- Sony Xperia 5 V - kell-e nekünk zoom?
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Végre befutott Xbox-ra is az Octopath Traveler II
gp Ezzel együtt a PlayStation tulajok megkapták a sorozat első részét.
Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
it Az NVIDIA piaci értéke átlépte a 3 billió dollárt, így már a világ második legértékesebb cége, megelőzve az Apple-t. A Wall Streetet pár nagy cég húzza előre, Tajvanon pedig tombol a Huang Zsen-hszün-kultusz.
GML
válasz multimelon #2870 üzenetére
Nekem 120-as van és, ha olyan a szeró, akkor jön 13-14000kB/s.
GML
Olvasni már tudom a tartalmat. 0777 jogosultság mindnhol, de nem értem, hogy miért nem engedi írni...
Azt hiszem, hoyg lekakilom az opent. és felteszem a DD-t :S
GML
Én vagyko ennyire vak, vagy tényleg nem látom az infót, hogy mit kell letölteni a DD-ből..?
GML
Kétszer ment.
GML
válasz Intruder2k5 #2885 üzenetére
este van már nagyon. köszönöm. Ezt simán rá lehet tenne az X-wrt-re? semmi baja nem lesz?
És ha igen, akkor melyiket? factory, vagy webflash?[ Szerkesztve ]
GML
root@Homme:/tmp# mtd -r write factory-to-ddwrt.bin firmware
Couldn't open image file: factory-to-ddwrt.bin!Erre van valami tipped?
GML
Szóóval
Azt csinálja, hogy újraindult, de a következőt teszi:PWR világít
QSSés a LAN+WAN LED-ek felváltva villognak. -
GML
válasz Speeedfire #2902 üzenetére
Semmi se reset, se QSS....
Életre lehet ezt még kelteni valahogy?[ Szerkesztve ]
GML
válasz Intruder2k5 #2904 üzenetére
Na az volt, hogy amikor lejött, akkor nem az a szép hosszú nevű fájl lett a végén, hanem szám. 3682, vagy valami ilyesmi
és én megy bin-t kerestem.
utána elindítottam és nem csinált semmit sokáig.Valakinek van ilyen soros kábele? esetleg egy sör mellett meg tudjuk oldani a problémát? Ill van valaki, aki már csinált ilyet?
GML
GML
Vagy szerintetek van esély gariztatni? Vagy hagyjam a fenébe? Egyáltalán meg lehet mondani, hogy volt-e fönt rajta egyéb FW, mint a gyári?
GML
válasz Intruder2k5 #2909 üzenetére
Ha mg más nem, ha nem csinálnak vele semmit, akkor még mindig meg lehet próbálni szenvedni vele. a lényeg, hogy szeptember közepére jó lenne, ha lenne...
GML
válasz Speeedfire #3015 üzenetére
15MB/s? az 120 Mbit, vazze, tényleg sikerült neked ennyit elérned?
GML
válasz Speeedfire #3018 üzenetére
Én valami 80körüliről tudok, nem 120-ról
GML
Visszavittem gariba a gépet :S majd valamikor 15 munkanap múlva jelentkeznek
GML
Jóóóóreggelt Vietnám! Sajnos a routert amit leadtam kb 3 hete sem megjavítani, sem kicserélni nem tudták. Cserébe levásárolhattam az árát. Remélem holnap már meg is jön. Tud valaki segíteni majd DD-WRT-ben Hátha most jobban sikerül
GML
Mea culpa. rájöttem, hogy a factory-to-ddwrt kellett volna...
GML
Azt hiszem, hogy a DD nem az én világom. Van valakinek tippje, hogy hogyan mivel tudom megoldani a köv feladatokatTP/Printszerver?
csak ez a 2 kellene
valahogy a DD-ben nem sikerült felmountolnom a vinyókat. pontosabban a 2 partíciót, amit neki szántam. -
GML
válasz Intruder2k5 #7946 üzenetére
nekem amit felvett az a /dev/discs/disc0/disc/part5 volt a többit nem.
A leírás szerint hoztam létre egyet optware részére, egyet swapnak, egyet jffs-nek. A maradék helyet 2 részre osztottam egy kb 38 GiB-es és a maradék ~480GiBes partíciónak. a két tárhely között van egy kb 920GiB-es NTFS. -
GML
válasz Intruder2k5 #7948 üzenetére
fdisk vagy hasonló dolog van a DD-ben, mert én nem nagyon találtam. Jó lenne, legalább tudnám, hogy mit hogyan keressek.
GML
válasz Intruder2k5 #7950 üzenetére
no de honnan tudom, h melyiket akarom és hova felmountolni? illetve hogyan tudom megoldani, hogy a két partíciót lássam? megosztottként?
GML
root@DD-WRT:~# mount /dev/discs/disc0/part1 /opt
root@DD-WRT:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 5760 5760 0 100% /
/dev/mtdblock/3 960 196 764 20% /jffs
root@DD-WRT:~# mount -t ext3 /dev/sda1 /opt -o rw,noatime
root@DD-WRT:~# df
root@DD-WRT:~#Szóval ennyi
GML
válasz Intruder2k5 #7954 üzenetére
Azt hiszem feladom. Nem az én műfajom a DD. Az openhez találok megfelelő leírásokat, csak ki kellene szabadulnom a DD karmai közül. Valamiért se SSh (bár azt megoldottam) se samba, se FTP... Azt hiszem, hogy az ilyen szintű informatika kifogott rajtam...
root@DD-WRT:/# /tmp/home/root# ls -l /dev/sd*
-sh: /tmp/home/root#: not found
root@DD-WRT:/# -
GML
válasz Intruder2k5 #7956 üzenetére
Igen. azóta csináltam egy factory resetet, hátha azt felejtettem ki, de akkor is ugyan az a semmi...
GML
Automounttal ezt cselekszi:
[B][I]Disk Info[/I][/B]
--- /dev/discs/disc0/disc
Block device, size 1.365 TiB (1500301910016 bytes)
DOS/MBR partition map
Partition 1: 1.365 TiB (1500291072000 bytes, 2930256000 sectors from 16065)
Type 0x0F (Win95 Ext'd (LBA))
Partition 5: 1.003 GiB (1077479424 bytes, 2104452 sectors from 16127+1)
Type 0x83 (Linux)
Ext3 file system
Volume name "OPTWARE"
UUID 2D2DDEEC-D592-E289-3CDB-C9CEC969C430 (NCS)
Volume size 1.003 GiB (1077479424 bytes, 1052226 blocks of 1 KiB)
Partition 6: 517.7 MiB (542836224 bytes, 1060227 sectors from 2120580+63)
Type 0x82 (Linux swap / Solaris)
Linux swap, version 2, subversion 1, 4 KiB pages, little-endian
Swap size 517.7 MiB (542826496 bytes, 132526 pages of 4 KiB)
Partition 7: 768.7 MiB (806045184 bytes, 1574307 sectors from 3180870+63)
Type 0x83 (Linux)
Ext3 file system
Volume name "JFFS"
UUID DA32B0D5-F696-A2E7-4D2A-53C615E13F15 (NCS)
Volume size 768.7 MiB (806044672 bytes, 787153 blocks of 1 KiB)
Partition 8: 35.15 GiB (37745777664 bytes, 73722222 sectors from 4755240+63)
Type 0x83 (Linux)
Ext3 file system
Volume name "Sajt"
UUID F5AC159E-6BBB-D3E4-57F9-500568A9D5F9 (NCS)
Volume size 35.15 GiB (37745777664 bytes, 36861111 blocks of 1 KiB)
Partition 9: 920.4 GiB (988316711424 bytes, 1930306077 sectors from 78477525+63)
Type 0x07 (HPFS/NTFS)
Windows NTLDR boot loader
NTFS file system
Volume size 920.4 GiB (988316710912 bytes, 1930306076 sectors)
Partition 10: 439.4 GiB (471802028544 bytes, 921488337 sectors from 2008783665+63)
Type 0x83 (Linux)
Ext3 file system
Volume name "BIG"
UUID 991AD9CA-A093-08AB-EF09-B5B2EB247A65 (Reserved)
Volume size 439.4 GiB (471802028032 bytes, 460744168 blocks of 1 KiB)
[B]Status: Mounted on /mnt [/B] -
GML
Egy röpke kérdés. Hol és hogy tudom beállítani, hogy telneten/SSh-n keresztül be tudjak menni kívülről? Mmint WAN porton keresztül, nem helyi hálón? Sajnos csak napközeben van egy kevés időm foglalkozni a routerrel de azt is távoli kapocslatként...
GML
válasz Intruder2k5 #8018 üzenetére
Nem lehet webes felületen valahogy megoldani? mint mondottam sajna nem vagyok otthon és csak a webes felület áll rendelkezésemre...
GML
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
próbáltam soros porton keresztül elérni a routert, de csak ennyit kapok visza a putty-ból:
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2021.01.01 14:34:46 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
MŃ鶿źź‹ź™‹‘3‹źŤ‹ź;‹=7ĺë5/źżĺë5/źĺë}!;!!-#1ż-#żťż59!#7 nnŰ…!-#1ż-%=15ż=ż;3ź›źźźźżŁŁŁĺëżżżU#9!%5-#1żi5#5'żm%=15żŁŁŁżu!‹ż{=7ż1 -57ż7==ĺëqUcKm_żu[[a[żĄż%ż[uYuWż;!=7ż!ż59!5ĺëĺë[55-#1ŁŁŁ˙ y=y˝U/HHŁ†4g4ĂŤ.M'ĂCĆĂƆ†ĆCC†Ć gg13ky=y=_… f̈́Ś†Ć† Ł…'HHă†4ĆCFy=+_Y1y˝´D y=f3Łay=KÓŰ5=7żźťźźźźź33ĺë3'=/ż- 5żŹe{§ż59!ż9!#ż…żť›Źĺës'=/‹żżŹże{ĺë UFK¤ú»ŞšęŞ'ż5#-!#%5#ĺëĺë [¤±űűűË5-='ĺëa‹żżż5-='ĺëu‹żżż5-='ĺë ¬ÓŃěűű늊ťźźA5#5A-#--='- 5ŁŁŁĺë ¬ú›='-7ż=775ż-#żs'=/ŁżU-#1ż3-57ż=775ĺë ±ËšŠężź3ż931›żź‘ťť—ĺë MŃ鶿źź‹ź™‹‘3‹źŤ‹ź;‹=7ĺë5/źżĺë5/źĺë}!;!!-#1ż-#żťż59!#7 nnŰ…!-#1ż-%=15ż=ż;3ź›źźźźżŁŁŁĺëżżżU#9!%5-#1żi5#5'żm%=15żŁŁŁżu!‹ż{=7ż1 -57ż7==ĺëqUcKm_żu[[a[żĄż%ż[uYuWż;!=7ż!ż59!5ĺëĺë[55-#1ŁŁŁ˙ y=y˝U/HHŁ†4g4ĂŤ.M'ĂCĆĂƆ†ĆCC†Ć gg13ky=y=_… f̈́Ś†Ć† Ł…'HHă†4ĆCFy=+_Y1y˝´D y=f3Łay=KÓŰ5=7żźťźźźźź33ĺë3'=/ż- 5żŹe{§ż59!ż9!#ż…żť›Źĺës'=/‹żżŹże{ĺë UFK¤ú»ŞšęŞ'ż5#-!#%5#ĺëĺë [¤±űűűË5-='ĺëa‹żżż5-='ĺëu‹żżż5-='ĺë ¬ÓŃěűű늊ťźźA5#5A-#--='- 5ŁŁŁĺë ¬ú›='-7ż=775ż-#żs'=/ŁżU-#1ż3-57ż=775ĺë ±ËšŠężź3ż931›żź‘ťť—ĺë MŃ鶿źź‹ź™‹‘3‹źŤ‹ź;‹=7ĺë5/źżĺë5/źĺë}!;!!-#1ż-#żťż59!#7 nnŰ…!-#1ż-%=15ż=ż;3ź›źźźźżŁŁŁĺëżżżU#9!%5-#1żi5#5'żm%=15żŁŁŁżu!‹ż{=7ż1 -57ż7==ĺëqUcKm_żu[[a[żĄż%ż[uYuWż;!=7ż!ż59!5ĺëĺë[55-#1ŁŁŁ˙ y=y˝U/HHŁ†4g4ĂŤ.M'ĂCĆĂƆ†ĆCC†Ć gg13ky=y=_… f̈́Ś†Ć† Ł…'HHă†4ĆCFy=+_Y1y˝´D y=f3Łay=KÓŰ5=7żźťźźźźź33ĺë3'=/ż- 5żŹe{§ż59!ż9!#ż…żť›Źĺës'=/‹żżŹże{ĺë UFK¤ú»ŞšęŞ'ż5#-!#%5#ĺëĺë [¤±űűűË5-='ĺëa‹żżż5-='ĺëu‹żżż5-='ĺë ¬ÓŃěűű늊ťźźA5#5A-#--='- 5ŁŁŁĺë ¬ú›='-7ż=775ż-#żs'=/ŁżU-#1ż3-57ż=775ĺë ±ËšŠężź3ż931›żź‘ťť—ĺë MŃ鶿źź‹ź™‹‘3‹źŤ‹ź;‹=7ĺë5/źżĺë5/źĺë}!;!!-#1ż-#żťż59!#7 nnŰ…!-#1ż-%=15ż=ż;3ź›źźźźżŁŁŁĺëżżżU#9!%5-#1żi5#5'żm%=15żŁŁŁżu!‹ż{=7ż1 -57ż7==ĺëqUcKm_żu[[a[żĄż%ż[uYuWż;!=7ż!ż59!5ĺëĺë[55-#1ŁŁŁ˙ y=y˝U/HHŁ†4g4ĂŤ.M'ĂCĆĂƆ†ĆCC†Ć gg13ky=y=_… f̈́Ś†Ć† Ł…'HHă†4ĆCFy=+_Y1y˝´D y=f3Łay=KÓŰ5=7żźťźźźźź33ĺë3'=/ż- 5żŹe{§ż59!ż9!#ż…żť›Źĺës'=/‹żżŹże{ĺë UFK¤ú»ŞšęŞ'ż5#-!#%5#ĺëĺë [¤±űűűË5-='ĺëa‹żżż5-='ĺëu‹żżż5-='ĺë ¬ÓŃěűű늊ťźźA5#5A-#--='- 5ŁŁŁĺë ¬ú›='-7ż=775ż-#żs'=/ŁżU-#1ż3-57ż=775ĺë ±ËšŠężź3ż931›żź‘ťť—ĺë MŃ鶿źź‹ź™‹‘3‹źŤ‹ź;‹=7ĺë5/źżĺë5/źĺë}!;!!-#1ż-#żťż59!#7 nnŰ…!-#1ż-%=15ż=ż;3ź›źźźźżŁŁŁĺëżżżU#9!%5-#1żi5#5'żm%=15żŁŁŁżu!‹ż{=7ż1 -57ż7==ĺëqUcKm_żu[[a[żĄż%ż[uYuWż;!=7ż!ż59!5ĺëĺë[55-#1ŁŁŁ˙ y=y˝U/HHŁ†4g4ĂŤ.M'ĂCĆĂƆ†ĆCC†Ć gg13ky=y=_… f̈́Ś†Ć† Ł…'HHă†4ĆCFy=+_Y1y˝´D y=f3Łay=KÓŰ5=7żźťźźźźź33ĺë3'=/ż- 5żŹe{§ż59!ż9!#ż…żť›Źĺës'=/‹żżŹże{ĺë UFK¤ú»ŞšęŞ'ż5#-!#%5#ĺëĺë [¤±űűűË5-='ĺëa‹żżż5-='ĺëu‹żżż5-='ĺë ¬ÓŃěűű늊ťźźA5#5A-#--='- 5ŁŁŁĺë ¬ú›='-7ż=775ż-#żs'=/ŁżU-#1ż3-57ż=775ĺë ±ËšŠężź3ż931›żź‘ťť—ĺë MŃ鶿źź‹ź™‹‘3‹źŤ‹ź;‹=7ĺë5/źżĺë5/źĺë}!;!!-#1ż-#żťż59!#7 nVan ötletetek, hogy mi lehet a hiba?
A leírás alapján csináltam meg, annyi eltéréssel, hogy van soros port a gépen s nem ttl-en keresztül kommunikálok.
GML
-TÖRÖLHETŐ, dupla küldés-
