Bemutatkozott a Redmi 13 4G
ma Ne keverjük össze a Redmi Note 13 4G-vel vagy a Redmi 13C 4G-vel.
Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
ph A tajvani vállalat smart portfóliójában azért akad olyan modell is, ami játszani sem utolsó választás.
bpmcwap
válasz vargalex #8330 üzenetére
ugyan az... komolyan mondom hülyét kapok...
root@OpenWrt:~# ls -las /mnt
0 drwxr-xr-x 3 root root 0 Jan 24 19:16 .
0 drwxr-xr-x 12 root root 0 Jan 1 1970 ..
0 -rwxrwxrwx 1 root root 386 Jan 24 15:37 ftp_backup.sh
12 drwxrwxrwx 1 root root 12288 Jan 24 18:05 hdd
0 -rwxrwxrwx 1 root root 47 Jan 24 19:23 teszt.sh
root@OpenWrt:~# cat /mnt/teszt.sh
#!/bin/sh
echo -e "\Hello world\n"
exit 0
root@OpenWrt:~# /mnt/teszt.sh
-ash: /mnt/teszt.sh: not found
root@OpenWrt:~#látja listázni, bele lát, tudom szerkeszteni, csak lefuttatni nem látja.... ???
Túrista vagyok
bpmcwap
vezeékkel próbálod vagy wifin? Nem lehet hogy be van kapcsolva a macszűrés? fix ip? Ilyesmi??? a routeren van egy lyuk, azt kell nyomni valami hegyessel- ekkor gondolom ahogy a gyári softnál is hardreszeteli a DDwrtt-erre mindenképpen várj megerősítést, mert csak gondolom, ráadásul itt openwrtsek vannak tönbbnyire, ahogy én is, szerintem keress DDwrt topikot, de ha nincs simán nyiss neki egyet, mert szvsz nem vagy egyedül a DDwrtvel sem....
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #8354 üzenetére
jaaa... grat azt hiszem én se szeretnék már többet, elég ez a három.....
megpróbáltam elérni bongészőben a teszt.sh-t... nem ment.... elérni másik könyvtárat fájlt, nem ment... ftpben elérek mindent! PUTTY, tothszabi féle usbdriver start üzenet:
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/usbdrive start
Mounting USB drive: ntfs-3g-mount: mount failed: Device or resource busy
Done.Volt valami kavarászás a fényképek miatt a winyókkal.... lehet nem is ntfs van hanem fatos...... ezt mondjuk nem tudom így hálón hogy tudom ellenőrizni, de gpondolom ez lehet a bibi... csak az az érdekes, hogy putty tc látja... na mindegy... lényeg, hogy kellene átt írjam a scriptet hogy jó legyen... ???
#!/bin/sh /etc/rc.common
START=98
STOP=40
start()
echo -n "Mounting USB drive: "
ntfs-3g -o rw,noatime /dev/sda1 /mnt/hdd
echo "Done."
stop()
#/etc/init.d/transmission stop
echo -n "Umounting USB drive: "
sync
sync
umount -l /dev/sda1
echo "Done."
restart()
stop
stop
start
start
}köszi!
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #8375 üzenetére
igen közbe megnéztem feltettem, listáztam és hpfs/ntfs
böngészőből megy a 192.168.1.1. a torrent meg a kamerák de a winyot nem érem el, illetve elérem de azt írja ki bármit keresek hogy No such file or directory
esetleg a portok nem kavarhatnak itt be? mert a kamerrák miatt a portokkal kavarásznom kellett... Lehet valah9onnan ki vettem egy pipát vagy ilyesmi hüjeség lehet...Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #8378 üzenetére
az ext nem látja a win ha jól tudom, én pedig a winyot viszem is ha kell és laptopra is dugom közvetlenül, nekem meg mindenhol winem van.... ráadásul az egyterrás winyo 60%a van teli cuccokkal... nincs is hova áttegyem, anélkül meg nehezen lehetne partizni vagy formatálni....
Túrista vagyok
bpmcwap
4-5mb/s? hát az se egetrengető, az nekem nem ér annyit hogy ne tudjam bárhol használni... vezetéken meg nem is kapcsolódom a routerhez..
Azért vicc ez a router....
gyári fw usbről wifin 0,8-1mb/sec
openwrt usbről wifin 1,8-2,2mb/sec
openwrt usbről ext fájlrendszerrel már 4-5mb/sec...
Esetleg valami olyan fw is amivel legalább meg lehetne közelíteni a leírásban szereplő 300at...???? .[ Szerkesztve ]
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz adamka16 #8393 üzenetére
a kiszuperált pendrivernél elhal a dolog... nem nagyon tudnám kiszuperálni, meg mint írtam 60%a teli aaz 1terrás winyónak nem tudom hova tenni emig leformáznám, plusz, most kiakartam probálni hogy leformázok egy pent hogy arról menne a hellovilág és nem is tudom ext4re formázni... azt se tudom hogy kell... Winbe jobb gombra csak ntfs meg fat van.... linux meg nincs...
Túrista vagyok
bpmcwap
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #8401 üzenetére
root@OpenWrt:~# fdisk -
Unable to open -
root@OpenWrt:~# fdisk /dev/sda1
Unable to open /dev/sda1
Mounting USB drive: Error opening '/dev/sda1': No such device or address
Failed to mount '/dev/sda1': No such device or address
Either the device is missing or it's powered down, or you have
SoftRAID hardware and must use an activated, different device under
/dev/mapper/, (e.g. /dev/mapper/nvidia_eahaabcc1) to mount NTFS.
Please see the 'dmraid' documentation for help.
Done.
root@OpenWrt:~# dmraid
-ash: dmraid: not found
Usage: fdisk [-l] [-b SSZ] [-u] device
E.g.: fdisk /dev/hda (for the first IDE disk)
or: fdisk /dev/sdc (for the third SCSI disk)
or: fdisk /dev/eda (for the first PS/2 ESDI drive)
or: fdisk /dev/rd/c0d0 or: fdisk /dev/ida/c0d0 (for RAID devices)
root@OpenWrt:~# fdisk -l
Disk /dev/sdb: 2123 MB, 2123890688 bytes
66 heads, 62 sectors/track, 1013 cylinders
Units = cylinders of 4092 * 512 = 2095104 bytes
Disk identifier: 0x6f20736b
This doesn't look like a partition table
Probably you selected the wrong device.
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 ? 190161 469122 570754815+ 72 Unknown
Partition 1 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
phys=(357, 116, 40) logical=(190160, 19, 11)
Partition 1 has different physical/logical endings:
phys=(357, 32, 45) logical=(469121, 38, 51)
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sdb2 ? 41225 514350 968014120 65 Novell Netware 386
Partition 2 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
phys=(288, 115, 43) logical=(41224, 14, 47)
Partition 2 has different physical/logical endings:
phys=(367, 114, 50) logical=(514349, 26, 42)
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
/dev/sdb3 ? 456961 930086 968014096 79 Unknown
Partition 3 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
phys=(366, 32, 33) logical=(456960, 18, 30)
Partition 3 has different physical/logical endings:
phys=(357, 32, 43) logical=(930085, 29, 39)
Partition 3 does not end on cylinder boundary.
/dev/sdb4 ? 1 888863 1818613248 d Unknown
Partition 4 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
phys=(372, 97, 50) logical=(0, 0, 1)
Partition 4 has different physical/logical endings:
phys=(0, 10, 0) logical=(888862, 51, 30)
Partition 4 does not end on cylinder boundary.
Partition table entries are not in disk order
root@OpenWrt:~#sdb-t hivjam és arra nyomjak d-t? Az lesz a pen? Nehogy a romot vagy a ramot gyaluljam le...
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #8403 üzenetére
elvileg tök üres, most bontottam ki a dobozból, ilyen promó cumo...
most ilyenkor mi a xart csináljak??? mind a 4et töröljem?[ Szerkesztve ]
Túrista vagyok
bpmcwap
lehet valami partizán pendriver???? ha az akkor szóljál mrt akkor szólnék a többieknek is...
Túrista vagyok
bpmcwap
bpmcwap
bpmcwap
válasz BigBlackDog #8400 üzenetére
hogy van beállítva a kapcsolat? van olyan lehetőség hogy automatikus, állandó vagy passzív... meg kellene nézni hogy van beállítva... a másikon is open van vagy azon gyári?
Open:
hálózat, interfészek, wan alatt keresd[ Szerkesztve ]
Túrista vagyok
bpmcwap
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #8417 üzenetére
root@OpenWrt:~# mke2fs -j /dev/sdb1
-ash: mke2fs: not found
root@OpenWrt:~# fdisk -1
fdisk: invalid option -- 1
Usage: fdisk [-b SSZ] [-u] DISK Change partition table
fdisk -l [-b SSZ] [-u] DISK List partition table(s)
fdisk -s PARTITION Give partition size(s) in blocks
fdisk -v Give fdisk version
Here DISK is something like /dev/hdb or /dev/sda
and PARTITION is something like /dev/hda7
-u: give Start and End in sector (instead of cylinder) units
-b 2048: (for certain MO disks) use 2048-byte sectors
root@OpenWrt:~#Túrista vagyok
bpmcwap
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #8426 üzenetére
igen, ott belül már érzem, csak most nincs erőm nekiállni....
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz HGabor25 #8434 üzenetére
egyrészt elrejteném az SSID-t, akkor nem is látják hogy van wifi
aztán alkalmaznék mac szűrést
fix ipket osztanék ki
és ezt még le is lehetne titkosítani
ezek után pedig nem is biztos hogy ki kellene kapcsolni a wifit, amit egyébként egy pipával kapcsolsz be ha jól emlékszem a gyári fwre, de nekem open vanTúrista vagyok
bpmcwap
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #8443 üzenetére
van valai tszt??? Melyik mit tud, összehasonlítás, melikynek mi az erőssége, mi mit nem tud...???
Túrista vagyok
bpmcwap
bpmcwap
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #8508 üzenetére
Tudsz adni DDWRT-hez is valami hasonló oldalt mint toxiné vagy tothszabié az OPENWRTről? Melyiket lenne nekem érdemes feltenni? Ha jól tudom van magyar nyelvü is.
Köszi!Túrista vagyok
bpmcwap
válasz bpmcwap #8510 üzenetére
találtam, olvasom, már csak magyarítást keresek
http://wrt160nl.org/indexx.htmlTúrista vagyok
bpmcwap
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #8515 üzenetére
na akkor ez nem jött össze, nem tudom frissiteni az open ddre... nem megfelelő képfájl vagy valami hasonlót ír ki...
Túrista vagyok
bpmcwap
ami ott van faktori arra meg azt mondja hogy failed lokal... kell az a frissitéshez???
szerk, bocs valszeg nem fér föl....
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz bpmcwap #8522 üzenetére
se reszettel, se qssel, fix ip, semmi...
sys fel se villan csak az 1234wan villog, ki be dugás semmi, annyi van hogy elvileg fel ment a ddwrt de azóta nem érem el, az mivel nincs beállítva igy kvázi szvsz agyhalott... se dhcp, se semmi nem megy rajta gondolom mert konfigolni kellene, ahhoz meg elkéne érjem... saját farkába harapott... tudna valaki segiteni?Túrista vagyok
bpmcwap
azt hiszem kezdek ideges lenni... én pont ezt raktam fel amit belinkeltél, van valami ötleted hogy tudnám elérni a router? nem tudok hozzá csatlakozni addig se putty, se tel, se ftp, se usb, semmi... reszetelni se tudom... csak villog...
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Speeedfire #8528 üzenetére
mert az openmár fent volt, azt irta boatkiller , hogy "Ha először flash-eled a routert(nem frissíted!), akkor a "factory-to-ddwrt.bin" fájl-t töltsd le.
Ha frissíted, akkor a "tl-wr1043nd-webflash.bin" fájl-t töltsd le."tsoky is ezt a file-t irta a leirásában... de ha nem lett volna jó akkor gondolom fel se megy hanem elszáll hibaüzivel...
napok óta itt oltogatott mindenki hogy rakjam fel a dd-t mennyivel jobb és mivel toxin meg tothszabi oldalan olyan szépen le volt írva meg mindenki ódákat zengett, gondoltam ezt is úgy kell ahogy le van írva... miért most ez kuka???? fent van az fw!!! valahogy csak be tudok lépno hogy kiadjam a dhcpt vagy életet leheljek bele.... nem???
Túrista vagyok
bpmcwap
aha.... már értem.... rosszat tettem föl,ezért lett olyan csend a topikban.... factoryt kellett volna feltenni nem a webflasht.... qvajó.... és akkor most semmi alternatíva nincs?Más még sose járt igy? valami kisütés vagy hardreset????reboot, reinstall, akármi???
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #8534 üzenetére
lehet hogy végig kéne gondolni ki milyen tanácsokat osztogat... nem hibáztatok senkit de addig amig "csak" tothszabi, varga és toxin leírása volt és nem voltak ilyen keresztbe tanácsolgatások nem nagyon olvastam elszállásról -ezért volt bennem is ekkora bizalom, hogy mindenki jobbról balról írja hogy miért nem váltok, miért nem váltok... a topik lényege hogy segítünk egymásnak de vagy teljes információkat kellene nyújtani vagy semmijet, de ilyen részinformációkból gyorsan lehetnek hibák, nem csak ezen a területen, más területen is.... most itt vagyok egy darab téglával, gari nem lesz rá soroskábelem nincs de azzal se tudnék mit kezdeni, aztán fizethetek még egy vasért... pedig ha jól értem az elmúlt napokban mikor kínlódtam az opennel csak egyetlen egy szót kellett volna odabiggyeszteni mikor valaki azt mondta hogy tedd fel a dd-t hogy a factory-t... egy szó........ de direkt kérdeztem mielőtt elkezdtem, még irtam is közvetlen az után hogy belinkelted... sőt még kérdeztem is hogy kell e az a frissitéshez mert a két fájl nem fért be a tmp-be ahogy a te leírásodban volt, hogy ssl-en keresztül hogy kell telepiteni...... thats it.
Túrista vagyok
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD+ Kijelző, I5-4200M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8560P, 15,6" HD Kijelző, I5-2520M, 8-16GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8470P, 14" HD+ Kijelző, I5-3320M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Eladó Apple Watch SE 2022 GPS 44mm Silver + rengeteg kiegészítő
