PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
vargalex
Hi!
1. LuCI-ban is lehet módosítani, nem szabad, hogy eltűnjön. (A topictársnak valamiért ssh-n sem ment.)
2. Automatikus reboot nincs is, de a szolgáltatás újraindítása megtörténik.A mentés egyébként akkor nem tud megtörténni, ha nincs elég hely a flash-ban.
Alex
vargalex
vargalex
vargalex
válasz Intruder2k5 #26995 üzenetére
Egy dolgot nem értek: miért hívják még mindig optware-nak, mikor semmi köze nincs hozzá. Persze erről nem te tehetsz...
Alex
vargalex
válasz energiezolee #26993 üzenetére
Hi!
A CPU órajele a boot loader-ben kerül beállításra, tehát kernel módosítással nem megoldható.az overclock.
WLAN TX power-t pedig nincs értelme feljebb tolni, ugyanis a hardware nem tud többet. Ez az EPROM-ban van letárolva.
Alex
vargalex
válasz Speeedfire #27026 üzenetére
Hi!
Legalább már egy kis hardware mod is lesz a routeren. Úgyis unalmas az élet nélküle.
Még csak azt sem lehet mondani, hogy tehetsz róla.
Alex
vargalex
vargalex
vargalex
válasz Speeedfire #27048 üzenetére
Hi!
A bootloadert még csak DD-Wrt alatt láttam elszállni (írtam valahol ezt?). OpenWrt alatt read only partíció.
Alex
vargalex
válasz huliganboy #27057 üzenetére
Hi!
vi-ban is egy van, a mellékelt képen látszik is, az első ~-nál vége a file-nak. Elég a hiányzót pótolni.
Alex
vargalex
válasz huliganboy #27059 üzenetére
Hi!
Alapból nincs korlátozva, ugyanis a WiFi még csak be sincs kapcsolva. Illetve alap config szerint egyébként is csak 20 MHz-es csatornaszélességen van. Az, hogy 40 MHz-en nem kapcsolja be a második csatornát, teljesen jogos dolog, ugyanis zavaró AP-k vannak az adott frekvencián. Te a noscan-al ezen ellenőrzést kapcsolod ki, szerintem ez legyen mindenki egyéni döntése.
Alex
vargalex
Hi!
A DVR melyik routerre csatlakozik? Ha a TP-Link-re, akkor valószínűleg csak portot kell forward-olni neki, vagy az UPnP-t engedélyezni. Ez utóbbi szerintem a gyári firmware-ban alapban be van kapcsolva.
A LuCI kívülről https-en elérhető. Valamint kívülről még az SSH érhető el a 2222-es, az FTP a 2221-es, illetve a Transmission WEB GUI a 9091-es porton.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
Ezzel kapcsolatosan a már többször linkelt hozzászólást érdemes elolvasni.
Alex
vargalex
válasz sittes79 #27151 üzenetére
Hi!
OpenWrt alatt megoldható, DD-Wrt-nél nem tudom, hogy mi a helyzet. De a nyomtatót csak WPS-el lehet beállítani, manuálisan nem?
Alex
vargalex
válasz huliganboy #27158 üzenetére
Hi!
Nem normális, lehet a kapcsolatok számát csökkenteni kellene.
HD-Idle-t a LuCI-n tudod beállítani.
Korábban már mondtam, hogy FTP szerverre feltöltésre használható a build-emben található ftpbackup funkció.
Alex
vargalex
válasz huliganboy #27165 üzenetére
Hi!
1. A linkelt terhelés szinte semmi, aktuálisan 0.04 a load. Transmission távoli vezérléséhez PC-re van pl. a Transmission Remote GUI.
2. Igen, elvileg ennyi az egész
3. ftpbackup-ról csak a blogomban, vagy itt a topicban néhány hozzászólásban olvashatsz, mivel saját kiegészítés.Alex
vargalex
Hi!
A vsftpd.conf man-jában ez olvasható:
"use_localtime
If enabled, vsftpd will display directory listings with the time in your local time zone. The default is to display GMT. The times returned by the MDTM FTP command are also affected by this option.
Default: NO"Tehát ezt megpróbálhatod átállítani yes-re. Ezek szerint csak az ftp szerver adja vissza a kliensnek GMT-ben az időt. yes esetén local time zone-ban fogja adni.
Alex
- Melyik tápegységet vegyem?
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- NBA és kosárlabda topic
- GoPro Topic
- DIGI internet
