- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Vége a Swype billentyűzet támogatásának
Formálisan megjelent a Microsoft felskálázó eljárása
ph Az Auto SR egyelőre csak pár cím erejéig tesztelhető, de olyan hardveren, ami még meg se vásárolható.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Premier előzetest kapott a Venture to the Vile
gp Befutott a PC-s kiadás, a későbbiek során PlayStationre is megkapjuk a játékot.
vargalex
Hi!
Az USB 2-es eszközt folyamatosan reseteli (gondolom ez a HDD) I/O error miatt. Konkrétan milyen HDD-ről van szó? Próbálj meg esetleg másik tápot szerezni hozzá. Vagy megnézheted akár táp nélkül is (hátha javul a helyzet, ha a routerről kapja a delejt).
Illetve egy e2fsck is ráférne (bár, így hogy dobálja, szerintem esélytelen).[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz gr8tjoey #26316 üzenetére
Hi!
Valószínűleg csak annyi a baj, hogy mióta beraktad a crontab-ba, nem volt reboot. Ugyanis, ha a crontab üres, akkor a cron-t el sem indítja, mert ez van a /etc/init.d/cron-ban:
[ -z "$(ls /etc/crontabs/)" ] && exit 1
Tehát indítsd el a cron-t:
/etc/init.d/cron start
Mondjuk, ha azóta volt egy manuális reboot, akkor már fut, azaz holnap 4-kor lesz reboot. (Ha mégsem lenne, akkor reboot helyett /sbin/reboot-ot írj.)
De szerintem felesleges a reboot, elég ha a wifit indítod újra:
0 4 * * * /sbin/wifi
Alex
vargalex
válasz energiezolee #26344 üzenetére
Hi!
A Hálózat->DHCP és DNS (Network->DHCP and DNS) oldalon a Statikus bérletek (Static leases) részen kell rögzíteni a statikus IP címeket. Egyébként, ha egy eszköz DHCP-n kap egy IP-t (nem statikusat), akkor nagy valószínűséggel folyamatosan azt fogja kapni.
Alex
vargalex
válasz energiezolee #26348 üzenetére
Hi!
Gondolom a múltkor küldött net.ipv4.tcp_wmem beállításokkal már próbálkoztál. Esetleg megpróbálhatod ezt.
Alex
vargalex
Hi!
Az 1043ND simulator alapján a gyári firmware-ban a DHCP->Address reservation oldalon kell rögzítened.
Alex
vargalex
válasz energiezolee #26355 üzenetére
Érdekes, nálam a pendrive-val egyszer sem ment a samba sebessége 9 MB/s alá. PC-n volt 3 MB/s? Biztos nem fut más? Nem töredezett a filerendszer? Milyen HDD?
Alex
vargalex
válasz energiezolee #26368 üzenetére
Hi!
A képből az nem látszik, hogy mi fut, de elhiszem neked, hogy semmi más.
A töredezettséget láthatod pl. így:root@OpenWrt:/# e2fsck -f /dev/sda2
e2fsck 1.42.2 (27-Mar-2012)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
mnt: 20/474208 files (0.0% non-contiguous), 268190/1893661 blocksAz utolsó sorban az látszik, hogy 0% nem folyamatos, tehát töredezettség mentes a meghajtó. Ehhez a meghajtót erősen ajánlott umountolni, az e2fsck rá is kérdez, ha mégis mountolt állapotban szeretnéd lefuttatni.
Alex
vargalex
válasz eninek #26372 üzenetére
Hi!
Nyomd 5 másodpercnél tovább a reset gombot, ezzel alapállapotba áll a router (újra is indul). Előtte azért húzd ki a T-Com-os routerből érkező kábelt. Majd összesen annyit csinálj, hogy a LAN interface-t állítsd DHCP-re. Ekkor már nem fogod elérni a LuCI-t, de ha összekötöd a T-Com-os routerrel (szintén LAN-on), akkor annak a menüjében gondolom láthatod valahol, hogy milyen IP-t adott a routernek. Majd azon elérheted.
Egyébként miért a 8081-es porton akarod elérni? Ott a formázó felület van! Próbáld meg simán így: http://192.168.1.4.
Persze a WAN-os megoldás egyszerűbb. De ha a T-Com-os router is a 192.168.1.x tartományt használja, akkor a TP-Link LAN IP-jét át kell írni pl. 192.168.2.1-re.
Alex
vargalex
válasz energiezolee #26393 üzenetére
Hi!
e2fsck futtatásakor nagyobb partíciók esetén swap szükséges. Be van kapcsolva?
Alex
vargalex
Hi!
Ugyan nem ismerem a gyári firmware-t, de csinálsz egy képet a beállításról?
Az érdekes egyébként az, hogy még dinamikus cím esetén is jó ideig ugyan azt az IP-t szokták osztani a DHCP szerverek egy bizonyos MAC address-re. Bár, még egyszer mondom, ezt sem tudom, hogy hogyan működik a gyári firmware-ban.Alex
vargalex
válasz eninek #26395 üzenetére
Hi!
Ilyen felállásban a TP-Link WAN IP címe a 192.168.1.x tartományból lesz, ezt kell, hogy a LuCI Status oldalon lásd.
WAN oldalról a Samba-t nem célszerű elérni! A következő portokat viszont forwardolni kell a TP-Link IP-jére (a 192.168.1.x-re):
- 9091 (a transmission GUI-hoz)
- 21234 (a transmission peer portja, hogy aktív legyél)
- 2222 (ssh eléréséhez)
- 2221 (ftp eléréséhez)
- 443 (LuCI https eléréséhez)Illetve nyilván a már ajánlott DMZ is jó, ekkor port forward sem kell.
A jelenlegi összekötéssel a dyndns-t így kell beállítanod.
Alex
vargalex
válasz eninek #26451 üzenetére
Hi!
A Forgalmi szabályoknál az összes 192.168.1.1-et cseréld le 192.168.10.x-re. Az egyéni szabályoknál elvileg nincs konkrét IP-cím (nem tudom melyik firmware verzió van nálad feltéve, az 1.02.1-ReBuilded-ben nincs, de az 1.1-ben van), így nem kell cserélni (természetesen az 1.1-ben az előbbiek miatt igen).
Alex
vargalex
Hi!
Igen, így működik. De így igazából bármilyen program nyithat portot magának. Persze kliens oldalon oda lehet figyelni rá. A manuális port forward esetén természetesen folyamatosan nyitva van az adott port, de ha nincs mögötte szolgáltatás, akkor igazából mindegy.
Alex
vargalex
válasz sellerbuyer #26462 üzenetére
A buildemben a 80-as port éppen nincs nyitva. Sőt, a HTTPS-en kívül semmi nem a default portján érhető el.
Alex
vargalex
válasz SteveBeard #26460 üzenetére
Hi!
Szerintem elenyésző azon alkalmazások száma PC oldalon, amik a bejövő portokat scannelik.
Alex
vargalex
válasz kaszaf #26471 üzenetére
Hi!
Bemásolhatnád ide a kérdéses LuCI config oldalakat. Úgy talán többet látnánk. Vagy esetleg ne uPnP-t használj (bár annak is mennie kellene), hanem állítsd be a szükséges port forward-okat. Az MW3-hoz pl. a 3074 és 27050-es portokat kell továbbítani.
QOS-re az alap OpenWrt esetén többen panaszkodtak, állítsd be rendesen a neted sebességét a LuCI oldalon.Illetve az, hogy a Pana TV-de nem megy, az is azt mutatja nekem, hogy az uPnP nincs beállítva rendesen.
Alex
vargalex
válasz Kris87 #26489 üzenetére
Hi!
Ha a protectedport-ot átállítottad 21-re és újraindítottad a tűzfalat, akkor már aktív is a brute force védelem. Eddig még csak akkor találkoztam ezzel a problémával, ha másik router (akár modem+router combo) mögött volt az 1043nd. Abban az esetben viszont a régi (brute force védelem nélküli tűzfal szabályok sem működtek).
Alex
vargalex
Hi!
Ez bizony, ahogy előttem raidx is írta, soros élesztés lesz, esetleg garanciális ügyintézés. Előbbiben Budapesten tudok segíteni. Sajnos ez előfordul bármilyen firmware felrakása esetén (még gyárira gyárit esetén is). A legújabb gyárit akartad feltenni? Ha LuCI-ból tetted volna fel, akkor annyival jobb lett volna az esélyed, hogy sysupgrade-val operál, ami minden szolgáltatást (még a wan-t is) leállít a frissítés előtt.
Alex
vargalex
válasz Hyperion #26511 üzenetére
Hi!
Melyik firmware verzió? Nem maradtál véletlenül le és most rossz kernel verziójú csomagot tettél fel? logread parancs mit ad vissza? Gondolom a /smb_mount könyvtárat létrehoztad.
Teszteltem:
root@OpenWrt:/etc/hotplug.d/button# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 832.0K 292.0K 540.0K 35% /
/dev/root 6.3M 6.3M 0 100% /rom
tmpfs 14.4M 992.0K 13.4M 7% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
root 14.4M 128.0K 14.2M 1% /tmp/root
overlayfs:/tmp/root 14.4M 128.0K 14.2M 1% /tmp/root
/dev/mtdblock3 832.0K 292.0K 540.0K 35% /overlay
overlayfs:/overlay 832.0K 292.0K 540.0K 35% /
root@OpenWrt:/etc/hotplug.d/button# opkg install kmod-fs-cifs
Installing kmod-fs-cifs (3.3.4-1) to root...
Downloading ftp://gavarga:xxxx@192.168.100.63/trunk/ar71xx/packages/kmod-fs-cifs_3.3.4-1_ar71xx.ipk.
Installing kmod-crypto-hmac (3.3.4-1) to root...
Downloading ftp://gavarga:xxxx@192.168.100.63/trunk/ar71xx/packages/kmod-crypto-hmac_3.3.4-1_ar71xx.ipk.
Installing kmod-crypto-manager (3.3.4-1) to root...
Downloading ftp://gavarga:xxxx@192.168.100.63/trunk/ar71xx/packages/kmod-crypto-manager_3.3.4-1_ar71xx.ipk.
Installing kmod-crypto-hash (3.3.4-1) to root...
Downloading ftp://gavarga:xxxx@192.168.100.63/trunk/ar71xx/packages/kmod-crypto-hash_3.3.4-1_ar71xx.ipk.
Installing kmod-crypto-md5 (3.3.4-1) to root...
Downloading ftp://gavarga:xxxx@192.168.100.63/trunk/ar71xx/packages/kmod-crypto-md5_3.3.4-1_ar71xx.ipk.
Installing kmod-crypto-md4 (3.3.4-1) to root...
Downloading ftp://gavarga:xxxx@192.168.100.63/trunk/ar71xx/packages/kmod-crypto-md4_3.3.4-1_ar71xx.ipk.
Installing kmod-crypto-des (3.3.4-1) to root...
Downloading ftp://gavarga:xxxx@192.168.100.63/trunk/ar71xx/packages/kmod-crypto-des_3.3.4-1_ar71xx.ipk.
Installing kmod-crypto-ecb (3.3.4-1) to root...
Downloading ftp://gavarga:xxxx@192.168.100.63/trunk/ar71xx/packages/kmod-crypto-ecb_3.3.4-1_ar71xx.ipk.
Configuring kmod-crypto-hash.
Configuring kmod-crypto-manager.
Configuring kmod-crypto-md4.
Configuring kmod-crypto-md5.
Configuring kmod-crypto-hmac.
Configuring kmod-crypto-ecb.
Configuring kmod-crypto-des.
Configuring kmod-fs-cifs.
root@OpenWrt:/etc/hotplug.d/button# mount -t cifs //192.168.100.200/Downloads /mnt -o user=test,password=123
rootfs 832.0K 424.0K 408.0K 51% /
/dev/mtdblock3 832.0K 424.0K 408.0K 51% /overlay
overlayfs:/overlay 832.0K 424.0K 408.0K 51% /
448.8G 430.4G 18.5G 96% /mnt
root@OpenWrt:/etc/hotplug.d/button#[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz chipi89 #26522 üzenetére
Hi!
Nincs kamerám, de az mjpeg-streamer init scriptjét megnézve a config-ban ilyenkor több mjpeg-streamer bejegyzésnek kell lennie. Valami ilyesmi lesz:
config mjpg-streamer cam1
option enabled "1"
option device "/dev/video0"
option resolution "640x480"
option fps "5"
option port "8080"
config mjpg-streamer cam2
option enabled "1"
option device "/dev/video1"
option fps "5"
option port "8082"A második kameránál azért nem a 8081-et írtam, mert az én build-emben azt a portot a formázó felület már használja. Igaz nem írtad, hogy milyen verzió van feltéve nálad.
Alex
vargalex
válasz Sátán44 #26531 üzenetére
Hi!
A no-ip.com kiválasztható szervízként, nem kell egyéni legyen. Így viszont az egyéni Update URL teljesen rossz, ennek kellene lennie:
http://[USERNAME]:[PASSWORD]@dynupdate.no-ip.com/nic/update?hostname=[DOMAIN]&myip=[IP]
Egyébként ezt használja akkor is, ha a legördülő listából a no-ip.com-ot választod!
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #26541 üzenetére
Hi!
Nem lehet, hogy éppen akkor volt egy IP váltás? Mert azon az IP-n én a LuCI-t sem érem el!
Szerk.: közben szerintem beállította jól a dyndns-t, mert megy az ftp is és más IP tartozik hozzá:
Alex
vargalex
válasz Marcelldzso #26556 üzenetére
Hi!
Van hely a /mnt-n? Létezik a /mnt/transmission/torrents könyvtár? A transmission config-ban a futtató user-t nem állítottad át root-ról? Lehet, hogy nincs joga az adott könyvtárhoz.
A letöltendő alkalmazás miatt pedig jár neked egy ejnye-bejnye!!! Természetesen csak akkor, ha az eredeti változatról van szó (ez Interbase adatbázist használ) és nem a koppintottról (ez Paradox-ot), ugyanis mi fejlesztettük még 2004-ben!
(#26561) Intruder2k5: akkor is lehet, ha label alapján van
Alex
vargalex
válasz sto1911 #26563 üzenetére
Az előzőekből következik, hogy a vizsgán használt programot is mi fejlesztettük (illetve készítettünk egy Csoportos gyakorló változatot is autós iskolák számára, valamint egy webes gyakorlót). Valamint az alkalmazás támogatását is mi végezzük, így az éles adatbázishoz is van hozzáférésem. Úgyhogy legfeljebb belenyúlok, hogy mindenképpen bukta legyen.
Na jó, ez utóbbi mondat csak vicc volt, de persze meg tudnám tenni... (Mondjuk minimálisan egy név kellene hozzá.)
Alex
vargalex
válasz Marcelldzso #26565 üzenetére
Hi!
BDE-t használ mindkét verzió, de az eredetiben egy egyeni.gdb az adatbázis file (Interbase adatbázis szerver is települ, igaz silent-ben), míg a koppintottban több file (*.db, *.px, *.XG0, stb.) alkotja az adatbázist (itt nincs külön adatbázis szerver)
Mi a /etc/config/transmission file tartalma? Mit ad vissza az ls -la /, illetve ls -la /mnt parancs?
Nem áll érdekemben a Hatóság bevételét növelni, mert egyrészt nem részesülök belőle, másrészt nem is az ő alkalmazásukban állok.
Alex
vargalex
válasz Marcelldzso #26567 üzenetére
Hi!
Ez jónak tűnik. Így viszont azt mondom, hogy valószínűleg hibás a pendrive, próbáld meg egy másikkal.
Alex
vargalex
Hátha valakinek érdekes lehet. Az általam buildelt firmware már több típusra is elérhető:
- TP-Link TL-WR1043ND
- TP-Link TL-WR2543N
- Netgear WNDR3700
- Netgear WNDR3700 v2
- Netgear WNDR3800
- Netgear WNDWMAC
- Netgear WNDRMAC v2
- Buffalo WZR-HP-AG300H
- Buffalo WZR-HP-G300NH
- Buffalo WZR-HP-G300NH2
- Buffalo WZR-HP-G450HTovábbá a v1.1.1_beta3 által támogatott még:
- TP-Link TL-WR842N
Elérhető a blogomon.
Alex
- IPhone 13 256GB gyári független
- HP Quadro P2200 videokártya (fél év garancia)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 13 / Midnight / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
