- Google Pixel 6/7/8 topik
- Redmi Note 11 Pro 5G - a bajnokesélyes nem készült fel
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
2024 - Íme a 22. héten megjelenő játékok listája
gp Az elkövetkező napokban többek között megjelenik a MultiVersus és a The Rogue Prince of Persia.
47,5 milliárd dollárt költ chipekre Kína, várja a Samsungot is
it Kína egy 47,5 milliárd dolláros alappal pörgetné fel a saját félvezetőszektorát, a miniszterelnök pedig további befektetésekre bátorítja a Samsungot.
vargalex
vargalex
Hi!
A Blade-on Beállítások->Wi-Fi és hálózatok->Wi-Fi beállítások->menü gomb->Speciális->Wi-Fi alvás irányelve->Soha
Ha megfelelő ROM van a telefonon (CM7, kiszivárgott 2.3, stb.) akkor tartja a WiFi-t rendesen alvó állapotban is.
A telefonon a Wi-Fi beállításoknál a kapcsolódott WiFi-re kattintva kiírja a kapcsolódási sebességet.
A kapcsolódási sebesség nem a routertől függ, így azt ott nem tudod állítani.
Alex
vargalex
Hi!
Igen, 2.1-be, illetve talán 2.2-ben sem tartotta a WiFi-t. Az energiatakarékossághoz tényleg nincs sok köze, mert a WiFi kevesebbet eszik, mint a 3G. Persze, ha csak a 2G engedélyezett, akkor nyilván, ha lekapcsolja a WiFi-t, akkor spórol az energiával.
A WiFi Analyzer nem tudom, hogy mutat-e ilyet az aktív kapcsolatra.
Alex
vargalex
válasz Hunsaman #24104 üzenetére
Hi!
Szerintem a legegyszerűbb megoldás, ha a második routeren a Luci-ban a Network->WiFi menüpontban megnyomod a Scan gombot:
Ha régebbi verziójú Luci-d van, akkor itt nem Scan gomb lesz, hanem csak egy nagyító ikon.
Majd a megjelenő listában minden WiFi hálózat mellett ott lesz egy Join Network feliratú gomb:
Innen már elvileg egyértelmű, de most nem tudom kipróbálni. Ha gondolod, később ránézek.
Alex
vargalex
Hi!
Nem csak ext4-et lehet használni. Ugyan úgy használhatod az ext2/ext3 filerendszereket is. Sőt, ha nagyon akarod, FAT16, FAT32 és NTFS filerendszert is használhatsz, mert alapból támogatott (a firmware-ba integrált). Vagy a megfelelő csomag telepítése után akár a HFS, HFS+, ReiserFS, XFS is használható.
Csak az általam írt kiegészítő partícionáló/formázó felület készít automatikusan ext4 filerendszert. Jobb, mint az ext2, mert naplózott, illetve tapasztalatok szerint gyorsabb, mint az ext3.Hogy szerinted megéri-e OpenWrt-re cserélni, azt nem tudom. De én biztos cserélném...
Alex
vargalex
válasz Soma01 #24116 üzenetére
Hi!
Ezt nem tudom, ki kell próbálni! De leírva nem volt, hogy Wifi kellene. Legalábbis abból, hogy a router a teraszon van és ott szeretne netezni, ez nem egyértelmű. Atheros WDS témában nem túl bőbeszédű a wiki.
Alex
vargalex
válasz mixi80 #24098 üzenetére
Hi!
Milyen titkosítást használsz? Milyen oprendszerrel próbálsz csatlakozni? WPA2-höz pl. XP esetén frissítés kell (SP3 tartalmazza).
Alex
vargalex
Hi!
Jobb lett volna, ha szövegként másolod ide, mert így néhol nem látszik rendesen, hogy van-e aposztróf, stb. A fő probléma az, hogy a led útvonala megváltozott, így a további kódot nem is futtatta le (pl. a log-ba sem került be). Viszont a QSS ledet felesleges kapcsolgatni, a WiFi led-et úgyis kapcsolja a driver. Illetve a @wifi-device[0] helyett lehet egyszerűen radio0-ként hivatkozni rá. Szóval helyesen (a QSS led kapcsolgatást javítottam, de megjegyzésbe tettem):
#!/bin/sh
if [ "$BUTTON" = "wps" ]; then
if [ "$ACTION" == "pressed" ]; then
WIFI_RADIOSTATUS=`uci -q get wireless.radio0.disabled`
if [ $WIFI_RADIOSTATUS == '1' ]; then
#echo 1 > /sys/class/leds/tp-link\:green\:qss/brightness && \
uci set wireless.radio0.disabled=0 && \
uci commit wireless && \
logger "Wi-Fi radio is on."
else
#echo 0 > /sys/class/leds/tp-link\:green\:qss/brightness && \
uci set wireless.radio0.disabled=1 && \
logger "Wi-Fi radio is off."
fi
wifi
fi
fiAlex
vargalex
Hi!
OpenWrt alatt tetszőleges számú interface-t definiálhatsz (default-ban ugye létezik a wan és a lan). Luci-ban ezek az interface-k egyenrangúak, azonos kód kezeli őket, nincsenek megkülönböztetve a configolás szempontjából. Persze mindenféle erőszakos (statikusan beépített) ráhatással lehetne operálni, de a reset gombra megvalósított visszaállítás miatt nem sok előnye lenne.
Alex
vargalex
válasz Tama86 #24134 üzenetére
Hi!
Nyilván ilyen szinten ez nincs megoldva. Ez config file-ok szerkesztését igényli.
Természetesen a 3. és 4. pont Luci-ban is kivitelezhető. (Igazából a 2-es is a Run Command-ban az én buildem esetén.)Alex
vargalex
válasz mixi80 #24138 üzenetére
Hi!
A router beállításai jónak tűnnek. Esetleg próbálj meg másik (I)cipher(/I)-t, vagy kódolást. Az is lehet, hogy a klienseknek a szóköz nem tetszik az SSID-ben.
Viszont a root jelszavát mindenképpen állítsd be, mert így jelszó nélkül mindenki configolhat Luci-n (illetve telneten). Ha elolvastad a blogomat, akkor láthattad, hogy a firmware felrakása után ez lenne az első teendő!
Alex
vargalex
válasz mixi80 #24150 üzenetére
Hi!
Akkor a Luci már nem írja, hogy nincs beállítva jelszó? Mert a mellékelt képeken még ott van.
A root nevet nem lehet megváltoztatni.
A 10-es csatornával azért nem ment a wifi, mert 40 MHz above esetén max. 9-es lehet az elsődleges csatorna.
Alex
vargalex
válasz velsorange #24160 üzenetére
Hi!
Többször írtam már, de megint csak ugyan azt tudom mondani: tényleg illene legalább egyszer elolvasni a firmware-hoz tartozó blogot. Ez áll benne:
Ha korábban extroot-ot használtál és most is azt szeretnél a partíció megtartásával, de nem mountolja fel a partíciót a /overlay alá, akkor itt a megoldás.
Alex
vargalex
Hi!
A firmware nem tartalmazza, de tisztán linuxos környezetben NFS megosztást célszerű használni. Wikiben is megtalálod.
Alex
vargalex
válasz tejeskifly #24161 üzenetére
Hi!
Az IPTV-nek elvileg forwardolni (OpenWrt-ben redirect) kell a 34172-es portot TCP és UPD protokollon is.
Alex
vargalex
válasz mgrincs #24189 üzenetére
Hi!
Igen, opensource, csak fura volt látni. Persze pozitívum, hogy legalább megjelölték a forrást.
A patch-nál igazából ez a sor:
"Aim for 1/1024 of memory per thread"
nekem azt jelenti, hogy a RAM mérete/1024 a cél block size. Azaz 32 MB RAM esetén 32 MB/1024=0,03125 MB= 32 KB.
A következő sor:
"Bottom out at 8K on 16M and smaller."
viszont kicsit ellentmond ennek, mert itt azt mondja, hogy 8 KB lesz a méret 16MB RAM esetén, vagy alatta.
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #24229 üzenetére
Alex
vargalex
válasz doberman #24243 üzenetére
A kiszivárogtatást már így is túlzásba vittem! Eddig ez nem volt egyáltalán szokásom.
Egyébként a firmware már készen van (néhány napja), csak a repo-ba kerülő csomagok közül dolgozok még néhányon (már 1185 csomagból áll a repom). Most éppen az nfs max block size 32KB-ra növelésén ügyködöm. 16KB-ra már sikerült feltornázni az alap 8KB-ról, de még nem adom fel!
Alex
vargalex
válasz McKalton #24274 üzenetére
Hi!
Többen jelezték, hogy a formázó felület nem megy Internet Explorer alatt. Én Google Chrome, illetve Firefox alatt teszteltem!
Gyári firmware-nál nincs telnet, OpenWrt esetében csak a jelszó beállításáig. Ha a Luci-ban már beállítottad a jelszót, akkor a telnet automatikusan letiltásra kerül, csak ssh-n éred el a routert.
Alex
vargalex
válasz Hunsaman #24257 üzenetére
Hi!
Egyszer már kérdeztem: a kliens router LAN címét módosítottad a default 192.168.1.1-ről pl. 192.168.2.1-re? Ugyanis 2 azonos IP nem igazán lesz nyerő szerintem. Én most teszteltem, éppen a Client (WDS) módú routerre vagyok csatlakozva (saját build egy 1043ND-n), az első router az itthoni D-Link DIR-825 szintén saját build-elésű OpenWrt-vel. Az elsődleges routeren semmit nem változtattam. A kapcsolat teljesen jó, 270 Mbps a két router között.
Alex
vargalex
válasz McKalton #24280 üzenetére
Hi!
Ha a kiegészítő webes felületről formáztad, akkor az engedélyezte is automatikusan a transmission-t, valamint el is indította. Így a webes felületét el is éred a http://192.168.1.1:9091 címen. Ahogy a blogomban olvashatod, a default felhasználónév: transadmin, jelszó: pass123.
Ezt a Luci-ban a Services->Transmission menüpontban meg tudod változtatni, valamint ott van egy gomb is a webes felület közvetlen eléréséhez.Amennyiben ez a webes felület nem nyerné el a tetszésedet, úgy természetesen vannak Windows-ra telepíthető remote GUI-k is. Az egyik legnépszerűbb a Transmission-remote-gui.
Alex
