- Google Pixel 6/7/8 topik
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
ph Jez Corden, a Windows Central újságírója szerint a redmondiak még a partnereiket is versenyeztetnék.
vargalex
válasz DoItYourself #33368 üzenetére
Hi!
A rendszer működés közben használhatja a swap-ot, esetleg megy a Transmission feltöltés, stb.
A formázásnál alapértelmezetten fenntart a root számára 5% helyet. Ez utólag megszüntethető, de lehet, hogy módosítom a formázást, mert adat partíciók esetén ez nem olyan lényeges.
Alex
vargalex
válasz KenGuruL #33378 üzenetére
Hi!
A Sys, WLan, QSS, WiFi ledek a LuCI-ban konfigurálhatók a Rendszer->LED konfiguráció oldalon (persze SSH-n is lehet a megfelelő brightness file-ba írással).
A switch led-jei (azaz a WAN és a LAN ledek) a következő paranccsal kapcsolhatók ki:
swconfig dev rtl8366rb port 0 set led 0
Ez betehető akár a /etc/rc.local-ba is (LuCI-ban a Rendszer->Rendszerindítás oldalon a Helyi indítóscript-be az exit 0 elé kell betenni), így minden indításkor automatikusan le fog futni.
A power led nem kikapcsolható, közvetlenül van a tápra kötve (legalábbis, ha jól tudom).
Alex
vargalex
vargalex
válasz SteveBeard #33396 üzenetére
Hi!
Alap mount opciókat használsz? Nem túl töredezett a HDD? Ugyanis ekkora letöltési sebességhez nagyon magas az a load.
Alex
vargalex
vargalex
vargalex
válasz Osiris #33426 üzenetére
Hi!
Mondom, hogy ez a gond. Azaz pont a hash-ek nincsenek rendben, ugyanis az 1.1.5-ben:
kernel_3.3.8-1-554dc53a3a0b8231052f6eeb3193b1a3_ar71xx.ipk.
A te hash-ed az 1.1.4-es verzióé.
Az alap hibára az a megoldás, hogy a /usr/lib/opkg/status file-ból kitörlöd a crda-ra vonatkozó bejegyzést. Ugyanis az az 1.1.5-ben már nem található meg. De a fentiekből látszik, hogy a kernel verzió sem jó a file-ban. Erre a megoldás:
sed -i 's/3.3.8-1-ea7495e8c1c9fa07060b0b25f435d1e8/3.3.8-1-554dc53a3a0b8231052f6eeb3193b1a3/g' /usr/lib/opkg/status
Persze, ha semmit nem telepítettél az alap 1.1.5-re, akkor az egészre megoldás az is, ha a /rom/usr/lib/opkg/status file-t átmásolod a /usr/lib/opkg-ba. Azaz:
cp /rom/usr/lib/opkg/status /usr/lib/opkg
Alex
vargalex
válasz Osiris #33429 üzenetére
Hi!
A /etc/init.d/boot script indítja, ami sok minden mást is csinál. Így a legegyszerűbb, ha reboot-olod a routert.
Ha mégsem szeretnéd, akkor:
killall syslogd
/sbin/syslogd -l 7 -s 256 -O /var/log/messages -SEbből a 256-ot kell cserélned (ez mondja meg, hogy KB-ban max. mekkora lehet a mérete, illetve az elérési utat.
Alex
vargalex
válasz Bagira01 #33468 üzenetére
Hi!
A kérdésem igazából úgy szólt volna, hogy próbáltad-e egyesével a klienseket? Ha igen, akkor mindegyiknél produkálta-e, vagy csak bizonyos(ak)nál. Az, hogy párhuzamosan megy több kliens és akkor az összesnél jelentkezik teljesen normális lehet, ha egy megborítja.
N-es, vagy G-s klienseid vannak? Ugyanis a 2-3 MB/s erősen G felé tendál. Ha n-es, akkor beállítottad, hogy 40 MHz-en menjen? Gyári firmware-val milyen volt a WiFi-n elérhető sebesség?
Alex
vargalex
Hi!
Pont az előtte lévő sor lett volna érdekes. Így én is compile-oltam, nálam ez lett:
MockUDPSocket.cpp:23:45: fatal error: cppunit/extensions/HelperMacros.h: No such file or directory
Azaz hiányzik a kérdéses file.
A gondot az okozza, hogy a cppunit_ola csomag könyvtárát cppunit-nak nevezték el, amiből már létezik egy. A megoldás:
./script/feeds uninstall cppunit
./script/feeds install cppunit_olaEz megcsinálva és újra compile-olva egy újabb hiba:
A libusb csomag hiányzó függőségére panaszkodik.
A legegyszerű megoldás az volt, hogy a Makefile-ban kivettem. Ehhez a feeds/dmx/open_lighting/ola/Makefile file-ba a CONFIGURE_ARGS-hoz hozzá kell adni a --disable-libusb kapcsolót. Azaz helyesen:CONFIGURE_ARGS += --disable-root-check \
--disable-libusbEzután már hiba nélkül lefordul.
Alex
vargalex
válasz doberman #33686 üzenetére
Hi!
Nem a mumudvb-n, vagy a tvheadend-en múlik. Kernel driver kell hozzá. Én e-bay-ról rendelt it9138 chipset-es stick-et használok. Egyébként ugyan úgy néz ki, mint a szintén e-bay-ról rendelhető af9015-ös chipset-el szerelt eszközök.
Alex
vargalex
válasz CoolBoy323 #33706 üzenetére
Hi!
A transmission beállításaiban az RPC nincs engedélyezve (feltéve, ha fut a transmission).
Alex
vargalex
vargalex
válasz Ocsycoolkid #33711 üzenetére
Hi!
Szerintem 2543ND-re nem érdemes upgrade-olni. Még kb. 1000 Ft-ot hozzáteszel és kijön belőle egy TL-WDR3600. Gyorsabb CPU, 128 MB RAM, 2 USB, 2,4 GHz és 5 GHz WiFi párhuzamosan.
Alex
vargalex
válasz CoolBoy323 #33713 üzenetére
PC-ről is ez van? RPC URL-t nem írtad át véletlenül? (Defaultban /transmission/)
Alex
vargalex
vargalex
válasz CoolBoy323 #33720 üzenetére
Azt kellene kideríteni, hogy mi okozza a load-ot. Lehet egy szabálytalan HDD leválasztás utáni hash ellenőrzést, stb.
Alex
vargalex
válasz CoolBoy323 #33723 üzenetére
Hi!
Ilyen kevés információ birtokában nehéz bármit is mondani. Legalább a magas load mellett egy top parancs kimenetet kellene látni. Illetve jó lenne a Transmission config is, amit korábban már kértem. Nem volt esetleg áramszünet, vagy áramtalanítás?
Alex
vargalex
vargalex
vargalex
Hi!
Gyári firmware esetén nincs is SSH-d, tehát nincs más lehetőséged, mint a webes felületen feltenni. Ahogy a blog-omban is olvashatod, egyszerűen át kell nevezni valami rövidre a letöltött firmware-t (pl. 1043nd.bin) és az betallózni a gyári felületen. Azért ez sokkal egyszerűbb, mint előtte egy Gargoyle-t felrakni. Ha csak ezért tette, akkor nem értem, hogy miért nem egy OpenWrt-t tett fel. Ugyan olyan jó lenne.
Alex
vargalex
Hi!
Ha LuCI-n megváltoztatod a jelszót, akkor telneten már el sem éred a routert. Csak ssh-n. Nano-t nem kell telepíteni, a firmware része. A firmware-ban található csomaglistát megtalálod a blogomon.
Egyébként nem is feltétlenül szükséges ssh-n belépni, szinte minden config-olható a webes felületen.
Alex
vargalex
Hi!
Igen, ott tudod megadni a jelszót. Annyi, hogy alapban magyarul fog beszélni.
A scriptek engedélyezéséhez nem kell feltétlenül SSH. Futtathatod LuCI-ban is a Rendszer->Parancs futtatása ablakban ezt. Igaz, ott azt írtam, hogy SSH-n kell, de mehet a webes felületen is. Csak ne várd, hogy bármit is kiírjon a futtatás sikerességéről. Illetve nyilván ellenőrizheted is, ha ugyanott kiadod a
cat /etc/hotplug.d/button/10-qssbutton
parancsot. Ez kiírja a tartalmát.
Alex
vargalex
válasz Sebiferi #33769 üzenetére
Hi!
Az a gond, hogy a flash-ban is létezik a transmission letöltési mappája. Egyszerűen állítsd le a HDD-t (szabályosan), majd húzd le. Aztán futtasd a következő parancsot:
rm -rf /mnt/transmission
Fontos, hogy a HDD valóban le legyen választva, különben minden torrent-el kapcsolatos dolgot törölni fog!!!
Alex
vargalex
válasz zolee1967 #33798 üzenetére
Hi!
Nem kicsit kutyultad össze a hálózati config-ot (bridge-elted az eth0-át az eth0.2-vel, az eth0.2-őt raktad LAN-ra és az eth0.1-et WAN-ra - azaz a WAN portod most LAN, a többi WAN). Az alap config ez:
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0.1'
option type 'bridge'
option netmask '255.255.255.0'
option ipaddr '192.168.2.1'
config interface 'wan'
option ifname 'eth0.2'
option proto 'dhcp'
config switch
option name 'rtl8366rb'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
option enable_vlan4k '1'
config switch_vlan
option device 'rtl8366rb'
option vlan '1'
option ports '1 2 3 4 5t'
config switch_vlan
option vlan '2'
option ports '0 5t'Alex
vargalex
Hi!
Ez a tipikus hiba. LAN oldalt nem állítunk át DHCP típusra, hacsak nincs egy DHCP szervered otthon! Sokan úgy vélik, hogy a router csak akkor fog DHCP-n IP címeket osztani, ha ezt megteszik.
Pedig, ha belegondolsz, minden más firmware-ban statikus a LAN interface (igaz, ott nem is lehet váltani).Alex
vargalex
válasz jeriko2 #33862 üzenetére
Hi!
Én is kíváncsi vagyok, hogy a sebességre optimalizált fordítás hatásának van-e valami érezhető eredménye. Az említett ok és a fordított kód mérete miatt az én összeállításom valószínűleg nem is férne el a flashban. Nekem éppen megy egy build a sajátomból 3.6.6-os kernellel egyelőre tesztelési célból (OpenWrt-nél még nem álltak át).
Alex
vargalex
válasz BigBlackDog #33911 üzenetére
Hi!
A WiFi OpenWrt alatt biztonsági okokból alapban ki van kapcsolva. Mert ugye milyen megoldás lehetne:
1. Titkosítatlan WiFi
2. Valamilyen kódolás egy beépített jelszóvalLássuk be, egyik sem túl biztonságos.
Persze lehetne trükközni, hogy alapban WPA2 pl. a WiFi MAC címével, mint jelszó.
Szerk.: Még egy dolog: BackFire helyett érdemesebb talán az Attitude Adjustment 12.09 beta_2-őt feltenni. Abban is van LuCI.
Alex
vargalex
válasz Bill Haley #33895 üzenetére
Hi!
Milyen szintű access control-ra gondoltál. Éppen most build-eltem egy Mom's Internet Access Helper-t. Ebben webes felületen MAC címre azt tudod megadni, hogy a hét mely napján milyen időintervallumban legyen net elérése.
Egyébként valóban jó lenne már egyszer átnézni a Gargoyle megoldását (forrásban), csak idő kellene hozzá.Alex
vargalex
válasz m_kovacs #33889 üzenetére
Hi!
Trunk (snapshot) verziót tettél fel, abban nincs webes felület, tehát ne is keresd. ssh-n kell config-olni a netedet, mert gondolom nem DHCP (hanem pl. PPPoE) van, máskülönben menne alapból.
Mi az, hogy a linux programok nem működnek? Pl. az általad említett erase nem is parancs!
A jelszót pedig nem vi-al kell beállítani, hanem passwd-vel.
Két dolgot tehetsz:
1. Beállítod a netedet a /etc/config/network file szerkesztésével, majd a network-ot újraindítod. Ekkor ssh-n már tudsz telepíteni csomaogat (pl. LuCI).
2. SCP-vel felmásolsz egy olyan firmware-t, amiben van LuCI és ezt telepíted a sysupgrade paranccsal.Egyébként a jffs2 firmware nem túl jó választás, ajánlott inkább a squashfs használata.
Alex
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Aliexpress tapasztalatok
- TCL LCD és LED TV-k
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Nők, nőügyek (18+)
- Milyen TV-t vegyek?
