- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- A négyszeres áron kínált noname okosóra története
Újabb robottaxis balesetekre derült fény
it Az USA biztonsági vizsgálatot indított a Waymo önvezető autói kapcsán, és újabb balesetekre derült fény.
Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
gp Bár a játék jön PlayStationre is, akik PC-n vagy Xbox-on játszanak, azoknak elég lesz megvenniük az előfizetést.
zetecR
válasz vargalex #33070 üzenetére
Az alapvető problémám még mindig az (amit már korábban is jeleztem), hogy a router Wifin keresztül szolgál ki 2 gépet. Ha az asztali kikapcsol, újraindul, vagy sleepel, akkor a noti elveszíti a netet és több perc, még megtalálja. Fordítva semmi gond.
A nyáron gariban cserélték, a cseredarab WR741ND-vel nem csinálta, az tökéletesen ment, nem volt ilyen net-elhagyásos probléma.A boltban a srácok mondták, hogy frissítsek fw-t, hátha az segít.
LetoAtreides
válasz vargalex #33054 üzenetére
Hello!
Nem tudom mennyire vágod a LUA-t meg, hogy hogy lehet modulokat írni a LuCI-hoz, de azért megkérdem. Szóval írtam egy kis modult. A /user/lib/lua/luci/controller/subversion.lua fájlom:
module("luci.controller.subversion", package.seeall)
function index()
if not nixio.fs.access("/etc/config/subversion") then
return
end
local subversion, config, other
subversion = entry({"admin", "services", "subversion"}, alias("admin", "services", "subversion", "config"), "Subversion")
config = entry({"admin", "services", "subversion", "config"}, cbi("subversion/config"), "Config", 10)
config.leaf = true
other = entry({"admin", "services", "subversion", "other"}, cbi("subversion/other"), "Other", 20)
other.leaf = true
endA /user/lib/lua/luci/model/cbi/subversion/config.lua fájlom:
m = Map("subversion", "Subversion")
s = m:section(TypedSection, "subversion", "Subversion")
s.anonymous = true
path = s:option(Value, "path", "Path")
port = s:option(Value, "port", "Port")
return mEz ugye azt kellene csinálja, hogy csinál egy Subversion menüt, azon belül pedig egy Config és egy Other menüt. Még van a /user/lib/lua/luci/model/cbi/subversion/other.lua fájlom, de az most nem érdekes. A gondom pedig az, hogy szépen bejön a felület, ki is olvassa a dolgokat a subversion config fájljából, ha módosítom és rányomok a Mentés és Alkalmazás-ra, akkor le is menti a config fájlban, viszont a subversion-t nem indítja újra. Pedig elvileg úgy van, hogy, amit a Map-nak adok első paramétert, azt a szolgáltatást újra kellene indítsa.
Ez miért lehet?
I must not fear. Fear is the mind-killer. Fear is the little-death that brings total obliteration. I will face my fear. I will permit it to pass over me and through me.
parkasz
válasz vargalex #33047 üzenetére
sed -i 's/ENABLED=0/ENABLED=1/' /etc/hotplug.d/block/50-startservices paranccsal szeretném ezt elérni:
A meghajtó csatlakozásakor lefutó script futása is tiltva van. Az aktiválásához a /etc/hotplug.d/block/50-startservices script-ben az ENABLED változó értékét kell 1-re állítani, de ezt is írja a log-ban. Ha aktiválva van, akkor a szolgáltatások indítása után az USB ledet bekapcsolja.
de ezt az üzenetet kapom
can't create temp file '/etc/hotplug.d/block/50-startservicestBmkl7': No space left on device
Mi a gond?
Zolás
válasz vargalex #33043 üzenetére
Üdv.
Ha megpróbálok beírni valamit, pár másodpercre megáll a putty, és kiírja hogy Segmentation failure, és semmilyen gombra nem reagál, be kell zárnom az ablakot.Csere érdekel komoly cucokra?Mik azok a Cucok??"A cucoknak két alfaja van.Van a komolytalan mindenhol megtalálható.A másik a komoly(cucokusz komolyikusz)na ez van neki ez sokkal ritkább"By:5teve
LetoAtreides
válasz vargalex #33062 üzenetére
Hello!
Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Én is akarok egy hasonlót csinálni, és az lenne a kérdésem, hogy ezt maga a samba csinálja, hogy összemergeli a két fájlt a /var/etc/smb.conf fájlba, vagy erre van valami linux parancs vagy valami, ami ezt megcsinálja? Egyébként köszi a LuCI és LUA linkeket! Azóta nagyon belejöttem már!
parkasz
válasz vargalex #33118 üzenetére
Ennyi minden van fenn, amit az 1.1.4 tett fel elvileg. Van amit ki lehet szedni?
base-files - 115-r33174
blkid - 2.21.2-1
block-mount - 0.2.0-8
busybox - 1.19.4-3
crda - 1.1.2-1
ddns-scripts - 1.0.0-20
dnsmasq - 2.62-1
dropbear - 2011.54-2
e2fsprogs - 1.42.4-1
etherwake - 1.09-3
fdisk - 2.21.2-1
firewall - 2-53
ftpbackup - 0.0.1-1
glib1 - 1.2.10-1
hd-idle - 1.04-1
hotplug2 - 1.0-beta-4
iptables - 1.4.10-4
iptables-mod-conntrack-extra - 1.4.10-4
iptables-mod-filter - 1.4.10-4
iptables-mod-ipopt - 1.4.10-4
iw - 3.3-1
jshn - 2012-07-08-cca2ed6c8cdb3555fea43ff63ba1c9905dd7a164
kernel - 3.3.8-1-ea7495e8c1c9fa07060b0b25f435d1e8
kmod-ath - 3.3.8+2012-07-16-1
kmod-ath9k - 3.3.8+2012-07-16-1
kmod-ath9k-common - 3.3.8+2012-07-16-1
kmod-cfg80211 - 3.3.8+2012-07-16-1
kmod-crypto-aes - 3.3.8-1
kmod-crypto-arc4 - 3.3.8-1
kmod-crypto-core - 3.3.8-1
kmod-fs-ext4 - 3.3.8-1
kmod-fs-vfat - 3.3.8-1
kmod-fuse - 3.3.8-1
kmod-gpio-button-hotplug - 3.3.8-1
kmod-ifb - 3.3.8-1
kmod-ipt-conntrack - 3.3.8-1
kmod-ipt-conntrack-extra - 3.3.8-1
kmod-ipt-core - 3.3.8-1
kmod-ipt-filter - 3.3.8-1
kmod-ipt-ipopt - 3.3.8-1
kmod-ipt-nat - 3.3.8-1
kmod-ipt-nathelper - 3.3.8-1
kmod-leds-gpio - 3.3.8-1
kmod-ledtrig-default-on - 3.3.8-1
kmod-ledtrig-heartbeat - 3.3.8-1
kmod-ledtrig-morse - 3.3.8-1
kmod-ledtrig-netdev - 3.3.8-1
kmod-ledtrig-netfilter - 3.3.8-1
kmod-ledtrig-timer - 3.3.8-1
kmod-ledtrig-usbdev - 3.3.8-1
kmod-lib-crc-ccitt - 3.3.8-1
kmod-lib-crc16 - 3.3.8-1
kmod-lib-textsearch - 3.3.8-1
kmod-mac80211 - 3.3.8+2012-07-16-1
kmod-nls-base - 3.3.8-1
kmod-nls-cp437 - 3.3.8-1
kmod-nls-iso8859-1 - 3.3.8-1
kmod-nls-iso8859-2 - 3.3.8-1
kmod-nls-utf8 - 3.3.8-1
kmod-ppp - 3.3.8-1
kmod-pppoe - 3.3.8-1
kmod-pppox - 3.3.8-1
kmod-sched - 3.3.8-1
kmod-sched-connmark - 3.3.8-1
kmod-sched-core - 3.3.8-1
kmod-scsi-core - 3.3.8-1
kmod-usb-core - 3.3.8-1
kmod-usb-printer - 3.3.8-1
kmod-usb-storage - 3.3.8-1
kmod-usb-storage-extras - 3.3.8-1
kmod-usb2 - 3.3.8-1
kmod-wdt-ath79 - 3.3.8-1
libblkid - 2.21.2-1
libblobmsg-json - 2012-07-08-cca2ed6c8cdb3555fea43ff63ba1c9905dd7a164
libbz2 - 1.0.6-1
libc - 0.9.33.2-1
libcom_err - 1.42.4-1
libcurl - 7.23.1-1
libcyassl - 1.6.5-1
libdlna - 0.2.3-1
libevent2 - 2.0.19-1
libexif - 0.6.19-1
libext2fs - 1.42.4-1
libffmpeg-mini - 0.8.7-2
libflac - 1.2.1-1
libgcc - 4.6-linaro-1
libid3tag - 0.15.1b-3
libip4tc - 1.4.10-4
libiwinfo - 35
libiwinfo-lua - 35
libjpeg - 6b-1
libjson - 0.9-2
liblua - 5.1.4-8
libminiupnpc - 1.6-1
libncurses - 5.7-5
libnl-tiny - 0.1-3
libogg - 1.1.4-2
libopenssl - 1.0.1c-1
libpthread - 0.9.33.2-1
librt - 0.9.33.2-1
libsqlite3 - 3071201-1
libubox - 2012-07-08-cca2ed6c8cdb3555fea43ff63ba1c9905dd7a164
libubus - 2012-06-01-a62e2f8c15a65efb1a82404d8f31e3bfc1cbe7d9
libubus-lua - 2012-06-01-a62e2f8c15a65efb1a82404d8f31e3bfc1cbe7d9
libuci - 2012-03-28.1-1
libuci-lua - 2012-03-28.1-1
libupnp - 1.6.14-1
libuuid - 2.21.2-1
libvorbis - 1.2.3-1
libxtables - 1.4.10-4
lua - 5.1.4-8
luci - trunk+svn9011-1
luci-app-ddns - trunk+svn9011-1
luci-app-firewall - trunk+svn9011-1
luci-app-ftpbackup - 0.0.1-1
luci-app-hd-idle - trunk+svn9011-1
luci-app-minidlna - trunk+svn9011-1
luci-app-p910nd - trunk+svn9011-1
luci-app-qos - trunk+svn9011-1
luci-app-runcommand - trunk+svn9011-1
luci-app-samba - trunk+svn9011-1
luci-app-transmission - trunk+svn9011-1
luci-app-upnp - trunk+svn9011-1
luci-app-ushare - trunk+svn9011-1
luci-app-vsftpd - 0.0.1-1
luci-app-wol - trunk+svn9011-1
luci-i18n-english - trunk+svn9011-1
luci-i18n-hungarian - trunk+svn9011-1
luci-lib-core - trunk+svn9011-1
luci-lib-ipkg - trunk+svn9011-1
luci-lib-lmo - trunk+svn9011-1
luci-lib-nixio - trunk+svn9011-1
luci-lib-sys - trunk+svn9011-1
luci-lib-web - trunk+svn9011-1
luci-mod-admin-core - trunk+svn9011-1
luci-mod-admin-full - trunk+svn9011-1
luci-proto-core - trunk+svn9011-1
luci-proto-ppp - trunk+svn9011-1
luci-sgi-cgi - trunk+svn9011-1
luci-ssl - trunk+svn9011-1
luci-theme-base - trunk+svn9011-1
luci-theme-openwrt - trunk+svn9011-1
mc - 4.6.2-1
minidlna - 1.0.24-1
miniupnpd - 1.6.20110730-6
mtd - 18
nano - 2.2.6-1
netifd - 2012-08-11-9411d498c46fe3f1c4d79eb8fa0b7c97dd32a990
ntfs-3g - 2011.4.12-1-fuseint
opkg - 618-2
p910nd - 0.95-2
ppp - 2.4.5-6
ppp-mod-pppoe - 2.4.5-6
px5g - 1
qos-scripts - 1.2.1-6
samba36-server - 3.6.5-2
swap-utils - 2.21.2-1
swconfig - 10
tc - 3.3.0-1
terminfo - 5.7-5
transmission-daemon - 2.61-1
transmission-web - 2.61-1
uboot-envtools - 2012.04.01-1
ubusd - 2012-06-01-a62e2f8c15a65efb1a82404d8f31e3bfc1cbe7d9
uclibcxx - 0.2.4-1
uhttpd - 40
uhttpd-mod-tls - 40
unrar - 4.0.7-1
unzip - 5.52-1
ushare - 1.1a-4
vargalex_apps - 0.0.1-1
vsftpd - 3.0.0-1
wireless-tools - 29-5
wol - 0.7.1-3
wpad-mini - 20120428-2
zlib - 1.2.7-1 -
parkasz
válasz vargalex #33150 üzenetére
Ha hiszed ha nem az 1.1.5 megoldotta a helyezet, a jelszót utánna simán engedte változtatni.
a QSS gonbot firmware frissítás után kell újra konfigurálni? vagy azt megjegyezte és csak a korábban nem engedett, a meghajtó csatlakozásakor lefutó script -et kell futtatnom? -
RexpecT
válasz vargalex #33325 üzenetére
Hard disk sentinel 100%-ot ír, de azért érdekes, hogy ha rajta van a winyó akkor lassú az egész, amikor meg a gépen volt akkor meg ilyen 0.3-as volt a Load.
Már leállítottam a Transmissiont illetve a miniDLNA-t is.
Jelenleg ezt írja ki a terhelésre:
OpenWrt | OpenWrt vargalex v1.1.5 r33777 | Terhelés: 4.80 4.25 3.00Futattan top parancsot is:
[kép]Update:
Terhelés: 6.75 5.49 3.90
Terhelés: 7.01 5.68 4.02[ Szerkesztve ]
RexpecT
válasz vargalex #33331 üzenetére
Köszönöm ezzel sikerült.
Mondjuk most meg a Transmission eszik ~50%-ot úgy hogy semmi sem megy fel(ezt most engedélyeztem), csak várja, hogy csatlakozzon peer(62 torrent van bennt, de eddig ment szépen még miniDLNA-val is).Intruder2k5
Pedig a top parancsra %CPU oszlopban a fentebb említett értékeket kaptam.
SteveBeard
Aha értem, csak azt nem, hogy nem lett hozzáadva a transmissionhoz torrent, miniDLNA sem volt használva és úgy hülyült be a rendszer.
tjsz
válasz vargalex #33350 üzenetére
Akkor megnyugodtam, hogy nem én látom rosszul. Ugyanis: mind2 pivot-root-osan lett formázva, de az 1. mindenesetben mindig overlay-es lett. Nem tudom miért. Miután olvastam válaszod, azután azon a vinyón töröltem minden partíciót (teljesen "üres" lett a vinyó), utána ráengedtem a pivot-root-os verziót. Most már jó lett.
Köszönöm!
Szabi
cimp
válasz vargalex #33363 üzenetére
Óóó.
Abból indultam ki, hogy mikor nem mountolta fel a hdd-t akkor az overlay-t telefosta a trans. a strukturájával, és elkezdett oda tölteni.
Hát akkor elnézést.
Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
tjsz
válasz vargalex #33357 üzenetére
Neked tutira elhiszem, hiszen ennek vagy profija, de engem mégis szívatott valamiért. Mindegy, megoldva.
Most a WDR3600-asom a "System - Software - Update lists"-re azt a hibaüzenetet dobja (egy nagy fehér képernyőn a böngészőben), hogy "The CGI process took too long to produce a response"
Erre valami tipp? Előre is köszi!
Üdv: Szabi
SteveBeard
válasz vargalex #33408 üzenetére
Nem teljesen az alap mount opciók. "Label" alapú a mountolás. Az extroot pendrive-on van, a swap és az adatok nagy része HDD-n.
Most másolok wifin és ftp-n keresztül 1GB adatot a HDD-ről, megy a Luci, meg minden egyéb és mégsem szalad el a load.
Sohe nem töredezettség mentesítettem a HDD-t, de megmondom őszintén ext4 fájlrendszert nem is tudom hogy kell. De majd utánanézek...Steve
BokT
válasz vargalex #33421 üzenetére
Hali!
Akkor ez a vége
make[7]: *** [MockUDPSocket.lo] Error 1
make[7]: Leaving directory `/home/tomi/openwrt/trunk/build_dir/target-mips_r2_uClibc-0.9.33.2/ola-0.8.23/common/testing'
make[6]: *** [all-recursive] Error 1
make[6]: Leaving directory `/home/tomi/openwrt/trunk/build_dir/target-mips_r2_uClibc-0.9.33.2/ola-0.8.23/common'
make[5]: *** [all-recursive] Error 1
make[5]: Leaving directory `/home/tomi/openwrt/trunk/build_dir/target-mips_r2_uClibc-0.9.33.2/ola-0.8.23'
make[4]: *** [all] Error 2
make[4]: Leaving directory `/home/tomi/openwrt/trunk/build_dir/target-mips_r2_uClibc-0.9.33.2/ola-0.8.23'
make[3]: *** [/home/tomi/openwrt/trunk/build_dir/target-mips_r2_uClibc-0.9.33.2/ola-0.8.23/.built] Error 2
make[3]: Leaving directory `/home/tomi/openwrt/trunk/feeds/dmx/open_lighting/ola'
make[2]: *** [package/feeds/dmx/ola/compile] Error 2
make[2]: Leaving directory `/home/tomi/openwrt/trunk'
make[1]: *** [/home/tomi/openwrt/trunk/staging_dir/target-mips_r2_uClibc-0.9.33.2/stamp/.package_compile] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/tomi/openwrt/trunk'
make: *** [world] Error 2forrásnak meg ezt tudom megdani [link]
Osiris
válasz vargalex #33423 üzenetére
Ezt nem értem. Valóban extroot-os rendszert frissítettem, de az /usr/lib/opkg/status-ban rendben vannak a hashek:
Depends: kernel (= 3.3.8-1-ea7495e8c1c9fa07060b0b25f435d1e8)
Szerintem a másik megoldásod lenne nekem is a megoldás: "Az első hibát eltüntettem."
Ami erre vonatkozott.
..de hogyan?[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz vargalex #33407 üzenetére
Sikerült is, köszönöm az itinert.
Az ftp-vel kapcsolatban nem értek egy dolgot: a "beépített" ftp nevű felhasználóval otthon tudok csatlakozni, máshonnan viszont nem. Csak a jelszavát írtam át, mást nem piszkáltam.
Ha beállítom a 2221-es portszámot, akkor azonnal dobja a TC a kapcsolathívási hibát, ha nem, akkor 10mp szüttyögés után. Otthon portszám nélkül is megy.
A logout blogodon kívül elérhető még máshol is a módosítások, javítások listája? (a sorvégeket levágta a blogmotor)Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
tjsz
válasz vargalex #33464 üzenetére
Sajnos nincs hozzáadás gomb (de ez nem baj, ezt nem felrovásképpen írtam, így is minden elismerésem neked, hogy ilyen szintű fejlesztéssel foglalkozol)
További kérdéseim:
- lehet, hogy a hd-idle nem kapcsol le VAGY nem tud lekapcsolni egy vinyót?
- Vagy ez vinyó függő?Üdv: Szabi
Bagira01
válasz vargalex #33469 üzenetére
Mindegyik eszköz b/g/n-es. Reggel pld csatlakoztam a tablettel, volt 2-3 percig kapcsolat aztán eltűnt a kapcsolatok közül. Aztán néztem telóval is ott is ugyan ez. Igen 40Mhz második csatorna felette. A gyári fw-n nem kellett semmit csatornázni ment a wifi és kész.
Hirdetéseim: http://goo.gl/TfNH1d
Osiris
válasz vargalex #33446 üzenetére
Sikerült a syslog-ot fájlba irányítani.
Sajnos van is egy újabb gondom: a syslogba a következő üzenetet íródik bele másodpercenként vagy százszor:
Oct 31 11:06:38 miniupnpd[1847]: send(res_buf): Broken pipeA logolás emiatt gyakorlatilag komoly terhelést okoz a rendszernek, de nem szeretném kikapcsolni, jó lenne inkább a hiba okát megszüntetni...
CoolBoy323
válasz vargalex #33709 üzenetére
Telorol ezt: pedig mar tobb reboot volt, kihuzva is...
409: Conflict
Your request had an invalid session-id header.
To fix this, follow these steps:
1. When reading a response, get its X-Transmission-Session-Id header and remember it 2. Add the updated header to your outgoing requests 3. When you get this 409 error message, resend your request with the updated header
This requirement has been added to help prevent CSRF attacks.
X-Transmission-Session-Id: 8jVGtJBPNTy97YCYXMHNoGBxwymRnuZr1Iztdnn7AAlBKHWJ
batt
válasz vargalex #33715 üzenetére
Segíts kérlek!
Huu előre is bocsánat de zavaros lesz,de remélem érted majd!Bizonyos időközönként kapcsolatot bont a router mert elvileg ip csere miatt szolgáltató oldalról!
1043 gyári rol alatt be lehet álltani Wan Connection Mode: nál mennyi időközönként csatlakozzon?Be lehet álltani a romodban?
Asus Rog Flow X13 @XG Mobile RTX 3070*^*Asus FX505GM
CoolBoy323
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
- ASUS routerek
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- BONTATLAN ÚJ iPad Pro 2021 2022 M1 M2 Chip 11 és 12,9 128-2000GB DEÁK TÉRNÉL AZONNAL ÁTVEHETŐ
- Új! Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim Laptop 16" -AMD Ryzen 5 7530U 8/512 AMD Radeon Graphics 2GB ! FHD+
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
