- Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
47,5 milliárd dollárt költ chipekre Kína, várja a Samsungot is
it Kína egy 47,5 milliárd dolláros alappal pörgetné fel a saját félvezetőszektorát, a miniszterelnök pedig további befektetésekre bátorítja a Samsungot.
Formálisan megjelent a Microsoft felskálázó eljárása
ph Az Auto SR egyelőre csak pár cím erejéig tesztelhető, de olyan hardveren, ami még meg se vásárolható.
vargalex
válasz lasarus1988 #26047 üzenetére
Hi!
Ha ezeken a portokon próbálkozol, akkor 2 lehetőség van:
1. Módosítottál a tűzfal config-on
2. Másik router mögött vagy, és az elsőn nem jók a port forwardokAlex
vargalex
Üdv mindenkinek!
Közkívánatra elkészült az általam build-elt firmware 1.02.1-ReBuilded verziója, elérhető a blogomban.
Főbb változások az 1.02.1-es verzióhoz képest:
- Transmission 2.51
- miniDLNA 1.0.24
- Samba 3.6 SMB2 protokoll támogatással
- nfsd max block size megnövelve 32 KB-ra
- formázó felületen ismét elérhető a pivot-overlay lehetőség (így alap, extroot pivot-overlay-al, illetve extroot pivot-root-al áll rendelkezésre)
- LuCI transmission config-on található WebUI-ra mutató gomb dinamikus (a megnyitott URL-ből, illetve az rpc portból állítja össze a megnyitandó URL-t, azaz IP váltás, vagy WAN oldali hozzáférés esetén is jól működik)
- LuCI-ban a /etc/vsftpd.chroot_list file is szerkeszthető (home könyvtárba záráshoz)
- brute force támadás elleni védelem a külső SSH (2222), illetve ftp (2221) portokon (max. 3 próbálkozás/60 másodperc)
- kiegészítő felület jelszavas authentikációt kér (uhttpd hiba miatt root jelszóváltást követő első reboot-ig [B]x[/B] a jelszó)
- busybox find parancs mtime opciója enedélyezve
- US, illetve HU country code esetén választható az összes (1-14) WiFi csatorna, max. jelerősség növelve 24 dBm-re (250mW)
- firewall.user-ben példa (inaktív) URL-ek tiltására belső IP számára meghatározott időintervallumban
- tűzfal config-ban példa (inaktív) a WAN hozzáférés időbeni korlátozására
- tűzfal szabályok egyesével kikapcsolhatók (LuCI-ban checkbox)
- LuCI miniDLNA config szerkesztő oldal UCI config-ot módosít
- magyar nyelv integrálvaCsomaglista is frissült, többek között a kért mediaTomb, illetve PtokaX is elérhető! Utóbbiért köszönet juhogs-nek! Teszteljétek a csomagokat, mert mi csak annyit próbáltunk, hogy elindulnak-e.
Alex
vargalex
válasz energiezolee #26070 üzenetére
Hi!
A brute force védelem helyes működését a /etc/config/firewall és a /etc/firewall.user biztosítja. Valamint változott a samba config (/etc/config/samba és /etc/samba.smb.conf.template). Illetve a miniDLNA már nem a /etc/minidlna.conf-ot, hanem a /etc/config/minidlna-t használja.
Alex
vargalex
válasz Soma01 #26078 üzenetére
Hi!
Nekem egy kollégám használ így 2 1043ND-t az általam build-elt firmware-val. Neki volt erre céleszköze is, de azt mondja, hogy így teljesen stabil a jel, régen az eszközök eldobták néha (és nem csatlakoztak automatikusan, sőt, az sem volt mindegy, hogy melyiket indítja először). Ráadásul neki a céleszközök csak titkosítás nélkül (esetleg WEP-el) tudták ezt, míg OpenWrt esetén mehet akár WPA2-vel is.
AP kliensként természetesen működik, akár így, akár úgy is.
Alex
vargalex
válasz energiezolee #26082 üzenetére
A no-ip.org-al egyetlen gond van. Bár, pl. ez egy ADSL kapcsolat esetén nem élő probléma.
Alex
vargalex
válasz vargalex #26092 üzenetére
A NAT-olásos verzió beállítása ennyi:
LuCI-ban rákattintasz a
Scanning (Felderítés) gombra.
Ott a kívánt hálózatnál rákattintasz a
Connect to network-re (Csatlakozás a
hálózathoz) gombra, de előtte másold ki a
hálózat BSSID-jét (egy MAC address lesz).
A megjelenő ablakon állítsd be a jelszót,
majd Submit (Elküldés). Ekkor visszalép a
WiFi beállításokhoz, mindent kitölt, már csak
a BSSID-t kell beírnod, amit az előbb
kimásoltál. Majd Save & Apply (Mentés &
Alkalmazás) és már van is neted.Természetesen a második router LAN IP-jének módosítása szükséges lehet. Az elsődleges routeren mindegy milyen firmware van, ott nem kell semmit állítani.
Alex
vargalex
válasz poli27 #26100 üzenetére
HI!
Ha az extroot-on nincsenek kernel csomagok telepítve, akkor legegyszerűbb, ha az 1.1-et újraindítod HDD nélkül, majd frissíted a firmware-t a config-ok megtartásával. Majd reboot a HDD-vel. Ha vannak kernel modulok, akkor az extroot meghajtó tartalmát mindenképpen törölni kell.
Alex
vargalex
Délelőtt óta rengeteg hozzászólás született, így megpróbálok egy hozzászólásban megválaszolni mindent (ha valami kimaradt, jelezzétek), ami úgy tűnt, hogy még nem volt megválaszolva.
(#26106) Kris87: nálam mutatja rendesen a sebességet az Állapot oldalon.
(#26115) Kris87: biztos külső IP-ről próbálkozol? nem vagy másik router (vagy modem+router kombó) mögött?
(#26133) The DJ: ahogy írtam is, a ptokax csomagot juhosg készítette (mármint a makefile-t és patch-eket hozzá).
(#26140) Bencsi89: igen, a sysupgrade firmware-t tedd fel LuCI-ból. Az USB HUB-os dolog teljesen értelmes, én így használtam a DIR-825-ön. Egy pendrive-on az extroot, a HDD-n swap és adatok.
(#26141) sellerbuyer: tudom, ez azóta megoldódott. Van még luci-app-vnstat is. Illetve ha az én build-emet használod, akkor a QOS-t felesleges volt újra feltenni, a firmware része!
(#26177) poli27: ha jól látom itt csak az ntfs-3g-utils csomag volt utólag telepítve. Szóval, elvileg semmi kernel modul.
(#26186) Intruder2k5: van NAT Lookback, de automatikusan csak a firewall config-ban létrehozott szabályokra. És ugye a brute force támadás elleni védelem miatt az SSH (2222) és FTP (2221) portok nyitása átkerült a firewall.user-be, én pedig megfeledkeztem a NAT Lookpback-ról. Tehát az SSH belülről csak a 22-es, az FTP pedig a 21-es porton érhető el.
(#26190) Shadex: a led útvonala változott meg (így felhívtad a figyelmemet, nevezetesen hogy a 10-qssbutton script-ben is elfelejtettem javítani, tehát az 1.02.1-ReBuilded-ben is hibásan szerepel). A helyes útvonal:
/sys/class/leds/tp-link\:green\:qss/brightness
(#26193) poli27: ha a külső házad támogatja a SMART adatok lekérdezését, akkor a smartmontools csomagban található smartctl alkalmazással le lehet kérni a HDD adatokat (többek között a hőmérsékletet is). CPU-n nem lehet hőmérsékletet mérni.
(#26194) Maximusz: az mtdblockX a flash partíciói. És igen. az anon_mount 1-es értéke miatt találod a /mnt alatt. Ugyanis 1-es érték azt jelenti, hogy az fstab-ban nem definiált partíciókat automatikusan mountolja a rendszer a /mnt/partíciónév könyvtár alá. 0-ás érték esetén ezt nem teszi. Hasonlóan működik az anon_swap beállítás is swap partíciók esetén (ott nyilván nem mountolja, hanem használatba veszi). Itt olvashatsz róla.
(#26220) AndrewTdi: mivel megtartottad a régi config-ot, megkérdezném, hogy a QOS nem maradt bekapcsolva?
Alex
vargalex
válasz SteveBeard #26226 üzenetére
Hi!
OK, így már világos. Arra majd ránézek. Ahogy írtam, úgyis kell javítani a scriptet is.
Alex
vargalex
vargalex
válasz SteveBeard #26231 üzenetére
Hi!
Most már van rrdtool csomag (a múltkor csak rrdtool1 volt), így én azt javaslom. Így a leírást tudod követni, és lesznek összegző soraid is.
Alex
vargalex
válasz sellerbuyer #26241 üzenetére
Hi!
Persze, de igazából nem a LAN portokat érdemes nézni, hanem pl. MAC cím alapján. Igaz, így nem LuCI-ban fog megjelenni.
Illetve elvileg collectd-vel (valamint tc-vel) is megoldható.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz miroon #26244 üzenetére
Hi!
Ha kernel modulok is érintettek a telepítésben, akkor én nem tenném! Ugyanis az owrt.uw.hu-n 3.2.9-es kernel verzióhoz tartozó csomagok vannak, míg az 1043nd.uw.hu-n 2.6.39.4-eshez.
Egyébként a /etc/opkg.conf-ban lehet állítani (amit LuCI-ban a System->Software->Configuration fülön tudsz szerkeszteni).[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
Hi!
Néhány embernél túl magas load jelentkezett, ugyanakkor mások pont az 1.1-el elégedettebbek.
Alex
vargalex
válasz SteveBeard #26259 üzenetére
Hi!
Persze, mindent meg lehet oldani. Majd megnézem, de ADSL net nélkül nem lesz egyszerű.
Alex
vargalex
válasz SteveBeard #26263 üzenetére
Hi!
Ja, hogy annyi a baj, hogy ha a modemes szabályokat beteszed, akkor hatástalan lesz a facebook tiltás. Most már felfogtam.
Ez azért van, mert mindkettő a FORWARD lánc elejére szúrja be a szabályait. Gondolom a modemes szabályokat tetted a végére, így az kerül a lánc elejére és aziptables -I FORWARD -j ACCEPT -i br-lan -o eth0.2
mindent engedni fog kifelé. A megoldás annyi (így látatlanban), hogy a modem eléréséhez szükséges iptables szabályokat a facebook tiltó szabály elé tedd be! Így a tiltás lesz a lánc elején, a modem elérést pedig nem fogja befolyásolni.
És igen, nem tudod elküldeni a hozzászólásodat, mert a POST URL-ben benne van a facebook szó.
Alex
vargalex
vargalex
Valamint
(#26292) Maximusz: amilyen hibákat leírtok, nekem erősen úgy tűnik, hogy nem is a firmware-val, illetve a kernel verzióval van a gond, hanem vagy a külső HDD házban kezd elfáradni valami (mondjuk egy kondi és így nagyobb áramfelvétele van, vagy esetleg, ha USB HUB-ot használtok, akkor abban), vagy a router USB-je nem tudja már elég árammal ellátni az eszközt (pl. abban fáradt el egy kondi). Próbáljátok ki másik külső házzal, lehetőleg saját tápellátásúval![ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
Extroot-ot használsz? Ha eldobja a HDD-t, akkor akár az is okozhatja a hibát.
Nálam eddig minden verzió hibátlanul üzemelt. Kíváncsi vagyok a friss config-olás után.
A factory-t felesleges feltenned, elég ssh-n:mtd -r erase rootfs_data
Vagy helyette a reset gombot 5 másodpercnél tovább nyomod.
Alex
vargalex
válasz sellerbuyer #26301 üzenetére
A trunk-ban nincs lehetőség csa 100 mW-ig állítani. A build-emben 250 (251) mW-ig.
Alex
vargalex
válasz Bencsi89 #26309 üzenetére
Hi!
Alapban az ext3/ext4 filerendszer esetén 5% helyet fenntart a rendszer a root user számára. Egyszerűen azon megfontolásból, hogy a root szolgáltatási mindig elérhetőek legyenek, ne fogyjon el a hely alóla. Gondolkodtam, hogy ezt a formázó által létrehozott adat partíciókra ki kellene kapcsolni, de aztán mégis inkább így hagytam.
Ha szeretnéd kikapcsolni, akkor fel kell telepítened a tune2fs csomagot, majd a benne lévő tune2fs programmal tudod megtenni. Telepítéssel együtt ennyit kell csinálnod:
opkg update
opkg install tune2fs
tune2fs -m 0 /dev/sda2és máris elérhető lesz a hiányzó terület.
Szerk.: a windows azért mutatja NTFS-nek, mert a samba elfedi előle a filerendszert, egyszerűen egy windows megosztást mutat.
Alex
- Az LG elengedi a feltekerhető tévéket
- Windows 11
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Gyúrósok ide!
- Milyen TV-t vegyek?
- PNY GeForce RTX 3060 12GB VERTO Dual Fan (3 év garancia)
- IPhone 11 Pro 64GB Silver gyári független akku 83%
- iPad Pro M1 128GB wifi 2024.09. 29. Apple garancia
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Apple iPad Air 6 2024 13 128GB Cellular 5G "ÚJ" 2027.05. 16. Apple garancia
