- Csak elektromos meghajtással jön az új Mini
- Honor Watch GS Pro - strapacska
Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
ph A tajvani vállalat smart portfóliójában azért akad olyan modell is, ami játszani sem utolsó választás.
Begi
válasz ErosenZold #14654 üzenetére
Begi
válasz Intruder2k5 #14660 üzenetére
Én is azon gondolkodtam, hogy lecserélem az ext3-at erre
Begi
Ahogy wwenigma is irja, egy jó kis OpenWRT (főleg a vargalex féle) megoldja a gondodat. A gyári FW nem képes DLNA-ra csak samba-s megosztásra, igy ha a fájlokat nem tudja lejátszani a TV-d, akkor nem hiszem hogy megoldható lenne. De irhatsz a TP-Link-nek, hátha berakják a köv. verzióba a DLNA-t.
Begi
válasz wiERHcSc #15408 üzenetére
Szia,
Valszeg a miniDLNA olyan fájlt talált, amit nem komál.
Javaslom, hogy próbáld meg könyvtáranként megosztani a tartalmakat. A configba be lehet ugye állitani hogy honnan vegye a fájlokat.
De nagy valószinűséggel az utolsó könyvtárban van a galiba. Pl. nekem a nagy m2ts fájlok halasztották meg. Azokat letörölve működött simán.Szerintem érdemes felrakni az új vargalex fw-t. Még ha a miniDLNA nem változott, más igen.
Amúgy miniDLNA helyett próbáltad már a uShare-t? Nekem jobban bejött.
Begi
válasz r3dsnake #15662 üzenetére
minidlna eléggé háklis a fájlokra. Pl. a nagy fájlokba belehal. Állitsd be úgy hogy logoljon és nézd meg a logot.
Én a ushare-t sokkal jobbnak találtam. Nincs vele sok gond, 1x beállitja az ember és már megy is.Más:
extroot-ot használok vargalex 0.7-el, de rájöttem hogy nincs rá szükségem, mivel beleférek a rooter flashébe. Hogy lehet ezt eltüntetni?
Ha felraknám a 0.91-et, amit mindenképpen tervezek is, akkor az elég lenne?
Mondjuk ha nem a sysupgrade-t rakom fel, hanem a komplett fw-t, és csak azokat a configokat másolom vissza, amire szükségem van. Ez igy okés lehet?
Illetve az adott particiót hogy lehetne hozzáadni a már meglévő másikhoz (ezeken vannak a fájlok).
Jelenleg igy néz ki a particiós tábla:
sda1 swap 256MB
sda2 extroot 256MB
sda3 mntElőre is köszi!
Begi
válasz Keresztapper #15672 üzenetére
Akkor ezt este meg is ejtem.
(Hja igen, a rooter az router ) -
Begi
válasz r3dsnake #15679 üzenetére
Ezt találtam:
Ushare + XBOX/PS3...
now edit /etc/ushare.conf and the following parameter:USHARE_ENABLE_XBOX=yes
you will also need to edit
USHARE_DIR=
A dir az egyértelmű a másikat meg add hozzá, ha nincs benne.
Illetve ezt is találtam:
DD-WRT + ushare + ps3Amúgy fut?
top -al látod?[ Szerkesztve ]
Begi
válasz arvai_janos #15828 üzenetére
És egészen pontosan mi a probléma vele?
Milyen fw van fent? -
Begi
válasz r3dsnake #16283 üzenetére
Hali!
Azt mondtad ugyanaz a configod, mint nekem. Ott pedig ugye a ushare root-ként fut.
A -R azt jelenti, hogy rekurzivan megcsinálja az összes almappára.
A 755 pedig azt hogy root-ként 7, group 5 és user 5.
7: r,w,x olvasás, irás, végrehajtás
5: r,x olvasás és végrehajtás.
Nem hiszem hogy ez a gondod.Az én mnt-ém:
ls -al
drwxr-xr-x 11 root root 4096 Sep 13 01:31 .
drwxr-xr-x 1 root root 0 Jan 1 1970 ..
drwxr-xr-x 8 root root 4096 Jun 28 17:08 Movies
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 22 21:25 Mp3
drwxr-xrwx 4 root root 4096 Aug 16 13:09 Pictures
drwx------ 2 root root 16384 May 22 17:04 lost+found
drwxrwxrwx 8 root root 4096 Sep 16 12:34 transmission
drwxr-xrwx 5 root root 4096 Sep 15 04:49 unpacked_torrents
drwxr-xrwx 2 root root 4096 Jul 1 12:44 wwwvargalex megelőzött
Begi
válasz tomtrial #16289 üzenetére
Hali,
Ha jól gondolom a "nekem van egy külső HDD-m ami tele van filmekkel" azt jelenti, hogy a vinyón NTFS fájlrendszer van.
A router-en van lehetőség torrentezésre és nem kell teljesen üres vinyóval kezdeni. De nem igazán szereti az NTFS-t. Egészen pontosan az OpenWRT nem szeretei. Igy elég sok bajod lesz vele, ha marad ez a fájlrendszer. Én azt javaslom hogy mentsd le az adatokat, majd formázd meg ext4-re (vagy ext3-ra), töltsd vissza az adatokat és úgy kezd el használni.Az eltávolitáshoz meg először le kell választani a router rendszerében a vinyót. Ezt megteheted ssh-n (putty) keresztül, vagy pl. használod a vargalex féle OpenWRT buildet és ott van egy megirt script, ami a QSS gomb megnyomására megteszi ezt helyetted.
Begi
válasz vargalex #16293 üzenetére
Hétvégén megy is fel!
Illetve lenne még egy kérdésem:
Mem-Info:
Normal per-cpu:
CPU 0: hi: 0, btch: 1 usd: 0
active_anon:1244 inactive_anon:1298 isolated_anon:0
active_file:502 inactive_file:811 isolated_file:0
unevictable:0 dirty:63 writeback:0 unstable:0
free:70 slab_reclaimable:651 slab_unreclaimable:1663
mapped:177 shmem:10 pagetables:94 bounce:0
Normal free:280kB min:720kB low:900kB high:1080kB active_anon:4976kB inactive_anon:5192kB active_file:2008kB ina$
lowmem_reserve[]: 0 0
Normal: 0*4kB 1*8kB 1*16kB 0*32kB 2*64kB 1*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 280kB
1860 total pagecache pages
532 pages in swap cache
Swap cache stats: add 1767927, delete 1767395, find 730587/1038170
Free swap = 496232kB
Total swap = 506040kB
8192 pages RAM
806 pages reserved
1709 pages shared
5741 pages non-shared
SLUB: Unable to allocate memory on node -1 (gfp=0x20)
cache: kmalloc-2048, object size: 2048, buffer size: 2048, default order: 2, min order: 0
node 0: slabs: 0, objs: 0, free: 0
eth0: out of memory
ath: DMA failed to stop in 10 ms AR_CR=0x00000024 AR_DIAG_SW=0x42000020 DMADBG_7=0x00026040unevictable:0 dirty:63 writeback:0 unstable:0
8192 pages RAM
806 pages reserved
1709 pages shared
eth0: out of memory
ath: Could not stop RX, we could be confusing the DMA engine when we start RX upTele van ilyennel a dmesg. Vajon mitől lehet?
Egy kicsit zavar ez az eth0: out of memory
Begi
válasz vargalex #16296 üzenetére
És tényleg. Ez van előtte:
transmission-da: page allocation failure. order:0, mode:0x4020
Call Trace:[<80256014>] 0x80256014
[<8006258c>] 0x8006258cAkkor a következő ez az ath hiba.
Amúgy mostanság olyat csinál a router, hogy próbál rácsatlakozni wifin keresztül a médialejátszó és valamiért nem fogadja el a jelszót. Ha újrainditom a routert, akkor egyből be is engedi.
Jelenleg fixip van kiosztva MAC alapján minden eszköznek a lakásban. Lehet hogy ez kavar be (nem kéne)?
Valszeg valami változott a lejátszó driverében, mivel azóta csinálja mióta fw-t frissitettem. De az a fura, hogy nem mindig. Néha viszont annyira le van halva a wifi, hogy a telefonom sem tud rá csatlakozni. Aztán ez 5-10 perc múlva megjavul.
Nem értem én ezt. -
Begi
válasz Intruder2k5 #16342 üzenetére
Gyari fw nem tud DLNA-t,csak sambat. Samban keresztul meg halal a medialejatszas. Megoldas: OpenWRT +ext3/4.
Mas: Kabelen passz hogy mennyi,de wifin olyan 4-5MB/s az adatatviteli sebesseg.
Begi
válasz sellerbuyer #16495 üzenetére
Esetleg a 150 gép? Vagy a nagy forgalom? Esetleg nem birja a router a terhelést?
Begi
válasz Intruder2k5 #16498 üzenetére
Természetesen én is úgy gondoltam, hogy 150/4 1 routerre, de még az is szép mennyiség.
Illetve a kérdés hogy honnan próbálja melyik routert elérni.
Mert nem mind1, hogy mennyi alhálózaton kell végigmennie a csomagoknak.[ Szerkesztve ]
Begi
válasz r3dsnake #16507 üzenetére
Hali.
Ezt nem felejti el a router. Ugyanis nem is a routeren van tárolva, hanem magán a médián. Ez a fájlok és könyvtárak attribútumában van kódolva. Tehát elég egyszer megcsinálni.
Az hogy miért nem tud az ftp-s sambás fájlt törölni, illetve vica versa sajnos nem tudom. Én nem használok samba-t. Majd valami linux guru megmondja.
Ahogy az előzőt, ezt sem kell letárolni, mert ha beállitottad megfelelően, akkor ha ugyanabban a csoportban vannak, akkor a fájlok is ugyanahoz a csoporthoz kerülnek. Max. ugye a user a különbség. Ha user szintű hozzáférés van, akkor talán az a gond. De mondom ehhez nem értek linux alatt.Tessék. Alex már meg is előzött
Begi
válasz counterbill #16547 üzenetére
De nem is kell próbálkoznod.
Ha van egy alap routered és van a géped, amin dinamikus ip van beállitva, akkor ha a router jó és rádugod a géped (semmi más ne legyen közte) akkor a router a megfelelő ip-t fogja kiosztani.
Ezt nézd meg (ipconfig parancssorba). Aztán már megvan hogy a routernek mi lesz az ipje.
Ha meg nem kap ipt a géped, akkor szar a router. -
Begi
Alex:
Luci alól configurálva a transmissiont sosem menti el a configot. Mindig timeout-ol.
Találkoztál már ezzel a problémával? -
Begi
válasz Intruder2k5 #16553 üzenetére
Explorerbe és chrome-ba próbáltam.
Begi
válasz sellerbuyer #16698 üzenetére
Azt hiszem én voltam.
Jó hir hogy megoldódott a probléma.Ahogy észrevettem nem kell sok a routernek hogy túlterhelődjön. Azon gondolkodtam hogy 32MB extra RAM segitene-e rajta...
Begi
válasz tejeskifly #16728 üzenetére
Én a ushare-t javaslom neked. Szerintem jobb, mint a minidlna.
Samba-n keresztül is tudsz filmet nézni, de én úgy tapasztaltam hogy nincs akkora sávszél vagy nagyobb a router terhelés, mert 1080p-s videót samban keresztül már nem lehet lejátszani.
Fájlrendszerből pedig ext3 vagy ext4 javasolt. -
Begi
Most csináltam egy sysupgrade-t 0.90-ről 0.92-re. Ha jól rémlik nem pipáltam ki hogy őrizze meg a beállitásokat, de ha jól tudom azt meg kéne tennie. 0.7-ről 0.90-re sima ügy volt váltani.
Azóta router meg se nyikkan. (Legalábbis kivülről)
Remélem este nem kell mindent újra raknom. -
Begi
válasz tejeskifly #16751 üzenetére
Milyen jogosultság van adva a ushare-nek?
Illetve ls -al mit mond a /mnt-re? -
Begi
Itt van a kernel betöltés eredménye:
SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x5b92c0
SQUASHFS error: Unable to read metadata cache entry [5b92c0]
SQUASHFS error: Unable to read inode 0x3806079a
VFS: Cannot open root device "(null)" or unknown-block(31,2)
Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
1f00 128 mtdblock0 (driver?)
1f01 1280 mtdblock1 (driver?)
1f02 6720 mtdblock2 (driver?)
1f03 832 mtdblock3 (driver?)
1f04 64 mtdblock4 (driver?)
1f05 8000 mtdblock5 (driver?)
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(31,2)Most megy fel rá a jó fw. Remélem meggyógyul.
Begi
Valaki help plz.
Eddig nem volt gondom a wifi jelerősséggel, de most hogy újra raktam az egész fw-t elég gyengus a jel.
A jelenlegi config:config 'wifi-device' 'radio0'
option 'type' 'mac80211'
option 'macaddr' '74:ea:3a:a5:cb:64'
option 'hwmode' '11ng'
list 'ht_capab' 'SHORT-GI-40'
list 'ht_capab' 'DSSS_CCK-40'
option 'htmode' 'HT40+'
option 'country' 'US'
option 'disabled' '0'
option 'channel' '1'
option 'txpower' '17'
option 'distance' '10'Próbáltam felvenni a txpower-t 20-ra, de nem engedte. Nem tudom a distance ér-e valamit vagy sem...
Előre is köszi a segitséget!
Begi
Begi
válasz vargalex #16996 üzenetére
Most jelenleg át van állitva HU-ra és igy valamiért most enged 19dbm-ig választani. (Eddig nem engedte).
Kézzel 20 van a txpower-nek állitva. De nem sokat ér, kb. ugyanolyan a jelerősség.
A csatornát átváltottam 13-asra.
De sajnos még mindig csak 54Mbit.Szerk: tévedtem. Nem engedi, csak ott a lehetőség, de ha kiválasztom a 19-et a legördülő menüből, akkor visszadob egy errort. Aztán meg el is tűnik a lehetőség
Begi
válasz lyukasgatya #17197 üzenetére
Esetleg próbáld meg úgy, hogy ha létrehozta az 512M-ás particiót, akkor kiirod, majd csak utána próbálsz újat létrehozni.
De az is lehet hogy nem tud döbb particiót kezelni.
Szerk: Ha jól tudom csak 4 elsődleges particiót kezel.Szerk: Lásd Alex hozzászólása.
