- MG5 menetpróba
- Samsung Galaxy A40 - középkezdés
- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
vargalex
Hi!
Most éppen szabin vagyok, és nincsenek nálam az érintett WebIf oldalak. Ha jól emlékszem, akkor Intruder2k5-nek anno elküldtem, ha jövő hét közepénél hamarabb kell, akkor szerintem elküldi neked.
Alex
Intruder2k5
Hát ez az, hogy legjobb tudomásom szerint, és utolsó infóm szerint nincs, mert ha jól rémlik, akkor valamiért nem megy az ipkg, vagy nem érhetőek el a csomagok, vagy valami ilyesmi van... De mondom, lehet, hogy ez már változott, utána kéni nézni, vagy ki kellene próbálni! :-)
Intruder2k5
Semennyire szerintem... Nekem legalábbis volt fent a TL-WR1043ND routeremen, és semmi gondot nem csinált. Ugyanúgy felment, és le is tudtam cserélni, semmi gond nem volt vele. Mondjuk én mindig konzolon frissítettem fw-t, nem tudom, hogy webes felületen mit csinál... Felmegy-e OpenWrt-re, illetve mit lehet rátenni utána.
Intruder2k5
Passz... Azt tudom javasolni, hogy távolítsd el a samba-t. ekkor majd megjelenik egy gomb a WebIf lapon, amivel ismét fel tudod tenni, és úgy talán jó lesz. Egyszer szívtam én is valami ilyesmivel, és ez megoldotta a problémát. De ugye nem a lengyel build van fent neked? Csak mert ha jól tudom, abban nem működik a webes samba, kizárólag a konfig file szerkesztős változat. Bár azt nem tudom, hogy mi különbség van, hiszen nyilván ez is a konfig file-t módosítja.
Intruder2k5
Van esély gariztatni, szerintem nem igazán fordítanak ott nagy energiákat a javítására, mert akkor valóban megjavítanák a routereket, és nem pedig cserélnék. Meglátásom szerint az ügyfél leadja, ők meg hatás-szünet gyanánt ülnek rajta 2-3 hetet, majd ezután kicserélik. Azt meg végképp nem fogják kutatni, hogy mi volt rajta, csak Te tarts ki mellette, hogy gyári volt. Azt sem tudod, hogy mi más lehetett volna azon kívül?!
Már más is gariztatta innen a topikból rossz flashelés után.
Vágás nélkül visszarakott régebbi gyári fw...Amúgy küldtem egy privit is neked!
devpernull
rankesz
idézet neverless-től
"-SSH val bejelentkez
-mtd -r write tl-wr1043nd-webflash.bin linux paranccsal flashel"Ez nekem eléggé SSH-s bohóckodásnak tűnik...
Neverless kérlek ne érts félre, nem ellened szól, csak pont GML reagál így, aki előtted egy napja brickelte a saját routerét.
direwolf
Hát őőő, ezzel én is így voltam, de olvasgattam, és nekem úgy tűnik, hogy nem a konzol az amivel leggyakrabban brickelik a júzerek az eszközt, hanem pont a DD-WRT webui-ja...
Ezért inkább nekiálltam, rászántam 2 napot, és most már ha valami gáz van 10-15 perc alatt felhúzom az OpenWRT-t minden beállítással 0-ról.
Nem kell sokat konzolozni, simán vállalható."I've seen things you people wouldn't believe"
vargalex
Többeknek írtam már, hogy OpenWrt (BackFire) esetén is nagyon sok minden megoldható webes felületről. Többek között pont ilyen az általad kiemelt nyomtató, illetve vinyó megosztás is. Sőt, csomagokat telepíthetsz, ledet konfigurálhatsz, hdd leállást konfigurálhatsz, stb. És úgy gondolom, hogy a LuCi-hoz, illetve a WebIf-hez is egyre több csomag config oldalát megvalósítják.
Alex
Speeedfire
elméleti maximum a 300Mbit/s, de általában a felét tudják
g-s wifinél is 54Mbit/s de csak a fele megy át rajta, aki n-es wifivel használja leírhatná mit tapasztalt ezzel kapcsolatbanFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
viralmind
Hello,csakis a sajat routerem gyari -rol dd-wrt-re valo okositasat irom ;-) nem osztonozve ezzel arra hogy te is igy csinald,csak tenykent irom le ,foleg hogy egy routered mar odalett:-)
http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/downloads/others/eko/BrainSlayer-V24-preSP2/08-12-10-r14929/tplink_tl-wr1043nd/factory-to-ddwrt.bin
ezt letoltottem,webes feluletrol felraktam,mindezt ie -alatt regebben voltak problemak es javallott volt ie-alol csinalni mert firefox alatt voltak gondok,lehet mar nincs de nem szerettem volna probalgatni igy iexplorer alatt csak betalloztam es frissitettem,kb ennyi volt a manover.Ez a factory to ddwrt ,tehat gyarirol dd-re,ha mar dd lesz rajta akkor minden tovabbi uj verzio felrakasahoz a webflash.bin fog kelleni es szinten mehet webes feluletrol.
sok sikert ;-)
nimfas
DD-Wrt-t még nem tettem fel, de így elsőre olvasva arra gondolnék, hogy a Frissítő csomagot akartad feltenni, nem a gyári firm-re való szűz csomagot, és ezért kaptad ezt az üzenetet.
Én javaslom hogy mindenképp szedd le wincsire a Firmware-t mielőtt frissíted, mert könnyen elbaszódhat.
De majd aki már csinált ilyet megmondja hogy mi lehet a gond, én erre tippeltem.
Üdv.
Sok sikert, jó kis router :-D
Intruder2k5
Nem hiszem, mert nekem ez működött... Az automount felveszi az első partíciót a beállított helyre, aztán a többit manuálisan tudod csatolni. Amit ráakasztasz HDD-t, azon vannak partíciók? Meg vannak formázva? Bár DD-WRT-n valószínűleg nincs fdisk, de asztali gépen azért láthatod ezt több módon is. Illetve mivel ebben is 2.6-os kernel van, így csak és kizárólag a "/dev/sda eszköznév jöhet szóba, a /dev/discs/disc0... itt felejtős.
Próbáld így megnézni fdisk helyett :
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# ls -l /dev/sd*
brw-r--r-- 1 root root 8, 0 Jan 1 1970 /dev/sda
brw-r--r-- 1 root root 8, 1 Jan 1 1970 /dev/sda1
brw-r--r-- 1 root root 8, 2 Jan 1 1970 /dev/sda2
brw-r--r-- 1 root root 8, 3 Jan 1 1970 /dev/sda3
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root#[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Hát, ezek eléggé össze vannak kavarva... Ha jól látom, akkor az első partíció az 5-ös számú, 1GB-os OPTWARE. A második, a 6-os, 1GB-os swap. Aztán jön a 7-es, 768 MB-os JFFS. A 8-as, egy 35GB-os Sajt névre keresztelt szelet. A 9-es a legnagyobb, 920GB,-os NTFS rész. És végül 10-esként egy 439GB-os BIG nevű meghajtó, ami fel van mountolva az /mnt alá.
Ezek után akkor keresned kell helyet a többinek, amit fel szeretnél csatolni. Gondolom, hogy /opt és /jffs lesz a kiszemelt célpont. Tehát a partíciók számának ismeretében próbáld meg újra...
mount -t ext3 /dev/sda5 /opt -o rw,noatime
mount -t ext3 /dev/sda7 /jffs -o rw,noatimeIlletve hozzáteszem még a "/dev/discs/disc0/"-os verziót is, bár nem tudom, hogy ez mit keres a 2.6-os kerneles fw-ben... Na de mindegy.
mount -t ext3 /dev/discs/disc0/part5 /opt -o rw,noatime
mount -t ext3 /dev/discs/disc0/part7 /jffs -o rw,noatimeEzt meg akkor próbáld így:
ls -l /dev/discs/disc0/p*
vargalex
Pontosan a TX/RX alacsony, illetve magas értékeihez tartozó feszültségek különböznek (elég jelentősen).
Alex
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
