- Új HMD modell bukant fel
- Honor Magic V2 - origami
Bernath
Nincs ötletetek miért nem érem el total commanderrel a letöltéseket? Elvileg megy a samba,a network megic-kel el is érem a letöltött állományokat.
Bernath
Bernath
/etc/opkg.conf-ban az src/gz kezdetű sort lecseréled erre:
src/gz packages http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/Valaki az eredetit el tudja nekem küldeni? Tehát,hogy ne a trunk-ról frissítsen.
Bernath
Bernath
S még egy: DD-WRT alatt is van recovery mód? S ha igen,hogyan kell elővarázsolni?
Lehet,hogy bepróbálom,hogy az milyen[ Szerkesztve ]
Bernath
Bernath
Bernath
Köszi mindenkinek!
Bernath
Bernath
Bernath
válasz Intruder2k5 #5588 üzenetére
Lehet,hogy adok még egy esélyt az OpenWr-nek Factory beállítással...
Bernath
Bernath
Ez a samba beállításom,itt jó minden? Még mindig nem tudok total commanderrel csatlakozni....
[global]
netbios name = |NAME|
workgroup = |WORKGROUP|
server string = |DESCRIPTION|
syslog = 10
encrypt passwords = true
passdb backend = smbpasswd
obey pam restrictions = yes
socket options = TCP_NODELAY
unix charset = ISO-8859-1
preferred master = yes
os level = 20
security = share
guest account = nobody
invalid users = root
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswdBernath
Bernath
Hát ez már be....rás!
Unable to read UCI data: samba
stack traceback:
: in function 'error'
?: in function '__init__'
?: in function 'Map'
?: in main chunk
?: in function 'load'
?: in function <?:657>
?: in function 'dispatch'
?: in function <?:128
Nem megy a samba ill nem érem el a router felületéről,ellenben tökéletesen tudok csatlakozni TC-vel.Bernath
Bernath
válasz Intruder2k5 #5669 üzenetére
Teljes mértékben igazad van! Itt sztem -kivéve a fanatikusokat- bőven elég lenne az általad leírt tudás a routertől.Magamból kiindulva-lusta vagyok- nem vágyik sok felhasználó a linux parancsok megtanulására
Bernath
Bernath
Az én igényem egyszerű,torrent letöltés s a vinyó elérése total commanderrel S sztem a nagy többségnek nem is kell igazán másra -- s valljuk be másra nem is igazán alkalmas csak nagy kompromisszumuk által-- Tehát:
Luci
Samba
Transmission
QoS s természetesen a wifi elérés.Bernath
Bernath
válasz Intruder2k5 #5686 üzenetére
Nagyon hajlok rá,s a jövő héten lehet,hogy bepróbálom,feltéve,ha elakadok segítesz
Bernath
Bernath
válasz ///Krisz\\\ #5698 üzenetére
Nekem is produkált hasonlókat,s egyértelműen nekem a firmware újratelepítése oldotta meg a problémát,bár most r3pl4y mindent az egyben cucca van fent,ez sem teljesen tökéletes.
Van mikor csatlakozik azt jelzi,hogy nagyon jó a szignál,de se mac,se ip cím nics s természetesen csatlakozni sem tudok semmihez --ez a telefonra volt jellemző--- lapitopinál pedig egyszerűen nem csatlakozik magától,s akkor egy keresés megtalálja a hálózatot majd egy csatlakozás s onnantól kifogástalan.Nekem ezek a tapasztalataim,s 1 szó mint 100 valszeg a firmware-ban van valami stikli,mert amikor simán én telepítettem nem volt ilyen gondom.Bernath
Bernath
Bernath
Sziasztok! Most OpenWrt van fent s DD-WRT-re akarok átállni.Simán letöltöm a DD-WRT factory bint s azt feltelepítem vagy esetleg más a követendő eljárás?
Bernath
Bernath
Nos neki is volt problémája, http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_2639-2639.html, s nekem is hasonló akadt. 60-as UPC netem van s a network lan oldalán--a routeren-- a protocolt statikusra kellet beállítani ellenkező esetben tehát ha DHCP-re állítom a boot után már csak recovery módban tudom elérni,így viszont ha a routert újraindítom csak akkor van csatlakozásom,ha a lan kábelt kihúzom s visszadugom.
Nem tudom érthető voltam-e?[ Szerkesztve ]
Bernath
Bernath
válasz vargalex #5776 üzenetére
(Tudom, erre az lesz a válasz, hogy de DD-Wrt-vel megy.) nem lesz ez a válasz,mert még nem tettem fel ,de erősen gondolkodom rajta,bár most ezt a hibát eltekintve minden müxik.Igazság szerint maradnák is az Open-wrt-nél,ha a kicsomagolást be lehetne állítani úgy mint anno a tomatonál,ebben nem tudsz segíteni? Vagyis a letöltött torrentekt /amelyik be van csomagolva/ kitömöríteni egy adott mappába a rákötött vinyóra? Ellenben,ha ezt nem tudom megoldani akkor átnyergelek, ráadásul úgy látom azt elég sűrűn frissítik is.
S a hibára visszatérve,ha a dnsmasq 60-ról előbbre helyezem nem jó megoldás?Bernath
Bernath
Defaultba tettem a routert s újra felraktam ami kell,de a csatolási pontokat ha meg akarom nézni ezt kapom:
Unable to read UCI data: fstab
stack traceback:
?: in main chunk
?: in function <?:128>
Mi a hiba?Bernath
Bernath
Hali sikerült feltenni az rtorrentet !!! Már csak működésre kellene bírni Szóval ha engedélyezem átvált zöldre,de ha nyomok ott egy startot akkor ismét piros disable.
Persze nem is érem így el a hálózatban,mert nem megy Valaki főleg vargalex-re gondoltam ebben nem tudna segíteni? Végül is azt sem tudom milyen csomagokat kell telepíteni a működéséhez,most egyenlőre a screen,php4,php5,
Bernath
Bernath
r3pl4y option is_fsroot 1 ezzel a sorral alaposan feladtad a leckét Egy hetembe került mire rájöttem a helyes parancsra,ami azért nem semmi nulla linux tudással
Ámbátor nélküled semmi sem menne,így jövök eggyel !Bernath
Bernath
Hali! Egy kis problémám akadt a wifiwel. Amikor rendesen megy a torrent töltés a routerre kötött vinyóra sokszor nem vagy csak nagyon nehezen lehet csatlakozni a wifi hálózatra,néha megjelenik néha eltűnik.Ellenben ha már egyszer sikerült kapcsolatot részesíteni akkor hibátlanul üzemel. Valami megoldás tud rá valaki? + még van itt több állitási lehetőség ami nem tiszta:
1: Wifi hálózat hozzáadása a fizikai hálózathoz? na ez mi? lehet lan ill wan
2: Adó teljesítmény ez nekem üresen áll be kell írni il mekkora adatot / dBm /
3: Mód most Hozzáférési pont,a többi mire jó?
Köszi a válaszokat![ Szerkesztve ]
Bernath
Bernath
válasz Keresztapper #6235 üzenetére
Igen ez dobja magát,de csak mióta feltettem az új transmissiont van ez a gond,most visszateszem a régit,s meglátjuk.A régi verzió nem zabálta ennyire a procit.
Bernath
Bernath
***EGYEDI win7 kérdés***
fokozott biztonságú beépülő modul betöltése hiba,snem tudom betölteni a tűzfalat ill a frissítéseket nem tudom telepíteni Valaki tud rá megoldást? Esetleg a rendszerleíró adatbázisban hol szerepel ez a fokozott biztonsági modul?
Bernath
Bernath
Bernath
Ha jól értelmeztem a dolgokat akkor dd-wrt-n nem lehet swapot használni?Bernath
Bernath
Szóval nem igazán stabil ez a külső vinyos torrent letöltés Kérdésem a következő:
Adott a Tp-link router és egy asus wl500 router,a tp lenne az elosztó az asus a torrent letöltő.Hogyan állítsam össze? Amit sejtek: A tp lan portját összekötöm az asus wan portjával,ellenben az ip kiosztást hogyan kell csinálni,s mit kell megváltoztatni?Bernath
Bernath
válasz Intruder2k5 #6674 üzenetére
A wan portnak a a fix ip címét a TP-LINK kell beállítani? Az az igazsá,hogy egyszer már próbáltam,de sajna még az asus routert sem értem el,így feladtam.
Bernath
Bernath
Bernath
Olyan jelenséggel találkoztatok már hogy a routeren az összes led kialudt csak a power világított? Két nap alatt már 2x csináltaBernath
Bernath
Mostanában haldoklik az openWrt s megnézném a ddwrt. Simán lehet frissíteni vagy van valami trükkje? Vinyó nincs rá kötve.Tudom,hogy volt már róla szó,de nem találomBernath
Bernath
Frissitettem az openWrt ddwrt-re,s ég és a föld
Nem akarom lehúzni az opent,de a ddwrthez képest hát....
Sebességméréssel kezdtem s tudta a full szélességet,ezt az opennel sosem tudtam elérni!
Wifi tökéletes Magyar Megpróbálom még a transmissiont felrakni,ha az is megy akkor legalább olyan jó mint a tomato az asusra!Bernath
Bernath
válasz bpmcwap #8441 üzenetére
Nos 60/6 neten van,openwrt-vel max 57/5 volt a sebesség dd-vel 61/6 Többször próbáltam!
Port átirányítás elsőre sikerült,ez az openról nem elmondható+az open beállításkor mindig eldobta a hálózatot ez még egyszer sem csinált ilyet.Minden részletesen beállítható linux tudás nélkül grafikus felületen.Bernath
Bernath
ftp kapcsolatokat kell külön engedélyezni a routeren,ill mit hol kell beállítani?
Bernath
Bernath
válasz Intruder2k5 #8452 üzenetére
Végül is igen..,de tudod nekem van rákötve az asus s ahhoz kellene hogy elérjem a vinyót,már egy szer open alatt megcsináltam,de amnéziás vagyok elfelejtettem.
Bernath
- Kiváló ár! ASUS X551M laptop (Intel/8GB/256SSD) - 1 év garancia
- AKCIÓ !! Macbook Air Retina 15" M3 - 8C CPU - 10C GPU - 8GB - 512 SSD - Magyar - Bontatlan
- Eladó 3 hónapos titán szürke Samsung S24 Ultrám, 1TB/12GB
- Kiváló ár! ASUS X540N laptop (Intel/4GB/256SSD) - 1 év garancia
- Kiváló ár! ASUS X554L laptop (i3-G4/4GB/240SSD/Nvidia2GB) - 1 év garancia
