- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
ma A G85 külsőben és specifikációban is ígéretes.
Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
gp Bár a játék jön PlayStationre is, akik PC-n vagy Xbox-on játszanak, azoknak elég lesz megvenniük az előfizetést.
Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
SteveBeard
válasz vargalex #25247 üzenetére
Megpróbáltam, rengeteget küzdöttem vele, de nem sikerült. Már a leírás is elég zavaros számomra, nekem úgy tűnik nem is egy ember írta. Fogalmam sincs, hogy miért hivatkozik a leírás végén bizonyos ip címre, mikor az az elején nem is szerepel. Meg neki a wan beállításnál DHCP szerepel, nekem PPOE, nem is jelenik meg az alias ip.
Most meló meg ünnepek, egyelőre feladom.Mindenkinek Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
Steve
tobias40
válasz vargalex #25264 üzenetére
Nekem ez van,hogyan tudom beállítani aktív-vá hogy csak 16-20 óráig legyen net a kiválasztott gépen?
Nem tudom hova kell beírni az időt mert 2 helyen is látok time start és time end sort és nem vagyok linux guru sajna..
A felső az gondolom a facebook szűrésre van az első pedig az ip. idő intervallum szűrésre.
Hogyan válnak aktív-vá pl. a 192.168.1.106 ip-re?Köszi előre is!
#URL_STRING=facebook.com
#LOCAL_IP=192.168.1.106
#TIME_START=20:00
#TIME_END=16:00
#echo Blocking $URL_STRING from $LOCAL_IP at time interval $TIME_START - $TIME_END
#iptables -I FORWARD -s $LOCAL_IP -m string --string $URL_STRING --algo bm -m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart $TIME_START --timestop $TIME_END -j DROP
########################################[ Szerkesztve ]
SteveBeard
válasz vargalex #25259 üzenetére
Szia Alex!
Sikerült!
Köszi a linket!
Itt akadtam el, ahogy a képen is látható, szerintem azt írja, hogy meg kell jelenni az alias ip-nek. Nekem nem jelenik meg.Azt hittem rossz ip-t írok be, és megpróbáltam egy csomó mindent, persze ilyenkor jól belekavarodik az ember. Ráadásul a különböző ip-k is jól elvittek az erdőbe...
Hagytam a fenébe, nem foglalkoztam vele, nem jelenik meg, hát nem jelenik meg... lépésről lépésre végigmentem az egészen és sikerült.
Tudom user error, de ami Neked ránézésre is egyértelmű, az nekem kínaiul van.
Egy kérdés még, a példában az /etc/config/firewall-ban ez szerepel:
Nálad, ha jól emlékszem 'DROP' volt. Mi legyen a beállítás?[ Szerkesztve ]
Steve
Bazs-
tobias40
Maximusz
válasz vargalex #25294 üzenetére
az rrdtools fordítási hibával sikerült esetleg valamit kezdened? - feltettem az rrdtool1-et, és sajnos ezt a hibát adja, amikor a képeket szeretném legeneráltatni vele:
root@OpenWrt:~# /mnt/util/rrd/cgi-bin/makepngs.sh
ERROR: unknown option '--slope-mode'
ERROR: unknown option '--slope-mode'a script a régi (ami az előző buildal ment hiba nélkül). a más verzió miatt lehet a probléma?
Callmaster
válasz vargalex #25320 üzenetére
Na most kérnék szépen segítséget. Reggel 8 óta mint a torkos borz .....ok. Megcsináltam WINSCP-vel hogy átírtam a NETWORK -öt, de szerintem igencsak elírhattam az eszköz IP-ét.Azóta nem válaszol semmilyen pingre sem, IP-t sem kap.
Próbáltam 30/30/30-at, beállítottam a gépet fix IP-re alapértelmezett átjáró nélkül, vagy azzal is. Próbáltam a szerintem beállított IP-t elérni( 192.168.1.254) úgy hogy router kikpacs, majd bekapcsolás után reset vagy 90 mp-ig. Így ugyan a fenti IP-n már kommunikált, de csak telnet volt, amibe nem engedett belépni. Persze megint kipróbáltam a folyamatot, de semmi. Nincs válasz, pedig csak 1 IP-t változattam meg.
Ötlet? Vagy kukázzam, mert már lassan 5 napom benne van eredménytelenül?
Most ott tartok hogy van 1 router amivel napi szinten játszom hogy egyáltalán be tudjak lépni a belsejébe. A LED-ek szépek meg minden , sőt működnek is ahogyan azt kell, de ha már a routerre nézek rosszul leszek.
Üdv. -
Callmaster
válasz vargalex #25330 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm neked, isten vagy
Tudom meg kéne tanulnom olvasni,de ugye ez 842nd és gondoltam nem ilyen egyszerű a megoldás. Elsőre sikerűlt, gondoltam hogy a QSS helyett (nálam olyan nincs), elég csak a resetet nyomkodni és működött.
Ez van a networknél:
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.1'
option netmask '255.255.255.0'config interface 'wan'
option ifname 'eth1'
option proto 'dhcp'config switch
option name 'eth0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'config switch_vlan
option device 'eth0'
option vlan '1'
option ports '0 1 2 3 4'Adsl netem van, de olyan modem ami szintén Wifis és abban van beállítva a PPPOE kapcsolat.
192.168.1.254-s az IP-je.....annyi tanulsága van az esetnek hogy máskor nem vágok bele olyan dologba( frissítés) amihez nem értek és nincs vagy nem olvastam el minden instrukciót....
Üdv.
Callmaster
válasz vargalex #25352 üzenetére
Éppen ez az hogy nincs. Klónozásról szó sincs. Modemből Wan portba , 842-ből 1-s portból PC-be, és semmi.
Kajak nem értem mi van. Ahogy képbe kerül a router(be van kötve) nincs net, még a modemet sem tudom rajta keresztűl pingetni.
Nem lehet hogy DNS-ként kéne megadnom?Üdv.
blasius10
válasz vargalex #25335 üzenetére
Na sikerült, újraindítottam kihuzigáltam s felállt... most a kövi: az usb port mekkora sebességre képes rajta? Mert rámásolni a vincseszterre hálón keresztül csak 1.6 MB/s max amivel tudok, s ennyivel is tölt csak le maximum, nem kábel s nem vinyó gond,mert azok közvetlenül gépről 54 MB/sel dolgoznak..s ugye hálón belül meg Gigabit van elv ezért kérdem lehet valami beállítás vagy hasonló
Callmaster
válasz vargalex #25354 üzenetére
Szia,
Ezeket adta ki minden esetben IPconfig-nál:
DNS,DHCP, átjáró : 192.168.2.1
IP : 192.168.2.122Network :
option ifname 'lo'
option ipaddr '192.168.2.1'
option name 'eth0'
option reset '1'
option vlan '1'
option ports '0 1 2 3 4'resolv.conf.auto:
nameserver 192.168.1.254
search lanÜdv.
Jim74
válasz vargalex #25363 üzenetére
De akkor ez elvileg normális sebesség egy NAS-tól? Egy Zyxel NSA310-ről van szó. 29k volt 500GB-s HDD-vel, ami szerintem elég baráti ár, de gondolom ez egy belépő szintű készülék, amitől nem szabad csodákat várni.
(#25364) aicon: nem is vettem negatív kritikának. A 10 MB/sec-es pendrivra másolgatós, ki-/bedugogatós módszernél egészen biztosan jobb megoldás még ez is
Callmaster
válasz vargalex #25371 üzenetére
Szia,
Az eddig megnevezett "modem+router" az egy Thomson TG585V7-es.
A 842ND-ről nem lehet a modemet pingetni és nincs rajta internet. Viszont este bekötöttem 1 másik modemet amin keresztűl már le tudtam tölteni a LUCI-t , persze internetet még mindíg nem oszt a 842-es, de legalább van GUI és lehet Packokat telepíteni.
Ergó a Thomson volt a ludas. Köztudott hogy a Thomson-s ADSL modemek eléggé le vannak védve(tűzfal, Port Forward szinte lehetetlen vele)
Megnéztem a Thomsonon és a 842-nek a 192.168.1.64-s IP-t osztotta ki DHCP-vel.
Hiába próbáltam átállítani Statikusra( tartományban az első soron következő szabadot adja ilyenkor) akkor sem volt jó.
Gondolom az Openwrt-ben kéne beállítani valamit hogy a Thomsonnal is működjön, hiszen a gyári Firmware-el nem volt ilyen gondom.
Valahogy majdcsak rájövök hogyan tudom használni a Thomsonnal a 842-öt.U.iagyon rendes vagy hogy ennyit segítesz nekem, köszönöm szépen
sto1911
válasz vargalex #25401 üzenetére
Beallitom ugye az ssh tunnelt, elkezdem hasznalni. Megy egy-ket percig, majd nem tolt be semmit a bongeszo. Kozben a hatterben ugye nyitva marad a putty ablak, de mar nem tudok irni bele, nem reagal semmire Masik putty sessionnel meg be tudok jelentkezni, de a a bongeszo arra nem reagal.
sto1911
válasz vargalex #25405 üzenetére
Semmi erdemleges nincs a logban, csak ilyenek: daemon.warn dnsmasq-dhcp[2540]: DHCP packet received on eth0.2 which has no address
Ugy nez ki viszont, hogy mobilneten meg megy, tehat a helyi halon akad meg valamiert. De akkor a ddwrt miert nem?
@(#25406) Kris87: csak netezni szeretnek, nincsenek nagy igenyeim
Ki kellene probalni egy alap owrt, talan azzal jo lenne
gerokrisz
válasz vargalex #25417 üzenetére
Szia.
WinServer-t telepítettem, és véletlenül rossz ip-t adtam meg DNS és DHCP-nek, és összekeveredett. Utána csak statikus Ip-re állítva tudtam rámenni a routerre, és ssh-n rátettem a gyári szoftvert.
Jelenleg van net, de nincs webes felület, meg nem villog a SYS led. (Később tudom csak restartolni)
Türelem... A hosszú élet ritka!
SteveBeard
chros
válasz vargalex #25423 üzenetére
Azaz: nem megoldas ...
Mert amit SteveBeard (#25420) javasoltal, ott a net hozzaferest tiltod, de kozben a LAN-on garazdalkodhat ...(#25421) gerokrisz:
Ez valszeg a gyari firmware hibaja, ezzel nem hiszem, hogy tudsz majd barmit is kezdeni.
Marad a rendszeres reboot, vagy vargalex build vissza ... -
gerokrisz
válasz vargalex #25422 üzenetére
Az az érdekes, hogy így speed test-en, TS-en, és játékokban is olyan 2-3ms-el kisebb lett a pingem.
A múltkori openwrt nem tetszett. Sokkal inkább az előtte lévő DD WRT.
A DD-WRT ről mi a véleményed? Arra is lehet valahogy OpenWRT csomagokat tenni?
Vagy ha linkelsz egy jó OpenWRT-t akkor felteszem rá azt, és kipróbálom.Türelem... A hosszú élet ritka!
SteveBeard
válasz vargalex #25437 üzenetére
Én csak saját tapasztalatlanságból adódó hibámra utaltam , más is elkövetheti ugyanezt.
Mikor a beállításokat csináltam, beállítottam a belső hálón az FTP elérést. Minden ok.
Gondoltam beállítom a kívülről való elérést is , ne akkor kelljen kínlódni vele, mikor szükségem lenne rá. Létrehoztam a no-ip-s címet, mindent beállítottam, kipróbálom, nem megy. Balga fejemmel azt hittem, ha így csinálom, akkor az olyan mintha kívülről próbálkoznék.
Ez pont olyan user error, mint a Luciba való belépéskor a https helyett csak http-t írtam.
De látom, más kezdővel is előfordul...Steve
koozoo
Sziasztok! Szia!
Amikor azt montam, hogy kívülről akkor úgy értettem, hogy (W7/64bit) vezetékes hálókártya adapter letilt, USB WiFi adapter bedug , csatlakoz szomszéd wifi /(kaptam engedélyt), és úgy csatlakoztam, tehát szerintem kint vagyok a saját hálóból. Eredeti kédés 25429.by-by koozoo
