- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Xiaomi 13 Ultra - can't touch this
- Samsung Galaxy A71 - elég ennyi?
- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
ph Az új fejlesztésű dizájn teljesen a TSMC-re épít, és a mobilgépeket célozza meg.
Mas este jön a következő Guerrilla Collective előadás
gp A kiadó jövőben megjelenő játékai kapnak központi szerepet a műsorban.
Man from IBM
Szia Appel!
Én is most lőttem be a WDS-t két 1043ND-s router között. DD-WRT van mindkettőn és lehet a kliens routernak is ugyanazt a virtuális interface nevet adni csak ugyanazokat a biztonsági beállításokat kell megadni (biztonsági kulcs, MAC szűrő). Működik a barangolás is, igaz nem mindegyik mobil, laptop vagy tábla PC tudja ezt. Az Androidos tábláknál pedig sajnos több fórum is van, hogy csak akkor csatlakozik az erősebb jelhez ha bontod a wifi kapcsolatot majd újra bekapcsolod mert mélyen az Androidban van a probléma, de a koncepció működik.
Remélem az Andorid 4.0-ánál ezt már kijavították. Talán hamarosan ki tudom próbálni, hogy azzal barangol e. -
kenand
Én is gondoltam rá, párat levettem de nem mertem újra hozzáadni, mert hátha fagy a gyerekeim meg kiabálnak, hogy nem megy a NET !
Ma éjszakázom, majd holnap délelőtt kipróbálom amíg suliban vannak.
ASUS 500GP-t azért nyugdíjaztam, mert nem volt képes USB-n táplálni egy 2.5" HDD-t, külső táp kellett neki, azok meg 1-2 havonta megadták magukazt a folyamatos üzem miatt...
barbaron99
pptp első sorban, l2tp biztonsági szintre nincs szükség. OpenVPN-t csak végső esetben, hogy ne kelljen külön klienst konfigurálni a hozzáféréshez. (Meglehetősen sok hostról el kellene érnem az otthoni lan-t, azért, így a natív kliens előnyt élvez) Hol találok egy pontos leírást a telepítésről / utólagos beállításáról (vpn) kifejezetten 1043ND-re gyáriról? Van esetleg magyar is? Angol is jó, ha nincs magyar. Webes felülete ennek már van, vagy csak ssh + telnet? VPN servicet utólag kell letöltenem rá, vagy integrált telepítőt kell feltenni?
Melyik disztrit?
http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03.1/Köszönöm a gyors segítséget!
barbaron99
köszönöm!
fw és nano fent van..
Ezt a három fájlt hol találom?
options.pptpd ; chap-secrets ; firewall.userA példádban:
172.16.1.1 - router lan ip (localhost)
172.16.1.2 - dhcp pool-on kívül eső fix ip, amit a kliens kap a belépéskor?
Ezeket a lan ip-kre írjam át?Ahhoz, hogy működjön a pptp szerver, kell, hogy fusson a routerben dhcp, vagy külső címen működő dhcp-vel is működhet? ..a dns-ét használom.
Syl
Androidos táblagépen (MX Player) például IP címet kér és a 192.168.1.1:8200-ra azt mondja nincs mit lejátszani. A minidlna fut (volt restart) és a configot megfelelően beállítottam (media_dir=/mnt/filmek). Más alapértelmezett paramétert nem módosítottam.
Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
Egyszerű fájlmegosztás lenne a lényeg, a táblagépen a player program játszaná le. Windowsban fel tudom csatolni a samba-t, de táblagépen?
Vagy a dlna lényege nem ez lenne? Nem tudom, mert nincs ilyen cuccom.Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
vargalex
Hi!
Én pont ezért nem szeretem (PC esetén) a pptp, illetve cisco VPN általában default beállításait. Ha csatlakozol, a LAN-al elveszted a kapcsolatot.
Persze OpenVPN esetén is megy elvileg az, hogy az összes forgalom a VPN szerveren menjen keresztül. Viszont ezt ha jól sejtem a kliens oldalon lehet bállítani a redirect-gateway kapcsolóval.
Alex
.:LoMAX:.
szívesen
Nekem eddigi használat mellett nagyon bejött a Bootstrap theme, tetszetős letisztul kinézet
Picit zavaró, hogy néhol a sorok elég tágasak, és az oldal szélesség fix, és így picit tömörebb a tartalom, de azon netán lehet, hogy majd hegesztek saját ízlésemnek megfelelően[ Szerkesztve ]
Samsung Galaxy Note 3 || OnePlus 2 ||
ezeket már mind megcsináltam!
de most rájöttem hogy a leírásban
if [ "$BUTTON" = "BTN_1" ] ; then szerepel (ezért nem működött)
Viszont vargalex féle FW ben más a neve a gombnak
if [ "$BUTTON" = "wps" ] ; then a neve, ezt korrigált is!
Nomeg töröltem az ott lévő 10-qssbutton fájlt mert gondolom össze akadnának, ha 2 dolog van 1 gombra rendelve!Most pedig az a probléma ugyan működik a gombra a WiFi ki be kapcsolás viszont ha kikapcsolom villan 1et a wifi led és ki is kapcsol a rádió rész! De 2.sec után vissza is kapcsol azonnal! (mind ha valami nem engedné leállítani a wifi -t!)
Erre valami 5let?
gerokrisz
Ugye a router egy IP-t natol az összes gépre.
Viszont az egyikre külön IP kéne, de lehet 2gépre is.
(szerverek miatt)
(ha simán a gépet teszem a netre, router nélkül, és VBox ban bridgelek akkor kapok IP-ket, ezt akarom routeren is elérni csak ott fizikai gépekkel)Türelem... A hosszú élet ritka!
Apollyon
Korrektor
XIII Ramses
Köszönöm a választ, de nekem ez túl magas. Én csak látni akarom az ntfs-re formázott és mondjuk mp3-al telepakolt pendrive-omat az intézőben mondjuk z meghajtóként, anélkül, hogy tudnom kéne mi az a samba, fstab, pivot exroot vagy mi...
A hálózatok között van egy Openwrt eszköz (gondolom ez a router) és benne van egy megosztott mnt fájl, de semmi más...
Ha van egy step by step leírás erre, azt megköszönném ! -
XIII Ramses
Magyarul beszél, úgyhogy magyarul mondom: Megvan a csatolási pontok alatt az eszköz, engedélyezem, de milyen csatolási pontot, és milyen fájlrendszert adjak meg neki? (sima ntfs nincs, csak ntfs-3g a 3g nem tudom mi)
Sőt az eszköz van /dev/sda és /dev/sda1 alatt is (nem tudom melyik kell)[ Szerkesztve ]
szabolcs.sz
Nem, nem egészen, hiszen a hálózatkezeléstől és azok alapbeállításaitól kezdve egy csomó minden már be van lőve, van luci, van formázó, kismillió egy dolog, amit beleraktál már, és kényelmessé teszi az életet. Na mindegy, nem baj, ha nem jó az ötlet, de egy ötletbörzén ilyen is megeshet
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Xbox Series X|S
- Plazma TV topic
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Diablo IV
- potyautas: Miért olyan drága?
