- Google Pixel 6/7/8 topik
Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
_stick_
válasz Intruder2k5 #4460 üzenetére
Köszönöm, gyakorlatban látta már valaki hasznát?
_stick_
válasz Intruder2k5 #4462 üzenetére
Arról lenne szó, hogy bedöglött a jelenlegi, routerem linksys wrt54gc és másik topikban ajánlották jókat is írnak róla és az 5 év gari mindent üt.
A routerhez kapott wusb54gc usb adapter egyelőre maradna, kiokosíottak, hogy nem érdekes, hogy csak 54Mb-ot tud, fiberpower 15-ön, nem lesz kompatibilitási probléma.
Úgyhogy asszem maradok ennél. -
rolko
válasz Intruder2k5 #4486 üzenetére
Fuhh, ez az extroot nem hangzik valami egyszerűnek. Sose csináltam még ilyet. Valami egyszerűbb megoldás nem létezik?
Lallerka
válasz Intruder2k5 #4492 üzenetére
Openwrt alatt hogy lehet felraktam ezekete a csomagokat: kmod-fs-ext3 e2fsprogs; block-mount block-hotplug; kmod-usb2 kmod-usb-storage kmod-usb-core kmod-scsi-
core kell még valami? -
Lallerka
válasz Intruder2k5 #4495 üzenetére
root@OpenWrt:~# fdisk -l
-ash: fdisk: not found
root@OpenWrt:~#
valamilyen csomag kell még neki de fogalmam sincs hogy mi... -
Lallerka
sikerült már van fdisk csinálom a paticiókat utánna mi a tendő linuxal olyan régen foglalkztam szinte semmire se emlékszem...
rolko
válasz Intruder2k5 #4490 üzenetére
Akkor ezzel a fw-el amit linkeltél, azt fel flashelem a routerre, a többi cumót meg tudom rakni a külső adat hordozóra?
Lallerka
eddig megvagyok...
root@OpenWrt:~# fdisk -lDisk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x4359885eDevice Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 1024 8225248+ 83 Linux
/dev/sda2 1025 1532 4080510 83 Linux
/dev/sda3 1533 9729 65842402+ 83 Linux
root@OpenWrt:~#
most hogyan formázzam és hogy lesz belőle SWAP partició?[ Szerkesztve ]
Lallerka
válasz Intruder2k5 #4501 üzenetére
Köszi ez is összejött...
root@OpenWrt:~# mkswap /dev/sda2
Setting up swapspace version 1, size = 518188544 bytes
UUID=373de7b7-938c-4812-8683-8928fbcd7287
root@OpenWrt:~# swapo
swapoff swapon
root@OpenWrt:~# swapon /dev/sda2
root@OpenWrt:~# free
total used free shared buffers
Mem: 29484 24404 5080 0 1172
Swap: 506036 0 506036
Total: 535520 24404 511116
root@OpenWrt:~#
újraindítás után is csatolódni fog? -
Lallerka
válasz Intruder2k5 #4503 üzenetére
Ok.
Szóval mit is kell csinálnom pontosan itt ez az 1GB partició azt hova csatoljam?Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
/dev/sda1 1 125 1004031 83 Linux
/dev/sda2 126 188 506047+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda3 189 9729 76638082+ 83 Linux
root@OpenWrt:~#[ Szerkesztve ]
Lallerka
válasz Intruder2k5 #4505 üzenetére
ok nagyából értem mit kell csinálni
ez viszont nem tiszta futtassam parancssorból vagy helyezzem az fsta-ba "is_rootfs 1"[ Szerkesztve ]
Maximusz
válasz Intruder2k5 #1099 üzenetére
Ez a parancs ugye Fonera 1-es (2200-as) routerrel is működik? Most DD-WRT van fent, de szabadulni szeretnék tőle (nem szimpi, és instabil)
Köszi
Lallerka
válasz Intruder2k5 #4530 üzenetére
Köszi.
Lallerka
Még valami a samba nem megy nálam szerintem az a gond hogy csak root felhasználóm van és az pont tiltott biztonsági okokból. Hogyan tudok létrehozni usert hogy az egyszerre linux és samba user legyen mint pl.: debián alatt useradd az nem megy...
Lallerka
válasz Intruder2k5 #4533 üzenetére
se az adduser se a useradd nem müködik...
Adamul
válasz Intruder2k5 #4538 üzenetére
Basszus! De akkor miért van a routerben 'Dynamic DNS' menüpont, ahol domént rendelhetünk a routerhez?
Tök jó, hogy ilyen sok jó dologra képes ez a router, de ugyanakkor elszomorító h alapból meg semmire
Esetleg ismersz vkit aki tudna segíteni a firmware cserében? -
gabipaci
válasz Intruder2k5 #4540 üzenetére
Az első felét mindjárt próbálom.
A szerk-re:
Azért kell a régo router, hogy a dsl vonalamat (ami egy 4 eres telefoncsatlakozón jön nekem) átalakítsa UTP kábelesre, tehát mint modem fogom alkalmazni.Logitech hardware tester
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #4545 üzenetére
Valamilyen szinten még magyarul is tud...
Persze a fordításban még vannak hiányosságok, de azért a nagy része magyar.[ Szerkesztve ]
Adamul
Hmm köszi, így nem is hangzik már olyan bonyolultnak, mint itt ahol olvasgattam. Holnap bele is vágok sztem, ha lenne még kérdésem tudsz majd benne segíteni ? Illetve van még vele vmi tudnivaló?
gabipaci
válasz Intruder2k5 #4544 üzenetére
Ahogy leírtad, úgy működik, köszi.
Nem tudom, hogy ki lehet-e kapcsolni a router részét, majd nézegetem, bár azt sem tudom, hol kellene keresnem.most megpróbálom az open wrt-t, bár ez a ddwrt jobban hangzik, csak nekem kellene a torrent rész is.
Egészen pontosan ezek kellenének:
TP-Link-be bedugva a nagy PC, wlan-on csatlakozna az Asszony laptopja, lan2 portn a nas meghajtó, (ide szeretnék torrentezni, de nem a nas torrent felületéről, hanem a routeres megoldással) usb portba egy nyomtató (canon mp610), hogy kikapcsolt pc esetében is tudjunk a laptopról nyomtatni, és ami még fontosabb, a torrent nem is annyira érdekes, mint hogy ftp kapcsolatot létrehozni a nas-ra a router felületen keresztül (tehát ha kikapcsolom a PC-t, az ftp tölt tovább)Ez megoldható az ddwrt-vel, vagy kell az open?
Köszönöm.
gabipaci
válasz Intruder2k5 #4553 üzenetére
Köszönöm, elmondom mi tart vissza az open wrt-től.
Ez a mondat a leírásban: Ennél a pontnál egy darabig nem lesz internet, de nem kell megijedni.
Szóval ha elszúrom, szenvedhetek vele.
Mindegy, holnapig kitalálom, aztán belefogokvalamelyikbe.köcce
Adamul
Most elkezdtem jobban nézegetni a demo-oldalt mielőtt feltenném az újabb firmwaret, és most 2 kérdés merült fel bennem: Utána is támogatni fogja az n-es wifit? (Mert az opcióknál nincs lehetőség a kiválasztására), valamint az usb résznél látok egy olyan kategóriát is h 'USB Printer Support' Ez alapból nem működne akkor?
Valamint ha fennvan ez a fw, akkor hogyan érhetném el távolról a pendriveom ?
gabipaci
válasz Intruder2k5 #4556 üzenetére
Egyenlőre egy gyors kérdés:
Openwrt-ről ddwrt-re váltani egy sima firmware update?
Mert ez az open nem nagyon tetszik, a wifit nem tudom életre kelteni, illetve a net sem működik most vele.
Lehet csak fáradt voltam éjjel már, ma nekifutok újra, de csak meló után.Logitech hardware tester
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #4579 üzenetére
Szerintem webes felületről nem is lehet, csak ugyan olyan distro-t.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Adamul
válasz Intruder2k5 #4578 üzenetére
Hmm, na akkor holnap sztem mégis belevágok Egyelőre még nincs n-képes laptopom de a jövőbiztosság (és nagyobb sebesség miatt szempont), meg hát rosszabb csak le legyen már.
És az ip címmel kapcsolatosan melyiket kell a dyndnses (vagy no-ip)nél megadni? Ami kívülről látszik (kvázi a routeré)? -
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #4592 üzenetére
Majd megmondja, hogy melyikre volt kíváncsi.
Igen erre gondoltam. Viszont szerintem az újak kedvéért kellene egy kezdő hsz. Így ma el is kezdem csinálni, ha valakinek van kedve segíteni, vagy ötlete van mi kerüljön bele akkor várom msn-en vagy emailben. Elérhetőségeim: => adataimnál
Illetve itt is lehet majd szerkeszteni, meglesni. Aki akarja szerkeszteni írja meg email címét. Aztán csináljunk valami jót.
Hauptmann
válasz Intruder2k5 #4582 üzenetére
No, és melyik package tartalmazza ezeket a sok közül?
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #4598 üzenetére
Bár bevallom, hogy nem olvastam el a dokumentációt, lusta vagyok rá, de szerintem ez tartalmazza a WiFi drivert is alapból, e-mellett a sokak által áhított QoS is benne van. Hogy mi a helyzet az USB-vel, azt nem tudom... Lehet, hogy azt itt is magadnak kell feltenni, a screenshot-okon legalábbis semmi nyomát nem láttam. De mivel ez is OpenWrt, így a lehetőség adott, az eddig is használt dokumentációk alapján működnie kell. Ami fontos, nehogy szívás legyen a vége flash-elés után:
Default Password: password (SSH & Web Interface)
SSH Username: root
Default IP: 192.168.1.1 -
Gordiann
válasz Intruder2k5 #4602 üzenetére
Az lehetséges...
De most meg kínomban feltettem a dd wrt-t. Működik, meg minden, de visszatenném a gyári firmware-t. Amikor betallózom neki a webes felületen a .bin-t és elindítom, kiírja, hogy update failed. Vagy ezt így nem lehet? (vagy hogy lehet? ) -
Lallerka
válasz Intruder2k5 #4607 üzenetére
root@OpenWrt:~# smbadduser
-ash: smbadduser: not foundigy nem fog menni...
Lallerka
válasz Intruder2k5 #4610 üzenetére
W7 alatt beenged bármilyen file műveletet megcsinál (vista visszadob élből)...
csak éppen hálózati meghajtónak nem helylandó felmappolni felhasználó/jelszóra panaszkodik pedig ez fontos lenne hogy ne tallózgatni kelljen állandóan...
az oslevel = 66 állítottam lehet hogy emiatt enged be a W7... -
Lallerka
válasz Intruder2k5 #4612 üzenetére
Igen, csak azt nem értem hogy miért enged mindent hitelesítés nélkül... az egy kicsit gáz habár kintről nem engedek be senkit (remélem), de ezek után már semmiben se vagyok biztos...
gabipaci
válasz Intruder2k5 #4615 üzenetére
Attól tartok jól érted...
Ezt néztem ki.
De ha ezt megveszem, akkor ugyanúgy ip címről kapja a router a netet, mint most a régi routerből??Logitech hardware tester
gabipaci
válasz Intruder2k5 #4617 üzenetére
Igen, köszönöm!
Még egy kérdés, a linkelt modem, nem lesz szűk keresztmetszet sebesség terén?
Egyébként 24Megás a netem.Logitech hardware tester
DaniL
válasz Intruder2k5 #4635 üzenetére
54es csak mert nincs n-es kártya a laptopban. Vagy naív vagyok ha 1 54es kártyától elvárok 17mbitnél többet? (stabilan ennyi mind3 laptopon(egyik sem N), tehát az sem lehet h. 1ik kártya nembírja)
A másolás stabilan 1mb/sec, se több se kevesebb.Valami ötlet?
DaniL
válasz Intruder2k5 #4638 üzenetére
Köszönöm a segítséget, még sokáig szórakoztam volna vele fölöslegesen nélküled
Adamul
válasz Intruder2k5 #4641 üzenetére
Na tehát Én azt szeretném, hogy ha rádugok a routerre egy pendriveot, vagy winyót és akkor azt bárhonnan elérném. Ehhez mint kiderült nem elég a gyári fw, és ott tartok h lecserélem a DD-sre. Ehhez regeltem előbb a no-iphez, utána a dyndnsnél is egy domént, mer mindig ezzel példálóztatok, mondom ezen ne múljon.
Tehát ha felraktam a DD-s fw-t a routerre, bedugtam a pendriveot stb, a dyndnsnél azt az ip címet kell megadnom neki amit 'kívülről' látnak rólam? Tehát gyakorlatilag a router ip-jét? És ha jól vettem ki a szavaidból, akkor ha total commanderrel ftp-ként nyitom meg, akkor látni fogom akárhonnan a pendriveom tartalmát, igaz? (bár az most merült fel bennem kérdésként, hogy akkor jelszónak azt kell írni amit a dyndnsnél is megadtam, ugye?) -
Adamul
válasz Intruder2k5 #4647 üzenetére
Na köszönöm, akkor most már tiszta lett az egész! Igazából engem az kavart meg, hogy még régebben is volt ilyen doménem, de ott nem a routerben kellett állítgatni a dolgokat hanem felmentem az oldalra és kézzel módosítottam, bár le lehetett vna tölteni hozzá progit, ami a pcből nyerte volna ki az ipt (akkor még nem is volt routerem sztem) de nem használtam olyan sűrűn, hogy szükség lett vna rá (netrádió szerver)
gabipaci
válasz Intruder2k5 #4645 üzenetére
Aha, csak be vagyok parázva, ezzel az annex dologgal jól rámijesztettetek .
Na mindegy.
Elég sok mindenre kaptam már választ, csak néhány sötét folt van.
Az egyik az ftp elérés.
Tehát ha a nas-t rádugom a routerre (utp-vel vagy usb-vel, nekem mindegy) akkor tudok úgy letöltést csinálni egy seed szerverről, hogy közben ne kelljen mennie a számítógépemnek?
A másik meg a nyomtató. Elvileg az usb porton keresztül tudok nyomtatni hálózatban? Akkor is ha a gépem ki van kapcsolva, az asszony eléri laptoppal a nyomtatót wifin?
Mert ez eddig csak úgy ment, hogy az én gépembe volt a printer dugva, és azon keresztül érte el. Illetve a nyomtató full funkcionális lesz? Lehet vele ugyanúgy scan-elni, mintha a gépembe lenne dugva?Logitech hardware tester
Gordiann
válasz Intruder2k5 #4605 üzenetére
Köszönöm a leírás-kinkelést!
Jelenleg odáig eljutottam, hogy wget-tel letöltöttem a gyártó honlapról a firmware-t. de ez egy .zip. ezt hogy kell kibontani?
Gordiann
válasz Intruder2k5 #4652 üzenetére
csak azzal nem tudok csatlakozni
"network error: connection refused"
A kép alapján állítottam be.
Gordiann
válasz Intruder2k5 #4654 üzenetére
Így mindjárt más
Gordiann
válasz Intruder2k5 #4656 üzenetére
Na csak elrontottam... (vagyis nem én)
Elindult a frissítés...kimentem a szobából, vissza, erre azt látom, hogy nincs megnyitva a putty
most meg nem tudok belépni még a 192.168.1.1-es webfelületre sem. a ddwrt logója ikonként ott a böngészőben és felhasználót/jelszót kér, de nem fogadja el a meglévőt. putty meg windscp nem csatlakozik.
Gordiann
válasz Intruder2k5 #4658 üzenetére
huh.... admin - admin párossal sikerült belépnem.
a ddwrt tényleg csak cache-be volt valahogy. eredeti firmware települt.
gondolom most téged is beilyesztettelek kicsit....bocsikaszerk: szóval köszönöm nagyon a segítséget!
egyébként egy ilyen "full kezdőknek" leírást össze lehetne hozni, ami szájbarágósabban leírja, mit kell csinálni, mit hol nyomni mikor. Mert szerintem sokan bepróbálkoznak tudatlanul a különböző rendszerekkel, de vissza csak így olvasgatva, kérdezősködve lehet. (saját tapasztalat )
gabipaci
válasz Intruder2k5 #4651 üzenetére
Oksa, rögvest írok nekik egy mail-t.
Bár itt a fórumtárs azt mondja, hogy ezzel elvileg nem foghatok mellé.Közben ezt találtam wikipediában Írországról:
Ireland* Magnet Business has led the way with its ADSL2+ roll out over the incumbents (eircom) copper local loop. 10 Mbit/s downstream and 1 Mbit/s upstream is a typical offering for their business broadband. Major cities initially (Limerick, Dublin, Waterford, Portlaoise, Cork, and Galway) as Magnet rolls out its unbundled exchange project. Its ADSL2+ Services are also available to residential customers along with its fibre service.
* Smart Telecom offer ADSL2+ products to residential customers who are connected to any of their growing network of unbundled exchanges. Currently the company have service in 37 Irish exchanges covering large areas of most of the major cities in Ireland. They have an entirely IP-based NGN (Next Generation Network) built around Multiple Service Access Nodes MSANs and carrier grade VoIP, multimedia and other services are provided using Thomson SA Cirpack Softswitch technology. This equipment provides the end user with both high speed broadband internet access and normal POTS service (i.e., a dial tone) all over the same entirely IP-based infrastructure.
* BT Ireland On 30 July 2008 BT Ireland launched 24 Mbit/s service on its LLU exchanges.
* Eircom In April 2009 Eircom, the Irish incumbent Launched 24 Mbit/s and 12 Mbit/s Annex M Services on over 300 of its 1,200 exchanges with another 200 smaller exchanges to follow by year end 2009. In January 2010, eircom launched a 24 Mbit/s ADSL2+ Residential Service using Annex A Profile on the same 500 exchanges.
Akkor ez meg is volna válaszolva.
Gordiann
válasz Intruder2k5 #4665 üzenetére
köszönöm a rendelkezésre állást ilyen későn is
vannak még segítőkész emberek...nade már nem köszöngetek, dicsérgetlek ennyit, én is megyek aludni...
gabipaci
válasz Intruder2k5 #4663 üzenetére
Nem-nem-nem!
Félreértessz.
Én nem az én routeremet (és ez által az usb meghajtót) szeretném elérni távolról, hanem itthon elindítani egy letöltést a router usb-jén keresztül a storage-ra.
De ha ezt a pc-men kezdem el, akkor amíg ez tart, nem kapcsolhatom ki a pc-t (tudtommal) mert a Total Commandernek futnia kell a gépemen. Tehát ennek így semmi értelme, akkor tölthetem a PC-re is.
Ez kivitelezhető valahogyan?Logitech hardware tester
kisorosz
válasz Intruder2k5 #4692 üzenetére
Nincs. Nem tudom pontosan mi az, de gondolom valami caches, vagy lapozófájl szerűség mint az win-nél? Ha igen, akkor ezen gondolkodtam, hogy hogyan kéne csinálni. olvasgattam erre arra, hogy ugye torrent kis fájlokkal dolgozik, ezért nem szereti annyira (kicsi a memória és csak egy bizonyos méret után írja ki HDD-re, vagy valami ilyesmi).
Lehet hülyeség De gondolom akkor ez kell nekem hogy kell csinálni, vagy hol nézzek utána, hogy hogy csináljam (angol is j9het, majd megbirkózom vele valahogy
Előre köszi a gyors választ"Listen, you lot,you're all whizzing about,it's really very distracting. Could you alljust stay still a minute? Because IIIIIIIIII AAAAAAAM TALKIIIIIIIIIING!" (Doctor Who - S05E12 - The Pandorica Opens)
kano
válasz Intruder2k5 #4690 üzenetére
Hát igen, hőlégfúvó.
„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
vargalex
Csak, hogy nehogy jogokat sértsünk. Az első két videó Laca 012 műve.
Alex
- Automata kávégépek
- Ingatlanos topic!
- Ukrajnai háború
- Mini-ITX
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xbox Series X|S
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
