DzSimi
válasz vargalex #42418 üzenetére
Kivágok én mindent, csak jó volna tudni, h mit és honnan Hát hogy most kell-e firmware, avagy sem, azt nem tudom, abból indultam ki, amit a hotplug-hoz írtál.
Természetesen be van állítva a 9100-as port, de a nyomtató szoftvere sem tudja lekérdezni a patronok állapotát, és a kiküldött tesztoldal is órák óta pihen a queue-ban.
Az átolvasott topik hsz-ek alapján kell csinálnom egy cfg file-t /etc/hotplug.d/usb -hoz, amiben a fenti scriptet futtatom a nyomtató csatlakoztatásakor. Így a p910nd szerver indul és leáll és konfigolja magát, ez idáig viágos. Csak ehhez ugye kell nekem a firmware. De megvagyok nélküle, csak hogyan csináljam firmware nélkül? Az amúgy jelent valamit, hogy az mc-vel ha nézem a könyvtárstruktúrát, akkor a /dev/usb/-ban -lp0 van és nem simán lp0?
WDR 3600 - Vargalex 1.1.7
DzSimi
válasz vargalex #42421 üzenetére
Kétirányú mód kivéve, router reboot. Kliensből az összes speckó opció kivéve, magyarán csak kiküldi a 192.168.1.1:9100-ra RAW-ban a cuccost. A nyomtató meg csak pihen és villog...
logban ez van:
[ 33.640000] usblp 1-1.1:1.1: usblp0: USB Bidirectional printer dev 3 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x04B8 pid 0x0838
[ 33.650000] usbcore: registered new interface driver usblpWDR 3600 - Vargalex 1.1.7
DzSimi
válasz vargalex #42425 üzenetére
Igen, visszakapcsoltam a kétirányú módot is, és úgy is remekül megy a nyomtatás
Másik kérdés, van olyan lehetőség, vagy pkg, ami figyeli a bejelentkezések számát wifin? Konkrétan olyat szeretnék beállítani, hogy egy perc alatt maximum hat csatlakozást/próbálkozást engedjen a wifi, függetlenül attól, h ismerős, vagy ismeretlen-e a MAC és jelszó, illetőleg, ha egy MAC-ról túl sok próbálkozás érkezik, akkor bannolja azt!
Köszönöm!
mikrofon
válasz vargalex #42445 üzenetére
transmission config-ot 18 után tudom elküldeni.
Egyébként a Te rendszered fut rajta és a leírásod és a TP-Link TL-WR1043ND okosítás leírás alapján állítottam be. Külön köszönet ezekért neked és mindenki másnak!!! (Ill. kezdtek az emlékemből előjönni a linuxos ismeretem, mert 5-8 évvel ezelőtt elég sok időt töltöttem Linux-szal, kernel szinten is, de azóta semmit uh. teljesen elfelejtettem...)Sajnos a távoli eléréseket még nem sikerült beállítanom... (Van egy UPC-s router és a mögött van a TP-LINK, valahol valami port továbbítás még biztos kimaradt....)
Ehhez kapcsolódik egy kérdésem, hogy webes admin felületet milyen proton lehet kívülről elérni, mit kell átirányítanom? A gyári admin felületen meg lehetett adni egy portszámot! Itt van ilyen lehetőség? -
mikrofon
válasz vargalex #42450 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek!
Ez elkerülte a figyelmemet!
Egy dolog nem tiszta nekem az átirányításnál:
Van egy UPC router (egy külső és belső IP-vel) ott átirányítom arra az IP-re, amit kioszt a TP-LInk ruternek (pl.:192.168.5.206). De TP-LInk és két IPével (belső és legbelső). Majd a TP-Linken is átirányítom a portokat a saját, legbelső IP-jére (pl. 192.168.1.1)
Ez így megfelelő?Ill. bajlódok a dyndns.oprg-gal is. Hiába van ott regisztrálva egy dns nevem és rendeltem össze az IP-mel, ha pingelem elvesznek a csomagok, ráadásul ha a külső IP-met, amit az UPC-ad (már több mint féléve ugyan az) pingelem, akkor is elvesznek a csomagok... Esetleg ötlet?
zotymo
válasz vargalex #42528 üzenetére
Szia,
ez nagyon jó hír, ha tényleg halott lenne a soros portom, akkor van málnám és a ki- beforrasztás sem okozna gondot. Egyedül a programozó foglalat kérdése tisztázatlan számomra. Ez elég húzós tétel, ha három rúterem lenne hasonló bajban, akkor sem érné meg szerintem. Vagy van valami más alternatíva erre? (vagy marad a disznózsírral kenegetés, jó vastagon..)
Köszi.
zotymo
válasz vargalex #42536 üzenetére
Oké, este kiművelem magam a témában, de mindenek előtt a soros portot kellene megnézni, ha lesz egy kis időd. Utána belevágok. Az IC-t gondolom hőlégfúvóval szedted ki. A málnán ha jól emlékszem raspbian van, az elvileg jó lesz. Megnézem hogyan kell használni a flashrom és a dd programokat.
A rúterra milyen förmvert ajánlasz? Ha tényleg nincs soros portom, akkor a flesselés után nem nagyon akarok pattogni, újra frissítgetni..
Köszi. -
becsitibi
válasz vargalex #42598 üzenetére
Hali!
Nem nagyon vágom a byte-okat,a Digi-nél vagyok előfizetve a legnagyobb kábel+netes csomagra,az sem értem sajnos hogy milyen wifi van a kliensben,eléggé kezdő vagyok-e téren.Tehát ha be van dugva a kábel a gépbe akkor megvan a legnagyobb letöltési sebességem,de ha kihúzom,és a wifit használom,akkor mindez lecsökken a felére.A gyári FW van fent.
suste
válasz vargalex #42639 üzenetére
Megéri egyáltalán a szórakozást?
chip ára, garanciavesztés, tökölés
USB nélkül meg mire megyek a +8MB flash-sel? Vagy van emberi áron pl 2GB-os flash chip?
Olcsó USB-s router, bele az olcsó pendrive (vagy a fiók aljából ), aztán marad a gari is.Állat, hogy megoldottad, csak .............
Lassan router fronton is lépni kell majd, mint az okos eszközökben (TV, telefon), és bele kell tenni egy másodlagos tárat. Pl 4-8GB belső SD már egész jó lenne, és a mai pendrive árakat nézve nem dobná meg olyan nagyon az összköltséget.
glocker
válasz vargalex #42638 üzenetére
szia, kösz a választ
az elején az zavart meg, hogy többeknek megy a dolog, (ezért azt gondoltam, hogy valószínűleg nálam van a hiba), de mióta (számomra is) egyértelművé vált, hogy tömeges a probléma, már mást gondolok...
most már világos, hogy a hiba nem a "mi készülékünkben" van...
thx
bocs a béna kérdéseket :-(
mikrofon
válasz vargalex #42748 üzenetére
Nagyon jó kipróbáltam, minden gyári funkció megy rajta!
Köszi a megnyugtatást!
Megjött a kedvem, uh ha sikerül eladnom akkor veszek egy 3600-ast mert a torrent miatt vettem!
Mennyi most hasznltan a piaci ára egy ilyen készüléknek? Mármint a TL-WR1043ND-nek? Mennyiért tudnám eladni, vagy is mennyiért kellene meghirdetni?[ Szerkesztve ]
zambozoli
válasz vargalex #42761 üzenetére
Kis segítséget kérnék.
Van egy TP-Link WR1043ND Routerem az általad létrehozott legfrissebb FW-vel.
Mivel UPC-s netem van a laptop MAC címére írtam át WAN oldal MAC címét a hálózati beállításoknál.Mentés/Alkalmazás utáni újraindítást követően azonban egyetlen VLAN-ra kötött eszköz sem tud a netre csatlakozni viszont a WLAN-on lévők igen! A belső hálózat viszont megy rendesen. Hol hibáztam, vagy mi lehet a gond?
Eddig a gyári FW-wel egyébként nem volt gond.
Most kínomban beregisztráltam a UPC-nél a router MAC címét, és most nem veszekszik senkivel.
Üdv:ZZ
novoszath
válasz vargalex #42786 üzenetére
közbe már sikerült
miket érdemes be állítani benne mert elég kezdő vagyok ezzel a routerrel
PSN ID: NOVADA1988 Az élet egy sz@r játék de Qurva jó a grafikája!! Nokia Lumia 640XL, Lumia 650 Windows Phone 10. Xiaomi Mi Max 2, Redmi Note7, Poco X3 NFC, Oneplus Nord 2 5G, Samsung Z fold 2
hesszan
válasz vargalex #42782 üzenetére
wifi config:
csatorna: 1
Adóteljesítmény: 17 dBm 501mW
Haladó:
Mód: 802.11g -- ez volt korábban : 802.11g+n + 20hz
Országkód: Hu - hungary
Táv opt/Széttag kösz / rtscts kösz: üres
Essid: opwenwrt
Mód hozzáférési pont
Hálózat: Lan
essid elrejt / wmm mód: nincs pipaEz meg a fő oladalon van:
Generic MAC80211 802.11bgn (radio0)
Csatorna: 1 (2.412 GHz)
Bitráta: 54 Mbit/s
[Jel: -37 dBm / Zaj: -95 dBm]
100% SSID: OpenWrt
Mód: Master
BSSID: D8:5D:4C:EB:91:70
Titkosítás: mixed WPA/WPA2 PSK (TKIP, CCMP)A kernel napló utolsó pár sora már nem változott mióta G-re raktam. (a rendszernaplóban semmi extrát nem látok)
[29626.900000] BruteForce-SSH IN=eth0.2 OUT= MAC=d8:5d:4c:eb:91:70:00:01:5c:31:19:01:08:00:45:00:00:3c SRC=91.121.25.115 DST=89.134.209.10 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=45537 DF PROTO=TCP SPT=55571 DPT=2222 WINDOW=14600 RES=0x00 SYN URGP=0
[222305.530000] ath: phy0: DMA failed to stop in 10 ms AR_CR=0x00000024 AR_DIAG_SW=0x42000020 DMADBG_7=0x000286c0
[222305.540000] ath: phy0: Could not stop RX, we could be confusing the DMA engine when we start RX up
[260889.030000] ath: phy0: DMA failed to stop in 10 ms AR_CR=0x00000024 AR_DIAG_SW=0x42000020 DMADBG_7=0x000286c0
[260889.040000] ath: phy0: Could not stop RX, we could be confusing the DMA engine when we start RX up
[657979.230000] device wlan0 left promiscuous mode
[657979.240000] br-lan: port 2(wlan0) entered disabled state
[657980.190000] cfg80211: Calling CRDA for country: HU
[657980.190000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: HU
[657980.200000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[657980.210000] cfg80211: (2402000 KHz - 2494000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2700 mBm)
[657980.210000] cfg80211: (5170000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2700 mBm)
[657982.500000] device wlan0 entered promiscuous mode
[657982.940000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
[657984.940000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
[701403.960000] br-lan: port 2(wlan0) entered disabled state
[701404.120000] device wlan0 left promiscuous mode
[701404.120000] br-lan: port 2(wlan0) entered disabled state
[701406.690000] device wlan0 entered promiscuous mode
[701407.330000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
[701407.340000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
[701409.340000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state(#42792) suste
nézem a logot? kb mennyi idő múlva jelenik meg a hiba? vagy szted mit kell csinálni hozzá? mert van hogy órákig jó, de van hogy reboot után szinte azonnal szivat a wifi.
illetve hogyan lehet törölni a log eddigi részét?(#42796) Intruder2k5
meg egy ötös lottó főnyereménySungdurung
tomchy
válasz vargalex #42812 üzenetére
DD-wrt-n volt, hogy 20-30000 nyitott kapcsolat lett, ettől is lassult be, erre rájöttem. De azt gondoltam, hogy firmware-rel nem stimm valami.
Visszatettem a gyári legfrissebbet, ez még rosszabb volt (ahogy írod), aztán most Gargoyle van, de ez nem ír darabszámot, de jó sokinternetprint.eu - Fotókönyv, fényképes naptár, névjegy, szórólap. 20%-os kuponkód: JDC20
zotymo
Szia,
sikerült beizzítani a flash írást/olvasást a málnával. Viszont sehogy sem sikerült eddig működő flash tartalmat előállítanom az általad leírtak alapján. (Csak az U-boot működik, de nem tölt be semmit, csak mindig újraindul) Tudnál küldeni nekem egy flash tartalmat, ami nálad működött? Gondolom át kellene majd írnom benne pár egyéni paramétert (mac address, stb), de ha elmagyaráznád, az biztosan jobban menne, mint förmverek dd-zése. Biztosan az lett elbökve. Előre is köszi a segítséget!
becsitibi
válasz vargalex #42642 üzenetére
Szeva!
Notebookkal netezek,igazából azt szeretném hogy ezzel a routerrel továbbítsam a jelet a smart tv-hez hogy 10-15gb-os mkv fájlt nézhessek rajta.Az usb csatijára raknák egy külső vinyót.
Biztos nagy igénynek tűnik,de ha kivitelezhetetlen akkor hagyom.És ha kivitelezhető,akkor mit kell tennem?
zotymo
válasz vargalex #42850 üzenetére
Szia,
köszönöm az útmutatást. Már csak egy kérdésem van, hogy biztosra menjek: Honnan ismerszik föl a gyári, nem bootloader-es firmware, és mekkora lehet a maximális mérete. Bocs a sok hülye kérdés miatt, de nem szeretném már harmadszorra is ki- beforrasztani a csipet.
Előre is köszi. -
zotymo
válasz vargalex #42852 üzenetére
Megcsináltam amit írtál, de kisebb fájl jött létre, mint a flash mérete, ezért nem akarja beprogramozni..
Calibrating delay loop... OK.
Found Spansion flash chip "S25FL064A/P" (8192 kB, SPI) on linux_spi.
Error: Image size (8258048 B) doesn't match the flash chip's size (8388608 B)! -
zotymo
válasz vargalex #42876 üzenetére
Szia,
mindent úgy csináltam, ahogy leírtad. Most már simán programoztam, a flash-t, de az eredmény sajnos ugyanaz. A bootloader-ig eljut, próbál betölteni, de egyfolytában újraindul. Kezdem unni. Légy szíves, ha tudsz küldj egy már korábban működő image-t. Hálás lennék, ha azt is leírnád miket editáljak át rajta (mac address, stb..).
Előre is köszönöm.
jimmy1801
válasz vargalex #42894 üzenetére
3600-as. 1.1.7 van rajta. Azért ide írtam, hátha itt hamarabb kapok választ.
Egy pendrive és egy vinyó lóg rajta. Extroot nincs, csak linkelve van egy program a penről (vnstat, ez nem fért fel). A penről szoktam seedelni (csak seed) transmissionnal. A vinyó backupra van használva.
A két eszköz saját tápos usb hubbal van rákötve. Mondjuk tegnap direktbe bedugtam a routerbe a pent próbaképpen. De ma délelőtt ugyanúgy elszállt. Igaz, most tovább ment mint eddig hiba nélkül (kb. 10 órát). -
jimmy1801
válasz vargalex #42898 üzenetére
Próbáljam meg újra feltenni a firm-et? Lehet akkor brick lesz belőle? Bár az is fura, hogy áramtalanítás után megy egy darabig. Vagy rakjam vissza gyárit, hátha felmegy? Aztán garancia? Ha meg nem sikerül, akkor szintén garancia? Ami még érdekes, hogy ettől függetlenül működik a net, csak magas a load nagyon. Na meg persze a luci sem 100%-os.
jimmy1801
Intruder2k5
válasz vargalex #42947 üzenetére
Amit lehet, azt meg lehet szerkeszteni webes felületen is, de ha valaki minden áron konzolban akar scriptelni, akkor simán megadom pl. a hotplug script elérési útját mondjuk a JFFS-ben, amit meg akarok hívni, és ott meg már szövegfile-ként lehet szerkeszteni vi-vel, vagy mc-vel! És Tomato-ban legalább ott van a flash teljes fennmaradó része jffs-nek, RT-N16 és RT-N66U esetén pl. 22-24MB, amibe azt teszek amit akarok, nem úgy mint mondjuk OLEG-nél, ahol talán 64kb flashfs van!
siryeti
válasz vargalex #42950 üzenetére
Szia, nem zavartál össze semmiben, mivel semmit nem értettem az eszmecserétekből, nem is tudott össze(ébb) zavarni.
Elkezdem tanulmányozni a munkád ami miatt oly sokan hálásak itt neked, és ha felnövök néhány szintet, megpróbálkozom vele.
Addíg is köszönöm az eddigi és jövőbeni segítségeteket!
- Arctic Cooling Liquid Freezer II 280
- ASUS DUAL RX 480 OC 4 GB
- Új Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim "Kis Gamer" Laptop 16" -30% Ryzen 5 7530U 16/512 Radeon 2GB FHD+
- LG UltraGear 49GR85DC-B Gamer Monitor!49"/5120x1440/240hz/1ms/G-sync-Freesync/HDR1000/HDMI 2.1
- Keresek Sapphire Radeon RX 6950 XT / RX 6900 XT Toxic Limited Edition
