- Telekom T Phone és T Phone Pro - híg a leve
- Google Pixel 6/7/8 topik
Kami11
válasz vargalex #28936 üzenetére
Nincs gond a TransGui-val, az ssl beállításával van gondom.
Telepítettem az openssl-t, bekonfigoltam, kulcsot létrehoztam, a lighttpd-vel proxizom a kiválasztott portot, ami műxik is de csak a belső hálón, távoli elérés során -pl. nyílt wifi v. mobilnet- során viszont már nem. Az volt a kérdésem, hogy a router konfigban, vagy esetleg a lighttpd-ben kell valamit állítanom, hogy létrejöjjön az ssl titkosítás. Ha a transguiban, vagy a telefonon lévő Transdroidban kikapcsolom az ssl titkosítást, akkor kívülről is működik az elérés, ha bekapcsolom akkor viszont nem.Erre a sorra gondoltam, hogy nem jó, de ez csak 5let:
$SERVER["socket"] == ":9079" {
ssl.engine = "enable"
ssl.pemfile = "/shares/internal/PUBLIC/WWW/fr.pem"proxy.server = (
"" => ( ( "host" => "127.0.0.1", "port" => 9091 ) )
}Itt a host=>"127.0.0.1 nem a belső hálót jelenti?
Mit kell megadnom, hogy külső IP-t is elfogadjon?Ha böngészővel próbálom elérni a no-ipn beállított címemmel akkor ez a hibaüzenet jön vissza:
Az SSL a maximálisan megengedhető hosszúságot meghaladó rekordot kapott.
(Hibakód: ssl_error_rx_record_too_long)Még annyit tennék hozzá, hogy a transmission és a lighttpd a NAS-on fut, nem a routeren!
A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.
Kami11
Hogy lehetne azt megoldani, hogy minden bootkor lefusson ez a parancs?:
mount -t cifs -o username=**** //192.168.1.104/share /mnt/share/
Kami11
válasz poli27 #29308 üzenetére
Nálam szintén dobálja a netet, de csak ha torrentről letöltök, ráadásul nem is a router tölt, hanem a nas. Seed-el nincs gond. Próbáltam a kapcsolatok számát visszavenni (100/20) ua. Sőt ha megy a seed és valamit letöltenék a böngészőből szintén dobja a wan kapcsolatot. Jelenleg az 1.02.1 ReBuilded van fenn, de ugyan ez volt az 1.1.3-al is, ráadásul semmi más feature nincs használva a Vnstat-on kívül, csak sima routerként üzemel. Gargoyle-val ugyan ez volt a helyzet, a gyárival még nem próbáltam.
Kami11
válasz nimfas #29424 üzenetére
Nálam ugyan ez van -szintén ADSL-, pedig csak sima routerként van használva, sem a miniDLNA, sem a transmission nem megy, a nas torrentezik mégis dobja a netet a wan porton, a logban ugyan ez van mint nálad. Visszatettem a gyárit, azzal nincs ilyen gond, viszont annak meg a wifi-je egy f@s. Nekem is jobban bejön az OpenWrt, de amíg ez a szakadás fennáll addig marad a gyári fw.
Kami11
válasz Intruder2k5 #29449 üzenetére
Nem wifi-ről van szó.
Kami11
A kérdésem, hogy ez a watchdog micsoda és mit csinál?
A Rendszer -->Rendszerindítás -->Indítási állományok -nál látszik.A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.
Kami11
válasz vargalex #29566 üzenetére
A gyárival ilyen téren nincs gond, csak annál meg a wifi nagyon rossz, valamint naponta 1x fagy és a konfigurálhatósága is egy rémálom. Ezért ment vissza a te verziód, amivel nincs is gond, az említett wan oldali kapcsolat szakadások kivételével, de az is csak torrent alatt és csakis letöltés közben fordul elő, akkor viszont minden letöltés közben legalább 1x.
Kapcsolatok számának, perek számának csökkentése nem hoz pozitív eredményt.A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.
Kami11
válasz vargalex #29568 üzenetére
Próbáltam, eredmény ua., annyi a különbség, hogy talán mintha tovább bírná. Megemeltem az értékeket mégjobban. Most így néz ki:
lcp-echo-failure 30
lcp-echo-interval 3Elindítok egy letöltést, megnézem az eredményt. Amúgy kell az értékek életbelépéshez egy restart?
Kami11
válasz vargalex #29710 üzenetére
És esetleg, nem lehetne egy olyan verziót kiadni, amiben nincs transmission, dlna, valamint a valósidejű grafikonok? Vagyunk páran akik-e feladatot más eszközzel valósítjuk meg -pl. nas- és ezek nem kellenének. Így több hely is maradna más progik telepítésére.
Kami11
válasz vargalex #29715 üzenetére
Pl., Vnstat. Inkább ezt használom a valósidejű forg. figyelés helyett, de már az új 1.1.3 fw.-re nem fér fel a cifs-el együtt, de ez csak egy példa volt. Valamint nagyon jól össze van rakva az általad készített fw., be van lőve minden -tűzfal, portok, ssh stb.- amire az én linuxos ismereteimmel nem szívesen vállalkoznék. Valamint le van fordítva a kernel így kisebb a mérete, szóval jó a vargalex firm. na ilyet nem tudnék összehozni!
Kami11
Mennyi szabad hely marad az 1.1.4-es fw. felrakása után?
Kami11
Adott a címben szereplő router, vargalex fw.-vel, ami mögött van a nas, azon pedig transmission fut. Mit és hogyan kellene a routeren beállítani, hogy wan felől ssl-en ketesztül tudjam kezelni a transmissiont? Ssl nélkül elérem, minden ok, de szeretnék titkosított kapcsolatot.
Kami11
válasz Intruder2k5 #30673 üzenetére
HTTPS
Kami11
válasz Intruder2k5 #30675 üzenetére
Ok, köszi, akkor ennek még utánnaolvasok.
Kami11
Jelenleg még T-Homeos ADSL netem van, de pénteken kötik be a UPC-s netet.
Kérdésem, hogy a Hálózat-->Interfészek-->WAN beállításainál a DHCP ügyfél beállítást kell választanom majd a Protokol cserére nyomnom?
Ha ez megvan van még teendőm, kell még valamit beállítanom a routerben, hogy legyen net? Nem szeretnék ezzel sokat bénázni mikor itt lesznek a szerelők.A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.
Kami11
A következő problémám lenne:
Bekötötték az upc-s netet, de a router nem engedi át az egész sávszélt.
50/5-ös net, mely meg is van, ha simán a Cisco EPC3925 modemet kötöm össze a géppel, de ha a routeren át osztanám meg, akkor a feltöltés max. 1Mb/s.
Mi a gond?
Már reseteltem a routert is, nem javult.A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.
Kami11
A legújabb 1.1.7
Kami11
Tapasztalatokra lennék kíváncsi torrent peer-ek számával kapcsolatban. Előrebocsátom, hogy nem a routerrel torrentezem, -erre van egy NAS-om,- sem a dlna sem tftp funkciók nem futnak. Egyedül az érdekel, hogy max. mennyi az a peer szál, amit még elvisel a router reboot, szakadás, akadás nélkül?
Kami11
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne, ha flasheléskor valami hiba történik és tégla lesz a routerből, majd visszaviszem a boltba, ahonnan állítólag továbbküldik a szervízbe a hiba kiderítésére, ott rá tudnak jönni hogy rossz flash miatt romlott el, vagy nem mélyednek ennyire bele a dologba?
Egyáltalán mennyire vizsgálják a hiba okát?A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.
Kami11
Kami11
Egy v1-es 1043ND routerre szeretném feltenni a Gargoyle firm.-ert, amin jelenleg Vargalex fw. van ver.: 1.1.7
Kérdésem, hogy simán mehet fel a gargoyle_1.7.0-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory.bin Luci menüjéből, vagy vissza kell állnom gyárira?A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.
Kami11
Fenn van a Gargoyle, műxik rendesen, mégegyszer köszönöm a segítséget.
Lenne azonban még egy kérdésem:
A nasomon fut egy Transmission kliens, a telefonomon pedig egy Transdroid nevű alkalmazás, amivel el tudom érni és menedzselni a klienst.
A Transdroid tudna SSL-en keresztül is kapcsolódni és szeretném ezt használni, a jelenlegi titkosítatlan kapcsolat helyett.
Kérdésem, hogy mit kellene telepíteni ill. beállítani a routeren, hogy ezt meg tudjam valósítani?
Akinek van ideje és kedve az leírhatná, hálám örökké üldözni fogja!A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.
Kami11
válasz Doky1988 #56220 üzenetére
Köszönöm az ajánlatodat élnék is vele, mert sikerült feltenni, műxik is rendben.
Erre keresem a választ, ha ebben tudsz segíteni annak nagyon örülnék!A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.
Kami11
válasz Doky1988 #56235 üzenetére
Szóval:
Egy Asustor nasom van, arra van "gyári" Transmission.
Amit írtál mind kipróbáltam, de nem sikerül kapcsolatot létesíteni a TM-mel a mobilról.
A képen látható módon engedélyezve van a 443-as port, forwardoltam a nas ip-jére, ami fix, a nas webszerverében is engedélyezve van a https, de semmi.A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.
Kami11
Adott egy 1043ND V1-es router, Gargoyle fw.-vel, UPC 120/10-es nettel.
A problémám, hogy a 120-ból csak 75 Mbit jön át, természetesen kábelen.
Eddig az általam használt vargalaex firm.-el mindíg megvolt a 120Mbit.
Mi lehet a gond?
QoS kikapcsolva, korlátozások nincsennek.
Valakinek valami 5let?A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.
Kami11
válasz Doky1988 #56282 üzenetére
A feltöltés nekem is megvan, a letöltéssel van gond.
Vargalex fw.-jét nem is cseréltem volna, ha nem lenne benne sok olyan dolog, amire nincs szükségem, de ha nem találok megoldást megy vissza, mert azzal minden alkalommal megvan a 120Mbit.
Esetleg tudtok olyan elérhető firm.-et amiben nincsenek számomra felesleges dolgok -csak routerként használom- és át is jön a 120 -esetleg később 240Mbit?A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.
Kami11
válasz Intruder2k5 #56283 üzenetére
Menüből frissítés előtt volt reset, a Gargoyle felrakása után nem.
A legújabb 1.7-est raktam fel.A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.
Kami11
válasz Intruder2k5 #56286 üzenetére
Az 1.6.2 megoldotta a problémát!
Az 1.7-en a hardreset sem hozott változást, max. 85Mbit jött csak át.
Köszi a segítséget!A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.
Kami11
A 1043ND v1-es routeremből szeretnék wireless access point-ot csinálni, viszont ehhez el kellene érnem.
Összekötöttem a jelenlegi routeremmel, (lan-lan) aminek az ip-je szintén 192.168.1.1
A v1-é is az, szóval ilyenkor mi a teendő, hogy be tudjak lépni a webes felületre? Látom, hogy a fő router kiosztotta számára a xx.xx.xx.110-es ipcímet, de azon a címen nem érem el.[ Szerkesztve ]
- Gaming notebook topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Szabadon fejlesztheti az OLED tévébe szánt paneljeit a Loewe
