tjsz
válasz vargalex #66261 üzenetére
Jogos, az IP duplikálódás miatt egy tartományt több szakaszra érdemes szétszedni ilyen esetben. Nagyobb hálózat esetén a VLAN-osítás miatt nem vándorolnak a DHCP-s broadcast kérések, de ekkor is megoldható (és így is szokták), hogy adott VLAN-ból jövő DHCP kérés egy másik VLAN-beli IP-vel rendelkező DHCP szerverhez eljusson (ezt a switch-en lehet beállítani).
Amúgy maximálisan egyetértek! -
tjsz
Van valakinek tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy egy v1-es routerre hogyan lehet rácsatlakoztatni egy USB-s kamerát? (melyen keresztül majd egy madárodút szeretnék figyelni online)
tjsz
Adott egy WR1043ND v3 router, gyári firmware-rel. A probléma az, hogy a router-től kicsit távolabb lévő szobában már nagyon gyenge a wifi jel, gyakorlatilag nincs. A kérdés az, hogy Openwrt-vel ez a "hiba" javítható-e? Ha nem, akkor milyen (ezzel kompatibilis) wifi jelismétlő eszközt tudnátok javasolni?
Előre is köszönöm a tippeket!
tjsz
Volt-van egy 1.8-as verziójú WR1043ND routerem. Korábban DDWRT ment rajta, sima switch-ként volt használva. Azt volt az érdekes, hogy egy áramszünet után folyamatosan villogtak rajta a led-ek. Gondoltam valami gond lehet a DDWRT-vel, ezért ma szétszedtem, rákötöttem soros (USB) portra és a putty-on keresztül ezt láttam:
Le akartam cserélni openwrt-re, úgy ahogy a nagy könyvben meg van írva, de a helyzet változatlan maradt: továbbra is csak autobooting-ot akar csinálni. Ez mitől van ill. hogyan lehet javítani?
tjsz
válasz gr8tjoey #66376 üzenetére
"Lehet-e úgy bridge-et csinálni, hogy a routerek csak igen gyengén (vagy inkább nem) látják egymást, de kábelen össze vannak kötve?"
Nem, nem szabad. Mert hálózati hurok jön létre.
"Beállítani mind a két oldalon ugyanazt az SSID-t, titkosítást, jelszót?"
Ezt miért ne lehetne? Csak mind2 oldal AP üzemmódban menjen és kész.
tjsz
Adva van WR1043ND v3 router. Sajnos a helyszin olyan, hogy a router-től távolabb lévő helyiségben már nagyon gyenge a wifi jel. Éppen ezért lett vásárolva egy Tenda A300 range extender. A probléma az, hogy többször is előfordult, hogy a Tenda-t bedugták és abban a pillanatban elment a net. Néztem a Tenda beálltásait, de DHCP-n volt, tehát elvileg IP cim ütközésről nem lehet szó. Azt is érdekesnek találtam, hogy amikor bedugom a Tenda-t, akkor a router web-es felülete elérhetetlenné válik, a kiirás szerint azért, mert egy admin már bejelentkezett....
Próbálkoztam azzal is, hogy az admin jelszavát megváltoztatom, de akkor is ezt jelezte.
Szóval a kérdéseim:
- a +1 admin bejeletkezés hogy lehetséges?
- mitől megy el a net néha, ha a Tenda aktiv?
- mennyire kompatibilis a Tenda ezzel a routerrel?
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- Gyúrósok ide!
- Energiaital topic
- Melyik tápegységet vegyem?
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
