- Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
ph A gyártó Super sorozatú, 12, valamint 16 GB VRAM-mal ellátott megoldásai a szabadba nyomják a meleg levegőt.
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
vargalex
Hi!
Nem hergelsz egyáltalán. Azonban az input lánc default policy-jának ACCEPT-re állítása a lehető legrosszabb ötlet...
A szabályok részletes beállításairól csinálj egy-egy képet, úgy jobban tudok segíteni. A végén a /etc/config/firewall-ban ilyen kell, hogy legyen az eredmény:
config 'redirect'
option '_name' 'Remote Luci'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'tcp'
option 'src_dport' '1036'
option 'dest_ip' '192.168.1.1'
option 'dest_port' '80'
option 'target' 'DNAT'
option 'dest' 'lan'
config 'rule'
option 'target' 'ACCEPT'
option 'src' 'wan'
option 'dest_port' '80'Custom rule tényleg nem kell hozzá (persze megoldható azzal is). Sokkal egyszerűbb és átláthatóbb így.
Alex
vargalex
Hi!
Ahogy korábban írtam, a rule-ba nem kell a source port megadása! A redirect-be pedig ami eddig volt, de a destination port-nál meg kell adnod a 80-at.
Viszont SSH-n a 2222-es porton eléred a router-t.
Természetesen be tudod írni a /etc/config/firewall file-ba is. Ehhez ssh-n futtasd le ezt (miután az általad létrehozott szabályt (szabályokat) törlöd):
cat << __EOF__ >> /etc/config/firewall
config 'redirect'
option 'src' 'wan'
option 'dest' 'lan'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
__EOF__Majd mehet egy tűzfal újraindítás:
/etc/init.d/firewall restart
Alex
vargalex
vargalex
válasz Marcelldzso #31222 üzenetére
Hi!
Soros porton így élesztheted.
Kábelkészítéssel, bekötéssel, stb. is készült egy komplett leírás. Normál esetben a 4-es pontban található firmware feltöltési idő tényleg néhány pillanat, tehát ne ijedj meg, ha hamar végezne.
Egyébként, ha nem akarsz belevágni, akkor Budapesten tudok segíteni. (Vagy marad a garanciális ügyintézés.)Alex
vargalex
válasz Speeedfire #31226 üzenetére
Hi!
Igen, korábban már jelezték, adtam is rá egy gyorsjavítást.
Alex
vargalex
Hi!
Azokat a csomagokat is le tudod szedni, amik a firmware részei, azonban mivel ezek a csak olvasható squashfs partíción vannak, így csak logikai törlés történik (ami tulajdonképpen helyet foglal a jffs2 partíción). Tehát helyet nem fogsz nyerni vele. Ilyen esetben extroot-ot kell használni, vagy egy alap OpenWrt-re kell telepíteni a számodra szükséges csomagokat.
Alex
vargalex
Hi!
Ha utólag telepített csomagról van szó, azt természetesen le lehet szedni. Viszont minden esetben célszerű a --autoremove kapcsolót használni, mert így a telepítéskor a függőségek miatt felkerült csomagokat (ha már nincs rájuk szükség, azaz más telepített csomagoknak nem függőségei) is leszedi. Azaz pl.:
opkg remove openvpn-easy-rsa --autoremove
Az openvpn-easy-rsa-val mi a gond?
Persze, ha már leszedted, akkor ez a parancs hatástalan lesz.
Természetesen újra is flash-elheted a routert.
Alex
vargalex
Hi!
Az említett csomagok közül semmit nem tudsz leszedni. Viszont, ha neked ezek nem kellenek, akkor lehet, hogy jobban jársz, ha pl. egy 12.09-beta-t teszel fel. Abban van web felület, viszont semmi extra (sem tűzfal beállítás, semmi). Erre azt teszel, amit akarsz.
Vagy marad az extroot, amit már írtam.Alex
vargalex
válasz CoolBoy323 #31275 üzenetére
Hi!
Indítsd újra HDD nélkül (esetleg ekkor egy resetet is nyomj neki), majd csatlakoztasd a HDD-t.
Alex
vargalex
válasz CoolBoy323 #31277 üzenetére
Hi!
A formázó felületen leformázod (ha nem akarsz később nagyobb csomagokat telepíteni, akkor az első opció elég), majd el is éred a torrent klienst a http://192.168.1.1:9091 URL-en, illetve Samba-n (sima windows megosztás), vagy ftp-n a /mnt-be csatolt partíciót.
Alex
vargalex
válasz CoolBoy323 #31279 üzenetére
Hi!
A 9-10MB/s az írás, vagy olvasás?
Szabályos leválasztáshoz először aktiválni kell a két scriptet, amit a blogomban is leírtam:
"A QSS gomb-hoz tartozó script futása le van tiltva. Az engedélyezéséhez a /etc/hotplug.d/button/10-qssbutton script-ben az ENABLED változó értékét kell átírni hozzá 1-re (egyébként módosítás nélküli megnyomás esetén erre figyelmeztet a log-ban). Aktiválás esetén, ha leállította a szolgáltatásokat, illetve umount-olta a drive-okat, akkor kikapcsolja az USB ledet.
A meghajtó csatlakozásakor lefutó script futása is tiltva van. Az aktiválásához a /etc/hotplug.d/block/50-startservices script-ben az ENABLED változó értékét kell 1-re állítani, de ezt is írja a log-ban. Ha aktiválva van, akkor a szolgáltatások indítása után az USB ledet bekapcsolja."
Alex
vargalex
válasz CoolBoy323 #31281 üzenetére
Hi!
Nem, semmit nem kell reagálnia. Ha megnyomod a QOS gombot, akkor leállnak a szolgáltatások és kialszik az USB led. Ekkor lehúzhatod a HDD-t.
Alex
vargalex
válasz Kicsirics77 #31297 üzenetére
Hi!
A MAC szűrés és a WiFi ki-bekapcsolása két különböző dolog. Utóbbi cron job-al időzíthető, előbbi LuCI-ból beállítható.
Alex
vargalex
vargalex
válasz CoolBoy323 #31324 üzenetére
Hi!
Ha elindítod a miniDLNA-t, akkor végig scanneli a beállított könyvtárakat. Ha később a könyvtárba újabb file kerül, akkor azt észreveszi és scanneli. A lényeg, hogy amikor a file oda kerül, a miniDLNA fusson, különben nem fog értesülni az új file-ról.
Alex
vargalex
válasz CoolBoy323 #31327 üzenetére
Hi!
Be van kapcsolva az automatikus frissítés a miniDLNA-ban? Biztos, hogy futott, mikor a file létrejött?
Alex
vargalex
válasz CoolBoy323 #31329 üzenetére
Hi!
Ki/bekapcsolásra nem veszi észre az új file-okat. Állítsd le, töröld az adatbázist és indítsd el.
Alex
vargalex
OpenWrt alatt 2 hónapja van megoldás. Mondjuk azt hozzá kell tennem, hogy én a kezdetektől a munkahelyi hálón használom a routert, de soha nem kapott még sem a PC-m, sem a notebook-om a céges DHCP szervertől IP címet. Pedig elég sokszor volt már újraindítva (akár a firmware flash-elések miatt is). Mindig az történt ilyen esetben, hogy a PC nem kapott IP-t, csak mikor elindult a router.
Alex
vargalex
válasz Attesz #31445 üzenetére
Hi!
Nem állítottad be a jogosultságokat. A formázó megcsinálja automatikusan:
chgrp -R users /mnt
chmod -R g+w /mntAz ftp-nél való home-ba zárásra gondolsz? Mindegyik verzióban megoldható, de az utóbbi vsftpd-kben csak úgy, ha az user-nek nincs írási joga a home-ra (csak a tartalmazott könyvtárakra).
Alex
vargalex
válasz fjanos951 #31473 üzenetére
Hi!
Szerintem gyári esetében a PC-kre telepíteni kell a kliens programot.
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #31526 üzenetére
Elvileg a függőségek miatt automatikusan telepítenie kellene, ezért azt gondolom, hogy inkább helyprobléma lesz.
Alex
vargalex
válasz kovigyuri #31538 üzenetére
Hi!
A firmware-ban található csomagokat hiába remove-olod, a szabad hely nem nő, sőt valamennyivel csökken, mert csak logikai törlés történik. Erről többször volt már szó.
Az extroot-al kapcsolatban ezt olvashatod a blogomon:
"Ha korábban extroot-ot használtál és most is azt szeretnél a partíció megtartásával, de nem mountolja fel a partíciót a /overlay alá, akkor itt a megoldás."
Alex
- Sorozatok
- hcl: Gúgli pikszel hat
- Milyen légkondit a lakásba?
- Tőzsde és gazdaság
- SSD kibeszélő
- Microsoft Excel topic
