- Google Pixel 6/7/8 topik
Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
ph Fekete ventilátorokkal, visszafogott világítással, de LCD kijelzővel érkezik a gyártó új topmodellje.
Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
ma A Tensor G5-öt önállóan fejlesztheti és a TSMC-vel gyárthatja, a G4-et viszont még koreai partnerével.
Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
spider23
Ezt írja miután a qss gombra lehúztam a vinyót. Ez mi lehet, problema?
Nov 26 19:55:23 OpenWrt user.notice qssbutton: Most mar lehuzhatod a vinyot!!!
Nov 26 19:55:31 OpenWrt kern.info kernel: [13814.710000] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
Nov 26 19:55:32 OpenWrt kern.err kernel: [13815.350000] Buffer I/O error on device sda2, logical block 12747266
Nov 26 19:55:32 OpenWrt kern.warn kernel: [13815.350000] lost page write due to I/O error on sda2
Nov 26 19:55:32 OpenWrt kern.err kernel: [13815.360000] JBD2: Error -5 detected when updating journal superblock for sda2-8. -
spider23
Már csak olyan gondom van hogy ezt ha beállítottam:
"A meghajtó csatlakozásakor lefutó script futása is tiltva van. Az aktiválásához a /etc/hotplug.d/block/50-startservices script-ben az ENABLED változó értékét kell 1-re állítani, de ezt is írja a log-ban. Ha aktiválva van, akkor a szolgáltatások indítása után az USB ledet bekapcsolja."
Enabled=1 re raktam, de amikor bedugom a merevlemezt akkor csak annyit csinál hogy felmountolja, de semmilyen alkalmazást nem indít el (minidlna, transmission stb) és az usb led sem kapcsolódik fel. Csak a csatolási pontoknál látszik rendesen hogy csatolta a merevlemezt. Mi lehet a gond? Csak router újraindítással indulnak el a programok ismét, de ezt szeretném elkerülni.
A lekapcsolás script teljesen jól működik, mindent leállít ahogy kell.
spider23
válasz spider23 #46313 üzenetére
Itt van egy gombra leállítás. Kiírta hogy húzzam le a vinyót. Ezt megtettem utána írt ki hibát. Majd visszadugva látszik miket írt, de a szolgáltatásokat nem indította el... :
Nov 27 14:27:16 OpenWrt user.notice qssbutton: Stopping minidlna.
Nov 27 14:27:19 OpenWrt user.notice qssbutton: Stopping samba.
Nov 27 14:27:20 OpenWrt user.notice qssbutton: Stopping transmission.
Nov 27 14:27:23 OpenWrt daemon.info transmission-daemon[3140]: Closing session
Nov 27 14:27:24 OpenWrt user.notice qssbutton: Stopping ushare.
Nov 27 14:27:24 OpenWrt user.notice qssbutton: Stopping vsftpd.
Nov 27 14:27:24 OpenWrt user.notice qssbutton: /dev/sda2 umounted
Nov 27 14:27:24 OpenWrt daemon.notice ntfs-3g[1064]: Unmounting /dev/sda1 (MyBook1TB)
Nov 27 14:27:24 OpenWrt user.notice qssbutton: /dev/sda1 umounted
Nov 27 14:27:24 OpenWrt user.notice qssbutton: swapoff /dev/sda3
Nov 27 14:27:24 OpenWrt user.notice qssbutton: Most mar lehuzhatod a vinyot!!!
Nov 27 14:28:56 OpenWrt kern.info kernel: [ 1581.780000] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 3
Nov 27 14:28:57 OpenWrt kern.err kernel: [ 1582.310000] Buffer I/O error on device sda2, logical block 12747266
Nov 27 14:28:57 OpenWrt kern.warn kernel: [ 1582.310000] lost page write due to I/O error on sda2
Nov 27 14:28:57 OpenWrt kern.err kernel: [ 1582.320000] JBD2: Error -5 detected when updating journal superblock for sda2-8.
Nov 27 14:29:49 OpenWrt kern.info kernel: [ 1634.240000] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 4 using ehci-platform
Nov 27 14:29:49 OpenWrt kern.info kernel: [ 1634.350000] scsi1 : usb-storage 1-1.2:1.0
Nov 27 14:29:50 OpenWrt kern.notice kernel: [ 1635.350000] scsi 1:0:0:0: Direct-Access WD 10EAVS External 1.75 PQ: 0 ANSI: 4
Nov 27 14:29:50 OpenWrt kern.notice kernel: [ 1635.360000] sd 1:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
Nov 27 14:29:50 OpenWrt kern.notice kernel: [ 1635.360000] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Nov 27 14:29:50 OpenWrt kern.err kernel: [ 1635.370000] sd 1:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
Nov 27 14:29:50 OpenWrt kern.err kernel: [ 1635.380000] sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Nov 27 14:29:50 OpenWrt kern.err kernel: [ 1635.390000] sd 1:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
Nov 27 14:29:50 OpenWrt kern.err kernel: [ 1635.390000] sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Nov 27 14:29:50 OpenWrt kern.info kernel: [ 1635.420000] sda: sda1 sda2 sda3
Nov 27 14:29:50 OpenWrt kern.err kernel: [ 1635.440000] sd 1:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
Nov 27 14:29:50 OpenWrt kern.err kernel: [ 1635.440000] sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Nov 27 14:29:50 OpenWrt kern.notice kernel: [ 1635.450000] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Nov 27 14:29:53 OpenWrt daemon.notice ntfs-3g[5306]: Version 2011.4.12 integrated FUSE 27
Nov 27 14:29:53 OpenWrt daemon.notice ntfs-3g[5306]: Mounted /dev/sda1 (Read-Write, label "MyBook1TB", NTFS 3.1)
Nov 27 14:29:53 OpenWrt daemon.notice ntfs-3g[5306]: Cmdline options:
Nov 27 14:29:53 OpenWrt daemon.notice ntfs-3g[5306]: Mount options: allow_other,nonempty,atime,fsname=/dev/sda1,blkdev,blksize=4096
Nov 27 14:29:53 OpenWrt daemon.notice ntfs-3g[5306]: Ownership and permissions disabled, configuration type 1
Nov 27 14:29:53 OpenWrt kern.info kernel: [ 1638.680000] EXT4-fs (sda2): recovery complete
Nov 27 14:29:53 OpenWrt kern.info kernel: [ 1638.690000] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Nov 27 14:29:53 OpenWrt kern.info kernel: [ 1638.980000] Adding 131068k swap on /dev/sda3. Priority:-1 extents:1 across:131068k -
spider23
Olyan kérdésem van hogy hogyan tudom kívülről elérni a transmission-t. Hiába használom a xxxx.dyndns.org:9091 -es címet nem hozza be az oldalt. A lucit elérem rendesen, bár írta hogy nem biztonságos mert egy szálloda wifi - hálózatát használnám. Van erre valami megoldás?
http://4freeproxy.com/ ide beírva eljut odaáig hogy be tudok jelentkezni és behozza a kezelőfelület egy részét de nem működik és nem látom a torrenteket sem.
Köszönöm.
spider23
Vargalex openwrt van fent és minidlna fut. Eddig a több nyelvű MKV file-okat az LG smart tv-n tudtam váltani hogy magyar vagy angol legyen. Most egy ideje észrevettem hogy ez nem működik. Mi lehet a gond? Az openwrt vagy a tv kavar be? (tv nem régen frissítette magát) Mi lehet a gond? Köszönöm.
spider23
a következő a probléma a suste és a poli féle buildel hogy egyiknél sem működik megfelelően a csatolás.
Vargalex-en így néz ki és működik rendesen:
/dev/sda2 /mnt 6.80 GB / 96.00 GB 93% (84.32 GB)
/dev/sda1 /mnt/MyBookExt41 28.46 GB / 403.72 GB 93% (354.75 GB)
/dev/sda4 /mnt/MyBookExt42 4.39 GB / 417.05 GB 99% (391.47 GB)Ez a két újabb builden amikor felcsatolom így néz ki:
/dev/sda1 /mnt/MyBookExt41 6.80 GB / 96.00 GB 93% (84.32 GB)
/dev/sda4 /mnt/MyBookExt42 4.39 GB / 417.05 GB 99% (391.47 GB)tehát az sda1 adatai ugyan azok lesznek mint ami az sda2 és nem is látom a MyBookExt41 könyvtárban lévő dolgokat. Annyit kell még tudni hogy az /mnt -be csatolt sda2 ext3-asra formázott a másik kettő pedig ext4-re ha ez jelent valamit.
Van valami ötlet erre?
spider23
válasz spider23 #47434 üzenetére
Közben amíg várom a megfejtést vissza raktam a gyári firmet:
majd nem mozdítva el a gépet felrakva a vargalex és Poli buildet ezt tudja max produkálni:
feltöltés az jó, mind a kettőnél egyforma. Viszont a letöltésnél látszik a különbség ami nem is kevés...(Router-től 2.5 méterre van a gép)
spider23
Van egy ilyen routerem még az első verzió. Olyan gondom van vele hogy egy idő után a kezelőfelülete nem elérhető. Net megy rajta lanon, csak nem tudok belépni és az ip címe hibával elszáll. Ilyenkor a wifit látja a telefonom, viszont ekkor már azt írja hogy nem tud hozzá csatlakozni.
Egy restart megoldja a gondot, de pár nap múlva megint ugyan az a hiba.
A routeren a gyári legújabb firmware van. Ez a router a wifi és lan kiterjesztésére van fenntartva tehát ő a másodlagos router, lanon van összekötve a fő routerrel. DHCP kikapcsolva rajta. Kb ennyi.Valakinek valami ötlet hogy mi lehet a baja?
spider23
válasz krealon #62415 üzenetére
Köszi! Szétszedtem végül az adaptert, akkor itt vajon melyik kondi lehet a hibás?
Itt a kép róla: adapter szétszedve
spider23
válasz spider23 #62431 üzenetére
Sajnos a vadonatúj tápegységgel is azt csinálja hogy kb 2 nap után nem elérhető a router, és a wifi is megszakad. Lanon még működik a router, tehát ott van net. Akkor ezek szerint a routeren belül kell keresni a hibás kondenzátort? Erre esetleg nincs valami útmutató hogy mégis melyik okozhatja a gondot mint a tápegységnél?
spider23
13 fokos helyen van, tehát szerintem ott nem sok esélye van túlmelegedni. Alap gyári szoftver van rajta a legújabb, szinte semmi beállítás nincs csak repeater -ként működik.
A hiba nem csak a wifi eldobás, hanem egy restart után kb 2 napra rá nem lehet elérni a kezelőfelületet sem. LAN részen egyenlőre jól működik. Akkor majd ha nagyon idegesít a dolog nekiállok szétszedni.
- Gumi és felni topik
- Formula-1
- DIGI kábel TV
- Diablo IV
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
- Lenovo ThinkPad T570, 15,6" FHD IPS Kijelző, i5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10
- Lenovo ThinkPad T580, 15,6" FHD IPS Kijelző, i5-8350U CPU, 8-32GB DDR4, 256GB SSD, W10
- Lenovo ThinkPad T560, 15,6" FHD IPS Kijelző, i5-6300U CPU, 16GB DDR3, 256GB SSD, W10, Számla, Garanc
- Erős asztalláb (Steelcase)
- Lenovo Thinkpad P50 Workstation laptop, 15,6" FHD IPS Kijelző, I7-6820HQ CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD,
