- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
- Google Pixel 6/7/8 topik
vargalex
válasz poli27 #29256 üzenetére
Az OpenWrt WAN->LAN átviteli sebessége kb. a duplája a gyárinak. Szóval simán mennie kellene, valami konfigurációs hiba lehet (esetleg nem megfelelő port forward), vagy még inkább az, hogy éppen most jött helyre a sebességed, így egybeesett a firmware cserével.
Alex
vargalex
válasz Marcelldzso #29263 üzenetére
Hi!
A tinyproxy egy minimal (és ennek megfelelően kis erőforrásigényű) proxy szerver. Ennek megfelelően nem támogatja az authentikációt.
Nem hivatalos oldalról készült egy patch az 1.7.0 verzióhoz az authentikáció támogatására. Persze, ha ezt be akarod építeni, akkor saját verziót kell buildelni.Alex
vargalex
Hi!
Valamilyen hibás config (vagy régebbi kernelhez tartozó kernel modul miatt) nem tud elindulni a rendszer. Indítsd el HDD nélkül, majd csatlakoztasd, mountold és javítsd a config-ot (illetve töröld a felesleges modulokat). Vagy ugyanezt megteheted az asztali gépeden is egy Linux-al.
Alex
vargalex
válasz mrhitoshi #29275 üzenetére
Hi!
LuCI-ban Hálózat->Tűzfal->Forgalmi szabályok ablakban az "Új továbbítási szabály"-nál a név megadása, majd Hozzáadás és szerkesztés gomb. A megjelenő ablakban a Protokollt Bármelyikre állítod, a Forrás Mac címet kitöltöd, és a Műveletet Visszautasításra állítod:
Majd Mentés & Alkalmazás gomb. Így az új kapcsolatokat már nem fogja engedni a tűzfal.
Alex
vargalex
válasz Kicsirics77 #29282 üzenetére
A LuCI-t kívülről HTTPS-en, SSH-t a 2222-es, ftp-t a 2221-es porton éred el!
Alex
vargalex
válasz Kicsirics77 #29290 üzenetére
Hi!
Az uhttpd nem ment valami miatt. Most elindítottam, így a LuCI-t is eléred kívülről (HTTPS-en). Viszont az ssh ment a 2222-es porton (máshogy nem is tudtam volna elindítani az uhttpd-t).
Alex
vargalex
vargalex
válasz benjamin #29295 üzenetére
Hi!
Így kell csinálnod. A firmware mérete a v3 esetében stimmel (0x3c0000), a címet (0xbf020000) pedig ahogy írja, kérd le a printenv bootcmd paranccsal.
A tftp-t a 941ND esetében nem írja, de természetesen kell (windows alá pl. a tftpd32), a könyvtárába másold be a 941ND firmware-t code.bin néven. A PC-den legyen fix IP beállítva (ha a leírást követed, akkor 192.168.1.254)
Alex
vargalex
válasz poli27 #29308 üzenetére
Hi!
Nekem nem igazán jelezték. Illetve nálam itt megy folyamatosan a publikálás óta. Igaz, akkora terhelést nem kap, de van rajta DVB-T vevő (néha használom), egy pendrive és egy USB-s hőmérő (folyamatosan gyűjti az adatokat rrd adatbázisba és WAN oldalról a kollégáim is nézik a szoba hőmérsékletének alakulását).
Egyébként a hozzászólásod első felére válaszoltam, igaz másik hozzászólásra reagálva.
Alex
vargalex
vargalex
válasz SteveBeard #29314 üzenetére
Hi!
Elvileg nem kell javítani, lévén a changeset szerint azért került ki a funkció, mert értelmét vesztette azóta, hogy egy interface több hálózat része lehet.
Alex
vargalex
válasz SteveBeard #29317 üzenetére
Hi!
Gondoltam, hogy ahhoz kell. Egy topictársnál is hasonló a probléma, de sajnos ssh-n config-olva sem jön össze a modem elérése.
Alex
vargalex
válasz gyalogbeka #29354 üzenetére
Hi!
A switch (kapcsoló) confignál vedd ki a pipát az enable learning (magyarul talán tanulás engedélyezése) elől.
Alex
vargalex
válasz Toninho13 #29370 üzenetére
Ha nem nézel DLNA-n filmet és a minidlna process még nagy %-ban használja a CPU-t, akkor bizony még nem fejezte be az adatbázis felépítését. A scan befejeztével a minidlna process természetesen nem tűnik el, de nem szabad, hogy terhelést okozzon (nyilván RAM szükséglete van).
Alex
vargalex
Most már többen jelezték, illetve egyszer magam is tapasztaltam, hogy az 1.1.3-as build-ben néha nem elérhető a LuCI. Ez azért van, mert a LuCI-t kiszolgáló uhttpd process leáll. Még keresem a hiba okát, így biztosan készülni fog egy újabb verzió.
Alex
vargalex
vargalex
válasz Maximusz #29524 üzenetére
Hi!
Én írtam egy egyszerű init scriptet (/etc/init.d/mumudvb):
#!/bin/sh /etc/rc.common
# Copyright (C) 2006-2011 OpenWrt.org
START=99
start() {
if [ ! -d /dev/dvb ]; then
mkdir /dev/dvb
mkdir /dev/dvb/adapter0
ln -s /dev/dvb0.demux0 /dev/dvb/adapter0/demux0
ln -s /dev/dvb0.dvr0 /dev/dvb/adapter0/dvr0
ln -s /dev/dvb0.frontend0 /dev/dvb/adapter0/frontend0
fi
if [ ! -d /var/run/mumudvb ]; then
mkdir /var/run/mumudvb
fi
screen -dmS mumudvb mumudvb -d -c /etc/mumudvb/mindigtv-mux-a.conf
stop() {
killall screen
}Ez létrehozza a symlinkeket, ha nem létezik (újraindítás után nem lesznek meg), és screen-ben indítja a mumudvb-t.
Alex
vargalex
válasz poli27 #29545 üzenetére
Régi builddel, ahogy fentebb is írta Maximusz, WDS kliens (illetve AP) mód mellé is lehet további AP SSID-ket definiálni. Ezzel ugye az a probléma, hogy a "fő" routernek WDS AP módban kell mennie és ahhoz kell WDS kliens módban kapcsolódni.
A mostani trunk-ban elvileg megoldható az, hogy sima AP-hez csatlakozol Kliensként (nem WDS) és további AP SSID-ket hozhatsz létre. De pontosat akkor tudok majd mondani, ha tesztelem.Alex
vargalex
válasz energiezolee #29547 üzenetére
Hi!
Ha az 1043ND-n igen, akkor természetesen a 4300-on is. Bár ott nincs olyan nagy gond, mert ott jelenleg is, ha egy 2,4 GHz-es WiFi-re csatlakozol kliensként, simán oszthatod az 5 GHz-es WiFi-n tovább (vagy fordítva).
Alex
vargalex
válasz Maximusz #29549 üzenetére
Hi!
Persze, ez is megoldható. Ha megnézed a /etc/hotplug.d/button/20-reset scriptemet, az is figyeli a gombnyomás hosszát:
if [ "$BUTTON" == "reset" -a "$ACTION" == "released" -a $SEEN -ge 5 ]; then
Ebből ugye a $BUTTON értéke nálad wps, a $SEEN értéke pedig a kívánt gombnyomás hossz. A -ge a nagyobb egyenlőt jelenti.
Persze akár használhatod ezt is.
Alex
vargalex
válasz nimfas #29556 üzenetére
Hi!
A LuCI-s forgalomkorlátozás még biztosan nem lesz benne, mert egy betűt nem kódoltam hozzá.
ADSL alatt nem tudom, hogy szakadozik-e a WAN, csak ketten írtátok DiGi esetén, ami ugye nem ADSL, csak PPPoE.
Az, hogy reboot után nem csatlakozik (timeout-ra kell várni), egy másik dolog.Alex
vargalex
vargalex
válasz ÖregSammy #29584 üzenetére
Hi!
Azért a linkelt oldalon olvasható:
"But they don't work for everyone, leaving many people with simply no way to get apps on their device (or at least, not without the inconvenience of downloading through a computer)."
mondat nem egészen azt jelenti, hogy másoknál ezek segítettek...
Alex
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- IPhone 13 256GB gyári független
- HP Quadro P2200 videokártya (fél év garancia)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
