- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
ph Fekete ventilátorokkal, visszafogott világítással, de LCD kijelzővel érkezik a gyártó új topmodellje.
Maximusz
válasz vargalex #30166 üzenetére
Szia Vargalex!
azzal a kérdéssel fordulok hozzád, hogy szerinted, hogyan lehetne PVR funkciót ültetni a gépezetbe ?
Kifejtve : Rájöttem (nem sok ész kellett hozzá), hogy ha fut a mumudvb megfelelően, és ugyancsak indítok crontab-bal egy wget-et, akkor bármelyik csatornáról tudok felvételt készíteni (akár többről is egyszerre, igaz, akkor a leállítással van egy kis probléma : - mert csak egyszerre tudom őket leállítani...) , de és itt jön a de...
egyáltalán nem felhasználó barát crontab-ba egyessével beírogatni a felvételeket, majd egy:
killall wget -el leállíani a "felvételeket".
Szerinted hogyan lehetne elegánsabban (esetleg valami luci-s felülettel) megoldani ?
A másik kérdésem pedig mindenkihez szólna.... - a DVB-T-s csatornákon a műsorok hordoznak egyedi műsor azonosítót (mint a rádiók esetében az RDS EON funkció) ?
Ha igen, akkor lehetne ehhez az azonosítóhoz is kötne a felvétel indítását/leállítását/folytatását (reklámok miatt) ??
Maximusz
válasz vargalex #30177 üzenetére
igen, kellene hozzá tudnom a pid-et... de ha éjjel indítja (nélkülem), akkor esélytelennek látom
a két tunerből a másodikat most csatlakoztattam, szerintem pozitív a kernel visszajelzés :
[13788.610000] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 5 using ehci-platform
[13789.820000] dvb-usb: found a 'Afatech AF9015 DVB-T USB2.0 stick' in cold state, will try to load a firmware
[13789.880000] dvb-usb: downloading firmware from file 'dvb-usb-af9015.fw'
[13789.950000] dvb-usb: found a 'Afatech AF9015 DVB-T USB2.0 stick' in warm state.
[13789.960000] dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.
[13789.970000] DVB: registering new adapter (Afatech AF9015 DVB-T USB2.0 stick)
[13789.990000] af9013: firmware version 5.1.0.0
[13789.990000] DVB: registering adapter 2 frontend 0 (Afatech AF9013)...
[13790.010000] tda18218: NXP TDA18218HN successfully identified.
[13790.010000] Registered IR keymap rc-empty
[13790.020000] input: IR-receiver inside an USB DVB receiver as /devices/platform/ehci-platform/usb1/1-1/1-1.4/rc/rc0/input0
[13790.030000] rc0: IR-receiver inside an USB DVB receiver as /devices/platform/ehci-platform/usb1/1-1/1-1.4/rc/rc0
[13790.040000] dvb-usb: schedule remote query interval to 500 msecs.
[13790.050000] dvb-usb: Afatech AF9015 DVB-T USB2.0 stick successfully initialized and connected. -
Pr3s
válasz vargalex #30175 üzenetére
De gondolom az neked menne. Vagy nem?? Ha kell várunk rá! Inkább minthogy brickeljük le a vasat! Én például nem szeretnék soha forrasztani rá semmit, mert 5 év hosszú idő, és ha nem a firmware miatt megy tönkre azért nem lenne rossz kicseréltetni de forrasztva ugrik a gar!
VOid
válasz vargalex #30210 üzenetére
Már nem tudom googleba beírtam azt innen onnan szemeztem, de a fentebb leírtakat csináltam mert egyszerűnek tűnt , hogy a webes felületen belül megadtam a fentebb megnevezett bin fájlt, frissítette, kiírta hogy software successfully upgraded, restartolni magad, itt mentek fel a %ok, aztán hirtelen semmi, se webes felület se semmi, már a resetes megoldást is probáltam a 10mpset, áramtalanítottam, stb. a router látszólag amúgy működik, szóval villognak rajta a zöld fények ahol kell , szóval nem értem.
VOid
válasz vargalex #30212 üzenetére
Kovettem a leirast eljutottam addig h beirjam a felh nevet es a jelszot ... Nem lett net, mi tobb mar a regi routeremmel sincs net, sot ha kozvetlen a gepbe dugom a kabelt akkor se akar netre menni, mobilnetrol tok csak irni, most aztan tenyleg nem tom mit csinaljak nem gondoltam h ennyire el lehet ezt szurni
suste
válasz vargalex #30236 üzenetére
Nem tudom az újban is így van ez, de nálam még amikor rányomsz a hálózat fülre, akkor az interfészek rész lesz az aktív, de nem látszanak a kis fülek alatta (wan, lan, stb), csak ha rányomok az interfész fülre. Ez okozhat olyat, hogy nem veszi valaki észre,hogy hol kell a kapcsolatot beállítani -persze ott van a szerkesztés gomb is. (Aki nem ért hozzá, az is végig meri nyomkodni a füleket, de szerkeszteni már nem mer.)
Intruder2k5
válasz vargalex #30247 üzenetére
Ezt tudom, csak akkor rosszul fogalmaztam, tehát nem tudom OpenWrt alatt mit használ alapból! Sosem néztem még bele az ipk csomagba szerintem...
Meg aztán ez remekül látszik a ps kimenetben is, és nyilván ezzel a paranccsal bármmilyen más konfiggal is indítható lenne a bináris...
705 ? Ss 0:20 /opt/bin/SCREEN -dm -S rtorrent
715 pts/1 SNs+ 100:15 \_ /opt/bin/rtorrent -n -o import=/opt/etc/rtorrent.conf[ Szerkesztve ]
lolka1980
válasz vargalex #30373 üzenetére
Ezek alapján próbáltam meg:
1http://tothszabi.info/2011/07/22/qss-led-aktivalasa-programhoz-kapcsolva
Miután ezt kicseréltem újraindítás után el sem tudtam érni a transmissiont
2
http://tothszabi.info/2010/05/16/tp-link-tl-wr1043nd-qss-gombjanak-beallitasa-open-wrt-alatt
na ezt meg ha beírom nem történik semmi.
A lapolvasót meg ha jól értettem winnel nem fogom tudni elérni
maxsoft
válasz vargalex #30418 üzenetére
Az még rendben is volna.
De miért nem normális formátumban jelenik meg, mint a rendszer napló ?
Vagy hol lehet beállítani (ha lehet), hogy olyan legyen ?Más
A korábbi verzióban be lehetett állítani a naplózást fájlba a Luci-ban.
Ebben csak a config fájlba tudtam beírni.
Direkt nincs benne ?[ Szerkesztve ]
maxsoft
válasz vargalex #30420 üzenetére
Ok. kösz.
Tehát ez nem piszkálható mint a syslog.Megint más.
Én a / -be tettem az ext-root -ot. Ilyenkor a telepített csomagokat le het törölni?
Mondjuk elfér a hdd-n, de minek legyen. Jó pár szolgáltatás nem kell nekem.
Meg hát a memóriára is feszt panaszkodott, hogy kevés, elfogyott. Főképp ezért állítottam le néhányat. -
lolka1980
Sikerült megoldanom
Valaki hozzáértő áldását kérném!#!/bin/sh
ENABLED=1
if [ "$BUTTON" = "wps" ] ; then
if [ "$BUTTON" == "wps" -a "$ACTION" == "released" -a $SEEN -ge 0 ]; then
TORRENT_STATUS=$(ps | grep transmission | grep -v grep)
if [ "$TORRENT_STATUS" == "" ]; then
echo 1 > /sys/class/leds/tp-link\:green\:qss/brightness && \
/etc/init.d/transmission start
logger "Transmission start"
else
/etc/init.d/transmission stop
echo 0 > /sys/class/leds/tp-link\:green\:qss/brightness && \
logger "Transmission stop"
fi
fi
fiAzt már meg sem merem kérdezni hogy lehet e hosszú és rövid gombnyomás közt különbséget tenni?
Mondjuk rövid:torrent leállítása és indítása,hosszú pedig usb eszköz leválasztása ?
Gondolom a csatlakozás automatikus-előre is köszi
lolka1980
válasz vargalex #30425 üzenetére
Na próbáltam valamit összerakni.
Erősen külső forrásokat alkamaztam mert bevallom fogalmam nincs mit is kell csinálnia a routernek hogy le tudja szedni magáról a külső vinyót.
Az időzítés sem tuti bár szerintem így helyesnek kéne lennie#!/bin/sh
ENABLED=1
else
fi
fi
fi
if [ "$BUTTON" == "wps" -a "$ACTION" == "released" -a $SEEN -ge 0 -a $SEEN -lt 3 ]; then
if [ "$ACTION" = "pressed" ] ; then
if [ $ENABLED -ne 0 ]; then
/etc/init.d/vsftpd stop
/etc/init.d/samba stop
for i in `mount | grep "/dev/sd" | cut -f 1 -d " "`; do
umount $i
logger -t qssbutton $i umounted
done
for PARTITION in `tail +2 /proc/swaps | awk '{ print $1 }'`
do
logger -t qssbutton "swapoff $PARTITION"
swapoff $PARTITION 2>&1
done
logger -t qssbutton "Most mar lehuzhatod a vinyot!!!"
led_set_attr $sysfs brightness 0
else
logger -t qssbutton "/etc/hotplug.d/button/10-usbbutton$
fi
fi
fiViszont ha csatlakoztatom vissza a külső vinyót akkor automatikusan csatolódik vissza minden vagy arra is kell valamiféle parancsot írni "hosszú" gombra?
Bár az is lehet hogy egy kalap nulla az egész.Köszönöm.
pajanko
válasz vargalex #30371 üzenetére
A kábel volt.
Hát persze,amit itthon találtam telefon kábelt mindet kipróbáltam.Volt amelyik "működött",nyomta a szép krikszkraszokat,volt ami nem működött.TX,RX felcserélve akkor sem.
Kipróbáltam a kábeleket, hátha jó lesz valamelyik.Egyik sem.
Vettem dku-5-ös kábelt,és működik.
Ahogy olvastam,a feltöltendő firmware-t nevezzük át code.bin-re.Átneveztem és nem akart működni.Code-ra neveztem,és már működik is minden.
Nagyon szépen köszönöm,sikerült visszahozni az élők sorába..
Maximusz
válasz vargalex #29550 üzenetére
Ha van egy (A) WDS Master módban üzemelő routerem, ahhoz csatlakozik egy (B) WDS kliens módú másik AP, ahhoz képes (C) WDS kliens csatlakozni, vagy a kliensek csak a WDS masterhez tudnak csatlakozni?
Tehát amit kérdeznék rajzban:
(((((( A (Master) )))))))) ((((((( B (Kliens) )))))))) (((((((((( C (Kliens) ))))))))))
vargalex
válasz vargalex #30465 üzenetére
Az utolsó parancsból kimaradt egy paraméter. Helyesen tehát:
sed -i 's/username/user/g' /usr/lib/lua/luci/model/cbi/ushare.lua
sed -i '/translate("uShare/d' /usr/lib/lua/luci/model/cbi/ushare.lua
sed -i '16 i m = Map("ushare", translate("uShare"))' /usr/lib/lua/luci/model/cbi/ushare.luaAlex
Osiris
válasz vargalex #30474 üzenetére
Közben rájöttem, hogy kintről a 443-as porton megy (https).. Holnap munkahelyről is mehet majd a konfigolás.
A wifi adóteljesítményt mennyire kell állítani, hogy a default teljesítménnyel működjön a router wifije? Régebben a dd-wrt-vel majdnem megfőztem a wrt54gl routeremet, nem szeretnék most is így járni.
Osiris
válasz vargalex #30479 üzenetére
Értem, akkor ez ilyen.
Az megoldható, hogy a terminálban az mc beállításait ne felejtse el a rendszer?
Ezeket alapból az adott user könyvtárába mentené az mc, de ilyet nem látok.
Illetve amikor az mc indul akkor dob két hibaüzenetet is:
Warning: file /usr/share/mc/extfs/extfs.ini not found
Warning: file /usr/share/mc/extfs/sfs.ini not found -
Attesz
válasz vargalex #30523 üzenetére
Köszönöm
És erre a kapcsolatbontásra nincs valami ötleted?
Ezt miért csinálja?
Meg fog ez javulni valaha?
Mert ha nem, akkor sajna ez az egész így értelmét veszti. Legalább is ezeknél a szolgáltatóknál.
Másnál is van ez a gond?
Dolgoznak (dolgozol) a megoldáson?Az egészben az a legdühítőbb, hogy van olyan amikor csak 2-4 másodpercre(!!) kapcsolódik fel.
Köszönöm a válaszokat
Üdv
Attesz
