Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
vargalex
válasz wwenigma #60071 üzenetére
Szerintem a PPPoE-nak nem kell VLAN ID-t definiálni (azaz maradhat alapban), hiszen, maga a PPPoE kapcsolat felépül alap konfigurációval is. Azaz szerintem a PPPoE keretek taggeletlenül (de szép szó) érkeznek.
Csinálni kell egy 11-es VLAN ID-t, amibe a WAN portot tagged-ként, a kiszemelt LAN portot pedig untagged-ként berakod. Természetesen az alap LAN-hoz tartozó VLAN-ból ezt a kiszemelt portot ki kell venni.Alex
wwenigma
Jómunkásember
válasz wwenigma #60028 üzenetére
Néhány hónappal ezelött megjelent a piacon a TL-WR1043ND V3 router, majd elkezdtek szállingózni az információk róla. 450Mbps WLAN, IPv6 támogatás, Guest Network WLAN-on. Látszólag csak firmware különbség van, elektromos szempontból 1:1-ben ugyanaz...
TL-WR1043ND V2 v2.1 router firmware csere V3-ra.
Az alábbi módosítások egyelőre egyirányúak, nem lehet visszaflashelni a V2 gyárit amig nem jön ki a V2 routerhez OpenWRT támogatás. A kiemelt részben található, v2.1-es routeremet flasheltem sikeresen ezzel.
Ezt a csomagot letöltjük és kicsomagoljuk egy könyvtárba, minden benne van ami szükséges. Ezután az alábbi lépéseket végezzük el:
Összetevők:
a). Az eredeti TP-Link firmware V3-hoz, U-Boot -tal.
b). A fentinek a vágott változata (stripped, U-Boot nélküli).
c). Gargoyle 1.6.2 firmware WR1043ND V2-höz.
d). Winscp.exe, amivel scp-n keresztül elérjük a /tmp könyvtárat a routeren.
e). Putty.exe, amivel SSH-n belogolunk a Gargoyle update után.A folyamat:
1). A V2 routerünkre flasheljuk a Gargoyle 1.6.2 firmware-t a webes felületen.
2). Üjrainditas után engedélyezzük az SSH hozáférést a routerhez. Gyári jelszó: passwordSystem -> Router Access > Enable Remote SSH Access
3). Winscp-vel belogolunk, majd felmásoljuk a vágott V3 gyári firmware-t a /tmp könyvtárba.
4). Putty segitsegevel SSH-n belogolunk a routerbe, belépünk a /tmp könyvtárba és beírjuk a vágott firmware-t.cd ..
cd tmp
mtd -r write V3stripped.bin firmware5). Miután befejezte, újraindítjuk, és a webes felületen keresztül flasheljük a vágatlan, eredeti gyári firmware-t, hogy frissítsük az U-Boot -ot is. Gyári userpass: admin/admin
6). Miután ujraindult, egy teljes értékű V3 routerünk lett.
7). Megjegyezném, a V3 firmware NEM ENGEDÉLYEZI a Gargoyle WR1043ND V2 flashelését a webes felületen. Remélhetőleg ez változik, amint kijön a támogatás hozzá.Az eredeti leírás itt található, köszönet sarmad06-nak érte!
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
vargalex
Sanya
válasz wwenigma #60078 üzenetére
Szia! kezdők részére tudnád pontosítani a lépéseket?
pl:
"1). A V2 routerünkre flasheljuk a Gargoyle 1.6.2 firmware-t a webes felületen."
Tehát LAN-on keresztül az adott csomagot a fw frissítés részre bemásoljuk és elindítjuk a folyamatot"2). Üjrainditas után engedélyezzük az SSH hozáférést a routerhez. Gyári jelszó: password"
tehát? be kell lépni valamivel és valamit engedélyezni?"Miután befejezte, újraindítjuk, és a webes felületen keresztül flasheljük a vágatlan, eredeti gyári firmware-t, hogy frissítsük az U-Boot -ot is. Gyári userpass: admin/admin"
ezt hogyan értjük?flasheljük az eredeti FW-t, majd mit frissítünk és hogy? Ezután majd menni fog a gyári fw upgrade?
Egyelőre csak teoretikusan érdekelne az egész, mert a visszaállítás és a további upgrade lehetősége sem adott sajnos, de ez még változhat.
A bortól bolondokat gondol az ember, DE A PÁLINKÁTÓL MEG IS CSINÁLJA!!!
suste
válasz wwenigma #60085 üzenetére
Szerintem sokkal fontosabb kérdés lenne, hogy v2 alatt működik-e a TFTP-s élesztés, és v3-ra frissítés után (is?) működik-e?
Mert ha pl v2 alatt működött, akkor én tuti nem cserélném le a teljes (bootos) v3-as fw-re, hiszen akkor TFTP-n egyszerűen (forrasztás nélkül) még azt rakok fel rá amit akarok. Az mondjuk kérdés ilyenkor, hogy v2 boot-tal jól megy-e a v3 fw.
Persze ha v3 boot-tal is megy a TFTP, akkor mehet a végső FW csere...[ Szerkesztve ]
suste
válasz wwenigma #60117 üzenetére
akkor meg miért van ez a nincs visszatérés para?
TFTP-n bármit visszaraksz...
de ha meg v2-n is van TFTP, akkor minek lecserélni az uboot-ot?
tesztelted a v3 fw-t v2 boot-tal?(#60116) vargalex
végülis tényleg lehetne csinálni egy egyszerűsített v2-v3 átváltó openwrt fw-t, mint ahogy pepe2k csinálta az uboot cseréset, csak még webes felületet is lehetne kreálni hozzávargalex, headless! összerakjuk?
elötte jó lenne tudni, hogy rendben megy-e a v3 fw a v2 uboot-tal, mert azt nem cserélném ha nem feltétlen szükséges....
vargalex
válasz wwenigma #60121 üzenetére
Én v2 esetén az akkori legutolsó gyári bootloadert néztem. Abban biztos nem volt TFTP letöltés...
Egyébként TFTP-n nem csak egyszerűen várja a file-t, természetesen ellenőrzést is végez rajta. Azaz, ha nem megfelelő tartalmú (de megfelelő filenevű) firmware-t tolsz rá, egyszerűen eldobja. Így akár az is előfordulhat, hogy TFTP-n a v3-as bootloader nem fogadja a v2-es firmware-t és fordítva (ha valóban van az újabb v2-es gyári bootloaderben TFTP).
(#60119) suste: össze lehetne egy ilyet dobni, de mindenképpen kell bele WAN beállítási lehetőség (ugye a PPPoE miatt).
Alex
chros
válasz wwenigma #60167 üzenetére
Azt vettem eszre! (gyakorlat-elmelet)
Meg Alex epitett be ilyet a regi firmware-eibe, talan suste-eban is benne van alapbol, csak engedelyezni kell. Ssh-ra es ftp-re is.
Ezzel kepcsolatban lenne kerdesem: ez a rate limit elrontja az ftpes hasznalatat. Nem tud konyvtarat listazni. Nem tudod veletlen miert, es mi lenne a megoldas?
Koszi -
Jamboo529
válasz wwenigma #60341 üzenetére
Köszi neked és mindenki másnak is a gyors választ. Tehát elegendő a 1043V2, a felette lévő kategória csak az 5ghz miatt ajánlott.Ha csak simán routernek kell (nem lesz hdd, samba, torrent stb.) szerintem akkor ez marad. Ha lesz már majd olyan eszközöm, aminek kell az 5ghz, akkor majd váltok (5 évig szerintem még nem esedékes).
A switchben ha jól látom az 5 és a 8 portos teljesen megegyeznek (Portok mennyiségét leszámítva)?
Nem kell akkor nekem a 8, elég az 5 portos. A lakás azon részébe max 4 eszköz lesz betárazva. -
siddis
válasz wwenigma #61382 üzenetére
Már nincs messze az IPv6.. 2015. december 1-től a DIGI nagysebességű vezetékes internet hálózata felkészült az IPv6 címek használatára (dual-stack). Az előfizetőknek az elérés és átállás sem többletköltséggel, sem további tennivalóval nem jár.
A DIGI által kihelyezett routerek (Huawei Echolife HG8247H / HG8245H (routing modban) és ZTE ZXHN 218N / 298N (routing modban) alapvetően készen állnak az IPv6 rendszerre. Kérjük, ellenőrizzék további hálózati eszközeik és az azokon futó operációs rendszerek kompatibilitását és beállításait.
-- Aux armes, citoyens --
siddis
válasz wwenigma #61384 üzenetére
Unortodox
Milyen egy állat cucc már ez.?!-- Aux armes, citoyens --
vargalex
válasz wwenigma #61386 üzenetére
Egyszer már válaszoltam neked, hogy nem lustaságból nem oldják meg.
Alex
vargalex
válasz wwenigma #61395 üzenetére
Csak néhány dolgot említenék, amit a SoHo switch-ekbe épített HW tűzfal nem tud, de OpenWrt alatt elég sokan használják:
- forrás IP megadása
- időintervallumra történő beállítás (akár továbbítás, akár tiltás)
- NAT loopback
- több zóna kezelése
- SNAT
- subnet-ek kezeléseÉs most direkt csak olyanokat írtam, amik webes felületről beállíthatóak. A legnagyobb hátrányt pedig nem is említettem: a rögzíthető szabályok száma igencsak véges! Több kliens esetén már többen belefutottak ebbe a problémába.
Akinek elég a gyári firmware-ban megvalósított funkcionalitás, az nyilván azt szeretné, hogy oldják meg a hw NAT-ot. De a többség, aki OpenWrt-t használ, nem így van vele.
Alex
gyáliSanyi
válasz wwenigma #61631 üzenetére
A videód sokat segített a firmware cserében!
Volt egy olyan furcsa dolog, hogy ahol én felhasználónévnek és jelszónak admin-t adatam meg ott a puttynál, meg talán előtte is a winscp-be már felhasználónévnek csak root-ot fogadott el, jelszónak meg maradt az admin. Utánna nézem, hogy csak a jelszót lett megváltoztatva a root maradt. Na ezt videó nélkül nem segített volna.
Live poor, die ritch.
Maffia91
bpmcwap
válasz wwenigma #61743 üzenetére
a DHCP mondjuk eddig nem volt letiltva.
Viszont most nem tudok csatlakozni a mobilokkal, pedig mindnek van fix ipje és a mac-ek is be vannak regelve...De mondom hogy itt a szőke nők is simán feljelentkeznek a hálózatomra, nem klónoznak ők semmit...
Túrista vagyok
Norby86
Megcsináltam a #60028-ban leírtakat pontról-pontra, mivel egy V2-es routerrel rendelkezem. De miután bekapcsoltam az IPv6-ot, jöttek a gondok. Először is az hogy router elindulása után kétszer is megszakad a netkapcsolat, mire bő 5 perc elteltével beáll és megy. Viszont a másik gondom hogy hiába megy a netkapcsolat, a weboldalak 90%-a részlegesen töltődik csak be, vagy be sem töltődik. Gyanítom valami nem stimmel itt nálam sajnos. (Digi netem van.)
Mi lehet a gond?-Norbi-
wwenigma
Jómunkásember
válasz wwenigma #62862 üzenetére
Bocsi, most találtam meg hogy a proci is új, QCA9563 (750MHz) mind a 4300-ban, az előbb benéztem a wireless chipsettel.
- Kipróbáltuk a Xiaomi 14 Ultra fotós szettjét
- Formula-1
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- Mac mini ( M1, 2020 ) 8/256
- Dell Latitude 7300 Aluminium i5-8265U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill, ÚjÁllapot
- iPhone SE 2020 64GB Független Karcmentes/1 hónap gar. Akku 97%/p3418/
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe SSD gar
- iPhone X 64GB Független Újszerű/1 hónap gar./Akku 100%/p3417/
