden:
- azt allitja, hogy 2.42-1 -es transmission-om van (az 1.1-el, egy regi verzio lenyomata van ott a status file-ban)
- es ilyen uzeneteim vannak: * pkg_get_installed_files: Failed to open //usr/lib/opkg/info/ntpclient.list: No such file or directory.Odaig jutottam, hogy az /overlay/usr/lob/opkg/info/ es az /usr/lob/opkg/info/ tartalma teljesen mas (elobbiben alig van valami es ezek szerint ez is regi, az utobbiban van minden). De ezek szerint az /overlay -ben keres a sima /usr-ben nem!!! Hogy tudnam helyrerakni a dolgokat?
Szerk: kezdem erteni: ami az /overlay alatt megtalalhato, az "felulirja" az /usr-ben levo dolgot.
Azaz nalam az /overlay-ben szerepel egy status file regrol, s ez kerult az /usr -be is ... Viszont ez nem a jo status file! Hogyan tudom a jot visszavarazsolni?Koszi!
csixy
válasz vargalex #24634 üzenetére
Köszönöm !
Az extrootot megértettem , közben utána olvastam. Tehát ez arra való, hogy ne járjunk úgy mint amikor pl egy dbox2-esnek enigmával használva megtelik az agya és ledöglik a masina és már csak ujra flashelni lehet DboxIFA-val egy szűz, vagy élesre állított jól működő .img-vel, hogy ujra működjön. 512 megabájtba már nemigen lehet beleszorulni.A router áramtalanításának van valamilyen szabálya ? Shutdown , vagy valami ilyesmi itt nincsen? - vagy csak egyszerűen amikor már az összes PC ,meg egyéb hálózatot használó kütyü le lett állítva , akkor áramtalanítom a routert meg az adsl -modemet és kész?
Köszi ... CsI
Gyurka6
válasz vargalex #24675 üzenetére
Szevasz Alex!
Az idézett script-et beírtam (egy fi és kettő(?) ; kellett nálam még hozzá, hogy bekapcsoláskor lefusson.
Azonban a nyomi csatlakozástatásakor (mikor már megy a ruter) nem küldi ki, vagy a nyomi
nem érzékeli (Tomato wl500 alatt jól megy.). Ezért kérnék valami ötletet, (maga a script lefut a log szerint), kézzel kiadva sem tölti át a nyomiba. Azt hogyan tudnám megnézni, hogy kiküldi -e? (pl.)[ Szerkesztve ]
Gyurka
Gyurka6
válasz vargalex #24678 üzenetére
Hali!
Köszi, hogy fáradsz velem.
Igen, majdnem így, nekem a szögletes zárójelek után kellett a pontos vessző.
(Még egyszer megnézem nélküle is.)
Az első log-ba írást kiegészítettem egy > jellel, most mind a két sor benne van.
Működik is, de csak akkor ha a nyomi van előbb bekapcsolva...
Ezért próbáltam a cat /mnt/sihp1020.dl > /dev/lp0 -t kézzel, úgy gondoltam, ha Tomato
alatt megy, itt is kellene... Hát nem...Gyurka
Gyurka6
válasz vargalex #24682 üzenetére
Hali!
Azt hogyan tudnám megnézni, hogy lp0 maradt-e ?
Nyomi bekapcsolva, ruter indít ls /dev itt lilával vannak felsorolva az eszközök,
(nyomtatás megy), ruter indít ls /dev az lp0 ferén szerepel, új eszközt nem látok megjelenni.
Nyomi nem inicializál...Egyenlőre feladom...
Köszi.Gyurka
chros
válasz vargalex #24679 üzenetére
Koszi a tesztet! Ugy nez ki nalad jo minden. Valszeg a transmission-nel sem lesz gond...
Igen, extroot van. Itt [link] tettem fel a kerdest, hogy hogyan kellene rendbe raknom, mert teljesen ossze van kavarodva.
logolás nálad hova történik?
Melyik log? Hogy tudom megnezni, holva rakja?az extroot partíciódon található 2.6-os kernelhez tartozó file-okat törölted?
Nem toroltem semmit (Nem mertem ) Honnan toroljem ki a fajlokat?Koszi!
suste
válasz vargalex #24707 üzenetére
akkor nem értem nálam miért játszotta el most már 2szer
az elsőnel még arra gondoltam hogy én kavartam valamit össze, de most ez a 2. eset teljesen egyértelmű volt
az biztos hogy az elő esetben amikor véletlenül vettem észre hogy nincsen a listában a MAC cím, akkor vagy 5-6 szor leellenőriztem a LUCI-ban a listát, és 100% hogy nem volt benne, a gép pedig szépen lógott a neten
ma este megint megpróbálkozok csak a Leases-be írni egy címet, de az a baj, hogy nincsen új eszközöm, csak 1 régit tudok törölni, és félek hogy eleve beragad
tegnap is, mint írtam, nem tudtam teljesen lerúgni a felülírt MAC című gépet
pedig a Static lease-ben is felülírtam, és a MAC szűrésnél is felülírtam az új eszköz címével, ment a save&apply, de akkor is fent lógott a routeren
az interfaces alatt apply-ztam az adott interfészt, de úgy is bent maradt
lehet hogy az kavar be, hogy ez mind a "vendég" hálón történik? -
vitezlejszlo
válasz vargalex #24725 üzenetére
Nekem egy Atheros AR9285 van a laptopomban es emellett egy Samsung Galaxy S-sel wifizek, nem tudom melyik idezi elo a hibat (elozo Vargalexel ugyanez a hiba volt, ott a laptopozas kozben jott ki). Most az 1.1 -es verzioval annyi valtozott, hogy nem lassul le a wifim, vagy csak nem vettem eszre, csak idonkent betol ilyeneket a logba:
[165671.330000] ath: Could not stop RX, we could be confusing the DMA engine when we start RX up
[165671.570000] ath: DMA failed to stop in 10 ms AR_CR=0x00000024 AR_DIAG_SW=0x42000020 DMADBG_7=0x00006020Es ez ismetlodik...
Laca
suste
érdekes ez a DMA hiba, mert délután megint csatornát váltottam próbaképpen, és azóta összesen csak 1 ilyen bejegyzés van a logban
az előző váltásnál is így volt, de aztán 1-2 nap múlva besűrüsödött, és 2-3 mp-enként piszkított a logba....kiváncsi leszek holnap estére hol tart a dolog -
boatkiller
Nálam is jelentkezik a hiba:
Mar 23 11:36:43 OpenWrt kern.err kernel: ath: Failed to stop TX DMA!
Mar 23 11:36:29 OpenWrt kern.err kernel: ath: Could not stop RX, we could be confusing the DMA engine when we start RX up
Mar 23 11:36:29 OpenWrt kern.err kernel: ath: DMA failed to stop in 10 ms AR_CR=0x00000024 AR_DIAG_SW=0x42000020 DMADBG_7=0x00026040Mostanság csak egy HP mini5101 lóg a wifin. A netbook Broadcom 5343 chipset-tel van szerelve.
Ha megszakítom a kapcsolatot, majd újra csatlakozok akkor egy darabig minden rendben, majd később újra jelentkezik a hiba.OpenWrt | vargalex v1.01 (trunk, r27699) |
Load: 0.13 0.05 0.05Ez a jelenség már a korábbi fw-nél is jelentkezett.
Speeedfire
Kami11
válasz vargalex #24785 üzenetére
Ezt nem hiszem el! 3 órán át sz@rakodtam vele, semmi. Kivettem a pendrive-ot, töröltem a partíciókat, formáztam, majd most visszaraktam, hogy készítsek képet a kérésedre, erre elsőre jó lett, automatikusan fel is csatolta, el is érem win alól.
"A számítástechnika szépségei!"
LOL!A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.
neduddki
válasz vargalex #24820 üzenetére
HI!
jo hogy mongyatok megnesztem: 5 db 1.02.1-bol 1 sem allt at /13064es dd-sem/, ntpd fut
az egeyteln 1.1esem meg ugye tegnap kezult a fogdokiknak az nem mervadoudv
neduddki
https://facebook.com/bestwax.eu, mailto: bestwax.eu@gmail.com hamarosan: www.bestwax.eu a lustasag fel egesseg, en tejjesen egesseges akarok lenni
suste
system/startup-ban sysntpd enabled-en van, és a status/process-ben van egy ilyen:
/usr/sbin/ntpd -n -p time.kfki.hu -p 0.openwrt.pool.ntp.org -p 1.openwrt.pool.ntp.org -p 2.openwrt.pool.ntp.org -p 3.openwrt.pool.ntp.orgszerk:
system/startup-ban restartoltam a sysntpd-t, de így sem állt át
wwenigma
Jómunkásember
Fut.
Europe/Budapest beallitasnal nem jó, /etc/config/sytem:
config 'system'
option 'hostname' 'OpenWrt'
option 'conloglevel' '8'
option 'cronloglevel' '8'
option 'zonename' 'Europe/Budapest'
option 'timezone' 'CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3'
config 'timeserver' 'ntp'
list 'server' '0.hu.pool.ntp.org'
list 'server' '1.hu.pool.ntp.org'
list 'server' '2.hu.pool.ntp.org'
list 'server' '3.hu.pool.ntp.org'config 'system'Europe/Bukarest beallitasnal jó, /etc/config/sytem:
config 'system'
option 'zonename' 'Europe/Bucharest'
option 'timezone' 'EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4'
list 'server' '3.hu.pool.ntp.org'Illetve azt most nézem, nekem mire vannak állítva a gombjaim.
config 'button' 'wifi_button'
option 'button' 'BTN_1'
option 'action' 'released'
option 'handler' '/sbin/wifionoff'
option 'min' '0'
option 'max' '2'
config 'button'
option 'button' 'BTN_0'
option 'handler' 'reboot'
option 'min' '5'
option 'max' '10'
config 'button'
option 'handler' 'firstboot && reboot'
option 'min' '30'
option 'max' '120'[ Szerkesztve ]
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
kenand
válasz vargalex #24884 üzenetére
Sajnos nekem kell a sok port, pont azért akarnám, hogy egy tartományba kerüljenek a gépek. És mindkét rooter portjait használhassam.
Van valami módszer arra, hogy a mostani állapotot elmentsem, és ha valami nem stimmel akkor könnyen visszaálljak erre? (Open wrt 1043)
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Sorozatok
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
- ASUS routerek
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- BONTATLAN ÚJ iPad Pro 2021 2022 M1 M2 Chip 11 és 12,9 128-2000GB DEÁK TÉRNÉL AZONNAL ÁTVEHETŐ
- Új! Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim Laptop 16" -AMD Ryzen 5 7530U 8/512 AMD Radeon Graphics 2GB ! FHD+
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
