- Google Pixel 6/7/8 topik
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
2024 - Íme a 22. héten megjelenő játékok listája
gp Az elkövetkező napokban többek között megjelenik a MultiVersus és a The Rogue Prince of Persia.
vargalex
vargalex
válasz eninek #33936 üzenetére
Hi!
A ddns config után újraindítottad a network szolgáltatást (vagy a routert)? Ugyanis, ha nem, akkor még nem frissítette és esetleg a szolgáltató kiosztotta egy másik ügyfélnek és az ő eszköze válaszol.
A ping-re ugyan arra az IP-re oldja fel, amit a LuCI is ír a status fülön (vagy itt kapsz)?Alex
vargalex
vargalex
válasz Bill Haley #33989 üzenetére
Hi!
Nem használok PPPoE netet, de a forrást átnézve szerintem pont ezt lehet állítani LuCI-ban a Hálózat->Interfészek->WAN oldalon a Haladó beállítások fülön LCP echo hibaküszöb és LCP Echo időtartam néven. Ezek a beállítások egyébként felülbírálják a /etc/ppp/options file-ban beállított értékeket. Legalábbis a PPPD manual szerint:
"Options can be taken from files as well as the command line. Pppd reads options from the files /etc/ppp/options, ~/.ppprc and /etc/ppp/options.ttyname (in that order) before processing the options on the command line."
Ugyanis a LuCI-ban beállított értékeket paraméterként adja hozzá indításkor.
Alex
vargalex
válasz hudyfiu #33963 üzenetére
Hi!
Pedig érdemes megszokni a sysupgrade-val történő frissítést, mert ahogy korábban írtam, a TP-Link ilyen szempontból egy szerencsés típus. Ugyanis itt lényegében a factory és a sysupgrade firmware kompatibilis. De más típus esetén ez egyáltalán nincs így, tehát ha most megszokod és esetleg routert cserélsz, akkor nem lehet gond.
Alex
vargalex
válasz DoItYourself #33979 üzenetére
Hi!
Ez is MAC alapján korlátoz. Tehát, ha valaki ügyes, ezt is ki lehet játszani. Persze lehet még azt mondani, hogy LAN->WAN irányban mindent tiltson és csak a felsorolt MAC című PC-ket engedje.
Természetesen megy USB-ről a 3G/LTE. A Wiki-ben megtalálod a leírást. Én egy Huawei E988 LTE modemet teszteltem, megy minden gond nélkül.
Alex
vargalex
válasz Bill Haley #33999 üzenetére
Hi!
Netezési idő korlátozása most sem gond, találsz rá példát a tűzfal config-ban (az én build-emben). Sőt bizonyos URL-ek látogatásának idő szerinti korlátozására is az egyéni szabályok között.
Alex
vargalex
válasz SteveBeard #34008 üzenetére
Hi!
Nem, a wshaper nem fut, csak tc (traffic control) parancsokkal operál.
Alex
vargalex
Az incomplete mappa használata igazából 0 % erőforrás használattal jár. Ugyanis ilyenkor nem történik fizikai áthelyezés a HDD-n, hanem egyszerűen a file hivatkozása kerül más helyre. Ez meg is történik 0 másodperc alatt. Viszont a használatával rögtön látható akár ssh-n is, hogy éppen mi van töltés alatt.
Alex
vargalex
válasz maxsoft #34215 üzenetére
Hi!
Két lehetőség lehet:
1. Nem frissítettél még 1.1.5-ös buildre
2. Frissítettél, de a config-ot megtartottad, így az opkg status file-ban letárolt kernel verzió nem stimmel.Alex
vargalex
válasz SteveBeard #34223 üzenetére
Hi!
Többek között erre is jó az ftpbackup funkció. Keress rá, le van írva, hogy kell beállítani. Sőt, a blogomon található ftpbackup példában a teljes eth0.2 ifconfig kimenete feltöltésre kerül.
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #34225 üzenetére
Hi!
Vodafone net-ről nem érte el a routert (vagy nem jó IP-t oldott fel, vagy nem tudta feloldani), ami vezetékes netet kap. Ugyanakkor én T-Mobile-os netről és vezetékesről is elértem.
Alex
vargalex
válasz csimpas #34239 üzenetére
Hi!
Ebből a logból csak az látszik, hogy a kliens nem küld ACK (megerősítő) üzenetet az authentikáció után. Illetve az is látszik, hogy a dnsmasq (a DHCP és DNS kiszolgáló) elég gyakran újraindul. Te indítod újra? Vagy mi lehet az oka? Esetleg küldenél egy network, firewall és wifi config-ot?
Alex
vargalex
vargalex
vargalex
Hi!
Nem lehet, hogy a hely fogy el és nem tudja rögzíteni?
Nálam nincs gond:
root@OpenWrt:~# adduser -G users test20
adduser: /home/test20: No such file or directory
Changing password for test20
New password:
Bad password: too short
Retype password:
Password for test20 changed by root
root@OpenWrt:~# cat /etc/group
root:x:0:
daemon:x:1:
adm:x:4:
mail:x:8:
audio:x:29:
www-data:x:33:
ftp:x:55:
users:x:100:ftp,samba,test1,test2,test3,test4,test5,test6,test7,test8,test9,test10,test11,test12,test13,test14,test15,test16,test17,test18,test19,test20
network:x:101:
nogroup:x:65534:
root@OpenWrt:~# ls -la /mnt/
drwxr-xr-x 1 root root 0 Nov 13 16:18 .
drwxr-xr-x 1 root root 0 Jan 1 1970 ..
drwxr-xr-x 8 root root 0 Nov 13 16:18 transmission
root@OpenWrt:~# chgrp -R users /mnt/transmission/
drwxr-xr-x 8 root users 0 Nov 13 16:18 transmission[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz Boby77 #34318 üzenetére
Hi!
Nyilván nem az uhttpd szolgálja ki a php-det, de az URL-ben mégsem írtál portot. Alapból az uhttpd hallgat a 80-as porton, ez szolgálja ki a LuCI-t. Még egy alkalmazás nem használhatja ugyan azt a portot, tehát a másik webszerverben kellene beállítani, majd így hivatkozni rá pl.:
http://192.168.1.1:8080/index.php
Apache-t tettél fel?
Mondjuk a leírás szerint pont az uhttpd kerül át a 8080-as portra.
Alex
vargalex
válasz Kicsirics77 #34366 üzenetére
Hi!
Ha az itt található csomagokat és függőségeiket letöltöd, akkor természetesen mehet lokálisan is a telepítés.
Alex
vargalex
válasz Kicsirics77 #34375 üzenetére
Hi!
Ha a pendrive-on vannak a csomagok, akkor a legegyszerűbb, ha az elérési utat felveszed az opkg.conf-ba. Így kezelni fogja a függőségeket is. Azaz, ha feltesszük, hogy a pendrive partíciója a /mnt-be van mountolva, a letöltött csomagok pedig a /mnt/packages könyvtárban vannak, akkor ezt a sort kell beírnod a /etc/opkg.conf-ba (LuCI-ban is megteheted a Rendszer->Szoftver ablakban a Beállítás fülön):
src/gz local file:////mnt/packages
Majd csomaglista frissítése és telepítés.
Alex
vargalex
válasz Kicsirics77 #34377 üzenetére
Hi!
Pont ezt írtam korábban, hogy az összes függő csomagot is előre le kell tölteni!
Az biztos, hogy az említetteken kívül a kmod-usb-serial csomag kell még. A kmod-usb-serial-ark3116 viszont szerintem nem kell. Milyen 3G adapterről van szó? Ha USB2.0-át tud, akkor a kmod-usb-uhci sem kell.
Alex
vargalex
válasz SteveBeard #34393 üzenetére
Hi!
Nem az OpenWrt-s Makefile változásait kell nézni, mert ott valóban csak annyi történt, hogy másik transmission forrásból fordít. A transmission 2.72 változásai érdekesek.
Alex
