- Netfone
- Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
ph A vállalat prototípusa kihagyott egy-két lépcsőfokot, ugyanis az elképesztő képfrissítési tempóhoz 4K-t párosít.
ma Kínában más néven már startoltak, az európai árak magasabbak, de elviselhetők.
bod101
Az lenne a kérdésem, hogy transmissionban mi a letöltés helye mert van egy hdd-m amit a hdd format utility-vel formáztam a 2. lehetőség szerint de állandóan azt a hibát adja, hogy nincs elég hely.
Köszi!1-es golf, 2-es golf, ... (Bëlga)
bod101
válasz RoboGoD.hu #26892 üzenetére
Törlődnek, legalábbis úgy rémlik a régmúltból.
bod101
Ha a SWAP-ot engedélyezem jobb lesz a routernek?Köszönöm a segítséget Suste kollégának !
bod101
válasz Speeedfire #26910 üzenetére
Elég, ha csak engedélyezem vagy újrainditás is kell?
bod101
Mi lehet az oka, hogy minden tökéletes csak ftp nincs
bod101
válasz Speeedfire #26936 üzenetére
Elvileg fut, mert az ftp felhasználóhoz kér jelszót is és csak utána dob el.
bod101
válasz vargalex #26945 üzenetére
Szia,
nem találom a kiszolgálót, de ez külső hiba szerintem itt valami nem jó.
Az otthonit majd csak este fogom tudni megmondani.
Alex nagyon jó a cucc kezdem megszeretni a routert, köszi a munkát!!!Cydon: A jelszó elvileg jó.
bod101
Szia Alex!
Az ftp 530-as hibával azaz login incorrecttel elszáll. Elvileg adtam a 8081-es felületen jelszót és mégsem reboot is volt. Hogyan oldhatom meg
bod101
Valaki használja Digi kábel nettel a routert? Működik azzal is?
bod101
A Rebuilded van most fent a routeren nekem bevált csak még az lenne a kérdésem ki lehet-e Sambaval másolva kb.: 4500kbyte/mp-nél jobb értéket.
bod101
válasz Intruder2k5 #27116 üzenetére
Wifin jó ez a sebesség? Kábelen még nem néztem.
bod101
Ismeri valaki a wr841n routert? Ott is jelentkezik az itteni hiba?
Köszönöm!1-es golf, 2-es golf, ... (Bëlga)
bod101
A 27330-ra senki?
bod101
válasz LamerGyuri #27346 üzenetére
Nincs igazad, azért nem segít senki, mert nem használjuk az eredeti firmwaret. Én se , mivel a gyári egy nagy rakás sz@r. Vargalex előtt pedig le a kalappal mindig segít illetve a többiek előtt is a teljeség igénye nélkül pl. Suste. Szerintem mindenki nagyon segitő kész. A kérdésem nem erre a routerre vonatkozott hanem wr841n-re. Erre lettem volna kiváncsi van-e valakinek erre vonatkozóan tapasztalata mert egy ismerősömnek vennék ilyet.
Látom közben szerkesztettél .[ Szerkesztve ]
bod101
Volt már valakinek olyan gondja, hogy nem tud törölni könyvtárakat (üres) ftp-n? Nem olvastam vissza.
Lassan egy éve a rebuild verzió van fent érdemes frissítenem a legújabb Vargalex firmre 1043ND? Tökéletes nekem csak mostanában ha töltök le ftp-n keresztül dobálja le a wi-fit és csak úgy jön rendbe ha áramtalanitok. Ha felrakom az új firmet mindent újra be kell állítanom vagy elég visszatölteni a mentést?
bod101
A UPC lecserélte a régi modemet (sajnos). A régivel tökéletesen működött, most nem megy (changeip) a távoli elérés. Van valakinek ötlete mit kell állítani illetve járt valaki így?
bod101
Az lenne a kérdésem (főleg Alexhez), hogy be lehet-e állítani úgy az eszközt, hogy a wi-fi részét pl.: 22-06 óráig kikapcsolja mindennap majd vissza.
TP-Link WR1043ND 1.02.rebuild van rajta.
Köszönöm![ Szerkesztve ]
bod101
vargalex v1.02.1-ReBuilded r30402 használok már egy ideje a routeren egy külső hdd-vel amit cserélnem kell. Kell valamit állítanom, ha ki akarom cserélni vagy minden a helyén lesz (swap partició, bittorrent, stb.)?
bod101
Pár éve (5 éve) volt egy olyan lista, hogy a szolgáltatások közül (pl.: samba, minidlna, stb.) mit lehet büntetlenül letiltani Vargalex buildjében. Megvan még ez valakinek mert én nem találom és be tudja linkelni.
Köszönöm!
bod101
nem tudom jó helyen kérdezem a következőt:
van egy 1043-as routerem amin Vargalex aktuális utolsó buildjét használom úgy, hogy a wifit lekapcsolom mindennap x órától másnap y óráig. A kérdés az lenne van-e ilyen router ami a gyári firmjével tudja ezt és esetleg dualbandos?
bod101
válasz vargalex #68934 üzenetére
Szia Alex!
Rosszul fogalmaztam Dynamic DNS-t szeretném beüzemelni (noip.com), úgy mint a Te általad készített buildben a szolgáltatások között volt.
Valami ilyet találtam:
/etc/config/ddns - (ebbe kellene a lenti dolgokat beírnom?)config 'service' 'myddns'
option 'service_name' 'example.org'
option 'enabled' '1'
option 'domain' 'yourhost.example.org'
option 'username' 'your_username'
option 'password' 'your_password'
option 'interface' 'wan'
option 'ip_source' 'network'
option 'ip_network' 'wan'Köszi!
bod101
Köszi a segítséget mindenkinek! Ott tartok, hogy a services fülnél megjelent a Dynamic DNS. Beállítottam úgy mint régen Alex buildjében. Sajna nem megy illetve a Lookup Hostname nem is volt a régi buildben. Ide mit kellene írnom?
bod101
Most már ott tartok, hogy belülről elérem a routert a külső címmel, kintről viszont nem megy. Már kezdem feladni a külső elérést . Mit tudok még kipróbálni?
