- Ilyen lesz a Honor 200 és 200 Pro
Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
ph A Steel Nomad egy Light verziót is kap az igazi platformfüggetlenség jegyében.
uriember
válasz qqcqqc #67857 üzenetére
A 192.168.2.1-re sem reagál. Gondolom USB-n kellene rátennem a laptopra. Az meg perpill nincs, holnap szerzek és próba. Gondolom, ha ráteszem gépre, akkor felismeri és ott tudok olvasgatni.Mindenesetre köszönöm a tippet
Értem, hogy gőzgép, de mi hajtsa?
uriember
válasz qqcqqc #67867 üzenetére
LAN-on...De már megtudtam 192.168.11.1-el bejelentkezett. Be is tudtam(nagyjából) konfigurálni, de a wifi hol megy, hol nem, de inkább nem. Kérdésem lenne: ez a hiba adódhat-e a DD-WRT-ből, esetlegesen valami hibájából (letöltés, telepítés), és ha igen, akkor a gyári firmware-t visszatéve esetleg tudná-e a gyári beállításait? Egyébként feltettem hardverapróra, ha valakit érdekel.
vargalex
válasz qqcqqc #67938 üzenetére
Tegyük hozzá, hogy valószínűleg a Redmi 4A-ban nincs (sincs) engedélyezve a channel bonding, azaz a 40 MHz-es csatornaszélesség használata. Így viszont a link sebesség 75 Mbps, tehát a valós 40 Mbps több, mint jó. Ha esetleg root-olt a telefonod, ezt megpróbálhatod.
Alex
Janos46
válasz qqcqqc #67974 üzenetére
Köszi szépen, de a routert használom torrentezésre is, hogy ne kelljen a gépnek állandóan mennie. Ha a gép megy,akkor az Utorrentet használom azon. Annak a kezelő felületén sokkal több infó van, ezért szeretném ezen is azt látni.
Artillery, lelkes újonc vagyok, tanulni akarok!
grizlisandor
válasz qqcqqc #68394 üzenetére
Igen mondasz valamit.
Csak furcsa, hogy eddig a Digi 100 jött mióta be van kötve maxxal, a garantált sebességet sose láttam. Most hogy át lett köttetve, cserélve gigabyte-es routerre meg még a régi megszokott sebesség is sokszor hiányzik, nemhogy a garantált 300Mbit/s.
Számomra több, mint érdekes... Reggel kipróbálom, hogy kihagyom a routert, hátha okosabb leszek. -
vargalex
válasz qqcqqc #68946 üzenetére
A gargoyle-t konkrétan nem ismerem, de OpenWrt alapú, így nem lehet gond switch-re configolni. Nálam is megy néhány eszköz így...
Hirtelen ennyit találtam: "under "Connection->Device Configuration", you should choose "Wireless Bridge/Repeater".
under "Connection->Wireless Bridge/Repeater", you should choose "Bridge to LAN" and "Repeater Disabled"."
Minden lépést megcsináltál?
Alex
Surranó
válasz qqcqqc #68948 üzenetére
Ezt a netledobálást még gyári fw-rel csinálta? mert nekem az van:
Firmware Version:
3.13.15 Build 140319 Rel.41339n
Hardware Version:
WR1043ND v1 00000000... és ha nem ülök a gép előtt, akkor észre se vettem, hogy a mobilok átálltak mobilnetre, és már el is fogyott a havi kvóta...
LittleSV
válasz qqcqqc #69074 üzenetére
Nem tartott sokáig az öröm, vagyis valamit én baltázok el a beállításokkal.. A telekom router 192.168.1.254 címen van, dhcp engedélyezve. A TPLINK routernek 192.168.1.200 címet állítottam be. WAN port a telekom router egyik LAN portjába bedugva. Samsung nyomtató a TPLINK routerben, Gargoyle telepítve. Hálózati nyomtatóként beállítom a samsungot 192.168.1.200 címre. DHCP-ne keresztül a telekom router wifi hálózatára (a TPLINKEN másik wifi hálózat van) csatlakozok 192.168.1.3 (192.168.1.254 gw) címmel éppen. Nyomtatáskor a process megjelenik de nem nyomtat semmit, 1perc után viszajön hibával hogy nem tud nyomtatni majd 3-4 perc múlva elindul a nyomtatás.
Ezt nem lehet kiküszöbölni?Update: Semmi nem változott most viszont a 192.168.1.200 címen nem érem el a routert...
vargalex
válasz qqcqqc #69442 üzenetére
Tök jó egy olyan kernelt használni, aminek 1 éve végetért a karbantartása... Semmilyen patch-et (security-t sem) kap azóta.
Alex
k_miso
válasz qqcqqc #69459 üzenetére
Az ftp természetesen fel van telepítve. Mit értesz az ftp beállítása alatt?
Szerintem én a forgalmi szabályok beállításánál, vagy a port továbbítási szabályoknál hibázok valamit.
(a HDD nem a fő routerhez van csatlakoztatva, tehát gondoskodni kell a forgalom továbbításáról).Hálózaton belül egyébként elérhető. Net felől nem tölti be a könyvtárfát: "indexe" alatt nincs semmi.
miso
válasz qqcqqc #70413 üzenetére
Nekem is v1 van. Szintén DD-WRT vel. Kb 1-2 éve kénytelen voltam megcsinálni a soros portos módszert.
Az OpenWRT oldalán jó le van írva mit hogy kell, videós szétszerelési útmutatóval (téma összefoglalóból). OpenWRT-t nem kell telepíteni, csak a vágott majd a teljes gyárit, majd mehet vissza a ddwrt. Viszont kell egy kis forrasztgatás pc-s usb ttl szintillesztő.Én most a 2018-06-10. Ddwrt-vel használom. Nem tudom az újabbakból melyik megy el rajta..
krealon
válasz qqcqqc #70444 üzenetére
USB UART adapter kell neked
- Formula-1
- Synology NAS
- Macska topik
- Ukrajnai háború
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe SSD gar
- Iphone 11 Pro 64Gb Gold + kiegészítők
- HUAWEI MATEBOOK 13 2020/2021
- DELL G15 5510 - 15,6"FHD IPS 120Hz - i5-10200H - 8GB - 512GB - GTX 1650 - Win11 - Garancia
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
