- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Honor Magic V2 - origami
Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
ph Fekete ventilátorokkal, visszafogott világítással, de LCD kijelzővel érkezik a gyártó új topmodellje.
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
gabipaci
válasz vargalex #6377 üzenetére
Köszönöm a lelkesedéseteket, és hogy segíteni próbáltok, de most nyomtam be a gépet, betárcsázva kapcsolódok a nethez (PC tárcsáz), mondom belekezdek amit írtál..
De nem tudok belépni a LuCi-ba sem. Gondolkodik, aztán ezt dobja:
A kapcsolat időtúllépés miatt megszakadt
A(z) 192.168.2.1 helyen lévő kiszolgáló túl hosszú ideig nem válaszol.
* A webhely ideiglenesen nem érhető el vagy túlterhelt. Próbálja újra pár
perc múlva.
* Ha semmilyen oldalt nem tud letölteni, ellenőrizze a számítógépe hálózati
kapcsolatát.
* Ha a számítógépet vagy a hálózatot tűzfal vagy proxy védi, ellenőrizze, hogy a
Firefox számára engedélyezett-e a webhozzáférés.
Szerintem most már kezdem tényleg szívből gyűlölniLogitech hardware tester
gabipaci
válasz vargalex #6388 üzenetére
Az egész ott el van cseszve, hogy már beleuntam, és ezért elkövettem egy hatalmas balek hibát:
Mikoris nem ment a net, és valamit eszközölni kellett, nem a wan portba dugtam be a modemet, hanem lan portba, switchként használni.
Így jól is megy, de ugye a PC-nek kell betárcsáznia, ami érthető is, mostmár, hogy észrevettem ezt a hibát.
A lényeg, hogy elfelejtettem, hogy odadugtam, hogy legyen net, még ha ideiglenesen is.
Na, az előbb észrevettem, és miután abbahagytam a fejem falba való verését, elkezdtem újra a kábelezést.
Minden kikapcs, kábelek ki, kábelek jó helyre (ADSL2 - modem - router wan port - router lan - pc), de így sem lett semmi változás.
Igen, az ip elvileg jó, és nem tudom pingelni.
De ezt betudom annak, hogy már mindent össze-vissza nyomkodtam.Lehiggadtam, újrakezdem.
Akkor pár kérdés:
Modem bridge módba, ugye?
Router wan része PPPoE módba?
Router lan része static módba?
Ha a modem és a router ip címe ugyanaz, akkor az okozhat-e bármilyen problémát?
Ha a router ip címét (lan menüben, ugye?) át kell raknom 2.1-re, akkor kell-e statikus ip-t állítanom a pc-n?
És ha kell, akkor 2.2-re, ugye?Logitech hardware tester
[Misel]
válasz vargalex #6510 üzenetére
Okés, köszi...
Még egy kérdés...
Ha mentem a /overlayt, majd egy FW upgrade után visszatöltöm, akkor elvileg az összes konfigom meglesz, ugye?
Valamint már meglévő openwrt-re milyen bin-t tegyek fel, factory-t vagy sysupgrade-eset? (sysup, gondolom)
"Ipari szörnyeteghangdaganatok lepték el a lüktető, eleven, nedvzöld csodahippirétet."
gugcsi
kovy79
válasz vargalex #6610 üzenetére
Oké, köszi szépen, bár az smb dokumentációjával semmire sem megyek az én tudásommal, de a magyar leírás hasznos lesz valamennyire, persze a konkrét kérdésemre ott sincs válasz, nevezetesen, hogy a "mount -t ext3 /dev/sda1 /opt -o rw,noatime" parancsot miként módosítsam, ha ntfs a partíció? Valamint ha ezt a partíciót felmountolom, milyen paranccsal adhatok az egész meghajtónak egy a Public-tól eltérő nevet?
Továbbá, ha az sdb1 partíciót "automatán" felmountolta a dd-wrt az /mnt mappába, amit ugyebár Public néven látok a hálózaton, szóval itt is szeretném megváltoztatni a Public nevet.
Tudom, olvasnom és tanulnom kellene, de időm az nincs rá, csak ennyit szeretnék megcsinálni és nem óhajtok (szintén idő hiányában) Linux guru lenni.
''ha annyira NAGY hozzáértő vagy akkor azt is tudnod kell(ene) , hogy a 9550 ugyanaz mint a 9700-as!'' by bandika2006
kovy79
válasz vargalex #6628 üzenetére
Köszi, nem tudtam, h ez ennyire "fix".
Akkor kérdezném a következőt (ami már ismerős lehet):
Hogy/mivel tudok tl-wr1043nd routerre (Fw: DD-WRT v24-sp2 (11/09/10) std - build 157049) torrent klienst (gondolom transmission) telepíteni?
Ntfs partíció felcsatolva az /opt mappába, ide/innen szeretnék le/feltölteni.Vinyó:
brw-r--r-- 1 root root 8, 0 Nov 28 22:32 /dev/sda
brw-r--r-- 1 root root 8, 1 Nov 28 22:32 /dev/sda1[ Szerkesztve ]
adamka16
válasz vargalex #6627 üzenetére
fel is tettem okosan ügyesen, de amivel tudnám vezérelni a gépekről, az meg nem ismeri valszeg a verziót. pedig engedélyezte, webui-n el is értem, jó is volt gyors is volt, de a transmission remote nem tudott hozzá kapcsolódni, pedig az ip ugyan az volt, meg a port száma is.
hesszan
válasz vargalex #6660 üzenetére
sajnos nem ez nyert, kipróbáltam amit kértél. btw korábban már próbáltam h csak 1dns cím van de azt sem nyert.
ezt nem tudom miért kerül be a logba, és hogy lehet ezt a felülírni
Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64
reading /tmp/resolv.conf.auto
using nameserver 10.11.12.14#53
local IP address 94.44.7.188
using nameserver 10.11.12.13#53
remote IP address 10.64.64.64
using local addresses only for domain lan
primary DNS address 10.11.12.13
secondary DNS address 10.11.12.14Sungdurung
hesszan
válasz vargalex #6666 üzenetére
Szia.
Az /etc/config/network -ba a DNS mindig be volt írva (bár az is igaz hogy vesszővel elválasztva)
És mivel volt 20-30 reboot / network restartom ezért biztos vagyok benne, hogy volt olyan csillagállás mikor a DNS cím meg volt adva és peerdns 0 volt. (de mint irtam lehet hogy még a vesszős korszakban)
Ha hazamegyek akkor kipróbálom majd a szóközest, amit tegnap írtál ezzel a 0 val.(egyébként a baltával vágott megoldásom müködik, csak nem tetszik)
jajj előre félek magam rávenni, hogy a távelérést dyn dns meg ftp szerver meg ilyeneket beállítsak... Pedig pont mostanában jutottam el oda, hogy 1-2 hete stabilan ment a router (nem azon fut a torrent) nem votl vele gond, sem probléma, hogy nekiállok véglegesíteni.
Erre tegnap reggel dobta ezt. Nah mind1. Majd úgyis észre veszitek mert elkezdem tolni a kérdéseket.
Jah ha kimaradt volna eddig:
Köszi Intruder2k5 és vargalex (abc sorrend)[ Szerkesztve ]
Sungdurung
Intruder2k5
válasz vargalex #6690 üzenetére
Nem azért, de particionáláskor a méret elé nem kellett volna egy "+" jel?
Így reklamál is, hogy "Value out of range" Szerintem már ott lett elrontva.[ Szerkesztve ]
Maximusz
válasz vargalex #1809 üzenetére
és hogyan kell pirvate key-auth-ot belállítani/használni? - ezután be sem tudok majd lépni jelszavasan?
csak arra jutottam, hogy már a hálózaton lévő 5 windows-os gép miatt is megérné egy kesselő proxy alkalmazása --> windows update. Tudnék neki adni helyet is (akár 10 gigabyte-ot is), szerinted melyikkel próbálkozzak? - squid?
maximusz
micro
válasz vargalex #6755 üzenetére
Köszi a választ.
Sajnos nem sikerült. Ezt a hibát kaptam:Collected errors:
* opkg_install_cmd: Cannot install package transmission.A Te source-od van beállítva:
opkg update
Downloading http://vargalex.uw.hu/ar71xx/packages/Packages.gz.
Inflating http://vargalex.uw.hu/ar71xx/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/packages.A jelenlegi transmission-t nem ebből a source-ból szedtem le.
Mi lehet a hiba oka?
Előre is köszi,
mKlaviatúra, képernyő, EGÉR!, meg az a doboz, tudod a gép LELKE..
Maximusz
megvan a 2TB winyó... - EXT4-be formázva nem gyenge terhelést jelentett a routernek (vagy 20-25 percig)
Mem: 28540K used, 1036K free, 0K shrd, 1156K buff, 1880K cached
CPU: 3% usr 68% sys 0% nic 0% idle 22% io 0% irq 4% sirq
Load average: 2.97 1.85 1.40 2/85 3136
PID PPID USER STAT VSZ %MEM %CPU COMMAND
90 2 root SW 0 0% 20% [ar71xx-spi]
1088 1 root S 1412 5% 9% hostapd -P /var/run/wifi-phy0.pid -B
2312 2110 root R 1360 5% 9% top
32211 31481 root D 77104 261% 7% mkfs.ext4 /dev/sdb1
31479 1425 root S 1192 4% 6% /usr/sbin/dropbear -p 1622 -P /var/ru
1468 1 nobody S 912 3% 4% /usr/sbin/dnsmasq -K -D -y -Z -b -E -
1569 1568 root D 9104 31% 4% /usr/bin/transmission-daemon -g /mnt/
1570 1568 root S 9104 31% 4% /usr/bin/transmission-daemon -g /mnt/
1513 1 root S 1356 5% 3% watchdog -t 5 /dev/watchdog
31923 2 root SW 0 0% 2% [flush-8:16]
3 2 root SW 0 0% 2% [ksoftirqd/0]
31074 2 root DW 0 0% 1% [usb-storage]
307 2 root RW 0 0% 1% [usb-storage]
1568 1567 root S 9104 31% 1% /usr/bin/transmission-daemon -g /mnt/
84 2 root SW 0 0% 1% [mtdblockd]
70 2 root SW 0 0% 0% [kswapd0]
1567 1 root S 9104 31% 0% /usr/bin/transmission-daemon -g /mnt/
10198 1 root S 8880 30% 0% asterisk
10199 10198 root S 8880 30% 0% asterisk
10201 10199 root S 8880 30% 0% asteriskebből a lényeg a 261%-os memória használat... - ezért kell és elengedhetetlen a swap (aki nem tudná!)
micro
válasz vargalex #6761 üzenetére
Így sikerült is. Ha jól értelmeztem, akkor a régi konfig fájlt használja és az újat mentette el más néven.
Egy gondom akadt csak.
Az egyik torrentre amit seed-elnék ezt a hibát írja a webes GUI:Error: Unabe to save resume file: Input/output error
Google nem adott a hibaüzenetre találatot.
Mi lehet ez?[ Szerkesztve ]
micro
válasz vargalex #6769 üzenetére
Mondjuk csak egy torrentre írta, szóval lehet hibás a file.Lenne egy másik kérdésem:
A routeren a WIFI részt lehet valahogy frissíteni? Sokszor eldobja a kapcsolatot. Több gépen is tapasztalható a hiba és ezért gondolom, hogy a router a ludas.[ Szerkesztve ]
vartime
válasz vargalex #6797 üzenetére
Először is köszönöm a gyors választ, és linket. Végülis még van esélye a 1043nd-nek, csak már ideg voltam, és úgy döntöttem hogy az ünnepek alkalmával még próbálkozom amikor nem kell sietnem semmivel. A fórumtársak leírásait próbálgatva sok sikerélményem volt az openwrt-vel, a segítő szándékot is tapasztaltam, így most direkte olyan routerre vadásztam, ami még megfizethető, de felrakható rá az openwrt.
Remélem a dir-825 pont olyan lesz, mint a 1043nd, csak gyorsabb ...
Ha valakit ezzel bátorítok a linuxos parancssorokat szobafestő, illetve vegyipari előképzettséggel küzdöttem le
ópékágé install luci-full.... hasítson a 680mhz ... !!!
üdv: VarTiMe !
vartime
válasz vargalex #6913 üzenetére
Szia! A két utolsó dolog: elindítottam a samba-t, majd luci alatt átírtam az opkg beállítás utolsó sorát (option overlay root) /overlay - ról átírtam /home -ra. ami a vinyóm bemountolt ext4-es partíciója. Folyamatosan újraindul amikor a szolgáltatóhoz kellene kapcsolódnia. ha lehúzom róla a kábelmodemet, akkor bebootol.
Az oldaladról letöltött openwrt-ar71xx-dir-825-b1-squashfs-backup-loader.bin firmwarét raktam fel rá (mivel a másikat a gyári firm nem engedte).
Most az rc4-es backfire-n filózok, de nemtudom ha azt felrakom lesz-e extroot, a fórumon belinkelt image készítő oldalak, ha jól látom csak kamikaze-hez jók.
Addig is előbb átolvasom az általad javasolt dir-825-ös topicot (máris találtam érdekes dolgot ott is )
Köszönöm az érdeklődést: VarTiMe
vartime
válasz vargalex #6929 üzenetére
Csak olvastam róla egy fotókkal illusztrált leírást, ehhez még nem merek hozzányúlni a 1043nd-hez is kellett 10 nap, és el is csesztem sajnos.
Egy harmadik routerre már nincs keret, tehát ha bele merek nyúlni akkor nagyon rá fogok készülni. Látom hoztam pici vidámságot a fórumba, de hol lehet kapni usb-port szegecselőt ?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Diablo IV
- Wise (ex-TransferWise)
- Kés topik
- LG C3: egy középkategóriás OLED tévé tesztje
- Külpolitika
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 16GB, 1TB SSD, Win11
- FSP Hyper 80+ Pro 700W (9PA7008801) - eladó!
