- Google Pixel 6/7/8 topik
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Lenry
válasz Intruder2k5 #44353 üzenetére
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz Intruder2k5 #44355 üzenetére
hmmm... nem
érdekes...# /etc/init.d/openvpn start után sem látszik futni
root@AlphaPoint:~# ps | grep vpn
6373 root 1504 S grep vpnGvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz Intruder2k5 #44357 üzenetére
ez előfordulhat, de akkor nem kéne hisztiznie vagy logolnia valahova?
root@AlphaPoint:~# cat /etc/openvpn/openvpn.conf
config 'openvpn' 'lan'
option 'enable' '1'
option 'port' '1194'
option 'proto' 'udp'
option 'dev' 'tun'
option 'ca' '/etc/easy-rsa/keys/ca.crt'
option 'cert' '/etc/easy-rsa/keys/server.crt'
option 'key' '/etc/easy-rsa/keys/server.key'
option 'dh' '/etc/easy-rsa/keys/dh1024.pem'
option 'ifconfig_pool_persist' '/tmp/ipp.txt'
option 'keepalive' '10 120'
option 'comp_lzo' '0'
option 'persist_key' '1'
option 'persist_tun' '1'
option 'status' '/var/log/openvpn-status.log'
option 'verb' '3'
option 'server' '10.0.0.0 255.255.255.0'
list 'push' 'dhcp-option DOMAIN lan'
list 'push' 'dhcp-option DNS 192.168.0.1'naplóban semmi ide vonatkozó
Lenry
válasz Intruder2k5 #44359 üzenetére
a /var/log-ban nekem négy 0 byte-os fájl van.
Lenry
válasz Intruder2k5 #44361 üzenetére
ott semmi releváns
(amennyiben az Állapot - Rendszernapló alatt elérhető syslogra gondolsz)[ Szerkesztve ]
Lenry
válasz Intruder2k5 #44363 üzenetére
az lesz
köszönöm a segítségedGvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz Intruder2k5 #44365 üzenetére
aha, ez mintha segített volna, mert már legalább fut a VPN
8375 root 3136 S /usr/sbin/openvpn --syslog openvpn(lan) --writepid /var/run/openvpn
8393 root 1504 S grep vpncheckerrel ugyanúgy nem érem el, és sajnos a tesztgépem is elment aludni, de megpróbálom valahogy máshogy...
Lenry
válasz Intruder2k5 #44367 üzenetére
sikerült!
legalábbis most le tudom tallózni az itthoni hálózatomat a laptopomról, ami a telefonomról kapja a mobilnetet
holnap tesztelek egyet a munkahelyemről is
Lenry
válasz Intruder2k5 #44369 üzenetére
cserébe felmerült egy ehhez látszólag kevésbé kapcsolódó probléma, gyakorlatilag viszont az egész játék emiatt indult:
mi nyűgje van akkor a routernek, ha Transmissionös letöltés közben a router lefagy / újraindul?
most egy pendrive van tesztjelleggel bedugva az USB-be, lehet attól?
mert készülök egy vinyót venni a router mellé, de ha azzal is ezt csinálná, akkor nem sok értelme van...Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
Lenry
no... beszereztem egy USB-s külső vinyót, csodálatosan beállítottam: 5GB a rendszernek, 512M swap, a maradék letöltés.
tök faján lehet rá másolni, 10MB/s-et kb tartja, még filmet is gond nélkül lehet róla nézni, seedbe rakva valamit faján végigellenőrzi, ezt is csodásan viszi a router, egész addig a pillanatig, amíg nem akarok valamit letölteni...fél órán keresztül szenvedte le a próbaképp bevágott 200 megányi LibreOfficet! szó szerint szenvedett: a sebesség fel-le ugrált, a samba megosztás elérhetetlen volt, a webfelület fagyott, az egész rendszer majd' meghalt.
levettem 10-re, majd 8-ra a torrentenkénti peerek számát, a buffert pedig megemeltem 2-ről 4 megára (többre nem mertem, mert nem tudom, hogy hová bufferelget), de semmi nem segített...mit lehet még állítani?
láttam, hogy valamelyikőtök javasolta az rTorrentet... B tervnek jó lesz. mi kell hozzá pluszban? be lehet állítani ugyanilyen kényelmesre azt is? (watch mappába torrentet dobva automatikus letöltés)
Lenry
válasz Intruder2k5 #45259 üzenetére
köszi, a cache kikapcsolását megpróbálom.
és rutorrent a szokásos körítés a kezeléshez, de lehet használni ntorrent win alapú klienssel is!
ez nem ilyen webalapú, mint a Transmission? ez fontos lenne.
Lenry
Lenry
üzemelném én is be a DLNA-t, mert hogy okostévém van, vagy mi, nézem a kézikönyvét, XY gomb, ott lesz. oké, nálam ott baromira nincs...
Panasonic P42S30 a kézikönyv is, a TV is... dafuq ... nézem jobban, ja, hogy az enyém P42S30E. E, mint Európa, és persze, hogy mit dobtak az E-s verzióból? a DLNA-tGvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz Intruder2k5 #45283 üzenetére
semmit
a DLNA az egyetlen natív hálózati lejátszó benne, de az EU verzióban úgy gondolták, hogy nem lesz rá szükség.
szoftveráruház meg hiába van hozzá, baromi szegényes a kínálata (bár legalább Shoutcast meg YouTube van, ezzel kb le is van fedve az összes igényem)[ Szerkesztve ]
Lenry
megy az rTorrent (GUI nélkül, mert annyi időm még nem volt, hogy azt is ráhegesszem), most épp' 1.5MByte/s-el szed egy szép kövér, huszonsok gigás ISO-t és a router szinte meg se érzi, 1 alatt van a terhelés. úgyhogy egyelőre nagyon pozitív
Lenry
válasz Intruder2k5 #45335 üzenetére
annyi, hogy még ki kell sakkoznom azt a határt, hogy mennyi peert szabadíthatok rá a rendszerre lassulás nélkül, most 27 csatlakozott peerrel már lassú a rendszer reakcióideje (200/400 a min/max peer)
ezt leszámítva szépen tölt, stabil, gyors
Lenry
válasz Intruder2k5 #45337 üzenetére
Lenry
válasz Intruder2k5 #45339 üzenetére
lighttpd.conf
scgi.server = (
"/RPC2" =>
( "127.0.0.1" =>
"host" => "127.0.0.1",
"port" => "5000",
"check-local" => "disable"
)és persze fent a moduloknál is aktív a fastcgi és az scgi
rtorrent.rc-ben is ott a sor:
scgi_port = 127.0.0.1:5000[ Szerkesztve ]
Lenry
nTorrent eléggé nem akar működni
nézegettem erre is a megoldást, de mintha mással ez még nem fordult volna elő
JRE természetesen van és működikGvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz Intruder2k5 #45343 üzenetére
nem még.
mielőtt nekiesnék, át akarom nézni az elejétől az egészet, szerintem valahol kimaradhatott egy lépés, azért nem megy a ruTorrentGvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz Intruder2k5 #45345 üzenetére
o_O
izgin hangzik.
előrébb veszem prioritási listábanGvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz Pistapapa07 #45442 üzenetére
Lenry
OpenWRT-be hova imádkozom bele, hogy automatikusan dobjon el néhány billentyűparancsot a terminálban? tehát hogy ne kelljen minden login után bepötyögnöm, hogy stty stop undef
csodás módon ugyanaz a billentyűkombó (Ctrl-S) indítja a torrentet rTorrentben és pause-olja le a konzolt...(#45448) Pistapapa07 az az aláírásom, automatikusan minden hozzászólás alatt megjelenik, egyébként is idézet
Lenry
ha rTorrentes letöltés alatt időnként újraindul a router, akkor min kell állítani?
swap van, a letöltési sebességet lekorlátoztam (900-ra), a peerek maximális száma most 200, ezen lehet, hogy csökkentekGvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz Kicsirics77 #45952 üzenetére
köszi, levettem, meglátom a következő letöltésnél, hogy jó lesz-e
(#45954) Siriusb elég rejtélyes
sajna nálam nem csak a vezetékest, hanem mindent eldob, látom a LEDeken, hogy teljesen újraindulde hogy jót is mondjak: tizenpár megabites mkv-ket gond nélkül le tudom játszani róla. sehol egy akadás, röccenés, pedig féltem tőle, hogy nem fogja bírni órákon keresztül tartani a streamet, de megoldotta
Lenry
válasz vargalex #45995 üzenetére
köszönöm, ki fogom próbálni
egy bónusz kérdés: az stty billentyűparancsokat hol tárolja a rendszer? az rTorrent Ctrl-S és Ctrl-Q billkombója ütközik az alapértelmezett terminal stop és start kombókkal és macerás minden bejelentkezéskor elmagyarázni a rendszernek, hogy stty stop undef
Lenry
válasz vargalex #46000 üzenetére
de én ezt SSH bejelentkezés után szoktam beírni. vagy ez akkor is a lokál terminálra vonatkozik? egyébként PuTTY-nál is ugyanúgy be kell írnom, ezért gondoltam azt, hogy ez a routeren változtat valamit.
egyébként Fedorát használok
Lenry
Lenry
van olyan köztetek, aki valamilyen GUI-val használja az rTorrentet, mert eddig egyetlen fellelhető leírás alapján sem sikerült összehoznom
Lenry
válasz Intruder2k5 #46679 üzenetére
lighttpd fut, mert eddig eljutok
a /www/conf alatt 3 fájl is van, access.ini, config.php és plugins.ini de egyikben sem látom az általad írt részletet.
Lenry
válasz Intruder2k5 #46681 üzenetére
csak az rpc
mod: közben megtaláltam, hogy melyik konfigra gondoltál, az /etc/lighttpd-ben benne van az általad leírt részlet
(#46683) Intruder2k5 igen
Lenry
válasz Intruder2k5 #46683 üzenetére
hmmm... nem
hogyan hozom létre?Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz Intruder2k5 #46685 üzenetére
mostmár van...
a tartalma az, amit leírtálGvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz Intruder2k5 #46687 üzenetére
eredmény ugyanaz
de legalább létrejött egy =rpc.socket fájl a /tmp/var-ban[ Szerkesztve ]
Lenry
válasz Intruder2k5 #46690 üzenetére
Lenry
válasz Intruder2k5 #46692 üzenetére
változatlan...
egyébként érdekes módon akkor is pontosan ennyit mutat a ruTorrent, ha az rTorrent egyáltalán nem fut, szóval még valahol azelőtt dobhatja el magát, hogy kapcsolatot próbálna teremteni az rTorrenttelGvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz Intruder2k5 #46694 üzenetére
root@AlphaPoint:/mnt/www# opkg list_installed lighttpd*
lighttpd - 1.4.30-2
lighttpd-mod-access - 1.4.30-2
lighttpd-mod-accesslog - 1.4.30-2
lighttpd-mod-auth - 1.4.30-2
lighttpd-mod-fastcgi - 1.4.30-2
lighttpd-mod-scgi - 1.4.30-2
root@AlphaPoint:/mnt/www# opkg list_installed php*
root@AlphaPoint:/mnt/www#hmmm... pedig tisztán emlékszem, hogy egyszer feltelepítettem egy vagon php-s cuccot
Lenry
válasz Intruder2k5 #46696 üzenetére
root@AlphaPoint:/mnt/www# opkg list_installed php5*
php5 - 5.4.11-1
php5-cgi - 5.4.11-1
php5-fastcgi - 5.4.11-1
php5-mod-gd - 5.4.11-1érdekes, hogy php*-ra nincs találat, php5*-ra viszont van... de legalább jól emlékeztem, hogy nekem ezek fönn vannak.
a hiányzó lighttpd modokat pótoltam, de sajnos ez sem segítettGvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz Intruder2k5 #46699 üzenetére
Lenry
válasz Intruder2k5 #46702 üzenetére
root@AlphaPoint:~# lsof -U | grep rtorrent
screen 3004 root 3u unix 0x80e36e00 0t0 4733 /tmp/screens/S-root/3004.rtorrentviszont fejlemény: az előbb újraindult a router, és ennek következtében kukázni kellett a /tmp/var.... socketes megoldást, ugyanis a /tmp a RAMdiskben van, újraindítás után üres, ez meg így nem játszik, a rendszernek beavatkozás nélkül kellene működnie, így visszaállítottam 5000-es portra, így most működik nTorrentből
- Automata kávégépek
- Ingatlanos topic!
- Ukrajnai háború
- Mini-ITX
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xbox Series X|S
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
