- Netfone
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
- Samsung Galaxy S24+ és a Samsung Galaxy A55
Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
wwenigma
Jómunkásember
válasz wwenigma #2331 üzenetére
Én meg a problémáim... Sry, már én unom magam.
Miért van az, hogy a leglassabb routerre csatlakoztatott eszköz lehuzza a többi sebességét? Pl. van egy Dbox2-m, 10Mbites haloval, ha be van kapcsolva akkor gépek között és netről is az a teteje.... a digis háló 100Mbites, ha masolok a vinyóra max 100Mbiten teszem. Ha lehuzom, akkor 11-12MB/sec-cel megy az usb-s winyora...
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
vargalex
Hi!
Elvileg csak a tűzfalon engedélyezett portok mennek. De biztos vagy benne, hogy nem a PC-dről került rá? Simán lehet a file létrehozás dátumát módosítani! Kapcsolj be samba logolást, és akkor láthatod, hogy honnan megy fel ilyesmi. Feltéve, ha samba-n keresztül megy. A beállításaiddal egyébként szerintem kívülről nem elérhető a samba.
Alex
vargalex
válasz wwenigma #2332 üzenetére
Ott valami lokális gond lehet. Igaz, nekem D-Link DIR-825 B2 van FiberPower15-el (a modem 100 Mbps-es), de a vinyóról simán másolok 22-23MB/s-el (etx4). És ha jól emlékszem itt is többen írtak ADSL-es net esetén (ahol a modem szintén 100Mbps-es) 12-13MB/s-es olvasási sebességet ext2-vel.
Alex
vargalex
válasz wwenigma #2341 üzenetére
Hi!
Gyorsan ránéztem, és úgy tűnik, hogy a Samba default portja elérhető nálad valamiért kívülről. A SubnetOnline.com-ról néztem, és ez volt az eredmény:
Checked port 139 on Host/IP miafranc.ath.cx...
The checked port (139) is online/reachable!
Completed portscan in 0.1224 secondsEz nagyon nem normális. A sajátomnál a várt választ kapom:
The checked port (139) is offline/unreachable
Bevallom eddig nem néztem át tüzetesen a beállításaidat, de Itt a WAN bemenő forgalom alapértelmezett házirendet (Incomming traffic Default Policy) állítsd "Eldob"-ra (Reject).
Alex
Speeedfire
válasz wwenigma #2366 üzenetére
a [link] oldalon te is könnyen ellenőrizni tudod magadnak
amúgy a network/firewall/traffic control(vagy valami ilyesmi) alatt tudod a külső portokat engedélyezni h kintről is lehessen látni
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz wwenigma #2369 üzenetére
de a traffic control alatt nem nyitottad meg a megfelelő portot
http alatt a 80as, https alatt a 443asvalamelyiket meg kell nyitni ellenkező esetben hiába próbálod elérni kívülről
vagy ezt illeszd be az /etc/config/firewall fájlba:
config 'rule'
option 'target' 'ACCEPT'
option 'src' 'wan'
option '_name' 'web'
option 'proto' 'tcpudp'
option 'dest_port' '80'Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
wwenigma
Jómunkásember
válasz wwenigma #2373 üzenetére
Vagy csak a luci nem pakolja bele?
wwenigma
Jómunkásember
válasz wwenigma #2374 üzenetére
Igy mukodik.... pofam leszakad. A 192.168.1.1-re (azaz a routerre magára) miert nem elég egyszerűen forwardolni? Javasolnám, hogy rakd bele a leírásba ezt, a routerre a Traffic control-ban forwardolunk, barhova mashová meg a Traffic redirection-ban kell... meg ki kéne venni belőle a full portmegnyitást WAN részen. (wan - Incoming traffic: ACCEPT)
vargalex
válasz wwenigma #2375 üzenetére
Hi!
A leírásban én nem is néztem a WAN port nyitását. :-)
De a problémával kapcsolatban anno már írtam.Alex
wwenigma
Jómunkásember
válasz wwenigma #2543 üzenetére
Hmm, most neztem eko oldalon, uj image updatelt switch driverekkel... asszem teszek egy probat.
wwenigma
Jómunkásember
válasz wwenigma #2546 üzenetére
transmission eko.one.pl buildhoz : [link]
Felraktam, megy, konfigolok, kesobb tesztelek speedet.
wwenigma
Jómunkásember
válasz wwenigma #2549 üzenetére
Nincs változás, ext4 filerendszerre tovabbra is 9-10Mbyte/sec sambával.
root@OpenWrt:~# hdparm -t -T /dev/sda3
/dev/sda3:
Timing cached reads: 184 MB in 2.02 seconds = 91.28 MB/sec
Timing buffered disk reads: 78 MB in 3.07 seconds = 25.38 MB/secPedig lehetne több is. Torrent nem valtozott, max 2mbyte/sec csucsok vannak aztan az IO folyamat megeszi a procit, speed leesik majd megint fel, le, fel, le...
wwenigma
Jómunkásember
válasz wwenigma #2552 üzenetére
FTP ~7Mbyte/sec, IO folyamatok nem esznek szinte semmit viszont procit a vsftpd eszi meg.
vargalex
válasz wwenigma #2553 üzenetére
Érdekes, DIR-825 esetében pont az FTP a gyorsabb (21-23 MB/s), igaz a proci jobban bírja szuflával. A samba-t csak XP-n próbáltam (15-16 MB/s). Kb. 2 hónapja már én is ext4-et használok, nekem sem változott nagyon a sebesség, mintha 0.5-1 MB/s-el gyorsult volna (de ezt lehet, hogy csak képzelem). Viszont az e2fsck sokkal gyorsabban végez ext4-en, ha valóban ellenőriz is (vagy a -f kapcsolóval).
Alex
tomi7711
válasz wwenigma #2702 üzenetére
Az a baj, hogy a log törlődik az újrainduláskor... de megnézem, hátha dobálja már előtte a hibákat. Hát én is arra gondolok, hogy nálam lehet valami. Lehet átállítom ideiglenesen a swap-et az sd kártyáról az ext3-as hddre (fileba). Olyan érzésem van, hogy ott lehet a gond...
gyugyo79
válasz wwenigma #1804 üzenetére
OpenWrt daemon.warn dnsmasq-dhcp[xxxx]: DHCP packet received on eth0.2 which has no address
Ez a Dynamic Host Configuration Protocol miatt volt / van nálam is(jelenleg nincs csak nem tudom fel lép e valami hátulütője a megoldásnak).
Traffic Control -ban alapból van egy ilyen :
udp wan:0.0.0.0/0:* Device:0.0.0.0/0:68 ACCEPT
Amint ezt átrakod hogy dobja el vagy utasítsa el az elfogadás helyett mindjárt megszűnik a problémád. De mivel én nem vagyok ebben 100%-ig otthon, hogy ez milyen következményekkel jár nem tudom okos dolog e.
"A DHCP-forgalom a 67-es és a 68-as UDP portokon zajlik, a kliensek a 67-es portra küldik az üzeneteiket, a szerver pedig a 68-as portra kézbesíti a válaszokat, amelyek szórt üzenetek, vagyis a hálózat minden állomása megkapja őket."
Mivel ez defaultból be volt állítva én se piszkáltam főleg, hogy másnál akiknél néztem úgy, hogy ez accepten volt nem szemetelte tele a logot a hiba, csakhogy náluk egész más rendszer van. Nálunk gondolom egy kiszolgálóra kapcsolódik egy halom gép amikből egy halom nem router mögött van és az alap win beállításokkal dhcp-n van hagyva és ezeknek a kérését kapja meg mindenki ....
Mióta kikapcsoltam nekem megszűnt a probléma. Viszont annyira profi nem vagyok, hogy azt is 100% -ra tudjam, hogy így pppoe-n is 100%-ban megkapom e az ip és átjáró adatokat.
Elvileg azt nem így küldik el és 3 szor újraindítottam a routert úgy hogy a tűzfalban DROP -ra állítottam és mindháromszor megkaptam minden infot.Viszont, ha valaki tud valami hátrányát ha így hagyom az ne tartsa magába.
tomi7711
Nos amióta átirányítottam a system logot file-ba, többször újraindult a router. A logból semmit sem tudtam kibogozni, rengeteg bejegyzés a transmission-daemon-tól (.resume fileok írása) és a következő sor már ez:
Aug 18 23:47:13 kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds
Aug 18 23:47:13 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e$
Aug 18 23:47:13 kernel: EXT3 FS on sda1, internal journal
Aug 18 23:47:13 kernel: EXT3-fs: recovery complete.
Aug 18 23:47:13 kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with writeback data mode.
Aug 18 23:47:15 kernel: Adding 128764k swap on /dev/sdb2. Priority:-1 extents:$
Aug 18 23:47:17 kernel: device wlan0 entered promiscuous modemost átraktam a hdd-re egy fileba a swapet...
amúgy ezt a rengeteg transmission-daemon bejegyzést nem lehet valahogy kiszűrni? Teljesen feleslegesnek érzem.
snemeth
válasz wwenigma #2949 üzenetére
Én a WAN felől kb. 3-15 másodpercenként jövő DHCP kéréseket.
A TvNetwork volt hálózatán vagyok. Mióta átkerültünk a Digi hálózatára, az Openwrt logja ezekkel van tele. Mivel a net minősége az utóbbi 2.5 hétben csapnivaló, szerettem volna az egyébként szükségtelen DHCP kéréseket a logból száműzni, hogy legalább azt lássam, hogy mikor szakad meg a net napközben. Végre sikerült. -
appel
válasz wwenigma #3033 üzenetére
Intel mindkettő oldalon.
"Ennyit soha nem hoznak."
Nem értem miért olyan hihetetlen?
Azóta megmértem stopperrel is, és szinte ugyanaz az eredmény..(egy kis mérési hiba van persze)
Mennyivel is lenne nekem jobb attól, ha többet írnék ide a fórumba? - Semmivel...nem lesz gyorsabb...de higgyétek el lassabb sem...
és tőlem függetlenül a router wiki oldala is közel hasonló eredményeket ír a switchportok átvitelére...
no mindegy, nem is értem miért kezdtem el bizonygatni, és egyébként se szemeteljük off-al a fórumot.. -
Intruder2k5
válasz wwenigma #3151 üzenetére
Ezt pontosan mire érted? Az 500 kbyte/sec-re? Tekintve, hogy mekkora netem van, és néha azért mást is szeretnék csinálni a torrent mellett, ez reálisnak tűnik. Na meg nem vagyok egy ideges típus, szóval ráérnek lejönni a cuccok.
Hozzáteszem, hogy soha semmilyen beállítás nem okozott még sem lefagyást, sem újraindulgatást a routeren, és ez nem csak a torrent beállításokra vonatkozik. Még a proci és a memória sebességének megnövelése (overclock) sem (merthogy a WL-500GP-n ezt is lehet). csupán azért van ennyire korlátozva, hogy a 8M/512K-s ADSL-ből maradjon másra is.
Intruder2k5
válasz wwenigma #3313 üzenetére
Meg aztán, ha van is... Nem igaz, hogy nem elég mondjuk 10Mbit-re lekorlátozva?!
Cserébe viszont ezt éjjel-nappal tudja, szemben a PC-vel, amit a többség este kikapcsol. Aki meg inkább folyamatosan járatja a gépet, az gazdag ember, tehát fizessen villanyszámlát, és ne sírjon, hogy nem bírja a router a nagyobb tempót :-)Tudod én azt el sem hiszem, hogy ha valaki folyamatosan tölt mondjuk 20-30 Mbit-tel, hogy annak arra a sok filmre, programra, stb, mindre szüksége is van. Annyit meg sem tud nézni, képtelenség, hogy egy embernek annyi ideje legyen.
Beri
válasz wwenigma #3330 üzenetére
Nem azt sulykolom, hogy szar, csak hogy nem lehet vele kiváltani egy asztali pc-t. Te is nagyon jól ismered az egységsugarú felhasználót, aki ha elolvassa, hogy ezzel a rúterrel lehet tőőőtni a zinternetrű', akkor megveszi, rászúrja a fájberpajjert, aztán idejön picsogni, hogy mért száll el a cucc, meg mért állítunk marhaságot. Na, az ilyen esetek kivédésére írom le mindig az apróbetűs részt
eladó Aromamizer RDTA V1
Intruder2k5
...és még mindig megy
505 ? Ss 0:04 /opt/bin/SCREEN -dm -S rtorrent
514 pts/1 DNs+ 163:07 \_ /opt/bin/rtorrent -n -o import=/opt/etc/rtorrent.conf
555 ? Ss 0:01 /opt/bin/SCREEN -dm -S rtorrent2
567 pts/2 DNs+ 18:47 \_ /opt/bin/rtorrent -n -o import=/opt/etc/rtorrent2.confroot@INT-ROUTER:/tmp/home/root# free -t
total used free shared buffers cached
Mem: 30612 30100 512 0 1068 12616
-/+ buffers/cache: 16416 14196
Swap: 530136 116408 413728
Total: 560748 146508 414240
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root#Jelenleg két külön rtorrent fut a routeren, az egyik letölt, a másik most csak seed-el.
Ez így már elég terhelés? -
wwenigma
Jómunkásember
válasz wwenigma #4912 üzenetére
Nohh, mind1, felmegy eko-s, mar megszoktam, majd ignoralom a felesleges dolgait.
wwenigma
Jómunkásember
válasz wwenigma #4988 üzenetére
Hmm, ez a korábban a LuCI-nak felrótt nem betöltés érdekesen alakul. Siman az uhttpd-t ujrainditva megjavul.
hesszan
szia.
Túl sok torrent? Mennyi számít soknak? darabszám, peerszám torrent méret? Mi számít vajon? Egyébként meg azért vettem és raktam mellé egy 500gb vinyót hogy ne menjen állandóan a gépem. :S
A vinyó ntfs.
Ext3? külső usb-s vinyó ezt "simán" meg tudom particionálni win alól? Milyen javaslataitok vannak? mehet egybe az egész? vagy bontsam szét legyen más partíció is?Ahhoz akkor új csomagok kellenek? 200kb hely van a routeren. jobb szereteném ntfs-sel megoldani, számomra az az egyszerűbb egyébként nem használok, linuxot csak ezen a csodarouteren. meghát nem is értem, hogy lehet hogy egyszer megy egyszer meg szívat. 3 újraindításból 2x nem jó, de ha elkapja a fonalat akkor megy.Most is megy reggel 8óta 24db torrent van benne ~55gb, 3 letöltés alatt, netem a hsdpa-s vodanet max 5mbit/0.3
Én is azt vettem észre, hogy nem feltétlenül a transmission nyírja ki a gépet. olyan mintha a sambás megosztás 'halna' le. Van hogy reboot során sem sikerül beállítania.
Sungdurung
r3pl4y
válasz wwenigma #5014 üzenetére
Bár most éppen magamnak fordítok egy rendszert amibe beletettem az extroot -ot már... de ha véletlen nem jön össze akkor ez csak jó lesz
Amúgy az ilyen adduser meg ezek miben vannak benne? Mert én nem találtam...
"Ne vedd túl komolyan az életet, úgysem úszod meg élve!"
vargalex
swap-ot érdemes a vinyó elejére rakni. Ott a leggyorsabb.
Én egyébként csak azért írtam a saját build-et, mert az utólagos extroot telepítés a 10.03-as BackFire-val (ami az utolsó nem "beta" verzió") nem megy. Azt természetesen hozzátettem, hogy elvileg a trunk-ban is megy utólag.[ Szerkesztve ]
Alex
r3pl4y
válasz wwenigma #5038 üzenetére
nem ismerem a teamviewert, de teljesen mindegy is, mert biztosan nem én rontok el valamit... elolvasni csak el tudom már, hogy mit kell csinálnom, meg ki tudom másolni innen a dolgokat...
Most megpróbáltam úgy, hogy fdisk-el csak 1 partíciót csináltam annyi... de akkor sem csatolja fel... mondjuk annak nem is lenne értelme, ha csak úgy működne mert akkor nem lehet több partíció az meg érdekes volna már.. csak gondoltam kipróbálom hátha... de semmi..
Még arra tudok gondolni, hogy azzal lehet baja, hogy nekem fent van az a kmod-usb-storage-extras csomag... bár ez nem tudom mit befolyásolna csak már nem tudok mire gondolni, elvileg minden jó de mégsem működik... szerintem fel fogom adni, mert itt nem nagyon van már mit tenni... ez egyszerűen működésképtelen dolog.
- Minimalista dizájnt kapott a Lian Li legfrissebb háza
- Tippmix
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
