- Várható a HyperOS a Poco F3-ra is
- Google Pixel 6/7/8 topik
Computex 2024: háznézőben a Montech asztalainál
ph A vállalat sok portékájának közös vonása, hogy a csatlakozóikat túlsó felükre száműző alaplapokat és az óriásira hízott VGA-kat is tárt karokkal várják.
Intruder2k5
válasz vargalex #26667 üzenetére
Ketten voltunk, én és a tulaj!
Bár tudod, csak a parancsnak kell átmennie, aztán az fw feltöltés már UTP-n megy... És pont megszívtuk, mert ez volt az az eset, amiről már beszéltünk többször, hogy vagy fél órán keresztül tolta fel az fw-t a routerre. Úgyhogy 5 percenként visszanyomtuk a kábelt, és akkor lehetett látni, hogy írkál-e még valamit a PUTTY?!
Annyi könnyedség volt, hogy a kábel végébe (a PC speaker csatiba) nyomtam bele a 3 tüskét, így legalább a 3 vezeték egymáshoz képesti helyzetével nem kellett foglalkozni.
Intruder2k5
válasz vargalex #26669 üzenetére
"Mindig néhány másodperc volt az egész."
Ez csak akkor egyszer volt, azóta nekem is felszaladt mindig. Mondjuk én 50-et nem csináltam, de négyet, ötöt biztosan. . Ráadásul ugyanazt a darabot is élesztettük már ismételten, és akkor már nem csinálta ezt. Én sem értettem az okát, de így volt!
Marcelldzso
válasz vargalex #26677 üzenetére
Nos a minidlna feléledt /etc/init.d/minidlna restart után
Sebesség most olyan 2,3mb/s de érdekes mert ha közben netről töltök akkor ott is jön 4-5 megával. szóval a sebesség megvan csak valamiért a vinyóról nem húzza be olyan gyorsan.
USB? vagy mi lehet a baja? Esetleg az, hogy IDE-s a vinyó? -
energiezolee
válasz vargalex #26674 üzenetére
Nem engedi telepíteni
Ez a válasza :Downloading http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/samba36-server_3.6.3-1_ar71xx.ipk.
Package samba36-server (3.6.5-1) installed in root is up to date.Más lehetőség létezik?
Ezt is köszönöm !!!
Üdv : Energie Zolee
fourstar
válasz vargalex #26661 üzenetére
Szia, ma vettem egy uj 1043-at a regit majd felélesztem késöbb. A gyári firmwarrel egyből alapból mind a 4 routerem látja egymást a speedtouch ossza az IP-t ez eddig OK de az IPTV még mindig nem müködik. a konfigom a következő : Speedtouch --- Tplink acces point (kettő utp-vel összekötve) ---TPlink 541-es router (acces pointhoz wds bridge-ben csatlakozva) ---TPlink swich (az 541-el összekötve az 541 lan portja megy a switchbe --- WR1043ND (swich-el összekötve a wan port). Tehát ez a hálózat az stb-t összesen 2 helyre lehet tenni vagy a switchre vagy directbe a 1043-ba. végeredmény ugyanaz a 10mp-es tcp kapcsolat alatt van kép utána az igmp (multicast) kapcsolat már nem működik. Tegnap mondtad a port forwardot
1 - ezt a speedtouchon vagy a 1043-on kell beállítani ? köszi előre is de ha bárki aki tudna segiteni kérem segítsen nagyon szeretnék már tv-t nézni -
energiezolee
Szia
Megy is
A samba verzió volt a másolást lassító tényező!!!
Most a 3.6.4-1-es samba server-el a másolás az 1.1.1beta3-ban elérte a 11MB/s átlagot, tehát ez 1MB/s-os átlag másolási sebesség növekedést jelent az 1.1-es firmware-dhez képest
Most már tökéletesen elégedett vagyok mindennel!!!
Köszönöm szépen még egyszer a munkád, illetve a remek firmware-t és mindenkinek a segítséget!!!
Szép estét, jó hétvégét !!!
Üdv : Energie Zolee
fourstar
válasz vargalex #26698 üzenetére
A 1043-ban FORWARDING menüben a gyári firmware-ben a következő:
ID Service Port Internal Port IP Address Protocol Status Modify
1 34172 34172 192.168.0.101 ALL Enabled
Ez a 1043 gyári alapbeállítása.
Én ahogy kezdem látni itt minden probléma az IGMP körül forog. A speedtouch támogatja a TP-linkek meg nem . Teljesen meghülyülnek a routerek ha valamelyikre rádugom az STB-t és bekapcsolom) (elmegy a net, csak router restart segit) valszeg a multicast a teljes hálozatot elárasztja, valahogy külön kéne szedni (átirányítani hogy csak az STB kapja meg azon az egy porton semmi más. Eddig meg is lennék csak éppen a hogyan ami nagyon nem akar összejönni, tudnál valahogy segíteni ? Köszönöm. -
fourstar
válasz vargalex #26707 üzenetére
Hát még ilyet nem értem , erre az új routerra meg nem megy fel az Openwrt. Firmware Version:
3.13.4 Build 110429 Rel.36959n
Hardware Version:
WR1043ND v1 00000000
a te verziod 1.1 probálom feltenni (1043 lanon a géphez kötve) a filet át kell nevezni mert túl hosszú a név átneveztem openwrt.bin-re, igy már felismeri, elkezdi az upgrade-t 20-30 mp után meg szakad a kapcsolat, ujracsatlakozás nélkül egy uj ablakba megint beirom a 1043 ip cimét és minden működik tovább a gyári firmwarrel. semmi restart, én restartolok (táp kábel ki) akkor is az eredeti firmware van fenn. Ezt eljátszottam minden verzióban(wan csatlakozva, nem de nem teszi fel az openwrt-t. Hát ez is csak velem zörténhet nem volt elég az egy hónap szívás, kifektettt 1043 de az újnál már itt megáll a tudomány. Ezt már nem hiszem el. Hát ha erre van magyarázat az jó lenne hogy végre elérjem amit akarok. -
fourstar
Ok, eddig megvagyok a 1043 switchként viselkedik, jelenleg rávan kötve az STB és meg is kapta az IP-t a Speedtouchtól. Természetesen ettől még a multicasting IGMP továbbra se müködik csak a 10 mp-es TCP kapcsolat alatt van kép. Mondtad a port forwardot ezt szeretném kérdezni hogy ezt pontosan hol is csináljam? Utána teszt ha igy se jó akkor szóba kerülhet majd a tüzfal, de erről majd akkor (a 224.0.0.0/240.0.0.0/0.0.0.0 IGMP statikus route már be van állitva az IGMP-nek ez szerintem mindenképp kell, de azt érzem gogy a túzfal beállításokkal biztos lesznek még gondok. Szóval azt szeretném kérdezni pontosan hol állítsam be a port forwardot ?
fourstar
Igy állítottam be az IP az renden is van csakhogy nekem az kell hogy a wan legyen a upstream a lan meg a downstream mivel ha nem igy van akkor megintcsak nem jó semmi mert az igmp proxy nem fog működni ha nem ezt kapja, igy nem lesz IPTV se. Tehát ha a lan-t DHCP-re rakom minsen tökéletes úgy kell egyet kivéve (minden maradjon így) de a wan legyen a Speedtouch-hoz menő ág ne a lan. Ezt hogyan lehetne megoldani ? tehát lan mondjuk 192.168.0.1 wan DHCP pl 192.168.165
fourstar
válasz vargalex #26793 üzenetére
Az igazsághoz tartozik, hogy én használtam kb fél éven át az IPTV-t wifin keresztül a következő konfigban : speedtouch (ST-780 T-Home routere, jelenleg is ez van) ---> TP-Link WR541G/542G v4 081520C2 (kettő között WDS bridge wep titkosítás) --->TP-Link TL-SG1005D swith (a WR541 lan portja megy a switch-be) ---->T-Home Cisco STB. Igy annak idején összedugtam és minden más beállítás nélkül azonnal működött. Azután kb másfél hónapja megszünt az IGMP része a dolognak és azóta nem birom újra összehozni , pedig ahogy mondtam ez valamikor alapból beállítások nélkül már működött. Tippem szerin a T-home babrált valamit vagy az IPTV beállításain vagy a speedtouchra rakott uj firmwaret , nem tudom de tény hogy azóta akármit csinálok nem mőködik csak a 10mp-es TCP kapcsolat alatt.
fourstar
Ez volt az új 1043 routing tabe az original firmwarrel. Na ez tökéletes beállítás volt ugyaezt az eredményt szeretném kapni oprnwrt alatt, utána tudnék továbblépni ha ez megvan. Akármit is állitgatok az openwrt alatt ezt az eredményt seghogyan se sikerül elérni. az originalban a router IP-je statikus 192.168.0.1 a speedtouch router IP-je 192.168.1.254 , a 1043 wan csatlakozása a speedtouch-hoz DHCP Pontosan tudnál segíteni hogyan állítsan be az openwrt-z hogy ezt az eredményt kapjam ? -
energiezolee
válasz vargalex #26805 üzenetére
Szia
Íme:
103% 20% /usr/bin/transmission-daemon -g /mnt/
13% 22% /usr/sbin/smbd -D
0% 8% [usb-storage]
0% 14% [kworker/0:0]
0% 17% [kworker/u:1]
0% 7% [kworker/u:0]Sajna a kworker itt is jelen van, de akkor is nagyon jó az 1.1.1_Beta 3
Én azt vettem észre, ha a HDD-n végzünk több irányba file mozgatást (le- és feltöltés),
akkor jön elő a kworker bug, de ha csak egyszerre le, vagy fel töltök, akkor a kworker nincs jelen még 1 %-ban sem!!![ Szerkesztve ]
Üdv : Energie Zolee
fourstar
válasz vargalex #26808 üzenetére
Persze nincs de probáltam wan csatlakozóval is mindennel ami létezik szinte azt az egy verziót ami müködik. Arra állítottam 192.0.0.1-re a speedtouch lan van igy bedufva a 1043 lan vagy wan portjába mindenhogy probáltam a 1043 wan az dhcp-re állitva igy ha a lanba dugom a speedtouchot akkor van net de a routerhez semmilyen ip cimen se férek hozzá. Ha a wanba dugom akkor meg semmi sincs. 239-es háló valamilyen upnp de az is lehet hogy az IPTV része nem tudom pontosan.
CyDoN
válasz vargalex #26855 üzenetére
Szia,
Megpróbálom akkor majd összehozni a WPA2 titkosítást!
Tudom, hogy nincs letiltva, mégsem érem el! Pont ezért raktam fel a új FW-t, de most se érem el, gondolom nem a routerbe lesz a hiba hanem a gépembe!A külső HDD-t a beépített felülettel formázta, a végén jelezte, hogy kész! Látom a LuCI-ba, hogy ott van, engedélyezve is van, de valamiért mégse használja!
(_._)
CyDoN
válasz vargalex #26940 üzenetére
Tegnap hallottam róla, hogy a Nokia E6-al nem tudnak egy 1043ND-re csatlakozni! Mivel nekem is ilyen párosom van, ezért majd este otthon kipróbálom!
...kicsit tartok tőle, mert a mobil MAC címét engedélyezni kell majd, viszont a múltkor is megállt a router mentés közben és újra kellett configolnom mindent, és nekem még nem megy olyan gyorsan! Örülök, hogy működik most minden
(_._)
bod101
válasz vargalex #26945 üzenetére
Szia,
nem találom a kiszolgálót, de ez külső hiba szerintem itt valami nem jó.
Az otthonit majd csak este fogom tudni megmondani.
Alex nagyon jó a cucc kezdem megszeretni a routert, köszi a munkát!!!Cydon: A jelszó elvileg jó.
1-es golf, 2-es golf, ... (Bëlga)
Kicsirics77
suste
válasz vargalex #26938 üzenetére
1. Biztos lehet módosítani SSH-n, de hogy Luci-ból mókolva (és én ezt is írtam) minden beállítás eltűnik, ezt ezek szerint nem csak én tapasztalom (v1.02.1).
2.én még az eredeti v1.02.1-t használom, és itt igaz, hogy nem volt automatikus reboot, de minden beállítás nullázódott, és ezen az újraindítás sem segített, csak a leállítás, beállitás és aztán indítás
3. ezért is írtam azt, hogy kell találni valami tuti alapbeállítást ami atomstabil,és aztán a webgui-ban meg lehet kisérletezni, meg terhelni ha sietős a dolog, aztán ha halál van akkor úgyis az alapbeállításokkal indul.
4. A lényeg hogy az újakon már rendesen megy.....Mindenkinek bocsi ha félreérthető voltam!
suste
válasz vargalex #26961 üzenetére
Pedig nekem eltünt...többször is
emlékszel? még tőled kérdeztem privátban hogy hol találom az eredeti beállításokat.....
lehet, hogy pont az autómatikus újraindítás hiánya miatt kavarodott be......
(reboot-on a szolgáltatás reboot-ját értettem)más:
A legújabb verzióban is vannak DMA hibák a logban a wifi-nél?
Valaki esetleg meglesné?
Már szívesen cserélnék fw-t az új dolgok miatt, de megfogadtam, hogy addig nem bántom amíg a DMA hiba nem lesz javítva -főleg, hogy most olyan kevés és minimálisak a szakadások, hogy észre sem veszem, csak a logban látszik....[ Szerkesztve ]
energiezolee
válasz vargalex #26989 üzenetére
Szia vargalex : )
Annyira nem tudsz belenyulni a kernelbe, hogy egy kis CPU tuning-ot (mondjuk 460MHz-re húzni) hajts végre benne?
Meg esetleg a wlan jelsugárzását felvenni 500mV-ra?
Nem mintha így nem lenne faxa, de úgy még jobb lenne!!![ Szerkesztve ]
Üdv : Energie Zolee
