Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
ma A Tensor G5-öt önállóan fejlesztheti és a TSMC-vel gyárthatja, a G4-et viszont még koreai partnerével.
Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
pipers
válasz Intruder2k5 #37085 üzenetére
Nem ezt, a dd-wrt oldalán rákerestem a router database-ben és amit ott találtam azt. (2010-es fw).
Ezt most simán rá tudom tölteni a webes frissítéssel?
nyikszi
válasz Intruder2k5 #37086 üzenetére
Igen, az volt.
''Ha az agyunk olyan egyszerű lenne, hogy megérthetnénk, olyan egyszerűek lennénk, hogy nem értenénk.''
pipers
válasz Intruder2k5 #37091 üzenetére
thx.
Nem elsődleges a DD-WRT, kacérkodom az OPENWRT-vel is.
Láttam már linuxot belülről, de az időm kevés, és a lehető legkevesebb parancssoros munkát szeretnék, a lehető legtöbb tudással és nem igazán szeretném agyonvágni az eszközt
Melyik buildot tudom/érdemes rátenni erre az új 1.10-es készülékre DD-WRT-n keresztül?A lényeg, hogy tudjon fogadni egy Linksys routert tomatoval client-bridge módban.
pipers
válasz Intruder2k5 #37095 üzenetére
OK, visszatérek a gyári fw-re. Ez a webrevert ismeretlen számomra, eddig nem is olvastam róla.
Hogyan tegyem? Egyszerűen a firmware update-nál ezt adjam meg?
És ha ez fent lesz akkor hogyan kell fel tennem a gyári? Szintén webes fw update-tel?
Vagy, parancssorból kell varázsolni?Bocsánat, lehet, hogy ezek másnak triviális kérdések, de annyi elszúrt routerről olvastam az elmúlt hetekben, hogy szeretném átlátni, mielőtt én is tökönszúrom az eszközt
köszi
pipers
hhx
válasz Intruder2k5 #37110 üzenetére
Yaya, én is ezt gondoltam, mert szimpla switch-ként funkcionál olyankor a két gép között, nem terhelhette ennyire. Valamiért a másik gépen 10mbit volt a sebesség, kihúztam visszadugtam a hálókábelt akkor felugrott 100Mbit-re, de az még mindig nem 1000Mbit. Azért biztos ami biztos, újra rakom majd a firmware-t egy sysupgrade keretein belül, hátha user error is közre játszhat.
hhx
válasz Intruder2k5 #37112 üzenetére
Megpróbálom köszönöm!
Egy öreg P4-es gép a problémás, szóval nem mai csirke, Marvell Gigabites hálókártyával.
suste
válasz Intruder2k5 #37118 üzenetére
az az érzésem, hogy gyári FW-t használ, ott meg lehet hogy nem is látszik ilyen....
javítson ki valaki, aki látott már DMA-s bejegyzést gyári szoftverrel! -
yodee_
az én 1043amon vannak dma hibák. lehet tenni ellene valamit?
Honor Magic 6 Pro | Lenovo Thinkpad X280 | Lenovo Thinkcentre M800
yodee_
válasz Intruder2k5 #37124 üzenetére
ha garanciális csere megjátszható?
yodee_
válasz Intruder2k5 #37126 üzenetére
én váltottam 4300ra, de tesóm használja most. szépen megy, nem panaszkodik, de én látom a log-ban hogy van dma hiba
hhx
válasz Intruder2k5 #37114 üzenetére
Köszönöm, akkor jobb a békesség, hard resetelek, az a biztos.
OpenWRT alatt is úgy néz ki a hard reset, mint DDWRT alatt?
Nyomva tartom 30 sec táppal, 30 sec táp nélkül, 30 sec táppal? -
hunluki
válasz Intruder2k5 #37141 üzenetére
Köszönöm, nem ugrottam neki még véletlenül se kérdés nélkül
tl-wr1043nd_dd-wrt_webrevert.bin --> Őt leszedtem, és simán betallózom neki luci felületén, és mindenki boldog?(szerk: természetesen tl-wr1043nd a routerem)
hunluki
válasz Intruder2k5 #37144 üzenetére
Köszönöm
sg22
Nekem DD WRT van most rajta, de vissza szeretnem tenni a gyarit. Hogy tudom megcsinalni?
Amit adtal linket onnan leszedem, es a webes feluletrol felrakom?Hogy tudom feltenni, usb-vel?
what should I do about this?!
top3
válasz Intruder2k5 #37169 üzenetére
Igen , putty nem látja , ahogy olvastam a fórumban soros kábeles megoldás lehet.
Amúgy ha működik , nem próbálok visszaváltani .[ Szerkesztve ]
top3
válasz Intruder2k5 #37171 üzenetére
Ok , megoldásra tudsz valami egyszerűt (egy 2010-es hozzászólást lementettem, nem túl vidám megoldás) .
By , lépek , holnap visszanézek , amúgy köszönöm -
pankotain
Szita1
válasz Intruder2k5 #37197 üzenetére
Oksi
pityu8
válasz Intruder2k5 #37207 üzenetére
Hát, most jól megasszondtat Semmi bizonytalanság nem maradt bennem! Durr bele a közepíbe!
Ez jólehet hozzá, mert van itthon? http://www.ebay.co.uk/itm/350568364250?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Nem tudom hogyan kell címet beilleszteni... Bocs[ Szerkesztve ]
pityu8
válasz Intruder2k5 #37209 üzenetére
Nekem 642ND-m van. Nem olvastam, hogy az is nyűgös a boot-os fw-re.
JKalo
válasz Intruder2k5 #37226 üzenetére
egyéb okok miatt Backfile-t raktam fel, nem Alex féle FW-t, pedig szivem szerint azt raktam volna, de most már látom a fényt az alagut végén!
Jamboo529
válasz Intruder2k5 #37224 üzenetére
Megpróbáltam ezt a port nyitogatást.
Nem nagyon akar összejönni. A nasom, ami a hálózaton van egy NSA-320.
A Transmission klienst feltettem, megy szépen, csak portot kellene nyitnom neki.
Addig megvagyok, hogy Hálózat/Tűzfal/Forgalmi szabályok a routerben megkeresni, új szabályt létrehozni de nem akar összejönni.
Most így néz ki a szabály
Bármelyik TCP, UDP
bármelyik gép felől wan-ben
To IP 192.168.*.* at port XXXX on this device
Természetesen a csillag helyett a nas ip címének vége, az xxxx helyett a nason futóm tm kliensben beállított port szerepel.
Ja, és "Accept input" és kipipálva az engedélyezés.
Ez így most akkor nem jó?
Próbáltam a CanYouSeeMe.org-ot, de időtúllépésre hivatkozva error-t dobott.
A Tm-nek leszedtem egy remote gui-t.
Ebben van olyan még, hogy port forwarding engedélyezése. Ez is be van pipálva.
Van még egy port próba gomb is, az is azt írja, valamit kezdjek a tűzfallal.
A nason is engedélyeznem kellene még valamit?
Vagy simán nyitnom kellene egy portot a routeren általánosan, majd a port forwarding oldalon továbbítani a nas felé?
Nem igazán vágom ezeket a vackokat. Tudom mit akarok, de nem tudom megfogalmazni a routernek az óhajom.
Valakinek ha lesz egy kis ideje tartana nekem egy kis továbbképzést, vagy csak súgja meg a választ. -
kispal1980
válasz Intruder2k5 #37258 üzenetére
hűűű, nem teljesen világos ez még.
ezt hol találom "custom firmware futtatására" TP-Link WR1043ND - DD-WRT
köszi
kispal1980
válasz Intruder2k5 #37261 üzenetére
nem van közte belkin és más egyszerűbb is. és egy Ap kliens is (noname)
pár km-van összekötve vele wifin! -
huliganboy
válasz Intruder2k5 #37266 üzenetére
Végül is igen elérhető.... Eddig tudtam hogy saját ip címemet le tudom scanelni, de hogy másét is..... de gondolom azt is csak akkor ha tudom a másik ip címét.....
huliganboy
válasz Intruder2k5 #37271 üzenetére
Érdekes de halkan megemlítem, hogy van más port is nyitva és mindig ezen a porton jön a támadás...
kispal1980
válasz Intruder2k5 #37263 üzenetére
és ha csak az első (192.168.1.1) és a második eszköz (192.168.2.1) között kapcsolnám be a custom firmware-t az úgy működne? a második router egy olyan amin be van kapcsolva a mac szűrés a wifin. az egyes eszközön pedig jelszóval van védve. a másodikat nem szivesen endegném el több km-re jelszóval!
ha így működik hol tudom ezt bekapcsolni?
levi.hungary
válasz Intruder2k5 #37313 üzenetére
És a vargalex build 1.1.5-el mi a probléma, vagy az már régi verzió? Saját magam által telepített ddwrt vagy Openwrt nem fog rajta menni? Honnan lehet tudni, hogy milyen bootloader van rajta, vagy mekkora esélye van annak, hogy pont rosszat fogok ki?
levi.hungary
válasz Intruder2k5 #37326 üzenetére
PWR ég, meg a számozott villog amelyikbe dugom, WAN-t még nem dugtam rá, mivel ez a hálózatban a második router lesz és még be akarom előtte konfigurálni.
levi.hungary
válasz Intruder2k5 #37331 üzenetére
SYS LED nem csinál semmit
Lipigab
válasz Intruder2k5 #37342 üzenetére
Köszönöm!
xigris
válasz Intruder2k5 #37341 üzenetére
Sikerült köszönöm -
xigris
válasz Intruder2k5 #37354 üzenetére
Sikerült csak egy router újraindítás kellett neki
Amúgy hálózat--tűzfal forgalmi szabályoknál nyitottam egy portot és azt a port továbbításnál megadtam a belső ip-re. -
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #37381 üzenetére
Csak nehogy a flash-be menjen az a torrent...
Steve
xigris
Már próbáltam sokszor de semmi,igen menetközben szerkesztettem
SteveBeard:Lehet mert már nem megy a torrent az tudom törölni ha oda ment ha igen merre?
Ezt írja a torrent: Hiba: nem sikerült elmenteni folytatási fájlt: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár gondolom akkor a pennel van valami gond[ Szerkesztve ]
xigris
válasz Intruder2k5 #37385 üzenetére
Leírnád lépésről lépésre merre menjek mert sajna a linux messzire áll tölem
xigris
xigris
válasz Intruder2k5 #37389 üzenetére
Most elmenti látom is a csatolási pontnál a pent nem tom mi lehetett a hiba de megjavult köszönöm
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #37412 üzenetére
Tudom, hiszen nekem írta
De valamit nem jól csinálok vagy nem jól értelmezek.
A böngészőbe beírva a dyndns címet a luci jön be....Így néz ki a config:
$HTTP["host"] =~ "blabla\.dyndns\.org" {
ssl.engine = "disable"
server.document-root= "/opt/www_rrd"
server.errorlog = "/opt/logs/lighttpd/blabla.dyndns.org/error.log"
accesslog.filename = "/opt/logs/lighttpd/blabla.dyndns.org/access.log"
}[ Szerkesztve ]
Steve
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #37414 üzenetére
Belső hálón a luci, kívülről http-n semmi, https-t nem is próbáltam
Steve
SteveBeard
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #37418 üzenetére
Nem állítottam semmit, szerintem igen, az alap lehet a lucinak...
Nem kell még valamit állítani a lighttpd.conf-ban? Valami "kommentet" kiszedni?[ Szerkesztve ]
Steve
SteveBeard
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #37422 üzenetére
Ha beírom, hogy blabla.dyndns.org:81/index.html, akkor belülről bejön az oldal, de kívülről nem...
Te hogy éred el? Végig kell írnod vagy elég a dyndns cím?
Püben elküldöm a dyndns címet, megnéznéd mit kapsz vissza?
Majd holnap jó éjt![ Szerkesztve ]
Steve
Danniel
válasz Intruder2k5 #37428 üzenetére
A laptopban lévő wifi-re célzol? Az a/b/g-s (Dell E6510). Ezért is csodálkoztam, hogy nem ment gyorsabban...
http://www.flickr.com/photos/cirmidesign/
Danniel
válasz Intruder2k5 #37430 üzenetére
Ez van benne:
Wireless LAN and WiMax Options:
Dell Wireless (802.11a/b/g/n)
Intel® Centrino 802.11 a/b/g/n and WiMax 802.16eTehát elvileg tud G-nél gyorsabbat is. Már csak azért is, mert ha a gépre torrentezek, akkor azért 4-5 MB/s szokott lenni... Lehet akkor valami beállítási dolog? A wifi kártya beállításait megnéztem, ott a/b/g-re van állatva.
SteveBeard
Danniel
válasz Intruder2k5 #37432 üzenetére
A wifi kártya beállításai között a következők vannak:
802.11n csatorna sávszél 2,4GHz: 20Mhz
802.11n csatorna sávszél 5,2 GHz: auto
802.1n üzemmód: engedélyezve
a barangolás intenzitása: közepes
alkalmi csatorna 802.11b/g: 1
Alkalmi Qos üzemmód: WMM letiltva
Csökkentett sávszélességen működik: letiltva
sugárzási teljesítmény: legmagasabb
vegyes üzemmódú védelem: CTS-to-self engedélyezve
vezeték nélküli üzemmód: a/b/g (lehetséges értékek: a, b, g, a/g, b/g, a/b/g)Kapcsolat tulajdonságainál:
biztonság típusa: wpa2-personal
titkosítás: aesEz mond így Neked valamit? Rosszul van valami megadva? Megpróbáljam akkor másik csatornára tenni?
Köszi a segítséget!
Danniel
válasz Intruder2k5 #37435 üzenetére
20Mhz van, meg Auto. 5.2 Ghz-nél is ezek a lehetőségek...
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 16GB, 1TB SSD, Win11
- FSP Hyper 80+ Pro 700W (9PA7008801) - eladó!
