- Google Pixel 6/7/8 topik
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
yodee_
válasz vargalex #30980 üzenetére
mesterekkk gondom akadt. egyik napról a másikra nem működik a nyomtatóm. rendszernapló ennyit közöl velem:
Sep 13 12:28:47 TL-WR1043ND kern.info kernel: [ 555.390000] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 6 using ehci-platform
Sep 13 12:28:47 TL-WR1043ND kern.info kernel: [ 555.500000] usblp0: USB Bidirectional printer dev 6 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04A9 pid 0x10C2
Sep 13 12:28:54 TL-WR1043ND lpr.err p9100d[2685]: /dev/lp0: No such file or directory
Sep 13 12:28:54 TL-WR1043ND lpr.err p9100d[2685]: /dev/lp0: No such file or directory, will try opening laterHonor Magic 6 Pro | Lenovo Thinkpad X280 | Lenovo Thinkcentre M800
Mad6
válasz vargalex #30977 üzenetére
Nekem nem priorizálás kell, hanem olyan kiegészítő, ami a csomagok darabolásáért felel.
Asus routerben láttam ilyet, hogy átállítod, és akkor sokkal jobb a pinged, de az adatátviteli sebességedet lefelezi kb. Csak nem tudom mi a neve.Nem rakosgatok hetekig semmit! Aki előbb eljön érte azé a cucc!
cimp
válasz vargalex #31002 üzenetére
Hi!
Egy kérdés. Használom a transmissiont és azt vettem észre, hogy a net sebessége nem a sávszélesség mínusz letöltési sebesség, hanem nagyon sokkal kevesebb. gondolom a transmission baromira lefoglalja a rendszert, és hiába lenne még sávszél, akkor se tudja kiszolgálni. Be lehet állítani a transmission prioritást úgy ha van idle akkor dolgozik, de ha kell a net akkor megy háttérbe?!
Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
Jamboo529
Ezt a szabályt írtam be pluszba a Tűzfal/port továbbításhoz:
Match:
IPv4-TCP
bármelyik gép felől wan-ben
Via bármelyik router IP at port 80Forward to:
IP 192.168.1.1, port 8080 in lan
De ez most ki van kapcsolva.
Az összes többi az alapállapot szerinti.
Szerintem akkor az lehetett, hogy otthonról mikor dyndns-el próbáltam átváltotta magát belső hálóra.
Hétvégén majd megpróbálom másik gépről, ami nincs bekötve a belső hálózatra.
Ha nem sikerül, gondolom akkor meg kell nyitnom a webcam által használt portot kifelé. -
raidx
válasz vargalex #31032 üzenetére
Igen! Most hogy írtad megnéztem és csak V1 választható. Korábban nem is figyeltem.
A régi Netgear routeremet eladtam a házba egy srácnak. több mint egy hónapja üzemeltük be és azóta sem szakadt meg a DIGI net nála. Valami a TL-WR1043ND-vel nem lehet rendben. Mert ma például nem volt bekapcsolva az a gép amin a Tonido és torrentje fut mégis volt megszakadás. Bár nem is tudom igazából mi mert a kémkütyü nem jelez hibát. viszont nincs DHCP a Win szerint és ez volt a te firmwarednél is. Van amikor a Win újra indítja a hálózati adaptert és megjavul minden de van, hogy csak a router restart segít.
Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
Jamboo529
Igazad volt Alex mindenben. Megkértem ismerőst, hogy egy távoli, de nem korlátozott gépről próbálja elérni a streamet.
Amíg nem engedtem tűzfalon a 8080-as portot, addig nem volt elérhető számára semmi.
A port engedés egyébként így néz ki nálam:Tűzfal / forgalmi szabályok
Match:
Bármelyik TCP, UDP
To bármelyik router IP at port 8080 on this deviceMűvelet:
Accept input
Van-e ezzel valami probléma? (Végül is ugyanaz, mint a transmissionos szabály, ami alapból benne van.)
Azt még nem próbáltam, hogy kell-e neki a TCP, és UDP is, vagy csak elég az egyik?Más, de kapcsolódó téma.
Az mjpg-streamer webcam nézegetését szeretném lejelszavazni.Ezt a linket találtam, de már meghaladja a szintemet.
Indításkor ezt kapom a rendszernaplóban:
Sep 14 17:45:33 MJPG-streamer [31779]: starting application
Sep 14 17:45:33 MJPG-streamer [31779]: MJPG Streamer Version: svn rev: exported
Sep 14 17:45:33 MJPG-streamer [31779]: Using V4L2 device.: /dev/video0
Sep 14 17:45:33 MJPG-streamer [31779]: Desired Resolution: 800 x 600
Sep 14 17:45:33 MJPG-streamer [31779]: Frames Per Second.: 24
Sep 14 17:45:33 MJPG-streamer [31779]: Format............: MJPEG
Sep 14 17:45:34 MJPG-streamer [31779]: www-folder-path...: /www/webcam/
Sep 14 17:45:34 MJPG-streamer [31779]: HTTP TCP port.....: 8080
Sep 14 17:45:34 MJPG-streamer [31779]: username:password.: disabled
Sep 14 17:45:34 MJPG-streamer [31779]: commands..........: enabled
Sep 14 17:45:34 MJPG-streamer [31779]: starting input plugin input_uvc.so
Sep 14 17:45:34 MJPG-streamer [31779]: starting output plugin: output_http.so (ID: 00)Valahogy úgy szeretném megoldani, hogy felveszek legalább 1 user és password értékeket (vagy tudom is én hogy hívják) az etc/config/mjpg-streamer fájlban, valahogy így:
config mjpg-streamer core
option enabled "1"
option device "/dev/video0"
option resolution "800x600"
option fps "24"
option www "/www/webcam"
option port "8080"
option user "macska"
option password "ajtokilincs"És ezeket használnám fel az etc/init.d/mjpg-streamer ben valahogy így:
#!/bin/sh /etc/rc.common
# Copyright (C) 2009-2012 OpenWrt.org
START=50
SERVICE_DAEMONIZE=1
SERVICE_WRITE_PID=1
PROG=/usr/bin/mjpg_streamer
error() {
echo "${initscript}:" "$@" 1>&2
section_enabled() {
config_get_bool enabled "$1" 'enabled' 0
[ $enabled -gt 0 ]
start_instance() {
local s="$1"
section_enabled "$s" || return 1config_get device "$s" 'device'
config_get resolution "$s" 'resolution'
config_get fps "$s" 'fps'
config_get www "$s" 'www'
config_get port "$s" 'port'
config_get user "$s" 'user'
config_get password "$s" 'password'[ -c "$device" ] || {
error "device '$device' does not exist"
return 1
service_start /usr/bin/mjpg_streamer --input "input_uvc.so \
--device $device --fps $fps --resolution $resolution" \
--output "output_http.so --www $www ***************** --port $port"
És még valahol itt kellene felhasználnom őket, de nem tudom hogy vagy hogy hova???}
stop_instance() {
local s="$1"
service_stop /usr/bin/mjpg_streamer
start() {
config_load 'mjpg-streamer'
config_foreach start_instance 'mjpg-streamer'
stop() {
config_foreach stop_instance 'mjpg-streamer'
}Nem értem, az angol linken miért emlegeti állandóan az "&" jelet?
Ha van egy kis időd hétvégén, megnéznéd, hogy egyáltalán jó-e ez az elgondolásom?? -
kissadam9
válasz vargalex #31106 üzenetére
Ma készülök telepíteni a a vargalexes OpenWRT-t, de nekem jelenleg ez van rajta: TL-WR1043ND_V1_120405
Ezt linkelted te is, és azt mondtad, hogy vágás nélkül nem lehet visszatenni a gyárit OpenWRT alól.Ez pontosan mit jelent? Frissíthetem a routerem a te OpenWRT firmwared-re, vagy sem? Ha frissítem lesz baja vagy sem? Ha sikerül a frissítés, akkor, hogy tudom visszatenni a gyárit egy esetleges gariztatás miatt?
bpmcwap
válasz vargalex #31138 üzenetére
áááá tiszta lökött vagyok, közbe beugrott még annak idején le is irtad nekem és milyen jólé tetted mert most vissza tudtam keresni )
mindjárt ki is próbálom
gondolom nem csak képekre használhatómás:
most valamit megint jól elkalibráltam.... az ftp useremmel be tudok lépni ftp-n de nem tudok felmásolni semmit csak olvasni.....[ Szerkesztve ]
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz vargalex #31141 üzenetére
hát nem biztos hogy azt kaptam amit kellett volna kapjak......
root@OpenWrt:/# chown -R ftp /mnt
chown: /mnt/etc/uci-defaults/luci-minidlna: No such file or directory
chown: /mnt/etc/uci-defaults/luci-upnp: No such file or directory
chown: /mnt/etc/uci-defaults/inittab-console-fixup: No such file or directory
chown: /mnt/etc/uci-defaults/migrate-shadow: No such file or directory
chown: /mnt/etc/uci-defaults/leds: No such file or directory
chown: /mnt/etc/uci-defaults/network: No such file or directory
chown: /mnt/etc/uci-defaults/luci-i18n-hungarian: No such file or directory
chown: /mnt/etc/uci-defaults/luci-transmission: No such file or directory
chown: /mnt/etc/uci-defaults/luci-vsftpd: No such file or directory
chown: /mnt/etc/uci-defaults/vlan-migration: No such file or directory
chown: /mnt/etc/uci-defaults/luci-theme-openwrt: No such file or directory
chown: /mnt/etc/uci-defaults/luci-i18n-english: No such file or directory
chown: /mnt/etc/uci-defaults/luci-ushare: No such file or directory
chown: /mnt/etc/uci-defaults/luci-hd_idle: No such file or directory
chown: /mnt/etc/uci-defaults/luci-ftpbackup: No such file or directory
chown: /mnt/etc/uci-defaults/wrt160nl: No such file or directory
chown: /mnt/etc/uci-defaults/luci-p910nd: No such file or directory
chown: /mnt/etc/uci-defaults/uboot-envtools: No such file or directory
chown: /mnt/etc/rc.d/S98sysntpd: No such file or directory
chown: /mnt/etc/rc.d/S50minidlna: No such file or directory
chown: /mnt/etc/rc.d/S96led: No such file or directory
chown: /mnt/etc/rc.d/S95miniupnpd: No such file or directory
^C
root@OpenWrt:/#viszont ftp userrel is tudok felmásolni szal működik, szemben az ftpbackuppal mert az nem.... fájl/direktory-ra állítottam, a tőled kapott scriptet beirtam a forráshoz az utolso rublikába meg beleítrtam egy távoli könyvtárat dok/ és engedélyeztem de nem nagyon ír fölfele semmit...
Túrista vagyok
#68216320
kissadam9
válasz vargalex #31185 üzenetére
Mindkét esetben Luci statisztikával figyeltem folyamatosan. Másrészt nem tudom pontosan miket kapcsolhatnék ki és miket nem a tiédben ezért tettem fel generic-et. Bár kezdek azon gondolkodni, h jó volna egy USB-ben lévő pendrive-ot használni és webservert futtatni. (apache-php-mysql) Persze csak valami kevésbé erőforrás igényest.
Kicsirics77
válasz vargalex #31192 üzenetére
1.1.4 alatt történt a formázás
1.1.3 alatt ha formáztam akkor automatikusan be is csatolta,viszont 1.1.4 alatt megformázza és utána a luci felületén a csatolási pontok alatt ugyan ott van,hogy 128 mb swap meg a többi ext4,de az engedélyezési négyzetben nincs pipa mint 1.1.3 alatt
ha beteszem a pipát és mentés&alkalmazás akkor látszólag mintha megcsinálná de semmi nem történik,ugyanúgy üres marad és nem engedélyezi a csatolást,ezt onna vettem észre,hogy a transmissionben elindított letöltések egyből hibát dobtak,hogy nincs hely a lemezen.
visszatetettem az 1.1.3-at és minden rendben van.... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
Kicsirics77
válasz vargalex #31198 üzenetére
teljesen tiszta frissítés volt direkt nem hagytam benne a beállítások megtartását,
visszatettem az 1.1.3-at és be is állítottam így már rendben van.
csak furának találtam,hogy betette a csatolási pontoknál és hiába engedélyeztem nem csinált semmit sem,ugyanúgy nem engedélyezte
marad az 1.1.3,nem feltétlen kell a frissebb majd a legközelebbit megnézem ha lesz valami az 1.1.4-után..... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
Mad6
válasz vargalex #31197 üzenetére
A Backfiren:
iptables -t nat -A prerouting_rule -p tcp --dport 1036 -j DNAT --to 192.168.1.1:80
iptables -A input_rule -p tcp --dport 80 -j ACCEPTAz 1.1.4-en: annyit változtattam, hogy a portot a 443-ról 8520-ra állítottam. és bekapcsoltam az ssh-nál az átjáró portokat.
Mad6
válasz vargalex #31201 üzenetére
Backfire-on a natolás működhet? Csak mert ezt én a tűzfalon luci-ban bexelgettem és ez lett belőle.
A lényeg, hogy beengedjen a 1036-os porton monnyuk.az 1.1.4-en hol találom az uhttpd config-ot? Mert nem enged be jelenleg a 443-as porton sem.
Szerk: Visszaállítottam a 443-ra és most ott beenged.
Mad6
válasz vargalex #31212 üzenetére
Most kiirtottam mindet belőle és megpróbálom tiszta lappal.
Igen mind a 2 megmaradt, majd megpróbáltam a redirectet kiiktatni. De se így se úgy.
Most a wan zónát tettem acceptre az inputnál, de ugyebár ez biztonságtechnikailag nem a legjobb.
Custom rulesba nem tudom valahogy parancsal kiírni ezt amit szeretnék? Egyszerűbb lenne, és nem hergelnélek vele tovább.Nem rakosgatok hetekig semmit! Aki előbb eljön érte azé a cucc!
Mad6
válasz vargalex #31214 üzenetére
És azt hogy tudom megnézni, hogy sikerült-e?
Ezek a jelenlegi rules beállítások, és sehogy nem jutok be:
Nem tudom valahogyan az /etc/config/firewall-t szerkeszteni közvetlenül?
Mivan, ha ezt simán becopyzom az /etc/firewall.user-be (ebbe tudok írni közvetlen ugyebár mint custom rules)
"Azonban az input lánc default policy-jának ACCEPT-re állítása a lehető legrosszabb ötlet..."
Viszont a router 2 emelettel lejjebb van gép nélkül, tehát ahányszor kizárom magam gép levisz ráköt beenged gép visszahoz...[ Szerkesztve ]
Mad6
válasz vargalex #31216 üzenetére
Szép napot!
Hogyan tudok uninstallálni csomagokat a fw-ből, úgy, hogy szabad helyem legyen? Ugyanis van egy csomó dolog, amire nincsen szükségem, de hely az jólenne, mert szeretnék egy pptp vpn servert feldobni rá.Nem rakosgatok hetekig semmit! Aki előbb eljön érte azé a cucc!
Mad6
válasz vargalex #31229 üzenetére
Tehát, ha valamit feltelepítek, akkor sosem fogom tudni letörölni? Növelni a particióméretet lehet valahogyan? Csak mert feltettem egy openvpn-easy-rsa-t, de nem boldogultam vele, és találtam egy szimpatikusabbat. Leszedtem, de a hely még kevesebb lett. Hogyan tudom kigyomlálni? Vagy egyszerűen újraflashelhetem a routert?
Mad6
válasz vargalex #31232 üzenetére
Értem! Akkor ezt most resetelhetem.
De lassan világos lesz hogy működik.
Csak 1 bajom van vele, hogy nem szeretek ssh alól konfigolni. Szeretem a beállításokat Luci-ban kattingatással megoldani. Ezt a csomagot akartam feltenni helyette: luci-app-openvpn.
De elkövettem azt a hibát, hogy Luci-ban megnyomtam naívan a remove parancsot. Így még kevesebb helyem lett mint volt. Most emiatt ott tartok hogy van 36kb hely és semmit nem tudok leszedni, mert ahoz hely kell.Ezek közül gondolom a firmware része miatt semmit nem tudok így leszedni:
uShare
hd-idle
p910nd - Nyomtató szerver
Transmission
vsftpd
FTP backup
miniDLNAUgyanis ezekre nincsen szükségem. Sima routernek használom, nincsen szükségem ilyen extrákra, arra ott a server a sarokban. (Arra nem bíznék rá net elosztást, dhcp-t, mert ugyebár windows...)
Takarítani nem tudok gondolom sehogy, csak egy resettel?
Még ezt találtam, de ehez is helyet akar.Nem rakosgatok hetekig semmit! Aki előbb eljön érte azé a cucc!
Mad6
válasz vargalex #31236 üzenetére
Szerintem megpróbálom akkor a beta-t.
Lényeg, hogy gyors, megbízható legyen. Be tudjak kintről jönni 4-5 porton 4-5 progival, és tudja a pptp-t, dyndns-t, upnp-t. Nameg tudjam managelni kivülről. Szerintem menni fog az itt tanultakkal! Mindent köszönök eddig is.
Megpróbálkozom a pptp-vel, de ha tudsz jobb beloginelős jellegű vpn-ről akkor ne tartsd magadban. Ha nem megy úgy is jövök.Nem rakosgatok hetekig semmit! Aki előbb eljön érte azé a cucc!
Speeedfire
Nem beszéltél mostanában a fejlesztőkkel? Ez az openwrt nem hogy gyorsabb lenne, hanem inkább egyre lassabb lesz.
Pl most transmission már felmegy 7-es load-ra és a legtöbb erőforrást a sys viszi el.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
- Asztrofotózás
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- bambano: Bambanő háza tája
- Óra topik
- Ukrajnai háború
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
