- Elnéztük a mai dátumot
Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
it Négy újabb amerikai állam csatlakozott az USA Apple ellen indított, monopolellenes peréhez.
Végre pontos megjelenési dátumot kapott a Visions of Mana
gp A készítők tisztázták azt is, hogy PlayStation 4-re megjelenik-e a végső kiadás.
tomi7711
válasz Speeedfire #716 üzenetére
Van LuCI-hoz ilyen pack! Felraktam, nem működött!
tomi7711
Nekem volt olyan gondom a mountolással, hogy az init scriptek között lévő fstab hiába volt az usb init után, nem történt meg autómatikusan a mount. lentebb raktam, ha jól emlékszem a 80 környékére és úgy okés.
tomi7711
Nekem mostanában olyan gondom van, hogy a wifi egyszerűen kikapcsol. Nem használom egy ideig, azt veszem észre, hogy a WIFI LED nem világít. LuCI-ban csinálok egy ki/visszakapcsolást és működik újra. (reboot nélkül)
tomi7711
Találtam egy leírást a block-extroot csomaghoz.
http://eko.one.pl/?p=openwrt-externalrootEz alapján megcsináltam a beállításokat. Ránézésre a mount és a df parancsokra ugyanazt adja vissza
root@OpenWrt:~# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=512k)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
/dev/sda1 on /overlay type ext3 (rw,sync,relatime,errors=continue,data=writeback)
mini_fo:/overlay on / type mini_fo (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime)root@OpenWrt:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 4.3M 4.3M 0 100% /rom
tmpfs 14.4M 204.0K 14.2M 1% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/sda1 1.6G 34.6M 1.5G 2% /overlay
mini_fo:/overlay 4.3M 4.3M 0 100% /DE!!!!
Újraindítás után hiába állítom be a pppoe kapcsolatot, nincs netem...
Ha lehúzom a külső tárolót, az induláskor beállított pppoe kapcsolat működik...Ötlet?
tomi7711
válasz vargalex #809 üzenetére
Igazából nem tudom mi volt a gond... Csináltam egy factory resetet és újból kezdtem.
A lengyel buildet használom, ebben is benne vannak ezek a dolgok...
Viszont ami a fő cél volt, hogy tudjak rapidshare premium accal letölteni, nem megy. Telepíthető a csomagok között a plowshare, de nem működik. -
tomi7711
válasz Intruder2k5 #811 üzenetére
Sajna nem... Próbálkoztam, felraktam a csomagokat és azon a címen nem jött be semmi... Vagyis egyszer sikerült elérnem, hogy bejött rajta a LuCI
Találtam egy tutorialt a lighttpd/php5-höz, ahol a php5-öt valamiért nem sikerült működésre bírnom, viszont egy adott porton a lighttpd-ben beállított mappán belül (/www_1) lévő fileokat meg tudtam nyitni browserből... na itt feladtam.... -
tomi7711
Azt meg lehet valahol nézni a pppoe uptime-ot? Lucinak nincs ilyen komponense?
tomi7711
Hacsak nem a shibby (lengyel) féle buildet használod, ugyanis ott van egy normál, amiben az WEBIF van, meg van egy nogui fw amiben ugye nincs semmi, azt telepítesz amit akarsz.
2 napja raktam fel, nekem jobban bejön mint a sima Backfire, mert benne van a samba meg 1-2 alap dolog amit úgyis fel fogsz rakni.http://openwrt.groov.pl/WR1043NDv1/backfire-10.3/
tomi7711
Nem akarlak megsérteni, de komoly "zavart" látok nálad ;-)
Egyértelmű, hogy mindkét file Backfire release (csak nézd meg, hogy milyen mappán belül van az image). A file nevében szereplő factory/sysupgrade gyári/frissítés.
Backfire lett telepítve arra is, csak amikor a leírás készült, még nem volt kint a végleges build a csak egy RC (ha jól tudom) és abban nem volt benne a LuCI.[ Szerkesztve ]
tomi7711
Tudtok olyan szoftverről v. esetleg openwrt alatti parancsról, amivel le tudom menteni az sd kártya tartalmát amit extrootnak használok? (ext3 filerendszer)
tomi7711
Köszi a válaszokat. Beállítottam a swap-et az sd-kártyán leválasztott részre és több helyen olvastam (meg itt is mondtátok), hogy hamarabb megfekszik így a kártya a sok írás/olvasástól. Időnként le akarom menteni, hogy meglegyenek az adatok...
tomi7711
Létezik olyan QOS beállítás, ami normálisan működik? Hiába van engedélyezve, ha torrentezek a web kicsit jobb mint QOS nélkül de közel sem mondanám használhatónak
tomi7711
válasz Intruder2k5 #846 üzenetére
Köszi! Átnézem.
Mondjuk nagyon tetszik a lengyel buildben, hogy a QSS gombra rá van konfigolva a Transmission stop/start így a barátnőm is le tudja állítani, ha lassú a web...Valakinek van beállítva swap? Azt vettem észre, hogy sokkal jobb lett a router sebessége. Egyre több torrentem van a Transmissionban és volt olyan, hogy már az SSH is komoly problémát okozott, állati lassú volt sőt a wifit is elveszítettem...
Ezek a problémáim a swap beállítással 90%ban megszüntek. Létezhet vagy csak placebo? :-D -
tomi7711
Van egy script ami ezt írja ki... Működik elméletileg, de érdekelne, hogy hol/mi lehet a hiba?
shell-init: error retrieving current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such file or directory
/bin/rsget.sh: line 37: [: argument expected
RAPIDSHARE LINKcat <> $DLBASKET | (
while read url ; do
# First, check the cache if the file has been already downloaded
if [ -f "$CACHEFILE" -a -n $(grep -i $(basename $url) "$CACHEFILE") ] ; then
echo "$DATETIME File exists in cache. Already downloaded - Skipping: $url" >> $LOGFILE
elsea 37-es sor az, ami az echo paranccsal kezdődik... és ki sem írja az echo-n belüli szöveget.
tomi7711
válasz Speeedfire #896 üzenetére
Találtam egy scriptet, ami minimális módosítással elég jól használható, de csak premium accounthoz... Az is a wget-et hívja meg, de a logint a lementett sütiből veszi, meg van dlbasket amibe be lehet tenni a linkeket.
Biztos, hogy a filet töltötte, nem a html-t?[ Szerkesztve ]
tomi7711
Egy érdekes dolgot vettem észre.
A wget-tel elkezdek tölteni egy filet és van, hogy csak 40-50k-val jön. Ugyanaz a file pc-n 400-500k között mozog (ez a max)
Délután/este a wget is megy 400 körül, bár eléggé ingadozik, de megfelelő sebességet produkál. Ez mitől lehet? Próbáltam, hogy a QOS kikapcsoltam, de nem lett jobb.
Transmission le van állítva teljesen, tehát az sem kavarhat be. Nézegettem a wget kapcsolóit, hátha rátalálok valamire, de nem jutottam sokkal előrébb. -
tomi7711
tomi7711
Olyat lehet csinálni, hogy az SSH bejelentkezés után bizonyos parancsokat a router végrehajtson? Ilyen login script féleségre gondoltam.
Mondjuk hogy fut-e a transmission és pl az uptime-okat (pppoe, router...) -
tomi7711
Valaki tudna segíteni egy bash scriptben?
Egy olyat szeretnék, hogy egy megadott file létrehozásának dátumát/idejét kivonja az aktuálisból és kiírja a képernyőre, hogy pl: a létrehozása óta eltelt x év x hónap x nap x óra x perc . Az ADSL uptime-ot szeretném kiíratni és nem találtam rá jobb megoldást... és persze ilyen scriptet sem találtam -
tomi7711
válasz vargalex #993 üzenetére
Köszi, így már tökéletes... De sajnos közben észre vettem, hogy nálam a /var/run/ppp0.pid file dátuma valamiért 05.10. dátumot mutat. Pedig azt olvastam, hogy elméletileg ennek a filenak a dátuma mutatná meg a pppoe kapcsolat létrehozásának idejét. Mondjuk újraindítottam a routert, azt még nem próbáltam ki, hogy újraindítás nélkül megszakítom a kapcsolatot és újra konnektálok (dsl modem ki/be)
Valahogy -ezt leszámítva- ki lehet deríteni a connection uptime-ot? -
tomi7711
válasz vargalex #1005 üzenetére
Szuperul müxik! köszi!
_______ ________ __
| |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
| - || _ | -__| || | | || _|| _|
|_______|| __|_____|__|__||________||__| |____|
|__| W I R E L E S S F R E E D O M
Backfire (10.03, r20852) --------------------------
* 1/3 shot Kahlua In a shot glass, layer Kahlua
* 1/3 shot Bailey's on the bottom, then Bailey's,
* 1/3 shot Vodka then Vodka.
(by shibby, http://openwrt.groov.pl) --------------Connection uptime: 0 days 02 hours 04 minutes
root@OpenWrt:~#
tomi7711
válasz Intruder2k5 #995 üzenetére
T-Home-os adsl, viszont van, hogy napokig nem bont.... Az előző routeremnél tudtam eddig csak ellenőrizni (DIR-635) mert a luci készítői úgy gondolták, hogy ezt feltüntetni a status lapon felesleges
tomi7711
válasz Intruder2k5 #1088 üzenetére
Bocsi, de a shibby buildben sincs transmission...
tomi7711
válasz nbalus2k #1145 üzenetére
Nekem így néz ki a samba configom (/etc/config/samba)
config 'samba'
option 'name' 'openwrt'
option 'description' 'openwrt'
option 'workgroup' 'WORKGROUP'
option 'unix charset' 'utf-8'config 'sambashare'
option 'name' 'usbhdd'
option 'path' '/mnt/hdd'
option 'guest_ok' 'yes'
option 'browseable' 'yes'
option 'read_only' 'no'simán megy.
A régi fw-rel voltak nekem is ilyen gondjaim, de ezzel simán megy. Abban volt egy opció amit át kellett írni, de úgy néz ki nem szükséges mert ebben nincs benne... -
tomi7711
Azzal az a gond, hogy ahhoz az fstab-hoz csak úgy férek hozzá, ha lehúzom az sd kártyát és az otthon van. Az file tartalma amúgy teljesen megegyezik azzal ami az előzően postolt link alatt van (a lengyel tutorialban)
Azt vettem észre, hogy nagyon fontos, hogy a shibby féle build felrakása után az első dolog az fstab file átírása és ezt követően a újraindítás. Se internet, se csomagok telepítése addig. Én az internetet állítottam csak be és nem működött az extroot (a plusz hely azt hiszem megvolt, de az internetem már az új helyen lévő konfigokkal nem ment)
Tehát lengyel build (az extroot package miatt főleg) fstab, reboot és utána jöhetnek a csomagtelepítések és mindenféle beállítás.
Amúgy amit írsz azért furcsa, mert ha jól tudom onnantól a belső overlay-t egyáltalán nem használja. Tehát ez nem úgy működik, hogy ha megtelik a belső, megy a külsőbe...
(ha nagy hülyeségeket írtam, akkor a nálam tapasztaltabbak javítsanak pls )[ Szerkesztve ]
tomi7711
Az image-be bele kell, hogy legyen fordítva az extroot package (és ami még hozzá tartozik/szükséges)
Alappal nem fog működni.
A másik lehetőség, hogy fordítasz magadnak egy saját fw-t (na ezt én nem vállaltam be)Ja és a harmadik és egyben - szerintem - a legegyszerűbb megoldás: shibby féle build
tomi7711
válasz Speeedfire #1228 üzenetére
Mi a szűk keresztmetszet? A routerben lévő CPU? Vagy maga a Transmission?
tomi7711
válasz tibe0309 #1239 üzenetére
Na ez engem is érdekelne. Nagyon érdekes, hogy ha wget-tel töltök a routeren (maximális sávszéllel) és a gépen elkezdek böngészni, szinte azonnal leveszi a wget-től és nem is veszem észre, hogy megy a letöltés.
Viszont ha megy a transmission, szinte használhatatlan a net... -
tomi7711
tomi7711
válasz Speeedfire #1252 üzenetére
Nekem még komoly gondom nem volt az NTFS hdd-vel, azon kívül, hogy ha rádugom pc-re és másolás után csak úgy lehúzom a gépről akkor a routeren nem tudom felmountolni. Akkor vissza pc és chkdsk
A Samba sebességem is teljesen jó (8-9mb/sec, TC szerint)
- Projektor topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Vicces képek
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Call of Duty: Mobile
- Motorolaj és szűrő topik
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- BONTATLAN Új Iphone 15 és 15 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
