- Xiaomi Mi 11 Lite - 4G-vel vagy 5G-vel kéred?
- Új HMD modell bukant fel
- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
- Samsung SmartTag2 teszt
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
Zsolteecah
válasz Intruder2k5 #51279 üzenetére
Limitálva van. Tehát ez normális,hogy mexakad ha túl sok szálon próbálkozik?
Zsolteecah
válasz Intruder2k5 #51283 üzenetére
Kábelen nyomom a 200 a max kapcsolatok száma korábban 300 volt mindjárt keresek alap értékeket és átállítom erre.
Csak egy kérdésem lenne,hogy miért disconnectál a túl sok peertől? nekem ez nem tetszik
suste
válasz Intruder2k5 #51284 üzenetére
Ok, ha nem kell kerneles cucc.
De extroot tuti kell... -
Zsolteecah
válasz Intruder2k5 #51289 üzenetére
aha régebbi utorrent verzió előbbi érték 300 volt lecsökkentettem
váltsak verziót szted?
shark300
válasz Intruder2k5 #51224 üzenetére
Újraraktam az OpenWRT-t, így már hozza az elvárt szintet, sima reset nem segített. Köszönöm mindenkinek!
Ha egy hirdetésem lejárt, akkor már nincs meg az a termékem.
Flashget
válasz Intruder2k5 #51363 üzenetére
V1-n (1.8-as) mindig ez volt nálam az ip cím akármelyik fw-t raktam fel. a legutolsó (140319 a digi miatt)felrakása után is. Nem tudom az mennyire kavart be neki, hogy korábban volt rajta vargalex féle fw is, de maradt a 1.1-es ip cím.
Realme GT Master Edition
raidx
válasz Intruder2k5 #51375 üzenetére
A router V1-es és Gargolyle van rajta. Előtte vargalex féle OpenWRT volt csak egy ismerős kedvéért bemutatás céljából raktam fel a Gargolyle firmet és mivel jól muzsikált maradt. Az viszont érdekes, hogy egy kisebb kaliberű router hozza a Digi aktuális sebességét de még a Win sem OK. közvetlen kábellel. Vissza gondolva az időbe, kb. akkor kezdődött a gubanc mikor a firmet 1.6-ra frissítettem.
Vissza akarom a 1043-at állítani gyárira és egy tiszta Win telepítést készíteni. Kíváncsi vagyok akkor mi lesz az eredmény.
Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
válasz Intruder2k5 #51387 üzenetére
sajnos azon sem érem el.
próbáltam a 192.168.11.1-et ezt adja meg alapértelmezett átjárónak.
Na mindegy, most kibontottam és direktbe kötöttem az egyik gépet, hogy legyen valami net.
A hétvégén még próbálkozom vele, és ha nem járok sikerrel, viszem szervizbe. elvileg még 1 év gari van rá. -
ToBeY
válasz Intruder2k5 #51386 üzenetére
Ezek közül melyik a legújabb gyári?Openwrt luci alatt csak simán be kell tallózni "Új firmware image flash-elése" alatti részhez?
raidx
válasz Intruder2k5 #51397 üzenetére
Köszönöm! Az utóbbi időbe már annyira nem foglalkoztam ezekkel a dolgokkal, hogy nagyon nem vagyok képbe.
ToBeY
válasz Intruder2k5 #51398 üzenetére
Ok akkor előbb felteszem ezt és utána frissítem a legújabb gyárira.
raidx
válasz Intruder2k5 #51417 üzenetére
Semmi wifit nem használok már.
A router féltégla lett. Bekapcsoláskor felvillannak a ledek majd kis idő múlva elkezd villogni a wlan led, picivel később a sys led is villogni kezd. Ha ilyenkor megnyomom QSS gombot belép failsafe módba de nem elérhető sehogy. Utoljára Poly27 firmje volt fent de mivel semmi változást nem hozott a Gargolyle és Alex firmware-ekhez képest, felakartam rakni a vágott firmware-t, hogy a gyárival gariztatom de besült. Alexnek írtam privit, elvállalná e mivel a gariztatás 1 hónap. Anno kb. 1,5 éve is hasonlóan kezdte aminek tégla majd csere lett a vége. Akkor is belassult, nem hozta még a 10 megás sebességét sem és firmware felrakás közben megállt.
Addel
válasz Intruder2k5 #51423 üzenetére
Egész jól néz ez a DD-WRT
raidx
válasz Intruder2k5 #51420 üzenetére
Igen és a gyorsabb villogásból gondolom, legalább is úgy viselkedett OpenWrt alatt de belépni nem lehet.
Zsolteecah
Jó,tetszik csak garancia vesztéssel jár ha más fw-t teszek rá
bár bármikor visszatehetem a régi fw-t rá
régen Linksys routerem volt Tomatoval a gyári fw nagyon nem volt jó ott (sem)[ Szerkesztve ]
Zsolteecah
DDWRTről is sokan írták,hogy a wifit eldobálja néha. Van erről tapasztalatod?
Jobban tetszik nekem. A wifi meg letöltés ágban pont kevesebb mint felfelé. Felfelé maxon viszi ahogy kifér le meg a töredékét. Ki érti ezt[ Szerkesztve ]
raidx
válasz Intruder2k5 #51429 üzenetére
A PC nem érzékeli a routert egyáltalán! Lan led világít de, hogy él e a port azt nem tudom. Semmi formában nem sikerült kapcsolatba lépni a routerrel.
raidx
válasz Intruder2k5 #51442 üzenetére
Igen, Alexszel már leleveleztem jövőhéten postázom.
Csabusman18
válasz Intruder2k5 #51450 üzenetére
Köszönöm
CloZee
válasz Intruder2k5 #51460 üzenetére
Azt láttam, hogy egy lengyel ftp-n is szerepel a firmware de ezt nem tudtam. Nosza, csináljon valaki a SuperWRT-ről magyar leírást, csak tud valaki románul
szaszapi
válasz Intruder2k5 #51472 üzenetére
De hogyan?Sehogy nem akar összejönni.
szaszapi
válasz Intruder2k5 #51479 üzenetére
Fordítva volt.Előbb priviztem,minthogy ide írtam volna.Mindenesetre köszönöm,ez alapján próbáltam de nem jött össze.Pl: egy TC-ben hogy adom meg az adatokat?Szerintem ott szúrtam el valamit.
vargalex
válasz Intruder2k5 #51498 üzenetére
Nem írta, hogy távolról szeretné. Csak azt, hogy LAN-on keresztül él, de nem fér hozzá és a távoli hozzáférést is elutasítja. Persze lehet, hogy nem így értette. Ha így van, akkor is kérdés, hogy SSH-n próbálta-e?
Alex
m3ss
válasz Intruder2k5 #51503 üzenetére
ez tipushiba lenne? javithato, hekkelheto? akkor ne is probalkozzak mas fw-rel, hatha?
amugy kabelen probalom elerni...https://www.instagram.com/jozsef.beko/
m3ss
válasz Intruder2k5 #51505 üzenetére
ja hogy kulso tap van, tenyleg
kondik elfaradtak volna? hat nem tudom, sztem max 2 eves a cucc. ennyit azert illene birnia sztem.https://www.instagram.com/jozsef.beko/
vargalex
válasz Intruder2k5 #51507 üzenetére
Nem csak a wifi tűnik el, a teljes kapcsolat (legalábbis írta, hogy kábelen próbálja elérni). Ping-elni sem tudja a routert.
Persze ezt is okozhatja táp.
De ha 2 éves, akkor garanciális kell, hogy legyen...
Alex
ToBeY
válasz Intruder2k5 #51541 üzenetére
Igen mert logouton találtam egy cikket ami ezzel foglalkozik.De azért köszönöm a választ.
Hallendor
válasz Intruder2k5 #51576 üzenetére
portcheckers - netes port teszter, de torrentnek kellene, és a utorrent sem látja nyitva.
Internal port hoz is beirtam, ugysem jó. Próbáltam kézzel, firewall file ban, (nem mintha lenne különbség), de úgysem.
Hallendor
válasz Intruder2k5 #51580 üzenetére
Nem megy. Lövésem nincs miért. A Portforward section kivül kell valamit állítani? Rule t vagy bármit?
Kipróbáltam a következőt. 443 s port nyitva, LUCI_HTTPS néven. Gondoltam átírom 40000 re, de utána sem működött a 40000 res port, szóval ezt most így nem értem. Volt reboot, egyszer már újra is húztam a routert.
Hallendor
válasz Intruder2k5 #51582 üzenetére
Tűzfal kikapcsolás utána sem ment (windows tűzfal van a gépen). Hát nem tudom, még próbálgatom, azért köszi a segítséget Intruder2k5!
Hallendor
válasz Intruder2k5 #51584 üzenetére
Minden default, nem nyúltam hozzá. Annyit csináltam hogy van static DHCP lease em, de ott kétszer is megnéztem hálózati kapcsolatnál, hogy stimmel e a mac address.
Az ip is tuti, 192.168.1.101 re kértem a static DHCP t, és arra is irtam a port forward szabályt.
Amit kézzel irtam a firewall configba, azt kiszedtem.
Érdekes, az alapvető beállításoknak is jóknak kell lenniük, mert minden megy, csak a port forward nem.
Hallendor
Ez van a szabályban:
Match
IPv4-TCP, UDP
From any host in wan
Via any router IP at port 39000Forward to
IP 192.168.1.101, port 39000 in lan
Ez a LUCI "Port Forwards" oldal nézetnél van.
Igazából amikor beállítom fel se ajánlja, hogy editáljam, úgyhogy szerintem alapból mennie kéne szöszölés nélkül...
Hallendor
válasz Intruder2k5 #51592 üzenetére
Az problémát okoz, ha a kettő egyszerre van bent a configban? Van egy Gigabitethernet és egy Wifi adapter a laptopomban, ezért gondoltam, hogy beteszem.
#felváltva használom a kettőt
tom_tailor
válasz Intruder2k5 #51606 üzenetére
A 0.1 és 1.1-nél: Ez a weboldal nem érhető el.
A tplinklogin.net-nél: Nem sikerült kapcsolódni az internethez.
A router LAN port led lámpája fel sem villant amikor összekötöttem a PC-vel.Mit tudnék tenni ezután még?
És köszönöm a gyors válaszodat is!
quby
válasz Intruder2k5 #51609 üzenetére
Igen ezért kérdem. Azt gonodoltam hogy nem lesz meg a gigabit, de a jelenlegi 200-as netemmel el kellene birjon. Mert az is csak 100-110el megy.
A legügyesebb állat az ürge, hiszen búzával teli pofazacskóval is képes repülni, miközben egy bagolyt egyensúlyoz a hátán.
tom_tailor
válasz Intruder2k5 #51610 üzenetére
Másik UTP kábellel is ugyanaz a helyzet, sajnos másik PC-vel csak holnap tudnám kipróbálni.
Viszont bekapcsoltam a telefonomon a wi-fit, amikor összekötöttem a Pc-vel a routert, és kiváló jelerősséget mutatott a telefon, tehát a wi-fi az jó lenne? -
tom_tailor
válasz Intruder2k5 #51615 üzenetére
A telefonon keresztül elértem a tplinklogin.net-et, beállítottam mindent, restart, modem restart és PC restart, de nincs net...
Hálózati kártya csere lesz ebből?
tom_tailor
válasz Intruder2k5 #51617 üzenetére
Alaplapi.
Wi-Fi-n keresztül sincs net.
A telefonon ezek az értékek voltak a tplinklogin.net.en belül:
IP Adress: 0.0.0.0
Subnet Mask: 0.0.0.0
Default gateway: 0.0.0.0
DNS Server: 0.0.0.0; 0.0.0.0
Wan Port is unplugged[ Szerkesztve ]
tom_tailor
válasz Intruder2k5 #51619 üzenetére
Ezek szerint akkor csak a router ludas az egészben?
tom_tailor
válasz Intruder2k5 #51621 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget!
Még egyet megpróbálnék, hátha...
A régi routert (WR841ND) rákötöm a PC-re.
Kíváncsi vagyok, ott mi lesz a végeredmény. -
tom_tailor
válasz Intruder2k5 #51623 üzenetére
Teljesen ugyanaz, mint a másik routernél.
Wan port is unplugged.
Csak a tplinklogin.net-en (Wi-Fi-n) keresztül tudtam belépni és ugyanaz a hiba. -
tom_tailor
válasz Intruder2k5 #51626 üzenetére
Mindkét routert kipróbáltam,két okostelefon is csatlakoztatva lett.
Csatlakoztak, de internet az nincs. -
Addel
válasz Intruder2k5 #51639 üzenetére
zuzu000
válasz Intruder2k5 #51644 üzenetére
A wan6-ot állítottam, ez volt a baj, köszi
quby
válasz Intruder2k5 #51648 üzenetére
Köszi a gyors választ midkettőtöknek
Még annyi hpgy használja itt valaki gyári FW-el? Jól működik?A legügyesebb állat az ürge, hiszen búzával teli pofazacskóval is képes repülni, miközben egy bagolyt egyensúlyoz a hátán.
quby
válasz Intruder2k5 #51650 üzenetére
Na nem mintha kellene a 900Mbps elég a 200 is most, csak gondoltam kibirok már vele vagy 2 hetet gyári fw-vel. De még agyalok rajta.
chipi89
válasz Intruder2k5 #51686 üzenetére
Google ban keményen keresve, nem találtam megoldást, hogy valahonnan beszerezzem a avconv csomagot
Tudom nem e témában illik már, de nem találom. -
RoryBreaker
válasz Intruder2k5 #51708 üzenetére
ha legközelebb ilyen lesz megpróbálom.
Ha igen akkor háló kártya?
Egyébként már gond nélkül áttolt 200Gigát.
Még visszavan kb 800 szóval lesz idő tesztelni.[ Szerkesztve ]
Rog Strix B-760i Gaming Wifi, 32 GB DDR5@6000, i5-13500, Asus RTX 4060 OC Dual, 1TB Samsung 980 Pro, Be Quiet Pure Power 1000W Gold 80+, Noctua NH-12UA + Noctua házventik, Asus AP201 Mesh ház
RoryBreaker
válasz Intruder2k5 #51710 üzenetére
Akkor úgy érzem ez nehezen fog kiderülni...
azért köszönöm!
- Új! Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim Laptop 16" -AMD Ryzen 5 7530U 8/512 AMD Radeon Graphics 2GB ! FHD+
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
