- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Netfone
- Google Pixel 6/7/8 topik
Újra kiadták a Redmi Pad Prót
ma Néhol Poco Pad a neve, a jókora kijelző és a versenyképes árazás maradt.
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
vargalex
Hi!
Ez valóban csak arra való, ha leválasztás utáni HDD csatlakozáskor szeretnéd, hogy automatikusan induljanak a szolgáltatások. Nem kell foglalkozni az üzenettel.
A villogó sys led arról árulkodik, hogy valamelyik indítóscript nem fejezte be a futását (esetleg rossz config miatt), így a következőket nem is indítja el. Ezért nem indult a samba, ftp, stb. Szóval pontosan vissza kellene emlékezni, hogy mit állítottál át. A gateway-ból ítélve a network config lesz az. Mi a tartalma?
Alex
vargalex
Hi!
Célszerű label, vagy UUID alapján mountolni. Így az eszköz nevétől (sda, sdb, stb.) függetlenül lehet csatolni.
LuCI-ban a Rendszer->Csatolási pontok ablakban a csatolási pont szerkesztésekor a Haladó beállítások fülön tudod megadni az UUID-t, vagy a label-t.Alex
vargalex
válasz Hunsaman #34600 üzenetére
Tedd be a /etc/hotplug.d/iface/ könyvtárba valamelyik script-hez hasonlóan. Pl. 60-emailwanip néven ezzel a tartalommal:
#!/bin/sh
. /lib/functions/network.sh;
if [ "$ACTION" = "ifup" -a "$INTERFACE" = "wan" ]; then
network_get_ipaddr CURRENT_IP wan;
LAST_IP=`cat /tmp/lastip.txt`
if [ "$CURRENT_IP" == "$LAST_IP" ]; then
echo "IP nem változott, nem küldök email-t"
else
echo $CURRENT_IP > /tmp/lastip.txt
echo "Subject: WAN IP" > /tmp/email.txt
echo $CURRENT_IP >> /tmp/email.txt
cat /tmp/email.txt | msmtp emailcimem@gmail.com
fi
fi[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
vargalex
Hi!
Na, megnéztem én is ezt a repeater módot. A LuCI-s gond egy fordítási hiba miatt van, angol nyelven működik.
Eredetileg ez a szöveg: "Locked to channel %d used by %s"
A fordítás: "Zárolt a %s által használt %d csatornára"És itt ugye a paraméterek típusának megcserélése miatt nem tudta beilleszteni (a %d - decimális, a %s - string).
A következő verzióban javítva lesz (a fordító portálon is commitoltam, szóval az alap OpenWrt-ben is jó lesz).Alex
vargalex
válasz maxsoft #34668 üzenetére
Hi!
A mountolás előtt nem akarja elindítani a transmissiont. Egyszerűen ellenőrzi, hogy létezik-e már a könyvtár (azaz a mount megtörtént-e). Ugyanis a hotplug script többször is meghívásra kerül a HDD csatlakoztatásakor.
(#34660) zolee1967: én úgy látom, hogy a transmission elindult. Akkor a többinek is el kellett, hogy induljon. Hogy módosítottad a scripteket?
Nálam a javítás után ez lett:
/etc/hotplug.d/button/10-qssbutton:
#!/bin/sh
. /etc/diag.sh
sysfs=$(uci get system.led_usb.sysfs)
PROGS="minidlna samba transmission ushare vsftpd"
ENABLED=1
if [ "$BUTTON" = "wps" ] ; then
if [ "$ACTION" = "pressed" ] ; then
if [ $ENABLED -ne 0 ]; then
for PROG in $PROGS; do
logger -t qssbutton "Stopping $PROG."
/etc/init.d/$PROG stop
done
for i in `mount | grep "/dev/sd" | cut -f 1 -d " "`; do
umount $i
logger -t qssbutton $i umounted
done
for PARTITION in `tail +2 /proc/swaps | awk '{ print $1 }'`
do
logger -t qssbutton "swapoff $PARTITION"
swapoff $PARTITION 2>&1
done
logger -t qssbutton "Most mar lehuzhatod a vinyot!!!"
led_set_attr $sysfs brightness 0
else
logger -t qssbutton "/etc/hotplug.d/button/10-qssbutton script not enabled. Please change ENABLED value to 1 in script for enabling."
fi
fi
fi/etc/hotplug.d/block/50-startservices:
#!/bin/sh
# Start services by vargalex
ENABLED=0
PROGS="minidlna samba transmission ushare vsftpd led"
. $IPKG_INSTROOT/etc/functions.sh
get_download_dir()
config_get download_dir "$1" download_dir '/akarmi'
if [ "$ACTION" == "add" ]; then
config_load transmission
config_foreach get_download_dir transmission
if [ -d $download_dir ]; then
logger -t startservices "Transmission download directory exists. Starting services."
logger -t startservices "Starting $PROG."
/etc/init.d/$PROG start
done
logger -t startservices "Services started"
else
logger -t startservices "Transmission download directory doesnt exists."
fi
else
done
fi
else
logger -t startservices "/etc/hotplug.d/block/50-startservices script not enabled. Please change ENABLED value to 1 in script for enabling."
fiAlex
vargalex
válasz Kissapka #34715 üzenetére
Hi!
A kitiltás időtartamát a Egyéni tűzfal szabályokban található
--seconds 60
definiálja (több helyen szerepel, érdemes lett volna egy konstansba kiemelni).
Illetve az itt található SSH, illetve FTP brute force védelemnek megfelelően megcsinálhatod akár a 443-as (HTTPS) portra is, így lesz logolásod is.
Alex
vargalex
válasz CoolBoy323 #34700 üzenetére
Hi!
Nem lehet, hogy a HDD szakad le? Esetleg próbáld meg másik külső házban, vagy aktív USB HUB-al.
Alex
vargalex
vargalex
vargalex
válasz r6man123 #34982 üzenetére
Hi!
LuCI-t utólag is telepítheted:
opkg update
opkg install luci
/etc/init.d/uhttpd enable
/etc/init.d/uhttpd startA forward pedig így néz ki a /etc/config/firewall-ban (a példában 21550-es portra a 192.168.1.200-as IP-re):
config 'redirect'
option '_name' 'fw_21550'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'tcp'
option 'src_dport' '21550'
option 'dest' 'lan'
option 'dest_ip' '192.168.1.200'
option 'target' 'DNAT'Alex
vargalex
válasz KisApám #35012 üzenetére
Hi!
Ha a formázó felületen formázol, akkor semmit nem kell tenned. A torrent klienst a formázás után a http://192.168.1.1:9091 címen éred el, alapban transadmin/pass123 név/jelszó párossal. Itt felveheted a letöltendő torrentjeidet. Windows-ból hálózati meghajtóként látod a teljes /mnt-t, így eléred a teljes HDD tartalmát.
Alex
vargalex
válasz Soma01 #35034 üzenetére
Hi!
A freedns.afraid.org támogatott az alap OpenWrt által, valamint az ipdns.hu megtalálható a build-emben:
Természetesen, ahogy a képen láthatod, egyéni szervíz is megadható, amennyiben nem lenne a listában az általad használt.
(35037) Grobee: Persze, beleteszem. Az oka igen egyszerű: nem kérte senki, én pedig nem build-elem az összes csomagot, mivel így is elég sokáig megy a build.
Alex
vargalex
válasz szabolcs.sz #35039 üzenetére
Hi!
Nincs a kamerán reset gomb? Esetleg soros port, vagy bármi más?
Ilyen alkalmazást nem fogok ajánlani (egyébként google-val gyorsan található ilyen), de szerintem ezt a feladatot nem a routerre, hanem egy linuxos PC-re kell bízni. Persze szigorúan csak akkor, ha a saját eszközödre való bejutás a cél.Alex
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I5-8250U CPU, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garan
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- be quiet! Dark Pro 13 1600W (80 PLUS Titanium) Fél ár.
- LENOVO ThinkPad X240
