- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
ph A gyártó Super sorozatú, 12, valamint 16 GB VRAM-mal ellátott megoldásai a szabadba nyomják a meleg levegőt.
Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
hát sajnos itt az én tudományom már megállt. esetleg valakinél más nettel járasd a router -t ha ott nem jelentkezik a probléma akkor egyértelműen digi. vagy más fw. mást nem tudok
"Ott szimatol a sarkadban vasfogait csattogtatva, minden egyes hétköznapod: kirúzsozott medvecsapda."
hmm. ez érdekes ami mutatsz. azt mondom rá tuti, hogy a router baja - hibája, az okozza - de szerintem csak valami opció, beállítás. esetleg még openwrt -t is nézd meg.
válasz Speeedfire #4431 üzenetére
gerilla marketing?
válasz gabipaci #4566 üzenetére
szia! a nano az egy szövegszerkesztő. ha luci eléred a routert akkor változtasd meg a jelszót és putty segítségével ssh -n kerszetül (putty -ban alap beállítás, csak az ip címet kell megadni) kapcsolódj majd folytasd a wifi konfigurálását. alapból openwrt -ben nincs wifi driver ami tudtommal dd-wrt -ben igen de ugyan azt használják.
válasz Bernath #4740 üzenetére
Elosztást, hogyan kell értelmezni? Az ASUS adna IP címet? Mert akkor a DHCP -t csak ki kell kapcsolnod. Automount meg megy Speedf. leírása alapján csak be kell állítanod a grafikus felületen a partíciót - mit hogy.
sziasztok! transmission 2.2 már elérhető openwrt alá?
sziasztok! van nálam egy router amit elokosítottak. még az ip címét se tudja a tulaj. kérdés hogy tudnám megállapítani, hogy most mi az a cím?
sziasztok!
szükségem van egy új routerre, de szeretném megúszni olcsón. wrt941nd -ről mi a vélemény?
(bocsi az offért)"Ott szimatol a sarkadban vasfogait csattogtatva, minden egyes hétköznapod: kirúzsozott medvecsapda."
válasz Intruder2k5 #10213 üzenetére
válasz Speeedfire #10231 üzenetére
másik, jobb helyeken meg szerintem ha kifizeti akkor odaadják próbára az antennát, és ha nem jó akkor visszaadják a pénzt.
válasz Speeedfire #10236 üzenetére
egyébként én is annyit tudok mondani, hogy nekem bejött az antenna. 2 - 3 spottal többet talált, de nem használtam ki odaadtam öcsémnek. neki meg a gyári valami helyett van, és 2 rublikányival több a windows szerint a jelerősség.
válasz Speeedfire #10240 üzenetére
neked válaszoltam de nem csak neked szól
Vpn -nel megbirkozik a router?"Ott szimatol a sarkadban vasfogait csattogtatva, minden egyes hétköznapod: kirúzsozott medvecsapda."
Lenne egy kis problémám. Trunkról lefrissítettem a transmission -t aztán most se kép se hang. Tegnap lefrissítettem 2.12 - 2.20 - de nem csinált semmit "Tracker did not respond", ma meg gondoltam ráhúzom a 2.22 -t. Olyan mint ha el sem indulna.
Ötletek?
nah. erre jutottam:
root@OpenWrt:~# transmission-daemon -f -g `cat /etc/config/transmission | grep config_dir | cut -f 3 -d " " | sed s/"'"/""/g`
transmission-daemon: can't resolve symbol 'posix_memalign' in lib 'transmission-daemon'.
root@OpenWrt:~#"Ott szimatol a sarkadban vasfogait csattogtatva, minden egyes hétköznapod: kirúzsozott medvecsapda."
Nem működik az email küldő szkriptem (transmission: torrent-done-script), pedig manuálisan megy. ssmtp -t használok email küldésre.
Maga a szkript: http://pastebin.com/Y3ynBqRh és a Transmission konfigurációs fájl idetartozó része:
"script-torrent-done-enabled": true,
"script-torrent-done-filename": "/mnt/sda1/.transmission/ssmtp.sh",
Valaki próbálkozott már vele? Esetleg használja is?[ Szerkesztve ]
hi. frissítettem az openwrt -t, friss "trunkból" és rohadtul belassult az ftp ilyen 1 - 2 mega.
Trunkos fw ilyen hibákat dob:
ath: EEPROM regdomain: 0x0
ath: EEPROM indicates default country code should be used
ath: doing EEPROM country->regdmn map search
ath: country maps to regdmn code: 0x3a
ath: Country alpha2 being used: US
ath: Regpair used: 0x3a
ath: DMA failed to stop in 10 ms AR_CR=0x00000024 AR_DIAG_SW=0x42000020
ath: Could not stop RX, we could be confusing the DMA engine when we start RX up
ath: Failed to stop TX DMA in 100 msec after killing last frame
ath: Failed to stop TX DMA in 100 msec after killing last frame"Ott szimatol a sarkadban vasfogait csattogtatva, minden egyes hétköznapod: kirúzsozott medvecsapda."
Le lehet valahogy osztani a kliensek között arányosan a sávszélességet? Esetleg mac címre külön beállítások mehetnek?
Mik a tapasztalatok? Cserélik a "brickelt" routert? Sajnos sikerült "elbrickelnem" nekem is. Sys led nem világít egyátalán, QSS - failsafe mode persze nem jön össze. Ami viszont érdekes, md5 volt, méretre is ugyanakkora volt az fw mégse jött össze.
válasz Intruder2k5 #13396 üzenetére
nem nagyon szeretnék vele foglalkozni annyira nem fontos ha 2 - 3 hétig most nincs router, van helyette másik.
Most, hogy így parkolópályára kerül a project lenne pár kérdése, több időm utánanézni a dolgoknak, talán nem elrontani!
Szóval:
- melyik az a legnagyobb merevlemez (2,5 és usb rack) amit elbír az usb? Egy 320 as WD Caviar Blue -val már nekem nem jött össze, viszont egy 160 as Samsunggal igen.
- van-e valami kész szájbarágós extroot tutorial?
Most így nagyjából ennyi.
mobal,
Sziasztok! Megvan az új router... szerencsére ezt nem rontottam el .
Kérdés: nem emlékszem, hogy tudnám luci nélkül a dhcp -t kikapcsolni, hogy egy másik routeren keresztül, switchként működjön. /etc/config/network fileban kell valmit módosítani. De mit?
Valaki tudna segíteni, hogy Luci -n keresztül hogyan állítsam be a vpn -t? Kulcsok vannak.
DebWrt -t nehéz ráapplikálni a routerre? Továbbá egy "teljes" értékű debian lesz?
Az rdate nem igzán működik. Van rá valami megoldás? Esetleg a szolgáltatóval lenne gond? UPC
Ezt megoldottam. Egy /etc/init.d/rdate kis szkript segítségével ami reboot után frissít. Másik dolog, hogy sikerült most összehoznom a vpn -t. Felcsatlakozik. Honnan tudom, hogy működik is? (wifin)
válasz Feribacsi555 #14378 üzenetére
Ha a gyári értékek szerint megy, értsd. nem erősítetted a jelet akkor az egészségügyi határokon belül megy. Másik, kapcsold ki, ha nem fáj a fejed akkor nem való oda wifi
RC BackFire firmware -be be lehet valahogy építeni a trunkos usb led modult?
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Milyen notebookot vegyek?
- Parfüm topik
- Macska topik
- Arena Breakout: Infinite
- Csak nekem ilyen lassú a PH?
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
