- Samsung Galaxy Note 8 - hass, alkoss, gyarapíts!
- Samsung Galaxy Watch Active 2 - láthatatlan gyűrű
DVlad
válasz Intruder2k5 #41378 üzenetére
Elképesztően professzionális segítség volt!
Grazie mille! -
DVlad
válasz Intruder2k5 #41381 üzenetére
Si, Maestro!
oleandro
válasz Intruder2k5 #41388 üzenetére
Köszönöm, úgy látom megvan, az utolsó beállítás kimaradt.
Viszont akkor szeretnék még1 dolgot kérdezni... Egy usb-s merevlemezt rákötöttem, a 8081-es portról indítom, melyik particiót érdemes kiválasztani? Max torrentre és hálózatos filmnézésre használnám...Illetve, az első formázási opciót próbáltam már, amikor kírja alul, "Creating journal" utána nem csinál semmit. Innen lenne még tovább? Vagy lehet beállt a merevlemez... Ha elkészül a partició, akkor hogyan érem el a könyvtárat? Tehát hogy tudom megnyitni, hogy arra felmásoljam a dolgokat?
buca84
válasz Intruder2k5 #41401 üzenetére
Az a linksysen van. Az meg tartalék. De most jól jönne az a beállítási lehetőség!
OpenWrt-n is ilyen egyszerű lenne?[ Szerkesztve ]
huliganboy
válasz Intruder2k5 #41405 üzenetére
Köszönöm válaszod!
Egy pár lépésben elmondanád hogy is kell ezt kivitelezni?
Köszönöm!!
Nokedli92
válasz Intruder2k5 #41418 üzenetére
Nem csinál semmit.
Csak folyamatosan ég a SYS led, de ha úgy inditom el hogy nyomom a RESET-et akkor pislog a SYS ledÜdv, Csaba
Nokedli92
itanczos
válasz Intruder2k5 #41416 üzenetére
Előtte működött azzal a böngészővel és a reboot után is!
Használd a keresőt! | iPhone 13 Pro 256GB | 3D: Tevo Tarantula | NAS: HP MicroServer Gen8 - Proxmox/XPenology | Okos otthon: HomesAssistant - HomeKit - Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/itanczos/index.html
Nokedli92
Nokedli92
válasz Intruder2k5 #41425 üzenetére
Igen. villog, és telneten.
De olyan is van, hogy ha pl resetelem és közben kap áramot, akkor pislog lassan.. de ha tovább resetelem, és megvárom mig a 4 lan bevillan akkor nagyon gyorsan villog a sys led.Üdv, Csaba
Nokedli92
válasz Intruder2k5 #41427 üzenetére
Próbáltam, de nem jó.
Viszont ha adok alapértelmezett átjárónak fix cimet és az elsődleges kiszolgálónak, 192.168.1.1 akkor ha gyorsan villog a led akkor azt irja hogy van internet és kapom a csomagokat. de ha lassan villog akkor semmi, de ha folyamatosan áll akkor még nem tudom mivan.Üdv, Csaba
Nokedli92
Nokedli92
vargalex
válasz Intruder2k5 #41310 üzenetére
Na, ma engem is utolért a dyndns SLA update. Szóval valószínű már te is kaptál/kapni fogsz hasonló tartalmú e-mail-t. Az e-mail lényegi része ez:
"Starting now, if you would like to maintain your free Dyn account, you must log into your account once a month. Failure to do so will result in expiration and loss of your hostname. This activity helps us eliminate hostnames that are no longer needed and/or dormant. Note that using an update client will no longer suffice for this monthly login.
We understand that the possibility of resulting service interruptions may be frustrating, so we are offering a one-time transition upgrade to VIP status (Dyn Pro) for just $10 USD. Under this status, login will not be required and service will remain uninterrupted for an entire year."
Szóval egyértelműen benne van, hogy a kliens által történő frissítés nem helyettesíti a havi belépést!
Alex
Nokedli92
DVlad
Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy lehetséges, hogy a mûvelet miatt gyengébb a jel? Érezhetõen gyengébb lett.
DVlad
válasz Intruder2k5 #41452 üzenetére
Akkor a B ötlet, hogy a dugdosás során pár centivel arrébb került.
Eddig soha nem volt gyenge a jel azokon a pontokon, ahol most eldobálja és eleve gyengébbnek is tűnik... -
DVlad
válasz Intruder2k5 #41455 üzenetére
Persze lehet, de ilyen egybeesést nehezen hiszek el.
Nokedli92
válasz Intruder2k5 #41466 üzenetére
Épp ez a gond, hogy nem látom hálózaton a filerendszert
Már rájöttem, hogy total commanderben megoldom hogy lássam a filerendszert, csak hogy kéne csatolni? Mert rá van dugva egy usb-s külső merevlemez már a routerre.Üdv, Csaba
Nokedli92
válasz Intruder2k5 #41471 üzenetére
Azt írja hogy sikeresen végrehajtva!
Most látom, de azt írja hogy teljes méret 576kb, és szabad 40kb
500gb-os merevlemezt csatoltam a routerhez.Üdv, Csaba
Nokedli92
válasz Intruder2k5 #41480 üzenetére
Amúgy nem tudtam be mountolni a mervlemezt sem, mert amikor be mountoltam, és be rakom a saját gépbe mint hálózati meghajtót, akkor 576kb-os lemezterületű valamit dob ki.
Üdv, Csaba
Nokedli92
válasz Intruder2k5 #41482 üzenetére
Üdv, Csaba
hossszú
válasz Intruder2k5 #41487 üzenetére
Az nekem bőven elég, köszi.
„A kutya az egyetlen a világon, aki jobban szeret téged saját magánál.” Darwin
ajani
válasz Intruder2k5 #41515 üzenetére
A helyzet úgy néz ki, hogy:
UPC modem --- WDR3600 --- MSI RG54SE >>> WR1043
--- kábel
>>> wifiAz MSI router címét adtam meg gateway-nek. Lehet, hogy a 3600-ast kellene beállítanom?
Igazából az MSI-t csak switch-ként használom, és most néztem, azon sem jó az óra[ Szerkesztve ]
''Egy igazság akkor is fontos, ha nincs semmi értelme.'' - Rejtő Jenő
ajani
válasz Intruder2k5 #41517 üzenetére
igen 1 hálózat. A második részét nem értem a kérdésnek
ajani
válasz Intruder2k5 #41519 üzenetére
igen
ajani
válasz Intruder2k5 #41521 üzenetére
Megpróbálom, köszi!
ajani
Köszönöm a tippet, így már jó!
DVlad
válasz Intruder2k5 #41458 üzenetére
Ezt hol találom?
DVlad
válasz Intruder2k5 #41527 üzenetére
Én a settingsben kerestem...
Gigabyga
válasz Intruder2k5 #41582 üzenetére
szia!
Ver.3.7-es a router feltettem a legfrissebb FW-t rá hátha javítja a hibát.Kezd nagyon elegem lenni belőle,hogy mindig ki kell húzogatnom ha valamit akarok.
Esetleg erre a "custom" firmware cserére van valami tutorial?!
A hamachi-s megoldást is orvosolná?
Eszembe jutott még egy kérdés.Hol lehetne letiltani,hogy az Xbox360-nak mindig új ip-t adjon ha kikapcsolom a boxot?!
Régi tp routerrel nem volt fele ennyi bajom :S -
Gigabyga
válasz Intruder2k5 #41584 üzenetére
köszönöm!
#68216320
válasz Intruder2k5 #41591 üzenetére
Jó kérdés. Már nem emlékszem. Elképzelhető, h sima openwrt, nem vargalex féle. De már nem emlékszem.
#68216320
válasz Intruder2k5 #41593 üzenetére
Ez segített.
#68216320
válasz Intruder2k5 #41597 üzenetére
Ezer köszönet
#68216320
válasz Intruder2k5 #41602 üzenetére
Semmi. Viszont a tplinklogin.net-et begépelve bejött a webfelülete. A 192.168.1.1-el viszont nem akart. Lehet ez valami bug. Mind1, egy régebbit tettem vissza, azon a felugró ablak van belépéshez. Az korrektül megy.
#68216320
válasz Intruder2k5 #41605 üzenetére
Nekem nem sikerült. Gyakorlatilag meg sem jelent a hálózaton az eszköz. Persze lehet én rontok el valamit.
Thusor
válasz Intruder2k5 #41616 üzenetére
Mea culpa. Jogos, tényleg gigabites a WAN port is. Pedig nekem is ilyen routerem van, mégsem tudom . Akkor még az lehet, hogy cat5 kábelt használt ami csak 100mbit-es de a cat5e már gigabitet is tud.
AOC Q3277PQU monitor / HP Workstation z600 / Synology DS1618+ / Synology DS218+ / DELL PowerEdge T20 / Xbox Series X / Apple MacBook Air (M1)
krealon
válasz Intruder2k5 #41630 üzenetére
4. Az ismerosodnek a transmission-ja mar vegzett az ujra-hash-elessel.
A changelog alapjan eleg sok minden valtozott, ilyenkor nem szokott megnaradni rendesen a regi beallitas.
Megoldas: Reset, ujrakonfig. Sorry.[ Szerkesztve ]
Tonton69
válasz Intruder2k5 #41635 üzenetére
Csak a Transmission fogja.
csixy
válasz Intruder2k5 #41654 üzenetére
Szia !
Köszönöm így már értem. :-))
Mondjuk ennyire nem mélyedtem bele , mert arra a 3 havi egy scanelés igényre ez is elég.
Ha meg USB-s kapcsolatra lenne szükség akkor meg a PC-be is beletudhatom dugni a "scaner"-t.
USB-s ruter kapcsolatnak legfeljebb a NET irányából látnám én értelmét.Ha valamit rosszul értelmezek, akkor szvesen fogadnék további infókat. Köszi.Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
Impressa
válasz Intruder2k5 #41699 üzenetére
Sajnos egyikkel sem megy, ugyan azt a hibát írja ki mindegyiknél.
Amit észrevettem, ha egy darabig nem lépek be ez lesz a vége, tudom hülyeség amit írok, de még is ezt vettem észre. Már volt korábban 4 ilyen routerem mindegyikkel megszenvedtem, de gariban cserélték, elég hosszú történet lenne leírni. De ha fontos megteszem.
Kávégépek szervizelése. :) Jura, Melitta, Saeco stb. 705077032
Impressa
válasz Intruder2k5 #41701 üzenetére
Ok kipróbálom, köszönöm a segítségedet
Ha felteszek egy általatok ajánlott másik firmware-t, akkor ez a jelenség meg fog szűnni?[ Szerkesztve ]
Impressa
válasz Intruder2k5 #41703 üzenetére
Értem, köszönöm!
matarese82
válasz Intruder2k5 #41707 üzenetére
Nem, vagy legalábbis azon az IP címen sem tudom elérni...
matarese82
válasz Intruder2k5 #41710 üzenetére
PWR - zölden ég
SYS - zölden villog néha
WLAN - zölden villog, de gyorsabban, mint a SYS
WAN - zölden villog, sokkal gyorsabban, mint a WLAN -
matarese82
válasz Intruder2k5 #41712 üzenetére
Automatára van állítva a PC.
Digim van, routerbe jön a Wan kábel, onnan van bekötve egy PC és egy NAS.
Wifin egy notival és telcsivel szoktunk csatlakozni, azok sem mennek, de nem is látszódik az a wifi megosztás, ami korábban csináltam a routeren.RESET kb így történt, csak kicsit tovább próbálkoztam 10 mp-nél.
Áram alatt nyomtam, a zöld ledek kialudtak, kivéve a PWR-nél, utána újra felvillantak.
Semmi hatása. -
ruzsass
válasz Intruder2k5 #41717 üzenetére
Kispesten én már találkoztam olyan hellyel, ahol volt mac cím szűrés.
tócószámtech
válasz Intruder2k5 #41726 üzenetére
minidlna és transmission terheli de nagyon
itanczos
válasz Intruder2k5 #41733 üzenetére
Mivel jelentős különbség van a régi és a telepített új verzió között, talán jobb is lenne a szűz kezdés!
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
- Dark Souls sorozat
- ASUS routerek
- Motoros topic
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Kingston A400 960GB (SA400S37/960G)
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Arctic Cooling Liquid Freezer II 280
- Szinte ÚJ! DUCKY ONE 2 MINI - DUCKY ONE 3 MINI - DUCKY ONE 3 SF PRÉMIUM Billentyűzetek - Ár alatt!
- Vízhűtés alkatrészek: 360mm radiátor, pumpa, csövek, fittingek, GTX1080 és AM4 blokk
- Lenovo ADLX45NCC3A gyári laptop töltő
- ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC LHR 8GB GDDR6 256bit
- intel core i3 4170 + hűtő
