Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
vargalex
tomi7711 #987 üzenetére
Hi!
Óra:perc:másodperc formátumban ilyesmi:
#!/bin/sh
tnow=`date +%s`
tfile=`date +%s -r $1`
agesecs=$(($tnow-$tfile))
ageminutes=$(($agesecs/60))
agehours=$(($ageminutes/60))
ageminutes=`expr $ageminutes % 60`
agesecs=`expr $agesecs % 60 % 60`
if [ $agehours -lt 10 ]; then
agehours=`echo 0$agehours`
fi
if [ $ageminutes -lt 10 ]; then
ageminutes=`echo 0$ageminutes`
fi
if [ $agesecs -lt 10 ]; then
agesecs=`echo 0$agesecs`
fi
echo $1 file age: $agehours:$ageminutes:$agesecsPersze futtatási jogot kell adni a scriptre. Híváskor az első paraméter lesz a file, aminek a módosítása óta eltelt időt fogja kiírni.
Alex
vargalex
tomi7711 #992 üzenetére
Hi!
Persze, ezt is lehet. Közben kicsit javítottam is a scripten:
#!/bin/sh
tnow=`date +%s`
agedays=$(($agehours/24))
agehours=$(($agehours % 24))
ageminutes=$(($ageminutes % 60))
agesecs=$(($agesecs % 60))
fi
fi
fi
echo $1 file age: $agedays days $agehours:$ageminutes:$agesecsAlex
Intruder2k5
Milyen ADSL-ed van neked? :-)
Legjobb tudomásom szerint az ADSL, a szabványból kifolyólag, a csatlakozást követő 24 óra műlva automatikusan bontja a kapcsolatot, és reconnect-ál. Ez nálam így is van (Invitel ADSL), ezért beállítottam a scheduler-ben, hogy minden nap pontban éjfélkor nyomjon egy reconnect-et. Így legalább tudom, hogy mapközben nem szakad a net... -
vargalex
tomi7711 #1002 üzenetére
Hi!
Csinálj egy file-t a /etc/hotplug.d/iface könyvtárba. Legyen pl. /etc/hotplug.d/iface/50-wanstartup
Tartalma:
#!/bin/sh
if [ "$INTERFACE" = "wan" ] && [ "$ACTION" = "ifup" ]
then
echo `date` > /tmp/wanstartup
fiEkkor a /tmp/wanstartup file módosítási dátumából számítható a connection uptime (elvileg, mert ugye a fenti script a wan interface indításakor le fog futni, ami beleírja a file-ba egyébként a dátumot).
Egyébként szerintem a /var/run-ban a pid file-t csak induláskor (a /etc/init.d/network script futtatásakor) hozza létre.[ Szerkesztve ]
Alex
Intruder2k5
tomi7711 #1089 üzenetére
Nincsen? Lehet... Én csak ezt olvastam most. :-)
Specification:
- stable version - backfire 10.3
- vlan (eth0.1 - lan, eth0.2 - wan) â� used by swconfig
- failsafe mode is working
- swconfig is added
- block-extroot and block-mount are added to mount the disc as root**
- WLAN's diode is active while using wireless network
- usb's diode is reacting while adding and removing usb devices, eg storage
- lots of packets are compiled. They make using openwrt easier, eg. nano, adduser, deluser, htop, tar, gzip, bash.
- full mc is compiled - FTP Link, Shell Link added as well as unpacking archives (that is tar.gz, tar.bz2 or ipk)
- full wget compiled
- samba3 (my mod) is added
- partition and disc format tools compiled (fdisk, mkfs.ext2/ext3/vfat)
- QSS button turns on and off the QSS diode. There is no function adjusted to it right now.
- openwrt.groov.pl packets' repositories added
- europe/warsaw time set
- shell's history activated
- transmission gui(9091) i port(51515), ftp(21), ssh(22) and www(80) open form WAN side
- modified versions of vsftpd transmission* in a repository
- a patch on busybox to work with plowshare (getopt and coreutils-tr addedLehet benéztem a gui wan port nyitást :-)
vargalex
tomi7711 #1155 üzenetére
Jól írod, a "belső" overlay-t nem használja, kivéve az fstab configot. Valóban a legcélszerűbb úgy, ha módosítod az fstab-ot (mondjuk én már úgy buildeltem a saját firmware-omat, hogy a nekem szükséges fstab config volt benne), majd reboot és utána config. Az összes configot módosíthatod előtte is, de mivel a reboot után a külső meghajtót mountolja rootfs-ként, így a flash-ban tárolt adatokat "nem látja" a router, tehát minden módosításod elveszett. Azaz kezdheted az elejéről a configolást. Amit nem értek, hogy miért vették ki azt, ami egy korábbi verzióban benne volt, nevezetesen azt, hogy a flash tartalmát extroot esetén is mountolta, csak a /tmp/overlay-ba. Így leglább volt lehetőséged arra, hogy minden flash-ban tárolt configot átmásolj a külső meghajtóra egy cp -r /tmp/overlay/* /overlay parancssal.
Persze a mountolás megoldható utólag is:PART=`grep "rootfs_data" /proc/mtd | awk -F: '{print $1}'`; PART="${PART##mtd}"; echo "${PART:+/dev/mtdblock$PART}"
Az előző paranccsal visszaadott értékkel:
mount -t jffs2 visszaadottertek /tmp/overlayPl.: mount -t jffs2 /dev/mtdblock4 /tmp/overlay
Ezután mehet a másolás, illetve a /tmp/overlay-ban hozzáférsz a flash-ban tárolt tartalomhoz (többek között az fstab config-hoz is).
Alex
Speeedfire
tomi7711 #1229 üzenetére
jó kérdés
talán a memória, mivel ugye samba ftp másolás elég nagy sebességet is bír, viszont sok kis szeletet amivel a torrent dolgozik azt már nem szeretiFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
tibe0309
Speeedfire
Speeedfire
tomi7711 #1320 üzenetére
volt csak csomag ami kb 50 fájlból állt
nekem ebből csak 1 db kellett
le is szedte ezt az 1 db-ot viszont ezen kívül leszedett még 3 fájlt és belekezdett vagy 10-beFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
vargalex
tomi7711 #1359 üzenetére
Hi!
A LED beállítások flashing része lehet érdekes. Persze ezt még át kell ültetni valahogy a shell scriptbe.
Alex
Fifi
Hali, persze!
Ahogy vargalex is linkelte az OpenWRT Wiki alapján, illetve a lengyel srác oldalán is van jó leírás.
Hogy szeretnéd: uci parancsokkal vagy közvetlen a sysfs írásával?
Én akkor a sysfs közvetlen írását mutatom be.
Szívdobbanás ritmusa szerinti villogás
# "Szívdobogás" szerű villogás
echo heartbeat > /sys/class/leds/tl-wr1043nd\:green\:qss/trigger
# kikapcsolása
echo none > /sys/class/leds/tl-wr1043nd\:green\:qss/triggerEgyedi villogás beállítása
#bekapcsolás
echo timer > /sys/class/leds/tl-wr1043nd\:green\:qss/trigger
# led világításának ideje pl. 1 másodperc
echo 1000 > /sys/class/leds/tl-wr1043nd\:green\:qss/delay_on
# led felvillanásai közötti idő (tehát amikor nem világít) pl. 1 másodperc
echo 1000 > /sys/class/leds/tl-wr1043nd\:green\:qss/delay_off
# kikapcsolása
echo none > /sys/class/leds/tl-wr1043nd\:green\:qss/triggerBye, Fifi
redlingg
peter76bp
tomi7711 #1619 üzenetére
Ha tudnám miért indul újra hol ettől, hol attól sokkal okosabb lennék. Most lefutott végig az ellenőrzés, viszonylag gyorsan. Így hogy be van töltve az 54 megás swap file megcsinálta a 128 megásat gond nélkül. Most fut mellette a Transmission, de az előző létrehozásakor nem futott.
Most a legújabb hülyesége, hogy 2010.04.20-ra átállította a router dátumát, az időt pedig 03:21-re, pedig be van állítva neki timeserver és eddig (tegnap még) jó volt.
Ja! A vinyó NTFS, mert nem akartam átformázni emiatt. Végül is a torrent fel/le töltés jó nekem az NTFS sebességén is, mert a vinyót használom másra is, csak ha nagyobb anyagot teszek fel, akkor nem akarom a PC-t járatni állandóan, míg el nem viszik elegen.
A webes felületet elérem/elértem, csak újraindulgatott és így sosem lett leellenőrizve a torrent. De feltettem egy windowsos Transmission Remote GUI-t és azt használom inkább.
Intruder2k5
Speeedfire
tomi7711 #1766 üzenetére
most helyben egy captiva alu racket ajánlanak nekem
de ha kicsit több pénzért jobbat ajánlanak akkor inkább azt veszem meg, a mostanival sem volt különösebb gondom, csak most az hogy behalt a tápjaFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
tomi7711 #1768 üzenetére
az a bajom hogy ehhez olyan táp kellene ami tudja a 12 és 5v-ot is, és ilyet necces találni
azt meg nem akarom, hogy veszem 2 tápot és úgy forrasztom beFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
wwenigma
Jómunkásember
tomi7711 #1765 üzenetére
Ezen felül ha swappol akkor baromi lassu az iras/olvasas marpedig ha torrentezel.... ez ki is akaszthatja.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
vargalex
tomi7711 #2076 üzenetére
Hi!
syslog-ng3, aztán úgy configolod, hogy ezeket ne logolja, vagy akár egy külön file-ba.
Alex
Speeedfire
tomi7711 #2361 üzenetére
nálam tökéletesen működik a
killall vsftpd és a /etc/init.d/vsftpd stop isa restart meg nincs is a scriptben szóval arra nem is fog reagálni semmit
így már elvileg igen:
#!/bin/sh /etc/rc.common
START=50
RUN_D=/var/run/vsftpd
start() {
[ -d $RUN_D ] || mkdir -p $RUN_D
vsftpd
stop() {
killall vsftpd
restart() {
stop() && start()
}Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
vargalex
tomi7711 #2359 üzenetére
Hi!
A probléma összesen annyi, hogy a daemont és az indító scriptet is vsftpd-nek hívják. Így a stop-ban lévő killall vsftpd mind a daemont, mind a scriptet leállítja, így a script restart esetén nem is jut el a start hívásig. Javítottam, de sajna a restart függvényt be kellett tenni. Ugyanis a /etc/rc.common-ban található restart-ban a trap miatt kicsit bekavarodik és a második restart (illetve következő stop) nem sikerül neki. Persze onnan is ki lehet venni a trap-ot, nem értem, hogy mi haszna van, mert TERM esetén nem csinál semmit. Szóval a javított /etc/init.d/vsftpd:
START=50
start() {
vsftpd
stop() {
SCRIPTPID=$$
PIDS=`pidof vsftpd`
KILLPID=`echo $PIDS | sed 's/ /\n/g' | grep -v $SCRIPTPID`
kill $KILLPID
restart() {
stop
start
}Alex
- Poco X6 Pro 12/512 garanciális
- INGYEN POSTA! AsRock B550M, Ryzen 5 5500, RX 6600XT, 16Gb DDR4 3200Mhz CL16, 250Gb M.2, 600W Gold
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
