- KuKirin G4 - a sebesség ára
- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
- Honor 90 - modellalkat
Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
ma A Honor AI a Studio Harcourt módszerén edzett, a Pro mellett befutott a Honor 200 is.
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
SteveBeard
kricsek
Kipróbáltam újra a .srt feliratokat MiniDLNA-val. 4 DLNA klienst próbáltam ki és csak 1-el (LG tv) működik a felirat. Nem nagyon követi a szabványt senki...
Van egy újabb verziója a MiniDLNA-nak, lehet, hogy az már jobb egy fokkal..Ushare-nél nem lehet tekerni a videókban...
kricsek
De a tv meg a mkv-ban tárolt feliratokat nem ismeri... Sőt, ha több audio sáv van, azok közt sem tud váltani dlna-n keresztül. És a DTS-t sem ismeri... 2011-es LG "smart" tv...
Ezek miatt vettem egy philips media lejátszót, ami mindent tud dlna-n keresztül, kivéve minidlna+srt-t. -
kricsek
Irtam szép bugreportot minidlna-ra:
https://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=3603681&group_id=243163&atid=1121516 -
majer_balint
na remek, ftp akkor megvan, értelem szerűen nincs rajta még semmi, gondolom akkor ez a pendrive ha fel lesz csatolva és lesz rajta valami majd látni fogom..
Akkor particionálás érdekelne még.
1. Creating 2 partitions (without extroot)
2. Creating 3 partitions (extroot - pivot overlay version)
3. Creating 3 partitions (extroot - pivot root version)melyik a nekem megfelelő megoldás ?
gyugyo79
A QoS az igazából "csak" egy script tudtommal ami tűzfal szabályokkal operál (állít be). Abban igazad van, hogyha nem a WAN interfészre állítom be a QoS-t akkor nem zavar be a kapcsolatban de mivel a WAN sebességét akarom / van értelme prioritásokkal szabályozni (kivéve ha pld.: VLAN -oknak akar valaki fix sávszéleket kiosztani) így elégé zavaró lehet. De ugye a passzív mód még mindig megoldás ilyenkor is viszont amikor WAN oldalról kellene egy belső gépen FTP elérés akkor a passzív mód se működik ahol próbáltam. Míg másik szintén Vargalex által készített firmnél ez nem fordult elő mivel előtte is az általa készítetteket használtam és fix beállításokat írok mindig vissza a frissítés után.
Mondjuk ha nálad a WAN interfészre alkalmazva működik passzív mód nélkül az furcsa mert használok itt ott jó pár ilyen routert és amin 1.1.5 -öt már felraktam ott sehol sem jó
Még szerencse, hogy csak 1 helyen kéne, hogy minden működjön de ott is a legkisebb a QoS prioritása ott azt így egyenlőre kikapcsoltam.Ráadásul már azóta kerestem is megoldást de még nem találtam csak olyat aki már észrevette ezt a hibát.
pld[ Szerkesztve ]
gyugyo79
Nem a 21 -es portal van baj .
Ha nem passzív a kapcsolat akkor a szerver egy port tartományból ad vissza egy portot amin aztán a kommunikáció zajlik (szerveren beállítható nem egy port hanem port tartomány és szerverenként változhat). Addig minden rendben van amíg a 21 -es port van használva tehát bejelentkezés és authentikáció. Utána hal el az egész.
Passzív módal persze, hogy megy kifelé ha nem menne böngésző sem működne -
vargalex
Mondom, hogy az általam használtak közül (dyndns.org, changeip.com, no-ip.com, ipdns.hu) csak a no-ip.com működik így! Szóval, ilyen szempontból kicsit feleslegesnek érzem egyetlen ilyen szolgáltatás miatt ezt a módosítást. Persze lehet úgy is módosítani a scriptet, hogy csak a no-ip.com esetén működjön így (ne szívassuk a többieket)...
Ha ti egyébként csak arról beszéltek, hogy olyan e-mailt kapsz, hogy nem jelentkeztél be az oldalukra, akkor azt egy fals IP küldése nem fogja megoldani!
Alex
Grapet
Hááát, én nem teljesen értek veled egyet.
Ha belső hálóról használod a router HDD-jét, akkor felesleges az ftp, mert ott a samba. Ha kintről érnéd el, akkor nincs samba, viszont van ftp, de nem a standard porton, hanem a Vargalex blogjában leírt porton, de ezt tudod te is.
A DDNS abban segít, hogy ha a net szolgád nem tud fix ip-t adni, akkor csak így tudsz kintről állandó néven belépni.
Viszont találkoztam olyannal, hogy a kedves szolgáltató tiltja mind a 21, mind a 2221 portokat. -
Menotti
Menotti
De nem a router kezelőfelületén keresztül akarom...macerás,böngésző indítás belépésnél név jelszó,nagyitsak,mellényomok...
Van wol-os programom fent azzal egy gombnyomás lenne,ha a port forwardot betudnám állitani..
A torrent se megy amig nincs bekapcsolva a gép...nem letölteni akarok(bár az se lenne rossz) hanem seedelni[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Mert nyilván - vagy legalábbis valószínűleg - kerültek bele új dolgok, új funkciók, illetőleg hibák kerültek javításra, hiszen ezért jött ki belőle új verzió! Ezen kívül sok trackeren tiltják a régebbi verziókat, bár ez nyilván nem az utolsó előttire vonatkozik még! Lehetőség szerint én is szeretem frissíteni a rendszerem, ha csak az új fejlesztés nem vesz olyan irányt, ami nincs ínyemre, és ha már PC oprendszerekkel példálóztok, akkor többek közt ezért van még XP-m, és nem használok Win7-et! Mondjuk ennek másik oka a 10 éves notebook-om is, de ha lenne is újabb, akkor sem szívesen váltanék Win7-re, ha meg lenne minden driver XP-hez is! Amíg tudom, én kihúzom ezzel...
De a routeren többnyire a legújabb fw van fent!
Celtis
Köszi. Konfigvesztés nélkül szerettem volna megoldani.
A helyzet az, hogy az overlay felmountolása után szembesültem vele, hogy ezzel a konfig is elvész. Egyben pont a mount sem látszik a konfigban, hogy törölhető legyen. Mentés hiányában ezért akartam inkább visszaállni.Végül is a /etc/.extroot.md5sum tartalmát módosítottam, és ez egy reboot után elég volt neki, hogy ne mountolja fel újra.
AngelH
rendben, elfogadom az álláspontodat, maradjunk annyiban, hogy mindkettőnek megvan a maga előnye és hátránya, én csak egy alternatívát adtam neki, eldöntheti melyik logikát szeretné használni
Az, hogy nem működik a bridge-esítés arról pedig nem tudtam bocsánat. Pontosan mi nem működik benne? Az új routereknél nem lehet aktiválni?
Kris87
Ez a switch mód miért jobb megoldás, mint ha a jelenlegi wan interface-t átteszi egyszerűen pppoe-ről dynamic ip-re (ami statikussá lenne téve az új routerben)? Maradhatna minden beállítás, a dyndns is működne csak dmz-be kell tenni a jelenlegi router leendő ip címét. Így persze egy duplán natolt hálózata lesz, de rossz az? Nem észrevehető a lassulás.
Intruder2k5
yodee_
ha lanon kötöm rá a gépet a 4300ra akkor szépen kap ip-t a huaweitől, és annak a menüjében meg is jelenik mint dhcp cilent. Viszont ha wifin csatlakozom a 4300hoz akkor kap ip-t de szerintem a 4300tól, mivel azt teszi be átjárónak, és a huawei menüjében sem jelenik meg
Honor Magic 6 Pro | Lenovo Thinkpad X280 | Lenovo Thinkcentre M920s
Milli82
- be quiet! PURE POWER 11 tápegység I 600W I Félmoduláris I 80 PLUS Gold
- HP EliteBook 850 G7 Intel Core i7-10610U, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD
- iPhone 14 Pro Max 256GB, garanciális, független, 100% akku (karcmentes, ütésmentes) eladó
- Cooler Master MasterBox NR400 Számítógépház (ODD-nélkül)
- GIGABYTE P850GM 850w 80 Plus Gold (GP-P850GM)
