- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- A négyszeres áron kínált noname okosóra története
Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
gp Bár a játék jön PlayStationre is, akik PC-n vagy Xbox-on játszanak, azoknak elég lesz megvenniük az előfizetést.
Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
Balage85
válasz vargalex #41287 üzenetére
Installing perl-www-curl (4.00-1) to root...
Downloading http://users.atw.hu/vargalex/trunk/ar71xx/packages/perl-www-curl_4.00-1_ar71xx.ipk.Collected errors:
* wfopen: //usr/lib/opkg/info/perl-www-curl.control: No space left on device.
...stbOpkg.conf:
src/gz vargalex_v1.1.7 http://users.atw.hu/vargalex/trunk/ar71xx/packages
dest root /
dest ram /tmp
lists_dir ext /var/opkg-lists
option overlay_root /overlayAnnyi, hogy telepítettem pár csomagot innen is:
http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages -
cimp
válasz vargalex #41301 üzenetére
És akkor, hogy tudom elérni, hogy mindig ugyanazt címet kapják a kliensek? Vagy mi alapján lehet beazonosítani őket. Anélkül, hogy logokat kellene túrni?
Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
cimp
válasz vargalex #41306 üzenetére
Akkor már olvasom is.
Köszi.
Nagyon angolnak tűnt, és ezért nem erőltettem de ha pont erről szól, akkor átrágom magam rajta.Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
suste
válasz vargalex #41337 üzenetére
ok, a ddwrt-t nem ismerem a TPlinken, de openwrt-vel tök egyszerű továbbszórni a netet (erről már sokszor volt szó)
összefoglalva akkor:
most arról szólt az utolsó kérdés, hogy számít-e az adó (router) eszköz/szoftver, és az nem számít
csak a repeater (vevő/adó) oldalon számít akkor a chipset de csak ddwrt esetén, mert openwrt-vel mindenképpen megoldhatóJól mondom?
itanczos
válasz vargalex #39580 üzenetére
Alex!
Ha telepítem a screen-t és elindítom benne az mc-t, akkor csúnyán jelennek meg keret karakterek és széttöri a képernyőt. Ez csak putty alól látszik így. Ha linux konzolról nézem, akkor jó. Ja, és az mc putty alól (screen nélkül) viszont jó!
Találkoztál ezzel már?Használd a keresőt! | iPhone 13 Pro 256GB | 3D: Tevo Tarantula | NAS: HP MicroServer Gen8 - Proxmox/XPenology | Okos otthon: HomesAssistant - HomeKit - Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/itanczos/index.html
chros
válasz vargalex #41358 üzenetére
Alex, es ekkor mennyi az az ertek amit meg bir a router?
Jelenleg igy nez ki a config:cache: 2
speed limit down: 2048
speed limit up: 512
upload slots per torrent: 5
open file limit: 32peer limit global: 200
peer limit per torrent: 40dowload queue size: 1
Egyebkent pedig ugy gondolnam, hogy szamit a bent levo torrentek szama is (legalabbis a memoria hasznalatba), bar nem tudom, hogy van megirva a transmission.
buca84
válasz vargalex #41393 üzenetére
Pl ez a megoldás, csak az időpontok szerkesztésével?
Ha gnome-od van:
nano /etc/crontab
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.
SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
# m h dom mon dow user command
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
#Az alábbiakat másold be ugyanígy a végére:
#Ez minden nap 20:30h-kor megszünteti az internetezési lehetőséget
30 20 * * * root iptables -A INPUT -j DROP
#Ez minden nap 8:15h-kor kitörli az internetezési lehetőséget megszüntető láncot az IPTABLES-ből
15 8 * * * root iptables -D INPUT -j DROPGondolom a routeren ssh alól lehet ezt beállítani, ugye?
Ez nem fogja szétbarmolni a router beállításait? -
wwenigma
Jómunkásember
válasz vargalex #41445 üzenetére
Nem lehet atirni hogy ip frissiteskor az adatokkal mellekesen beloginoljon az oldalra?
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
Nokedli92
Antilhu
válasz vargalex #41500 üzenetére
Szia !
Köszi a tippeket, a restart működött. Legközelebb a többi tippet is kipróbálom, bár nem lenne gond ha nem jönne elő azt honnan tudom, hogy van-e hibás config fájlom? nem annyira érzem stabilnak, úgyhogy nem lepődnék meg... van erre vmi diagnosztika?
QoS, sajnos nem vagyok haladó felhasználó, ezért minden beállításot a LUCIban végzem, ez probléma? valamint én igazából prioritás listát szerettem volna beállítani, hogy pl ha a latopom akar menni WiFin a netere akkor ne szaggasson a youtube, még akkor sem ha fut a torrent egy másik gépen (vagy két gép között LANon legyen full sebesség és a torrent kerülön ismét háttérbe). ilyen egyszerű beállításokat szertnék megtenni. Igazából ezért lett elegem a gyári FWből, 20/10 Mbs netnél szaggatott a youtube...
nagyon köszi! a fentiek tuti a tapasztalatlanságom miatt van, de amúgy nygon tetszik az általad létrehozott FW!
itanczos
válasz vargalex #41509 üzenetére
Alex, ezt már végig csináltam, de nem az igazi.
Nincs hálózati forgalom! A guest wifi-re felkapcsolódik, kap ip-t, de a Luci-n belül a diagnosztikánál a ping sem megy!
Mindjárt csinálok egy reset-et és megpróbálom újból...Használd a keresőt! | iPhone 13 Pro 256GB | 3D: Tevo Tarantula | NAS: HP MicroServer Gen8 - Proxmox/XPenology | Okos otthon: HomesAssistant - HomeKit - Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/itanczos/index.html
itanczos
válasz vargalex #41513 üzenetére
Köszönöm a segítséget Alex!
Igen, full-reset után szépen végig menve megy a dolog.
Talán annyi maradt ki a leírásodból, hogy a LAN és a GUEST interfésznél is a statikus beállítás mellett megadtam a gateway, dns kiszolgáló (a fő router) címét.Így működik a guest is, és a lan is. A guest nem látja a lan-t.
Érdekes, hogy a router lan 1-4-es aljzatból átdugva a wan csatiba a lan hálózatot, nem akart menni, csak kis idő után... (switch módba állítva)
nimfas
neduddki
csixy
válasz vargalex #41562 üzenetére
Bocs azt már elfelejttem ! Igazándiból nem is emlékszem , hogy hol van az a két kis köröm, de valami egyszerű oldalratolós zseniálprimitív megoldás rémlik még nekem , amit nem szembe kell böködni -feszíteni mint a faltörőkost, hanem finoman valamelyik oldalra eltolni.
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
gerokrisz
válasz vargalex #41568 üzenetére
Megtaláltam, így sikerült szétszednem, már csak kábelt kéne hozzá szereznem.
Csak ez a bizonyos nokia C-42 jó hozzá? Vagy netán akad más kábel is amim még lehet van is?
Illetve, ha már szétkaptam, akkor vannak még dolgok amiket rá lehet "buherálni"? Mondjuk memória, sd olvasó vagy valami? Mert a memóriáról már hallottam csak nem tudom mennyire nehéz elvégezni a cserét. (páka, cin, meg memória biztos akad itthon)Türelem... A hosszú élet ritka!
itanczos
válasz vargalex #41648 üzenetére
Alex, mi a helyzet az új build-dal? Mielőtt kiadod szólj, hogy a kért dolgokat megbeszéljük!
itanczos
válasz vargalex #41661 üzenetére
Ez alapján indultam el én is!
Viszont azt vettem észre, ha csinálok egy scanimage -L-t, vagy bármit a scanimage paranccsal, akkor eltűnik a /dev/usb/lp0! A messages-ben írja is, hogy usblp0 removed!
Vagyis szkennelés után nem lehet nyomtatni!Nekem valami olyasmin jár az eszem, mint a nagyobb hálózati nyomtatóknál, ahol egy gombnyomásra beszkenneli a dokut és elküldi a megadott emil címre!
Az én hp nyomtatóm szkenner részén van 2 gomb. Az egyik másol, másik meg szkennel a pc-re. A router-re kötve viszont semmit sem csinál. Ha ezt a gombot rá lehetne venni, hogy egy szkriptet elindítson a router-en, az lenne számomra a tökély![ Szerkesztve ]
#96292352
válasz vargalex #41667 üzenetére
Heló!
Nekem is DKU-5 van elvileg gyári is
Nekem az USB-től kapja a tápot, és amikor bekötöttem neki a Vcc-t, akkor le is halt...
Azért írtam mert így tapasztaltam, de neked is igazad van, tényleg kábel függő.
Ki kell próbálni először Vcc nélkül, ha nem megy, akkor be kell kötni, és akkor nem fog tönkremenni. -
itanczos
válasz vargalex #41673 üzenetére
Alex az openwrt automatikus csatorna beállítása valóban csinál valamit, vagy csak beteszi 1-re?
Alapból nekem nem kapcsolódott be a 40MHz.
Kézire kellett állítanom a módot és úgy a 40MHz alatta-t.
Ez még a 2.4GHz-nél jó volt, de amint az 5GHz-nél is ugyanezt beállítottam, nem volt semmi wifi (3600-as TP)!!Egészen addig nem volt, míg 40MHz feletti-re nem állítottam. Ki érti ezt?!?!?
Másik téma:
Openwrt alatt van lehetőség az adott processz prioritását állítani? Ez ugye linux-on a NICE érték módosításával lehetséges. Mert akkor a minidlna és a transmission prioritását levéve talán jobb lenne a NAS teljesítmény.Alex, küldtem privit!
gerokrisz
válasz vargalex #41683 üzenetére
értem.
Illetve köszönöm a hozzászólásod a kábeles résznél, mert így hogy írtad nem tettem rá a vcc-t viszont így is működött. Előszőr gyári táp nélkül rádugtam a kábelt még mind a 4 porttal akkor világított a power led, de utána mikor írtad akkor lekötöttem a 3,3v-ot és rádugtam a gyári tápot, és így hibátlanul felmentTürelem... A hosszú élet ritka!
chros
válasz vargalex #41747 üzenetére
Koszi az URL-T!!!
En azt talaltam meg: [link] es azen a rebuilded-1.02.1 vanHat, erdekes, lehet, hogy en tettem vissza az elozo 2.42-t, mert nem tamogatta az egyik site a 2.50-et. Kiprobalom ezzel ...
Koszi megegyszer!Alex, egyebkent csinaltal valami ehhez hasonlo valtoztatast az ujabb firmware-ekben? (transmission startup nagy cpu terheltseg ellen, amit feljebb linkeltem)
chros
válasz vargalex #41750 üzenetére
Koszi az erdeklodest. Szerintem mar mas is jelezte, en kerdeztem mar tobbszor is.
A hdd-n van a konfig:
config dir: /mnt/transmissionEs igy check-el minden inditasnal:
/etc/init.d/transmission stop
/etc/init.d/transmission startProbald ki par aktiv torrenttel (nekem 100db van kb 300GB-val, kb 1 oraig nyalazza 85%-100%-al ... ).
A gond az (a linkelt hozzaszolas szerint), hogy nincsenek leallitva a torrentek, csak kilovi a daemon-t.Holnap meg tudom mondani ...
SteveBeard
válasz vargalex #41755 üzenetére
Nem igazán értem mit kéne kipróbálni.
Ha leállítom leáll, elindítom elindul.
Hol kéne látnom, hogy hash-el vagy sem?
Kb. 80 torrent aktív.
Ebből tíz torrentnél kisebb a megosztási arány egynél. A legmagasabb 12 egy 3,24GB-os állománynál, de van egy 7,7-es arány egy több, mint 20GB-os állománynál. Tehát dolgozik rendesen, bár eléggé lekorlátoztam.Steve
SteveBeard
válasz vargalex #41759 üzenetére
Nekem induláskor egy kicsit feljebb megy, de pár perc múlva beáll egy viszonylag állandó értékre.
Ha nem figyelem nem is veszem észre.
Próbaképpen elindítottam egy letöltést és leállítottam meg elindítottam a transmissiont.
Közben figyeltem mit csinál a "remote gui". Leállításkor természetesen eltűntek a torrentek, indításkor 1-2 s késéssel megjelent az összes torrent és a korábban elindított letöltés is folytatódott.
Az tény, ha egy torrentet "leellenőriztetek", akkor megugrik a load, de ezt magától soha nem csinálja, csak ha én elindítom.Steve
Sebiferi
válasz vargalex #41756 üzenetére
Sajnos mégsem megy!
Az arp -a ezt adja vissza:
192.168.1.xxx - 0x1 - 0x0 - 00:00:00:00:00:00 - * - br-lanAz IP-ben az xxx a valós IP cím.
A MAC cím-nél tényleg a sok nulla látszik!
Kikapcsolás után pár percig megy, aztán már nem.
A DHCP lease time a maximumon van.Ötlet?
Domoticz
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
- Sorozatok
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
- ASUS routerek
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- BONTATLAN ÚJ iPad Pro 2021 2022 M1 M2 Chip 11 és 12,9 128-2000GB DEÁK TÉRNÉL AZONNAL ÁTVEHETŐ
- Új! Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim Laptop 16" -AMD Ryzen 5 7530U 8/512 AMD Radeon Graphics 2GB ! FHD+
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
