Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
vargalex
válasz bpmcwap #22360 üzenetére
Hi!
Semmi gond nincs a több vinyó kezelésével, csak nem eszköz alapon (pl. /dev/sda1), hanem label, vagy UUID alapon kell mountolni! Ez már nagyon régen megoldott az OpenWrt-ben. SVN-ben megnézve, mióta block-mount csomag létezik, ez a lehetőség is adott.
Én pl. lassan 2 éve írtam egy hozzászólásban róla.
Alex
Intruder2k5
Nem értem mi köze van ehhez a hálózatnak, hiszen Te magad is megmondtad, hogy a PC-re nem jön adat! Ha belépsz a routerbe PUTTY-al, indítasz egy MC-t, ugyanolyan lassú lesz a másolás. Ráadásul ha ezt az MC-t egy SCREEN-ben indítod, akkor a PUTTY-ot be is zárhatod, mi több akár az UTP kábelt is kihúzhatod a routerből, a másolás tovább fog menni, ergo semmi köze nincs a hálózathoz! Ez szimplán az USB port korlátairól, és a külön partíciók kezelésének módjáról szól! Arról nem is beszélve, hogy a gigabit-es háló korlátai egész máshol vannak...
Bár én nem használok OpenWrt-t, de szerintem semmi probléma nincsen a több lemez használatával, a mountolás pedig megoldható UUID használatával, így kizárt a keveredés. Ugyan a linkelt cikk nem OpenWrt-re alapul, de a lényeg érthető belőle...
Intruder2k5
válasz bpmcwap #22364 üzenetére
"úgy jön hogy delikvens is azt irta hogy pcről winyóra!"
Lehetséges, hogy valahol ilyet is írt, de én nem így láttam...
"nálam két partíció van megosztva egy vinyón arouteren"És amennyiben gigabites hálót használ, így még a PC <-> ROUTER irányú adatmozgatások esetében sem lehet szűk a hálózat...
vargalex
válasz bpmcwap #22366 üzenetére
Hi!
A default akár maradhat is, mert azt felülbírálja a label. A labelt pedig az UUID.
A label-eket, illetve UUID-ket megtudod, ha kiadod a blkid parancsot (akár Luci-n a System->Run Command-ban is mehet).
Ext2/3/4 filerendszer esetén megváltoztatni tune2fs-el tudod (telepíteni kell hozzá a tune2fs csomagot). Pl.:
tune2fs ez_a_label /dev/sda2
Alex
Intruder2k5
nimfas
válasz bpmcwap #22460 üzenetére
igen volt... nagyon jó kis opció volt... hogy most is él-e nem tudom, mert nekem a samba,ftp,trans már nem magán a routeren fut....
Meg kéne nézni a script-ek közt, hogy él-e még, mert az lenne a legegyszerűbb, hogy megnyomod a gombot és kész... sőt úgy lett megírva, ha visszadugtad a wincsit akkor pedig újraindította a szolgáltatásokat! :-D
Én ezt már el is felejtettem....
szerk:
SYL-nek:
/etc/hotplug.d/button/10-qssbutton -ban kell az enabled-értéket 0-ról 1-re átírni és elvileg megy! :-D
.:LoMAX:.
válasz bpmcwap #23133 üzenetére
Wake-On-LAN (WOL)
Hálózatról felébreszthető a készülék, ha engedélyezve van, és persze ha ismeri/támogatja a készülék.
winportal [link]
wikipedia [link][ Szerkesztve ]
Samsung Galaxy Note 3 || OnePlus 2 ||
Intruder2k5
válasz bpmcwap #25311 üzenetére
Tuti, mert most is elérhető mindkettő...
http://1043nd.uw.hu/index.php?dir=trunk/ar71xx/
http://openwrt.szunyi.com/index.php?dir=vargalex-1.02.1%2F -
Intruder2k5
válasz bpmcwap #30093 üzenetére
Ezek szerint a /tmp-be fel van csatolva, csak az extroot-al van baja... De ahogy a swap is megsérült, gondolom azzal is lett valami, így ha felcsatolod, nem indul el a router, mert valami baj van a rootfs-el! Szerintem... Mondjuk érdekesen van összerakva ez, mert, hogy a /dev/sda2 van csatolva két helyre is...?!
Intruder2k5
válasz bpmcwap #30098 üzenetére
Szvsz meg a swap 82-es típusú, vagyis nincs swap-ed!
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# fdisk -l
Disk /dev/sda: 320.0 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 131 1052226 83 Linux
/dev/sda2 132 197 530145 82 Linux swap
/dev/sda3 198 38913 310986270 83 Linux
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root#Amúgy fentebb nem azt írtad, hogy átformáztad ext-re? Akkor most miért is keresed?
Mondjuk ahogy én látom, aszerint a swap az első partíció lehetett, /dev/sda1, a 63-as track-ig tartott, ahol most nincs semmid! Azután meg az extroot volt, ami most is megvan, /dev/sda2 néven!
csixy
válasz bpmcwap #30085 üzenetére
Ebbe a csőbe én már kétszer belefutottam. Az utóbbi eset le van írva a 29919 hsz. és környékén.
Mondjuk nekem nem volt mit sajnálni , s így mind a két ízben ujrafuttattam a parícináló csatoló scriptet, de okultam belőle és most másodjára már nem csináltattam /partíciót , csak /overlay partíciót. Remélem , hogy így már a legközelebbi frissítéskor nem szopat meg.Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
Intruder2k5
válasz bpmcwap #30108 üzenetére
Szerintem egész biztosan megoldható, bár a raid és társai már nem az én asztalom, erről majd kérdezd inkább Alex-et, hátha Ő tisztában van vele! Illetve ha nem raid-el, akkor valami backup alkalmazással is megoldható szerintem, ami mondjuk először áttolja a jelen állapotot, aztán meg naponta egyszer a változásokat. Bár mondjuk 2TB-s HDD-ket a routeren szinkronizálni vsz nem lesz leányálom!
Intruder2k5
válasz bpmcwap #30116 üzenetére
Meg lehet csinálni a a routeren is akár, fdisk-el, de mivel nem értesz hozzá, és kényes adatok vannak a HDD-n, én inkább valamilyen grafikus particionálót javasolnék, amivel látod is, hogy mit csinálsz! Linux alatt mondjuk ilyen a Parted Magic LiveCD (GParted), vagy Win alatt a Partition Magic, Paragon Drive Copy, stb... Persze utóbbiak fizetős alkalmazások!
bpmcwap
- Parfüm topik
- Házimozi belépő szinten
- Stellar Blade
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
