A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
válasz Doky586 #69794 üzenetére
Most hogy memóriaként csatlakoztattam ,és lényegében korlátlan tárhely lett a szűkös ram helyett, ki tudok próbálni néhány extra szolgáltatást?
Nem lesz gond ha azokat a vinyóra teszi föl? És esetleg tartósan így használnám...?Illetve ha installálok bármit az egyből oda kerül és nem fog a memória miatt dumálni vagy akadni?
Szikravadász
iMaverick
válasz Doky586 #69979 üzenetére
Szerintem erre gondol a kolléga:
(#69978) Dragon3000
A gyári megoldás 3 beállítható ddns címe nem tetszik. Amit használni szeretnék, azt így nem tudom beállítani.Most 3 ddns-es címet szeretnél, ha a router bejelentkezgetne? Vagy ezt hogyan kell értenünk?
Vagy "így" a 3?
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
Rover623
válasz Doky586 #70397 üzenetére
Szép is lenne, ha egy open source izével csak úgy hipp-hopp WPA3 ready lenne minden ósdi vas! 😃
A gyakorlat inkább az, hogy időnként a nem gyári firmware-k nem is tudják használni a legújabb hardver fícsöröket.
Amúgy kliens oldalon mivel használnád ki a WPA3-t?primus inter pares
petakpa1
válasz Doky586 #70486 üzenetére
v1-esre
ddwrt-m sosem volt, így nem tudok véleményt formálni, de nagyon elégedett vagyok a 19.07.2-vel. Leszámítva azt problémamat mit már 17-es Lede-n és 18.06.04-es OpenWrt-n is fennált és nem sikerült megoldani: 100 MBites linksebességgel csatlakozó eszközökön max 40-45 MBites letöltési sebességet mérek WAN-ról
"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
petakpa1
válasz Doky586 #70488 üzenetére
Alapból nincs, de elméletileg lehet telepíteni:
The 19.07 release brings initial support for WPA3. However, WPA3 is not enabled by default and requires installing specific packages: to run WPA3 as an access point,
hostapd-openssl
is needed. For use as a Wi-Fi station, you need eitherwpa-supplicant-openssl
(station support only) orwpad-openssl
(AP + station). Due to their large size, these packages are not installed by default, and it is impossible to install them on devices with less than 8MB flash.
It should also be noted that many existing client devices will never support WPA3, and that there are client devices that support WPA2 but cannot connect to an AP configured with WPA2+WPA3 mixed mode. Please only file bugs if you are sure the problem is not client related.
To configure your device as a WPA3 access point, see wpa_modes"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
woodworm
válasz Doky586 #70524 üzenetére
Érdekes lenne, ha nem tudna a gyári rendszer különbséget tenni bootos és nem bootos image között. Főleg, hogy mire mindennapos lett a tftp-s u-boot a tp-linknél, addigra szinte nem is adtak ki nem bootos fw-t. De régen volt már tp-link nálam és nem tudom, hogy melyiken hogyan működött ez.
Egyébként vágott (stripped) és ddwrt webrevert fw készítése sem ördöngösség. Elméletileg ssh-n bejelentkezve a sima strippednek is működnie kell, de ezzel tényleg csak akkor foglalkoznék, ha a rendelkezésre áll eszköz a soros portos ébresztéshez.
Ha jól emlékszem suste oldalán is vannak vágott fw-k különböző routerekhez, csak vigyázni kell velük, mert ha jól emlékszem webrevertnek vannak elnevezve, de nem ddwrt kompatibilisek.
Alien4
válasz Doky586 #70522 üzenetére
Én tényleg hálás lennék a segítségért, nem fennhéjázva jöttem ide, hanem elismerve a szakai tudását mindenkinek... feltétel nélkül. Leírtam az összes próbálkozásomat és szeretném megoldani a problémát. Oké, akkor vágott firm kell (amit én persze nem tudok elkészíteni).
Most minden bántástól és sértődéstől mentesen de ezekkel a fél válaszokkal túl sok segítséget még nem kaptam tőled :/ Veszekedni meg nem akarok, nem is fogok. Mindenki ötletét meghallgatom, kipróbálom, elfogadom és mindenkiét megköszönöm. -
petakpa1
válasz Doky586 #70548 üzenetére
Ez világos. WOL pont akkor kellene, ha nem menne 24/7-ben de azért, hogy bármikor fel tudjak rá tölteni fel kellenet tudni éleszteni.
A lényeg az lenne, hogy nem megy nonstop, de ha szükség van rá mégis elindítható. Sajnos WOL hiányában ez nem megoldható.
#Borisz
Nem kell NAS, mert az +1 áramfogyasztó lenne, és annyira nem használom ki, nem streamalek róla. Amire kell arra egy egyszerű ftp simán jó. Médialejátszásra használt MiniPC simán elbírja még ezt a server funkciót is pluszban.Ha a router is elbírná az még jobb lenne, mert akkor a MiniPC elmehetne standby-ba automatikusan, de eléggé elkanyarodtunk az eredeti témától.
Egyenlőre akkor marad a MiniPC-n az ftp server, 1043ND v1.8 pedig továbbra is kiszolgálja a netmegosztási igényeket: 120-as net 2 okosteló, 1 webkamera, 1 okostermosztát, 1 android tv, alkamanként 2 laptop wifin illetve a 1 Mini és 1 asztali PC vezetéken + alkalmanként a retró PC-om is vezetéken.
mikung
wd.taz
válasz Doky586 #70686 üzenetére
Szia.
Az egyes kép helyes. Amit elfelejtettem írni, hogy az 1.-es(1043) WIFI-jét csak mi szülők használjuk, a 2.-es WIFI-t meg a 3 gyerek. Ezért szeretném tiltani (a .112-öt ez fixen az 1200-é), hogy se WIFI, se NET ne legyen "abüdöskölöknekmertnemalszik".
Én 3:30-kor kelek minden nap, nincs rá kapacitásom, hogy este még "őrjáratokat" csináljak.
A 1043-on gyári FW van.
Köszönöm. Tazi
Well, á sün apró Enimel.../ „if it’s not a Boeing, I am not going" /
vargalex
válasz Doky586 #70827 üzenetére
Az ő részére semmit. Neked válaszoltam, ahogy láthatod is. Konkrétan erre: "de olyan eszközöm (nekem még) nincs..". Elég egy notebook hozzá, a többi már csak software kérdése, ahogy írtam is. Nem véletlenül tud a TL-WDR4300-ad (és a TL-WR1043ND-d is tudna) DD-Wrt-vel WPA3-at.
Majd a következő hozzászólásodban a "Lehet, de..."-re reagáltam. Az általam írt információhoz képest nincs semmi de. Attól, hogy a telefon nem tudja, még mindig csak software kérdése.
mAtech fel sem vetette a WPA3-at, csak te...
Alex
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
