Broken Roads teszt
gp Azt, hogy mi történt az atomháborút követően Amerikában, jól ismerjük a Falloutokból. A Broken Roads e történetet ausztrál szempontból meséli el – igencsak hasonló eszközökkel.
Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
ph A Steel Nomad egy Light verziót is kap az igazi platformfüggetlenség jegyében.
Tosee
válasz jozefgucci1 #33250 üzenetére
Válts csatornát! Lehet van a környékeden még egy router ami ugyan azon a csatornán van mint a routered, és zavarják egymást!
Wireless > Wireless settings > Channel
A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz jozefgucci1 #33262 üzenetére
A saját topikjában leírom!
Tosee
válasz jozefgucci1 #33265 üzenetére
Igaza van Kicsirics77 kollégának! A másik topikban elírtam és gondolom azért nem éred el! Tehát az ő általa leírt címen próbáld!
Tosee
Adott a szóban forgó router! Már jó ideje OpenWRT van rajt (Vargalex féle 1.1.7)
Pár napja engedélyeztem a távoli HTTPS -en keresztül történő belépést, hogy mobilról is tudjam indítani az itthoni gépet! Ez működik is, általában az első távoli belépésig... ha kilépek és utána valamiért megint visszalépnék mobilról, akkor a következő üzenetet kapom (miután hazaértem próbáltam belépni gépről is... ugyan ez! Csak az áramtalanítás segít!):
Internal Server Error
Failed to create CGI process: Cannot allocate memoryEzalatt a pár nap alatt észrevettem azt is, hogy a router fogja magát, és kikapcsol! Azaz kialszanak a ledek, egyedül a power led világít! Ezek mitől lehetnek? Csak nem döglődik?
Torrentek PC-ről mennek, és eddig nem volt ilyen problémám tehát ezt kizárnám!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
Erre valaki? Éppen most indult újra megint...
Tosee
válasz vargalex #40514 üzenetére
Igen! Pár napja, miután engedélyeztem a távoli elérést HTTPS-en (eddig tiltottam)! Most is csak azért van rá szükség, hogy az itthoni gépet bár mikor be tudjam kapcsolni! Gondoltam Luci alól egyszerűbb mintha külön appot használnék erre is mobilon!
Logot néztem... nincs támadásra utaló jel! Olvastam itt a kolléga bruteforce-os problémáját, de nálam szerencsére nincs ilyen![ Szerkesztve ]
Tosee
válasz vargalex #40516 üzenetére
Változtattam... Néztem, és az engedélyezett szabályt le is tiltottam! Majd most pár napja engedélyeztem újra, de nem ment... kénytelen voltam még egy port forwardot is alkalmazni, ami után "működött"!
A szabályok így néznek ki:
Traffic Rules:Most, hogy csináltam a képeket és átléptem volna a másik szabályra megint az Internal Server Error hibaüzenet fogadott...
A jelszavam a jelszavam 11 karakter, és kis-nagy betűket, számokat egyaránt tartalmaz! De ha ezen múlik megváltoztatom...
Viszont az hozzá tartozik, hogy a kezdetektől az általad készített OpenWRT-t használom, és általában úgy frissítettem, hogy megtartottam a beállításaim... ez nem tudom mennyire befolyásolja! Ebből eddig egyszer adódott gondom mégpedig a print szervernél, de az megoldódott![ Szerkesztve ]
Tosee
válasz vargalex #40518 üzenetére
Valószínűnek tartottam, hogy ez így nem jó, viszont így sikerült elérni távolról!
Most töröltem a forwardodt, és átállítottam a rule-nál pedig a destination address-t átállítottam any-re!
Először az általad leírt módon volt beállítva hiszen akkoriban mikor letiltottam ezt a rule-t akkor más beállítást nem módosítottam, csak disabledre állítottam! Mikor engedélyeztem akkor viszont nem működött! Lehet, hogy vannak esetek mikod nem elég a save & apply ra kattintani a módosítások utána hanem érdemes újraindítani a routert? Mert ebből az jön le![ Szerkesztve ]
Tosee
válasz vargalex #40521 üzenetére
Mindig a Save & Apply-t használom ha módosítok valamit! Viszont legutóbb hiába állítottam Enabled-re és kattintottam a Save & Apply-ra! Láttam, hogy végbement az engedélyezés, de akkor sem értem el! Ebből gondoltam, hogy lehet szükséges utána egy reboot is!
Mindenesetre köszönöm szépen a felvilágosítást és a segítséget!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz csocsoszán #59644 üzenetére
Ellenőrizd, a hálózati és megosztási központban, hogy milyen hálózatra csatlakozik (nyilvános vagy magán)!
Amennyiben nyilvános akkor az alábbi szabályok érvényesek és lehet, hogy emiatt nem találja a megosztott hdd-t! (Nekem valamiért nyilvános hálózatra állt alapból!)
- Hálózat felderítés kikapcsolva
- Fájl és nyomtató megosztás kikapcsolvaAmennyiben át kell állítani magán hálózatra, így teheted meg:
Gépház > hálózat és internet > Ethernet
Kattints az ott található ikonra, majd engedélyezd a következőt!
Eszközök és tartalom keresése > beUtána speciális megosztási beállítások:
Itt pedig engedélyezni kell a fájl és nyomtató megosztást is!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
- Ukrajnai háború
- Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
- DELL G15 5510 - 15,6"FHD IPS 120Hz - i5-10200H - 8GB - 512GB - GTX 1650 - Win11 - Garancia
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
- Canon Powershot SX700 HS fényképező / kamera eladó! Választható tartozékok!
- Lenovo ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv., gar
- IPhone 13 256GB Green gyári független megkímélt akku 91%
