- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- A négyszeres áron kínált noname okosóra története
Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
direwolf
válasz vargalex #38122 üzenetére
Szia Alex!
Szerinted mitől lehet ez a kernel logban?
[50340.130000] nf_conntrack: automatic helper assignment is deprecated and it will be removed soon. Use the iptables CT target to attach helpers instead.És van ilyen is, de ez már régebb óta:
[84305.270000] ath: phy0: DMA failed to stop in 10 ms AR_CR=0x00000024 AR_DIAG_SW=0x42000020 DMADBG_7=0x000084c0
[84305.280000] ath: phy0: Could not stop RX, we could be confusing the DMA engine when we start RX up
[84305.750000] ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x100!"I've seen things you people wouldn't believe"
bladesks007
Ott még nem tartok , egyelőre az open-wrt sincs fent, előbb körüljárom, kutakodok, szeretem érteni, amit csinálok. (Szerencsére már olvastam máshol is, hogy esetleges gyári visszaállítása esetén boot nélküli gyári firm szükséges).
A gyáriról 1.1.7-re frissítéshez ez a leírás még aktuális és lépésről-lépésre alkalmazható: [link]? (Tehát a leírásban említett Putty is kell?) -
Kicsirics77
válasz vargalex #38218 üzenetére
értem így már tiszta
ha valaki adna segítséget hogy webszerverként hogyan lehet üzemeltetni,igaz nem 1043 hanem 3600-as a vasam de itt jobban prög,a hétvégén akár priviben vagy skype-on is jöhet egy magyarnyelvű segítség,hogy mit kell telepíteni és beállítani hozzá,hogy regisztrált domain névről a routeren lévő weblapot nyissa meg..... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
Pr3s
válasz vargalex #38222 üzenetére
Szia vargalex!
Van valamilyen program ami megtudja mutatni egy adott router paramétereit?
Gondolok itt arra hogy hány MHz-en megy, milyen chipkészlete van, stb.
Csak azért kérdezem, mert vennék egy WDR3600-ost, de nincs sehol, készlethiányt mondanak, lehet mókolnak a routerekkel?
És gyengébb vasat kapunk ezekután?
Na erre mindenképp jó lenne hogy leteszteljük!
Várom válaszod!Üdv.: Pr3s
axlfsi
válasz vargalex #38246 üzenetére
Köszönjük a hasznos és értékes információt. Vélhetően sokunkat mentettél meg ezzel az esetleges (biztos) téglásítástól
Ide kapcsolódóan kérdeznélek, hogy véleményed szerint (idővel) várhatóan ezt is megoldják (ahogy az manapság szinte minden területen, lásd xbox, iOS, stb) vagy jelen álláspont és eszközök/tudás szerint, ezen megoldások egyelőre olyan (hardveres) akadályba ütköznek, hogy azt komolyabb modding (extra chip, stb) nélkül biztosan nem lehetséges?˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
footy
válasz vargalex #38147 üzenetére
Szia,
felraktam a csomagokat. Azonban nem megy a szkennelés, a sane-find-tool felismeri:
found USB scanner (vendor=0x03f0 [HP], product=0x8911 [Deskjet 1050 J410 series]) at libusb:001:005
a /etc/sane.d# vi dll.conf-ban kikereszteztem ami nem kell, csak a HP-t hagytam meg.root@OpenWrt:/etc/sane.d# scanimage
scanimage: no SANE devices found
root@OpenWrt:/etc/sane.d# scanimage -L
No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).
root@OpenWrt:/etc/sane.d#Tudsz ebben segíteni?
válasz vargalex #38230 üzenetére
Köszönöm a választ. Minden csomag felment, kivéve:
root@OpenWrt:~# opkg install fstab
Unknown package 'fstab'.
Collected errors:
* opkg_install_cmd: Cannot install package fstab.Természetesen volt opkg update előtte. De megnétem, és valóban nincs ilyen csomag packages között openwrt downloads oldalán. (Legújabb trunk openwrt van fent.)
Van valami ötleted?
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
poli27
válasz vargalex #38252 üzenetére
Szia
Ha telepíteni próbálok csomagot miért van mindig ez a hibaüzi? :
Collected errors:
* pkg_get_installed_files: Failed to open //usr/lib/opkg/info/luci-lib-lmo.list: No such file or directory.
* pkg_get_installed_files: Failed to open //usr/lib/opkg/info/crda.list: No such file or directory. -
majer_balint
válasz vargalex #38303 üzenetére
ohh értem, akkor kipróbálom ezt a dolgot, viszont transmissionbe tudtok segíteni ?
Hogy érem el meg ilyenek, mert maga a menü megvan ahol be lehet állítani, de nem tudom hol találom maga a felületet..
bár ez a kép alapján [link]
open web interface lenne az nem ? de nálam ilyen nem volt emlékezetem szerint. -
majer_balint
válasz vargalex #38309 üzenetére
na megy ez is, még 3 kérdésem lenne, bedugtam egy pendriveot, (TL-WR1043ND) ezt hol találom meg a menüben, vagyis ahova pl a torrent alapjáraton mentené az adatokat, gondolom ezt is be kell konfigolni.
másik kérdés, azt meglehet csinálni vargalex verzióddal, hogy ha rámegyek a menüre, akkor egyből jelszót/felhaszt kérjen, magyarán ne írjon semmilyen adatot ki a vad idegen embereknek ? ddwrtnél van ilyen.
másik kérdés, root felhasználó nevet lehet módosítani valahogyan ?
majer_balint
válasz vargalex #38311 üzenetére
írod, hogy most a flashbe megy, akkor az mennyire nyerő, ha újrarakom a fw-t ? akkor eltűnik róla amit már bele rakott esetlegesen ? bár töröltem az adatot is és a torrentet is a kliensből, elvileg nem szabadna benne maradnia.. nem is látom a menüben, hogy bármi 100% on lenne, mert tele van.
A webes felületre gondoltam igen, hogy egyből jelszót kérjen, ne lássa bárki, hogy ezen a routeren pl egy openwrt van, mert megkönnyíti a dolgát. nem mintha aggódnék emiatt, csak szeretem a nagyobb biztonságot szóval maga a státusz oldalt se lássa senki.
blogod címe pedig ez lenne ? http://openwrt.blog.hu/
áhh szerintem errre gondolsz? http://logout.hu/blog/vargalex/index.html[ Szerkesztve ]
majer_balint
válasz vargalex #38315 üzenetére
értelek, akkor ha ftp-n elérhető nem is szedem le, viszont most néztem, valahogy még sincs elég helye a torrentnek, nem is értem.. pedig az előbb elkezdett leszedni 10 megát, aztán valahogy eltűnt a torrent..
most visszaraktam és nincs helye..
ha felcsatlakoztattam a megoldásoddal a pendriveot, akkor már csak torrentet kell betenni, konfigurálni nem kell a transmissiont nem ?
ellenkandur
válasz vargalex #38426 üzenetére
ja, de hát pont Te írtad, h azzal azért nem tudom elérni, mert másik hálózat. és igazad is volt, mert tap0-ra 1.200-at oszt(ott). de mindjárt jó lesz így is, mert az új conf-al újraindítom. csak ez külső ip még homályos, h miért nem megy. 2 órája még jó volt. megpróbáljam újraindítani a routert?
pankotain
válasz vargalex #38409 üzenetére
LAN-bol LAN-ba van kötve.
A WAN-t irányító router DD-WRT van, de az a része tuti jó.
A wan router 192.168.1.1
ez a router 192.168.1.2
pl ha rányitom a 21 es portot, nem működik.
Ha vissza rakom a WRT-160NL routert az ott ugyan avval az ip-vel megy.
hálózaton belül elérhető a 21 port, csak kívülről nem.www.pankotainorbert.hu
Kicsirics77
válasz vargalex #38450 üzenetére
szia
találtam a neten egy írást ami alapján elkezdtem a webszervert belőni de nem nagyon akar sikerülni sajnos
ha tudnál valami tanácsot adni azt szivesen venném
leírás
még mindíg aktuális[ Szerkesztve ]
Kicsirics77
válasz vargalex #38455 üzenetére
valami csak nem kerek mert ha ftp kapcsolaton keresztül feltöltök egy index.php fájlt ami a php info-t írná ki olyan mintha feltöltené egy pillanatra látszik de aztán el is tűnik mintha ott sem lenne
lehet nem ftp-én és nem távolról kellene próbálkozni?
gondolom winscp szerencsésebb lenne erre..... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
scream
Érdekes, mert Win8 van minden gépen ami ?-et jelez, amin meg "linux" (android) van, azt meg rendesen felismeri, ezért furcsállottam.
Be lehet valahol azt állítani, hogy távolról (tehát LAN-on kívülről) el tudjam érni a routert? Illetve, ha rárakok egy külső meghajtót USB-n, akkor azt is el tudjam érni távolról (FTP) ?
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
- Sorozatok
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- BONTATLAN ÚJ iPad Pro 2021 2022 M1 M2 Chip 11 és 12,9 128-2000GB DEÁK TÉRNÉL AZONNAL ÁTVEHETŐ
- Új! Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim Laptop 16" -AMD Ryzen 5 7530U 8/512 AMD Radeon Graphics 2GB ! FHD+
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
