- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
- Íme az új Android Auto!
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
vargalex
válasz majer_balint #38378 üzenetére
A feltöltési szálak növelése valóban nem volt jó ötlet. Illetve a pendrive is erősen visszafogja.
Alex
vargalex
válasz Szita1 #38382 üzenetére
Ahogy a korábbi build-ek, úgy az 1.1.7 is magyar. A nyelv alapból Auto-n van, így a böngésződ, illetve az operációs nyelve dönti el, hogy hogyan jelenik meg. Természetesen a Samba és az ftp is működik, nálad lehet, hogy a config-ok megtartása miatt van kavarodás. Meg kellene próbálni egy resetet.
Alex
vargalex
válasz majer_balint #38410 üzenetére
Pendrive esetén érdemes sokkal jobban korlátozni, mint az alap config-ban található.
Alex
vargalex
válasz ellenkandur #38419 üzenetére
Nyilván nem éred el, mert most így másik hálózatban vagy. Az OpenVPN config-ban is módosítani kellene a kiosztott IP tartományt, hogy azonos hálózatban legyél.
Alex
vargalex
válasz ellenkandur #38421 üzenetére
ssh-n nem éred el a tap0 interface-n OpenVPN-en keresztül?
Alex
vargalex
válasz ellenkandur #38425 üzenetére
Nyilván VPN-en kaptál egy IP-t, ami a tap0 interface-on keresztül kapcsolódik a routerhez. Tehát a VPN-en bejelentkezett gépen próbáltam volna elérni a routert az alap IP-n.
Alex
vargalex
válasz scream #38447 üzenetére
Ha egy kliens a DHCP kéréskor nem küldi a gép nevét, akkor arról a router nem is fog tudni (ekkor a LuCI ?-et fog megjeleníteni). Általánosságban elmondható, hogy a Linux-ok nem szokták küldeni (manuális beállítás után igen), a Windows-ok alapból küldik. Pl. Ubuntu alatt így lehet beállítani, hogy küldje.
Szóval a lényeg: nem a routeren múlik a dolog (még az is mindegy, hogy milyen firmware van rajta ).
Alex
vargalex
válasz Kicsirics77 #38451 üzenetére
Itt egy lighttpd telepítési leírás. Virtual host-ot így tudsz beállítani (kell hozzá a lighttpd-mod-simple-vhost csomag).
Alex
vargalex
válasz Kicsirics77 #38466 üzenetére
Mi a lighttpd.conf-od? Abban biztos, hogy hiba van a 9. sorban.
Alex
vargalex
válasz Kicsirics77 #38475 üzenetére
Hogyhogy nem tudod ssh-n kimásolni? Kiadod a
cat /etc/lighttpd/lighttpd.conf
Majd bal egérgombbal kimásolod a kimenetet (érdemes teljes képernyőre váltani). Ez a művelet a ctrl+c. Majd ide beilleszted.
Persze ugyan ezt a parancsot futtathatod LuCI-ban is a parancs futtatása ablakban.
Alex
vargalex
válasz gyugyo79 #38484 üzenetére
Néhányan jelezték, hogy kívülről csak passzív módban megy az ftp (illetve böngészőből el sem érik). Most legalább valaki rávilágított a probléma okára! Köszönöm, így valamerre el tudok indulni. Eddig azért nem értettem a problémát, mert nálam minden rendben volt, mivel (mint most kiderült, hogy ez az oka) én nem használok QOS-t.
Alex
vargalex
válasz Kicsirics77 #38486 üzenetére
A server.modules elől, illetve az azt záró zárójel elől sem vetted ki a megjegyzést (#).
Illetve nyilván, ha az én build-emet használod, akkor a portot is módosítani kell 8081-ről, mert azt a formázó felületet kiszolgáló uhttpd használja (vagy azt leállítod).
Jobban végignézve, mintha valahogy duplán lenne a config egymás alatt (vagy kétszer másoltad). Illetve még a fastcgi sincs config-olva.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz Kicsirics77 #38494 üzenetére
8081 helyett tetszőleges portot választhatsz, ami nincs használatban. Fastcgi beállításhoz még mindig ezt tudom ajánlani.
Alex
vargalex
válasz Kicsirics77 #38496 üzenetére
A szükséges lighttpd modulokat feltetted? Kell egyáltalán neked a redirect modul? Ha adsz privátban hozzáférést, leírod, hogy pontosan mit szeretnél, akkor szívesen segítek.
Alex
vargalex
válasz Tangerine #38521 üzenetére
Látszik, hogy felismerte:
[ 35.320000] pwc: Philips SPC 900NC USB webcam detected.
[ 35.530000] pwc: Registered as video0.
[ 35.530000] usbcore: registered new interface driver Philips webcamMivel az én buildemet használod, így felteheted a luci-app-mjpg-streamer csomagot és akkor LuCI-ban config-olhatod az mjpg-streamer-t. Ott minden egyértelmű lesz.
Alex
vargalex
válasz wzuvcvaiip #38598 üzenetére
Ez is le van írva a blogomon:
"Ha korábban extroot-ot használtál és most is azt szeretnél a partíció megtartásával, de nem mountolja fel a partíciót a /overlay alá, akkor itt a megoldás."
De ha nfs-t használtál, akkor biztos, hogy vannak kernel modulok a külső eszközön. Ebben az esetben semmiképpen nem ajánlott a file-ok megtartása, mivel másik kernel verzióhoz tartoznak és nem fognak működni!
Alex
vargalex
válasz benjamin #38585 üzenetére
A tftp szerver felé valami gond van a kapcsolattal (checksum bad). Így még jó is, hogy nem ment fel a firmware- Az induláskor jelentkező gunzip error arra utal, hogy bootloaderes gyári firmware-t tettél fel, így a flash-ban a kernel helyén ismét egy bootloader van, ami nem tömörített, így nem is tudja kicsomagolni.
Alex
vargalex
válasz csimpas #38565 üzenetére
Megy az korábbi verziókkal is, csak volt egy fordítási hiba. Csináltam is róla egy videót.
Alex
vargalex
válasz makett01 #38617 üzenetére
Ez sajnos a no-ip hibája. Anno (2012.01.10-én) nyitottam náluk egy ticketet erről (nem tudom, hogy más user láthatja-e, de erről van szó). A lényeg: az update URL-en nem fogadnak update-ot addig, amíg nem változott az IP-címed. Hibába is küldözgeti nekik a router. Nálam ugye az UPC folyamatosan ugyan azt az IP-t osztja, tehát lényegében nem változik.
Javasoltam nekik, hogy vezessenek be valami olyat, hogy pl. 20 nap elteltével mégis fogadja az update-ot a rendszerük. Teljesen elzárkóztak ettől, 2 megoldást javasoltak:1. Upgrade-oljak No-IP Enhanced Service-re
2. Manuálisan frissítsek a weboldalukonÉn az utóbbit választottam . Persze lehetne módosítani a ddns-script-et úgy, hogy bizonyos idő elteltével regisztráljon egy random IP-t, majd újra a helyeset. De most csak a no-ip miatt nem barmolom el.
Alex
vargalex
válasz Kicsirics77 #38620 üzenetére
A changeip.com fogadja az update-okat (azt is használok), szóval az nem ilyen (ha ugyan arról beszélünk).
Azt tudom, hogy login nélkül nem látható a ticket, ezért is írtam azt, hogy "nem tudom, hogy más user láthatja-e".[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
Mondom, hogy az általam használtak közül (dyndns.org, changeip.com, no-ip.com, ipdns.hu) csak a no-ip.com működik így! Szóval, ilyen szempontból kicsit feleslegesnek érzem egyetlen ilyen szolgáltatás miatt ezt a módosítást. Persze lehet úgy is módosítani a scriptet, hogy csak a no-ip.com esetén működjön így (ne szívassuk a többieket)...
Ha ti egyébként csak arról beszéltek, hogy olyan e-mailt kapsz, hogy nem jelentkeztél be az oldalukra, akkor azt egy fals IP küldése nem fogja megoldani!
Alex
vargalex
válasz Kicsirics77 #38622 üzenetére
Az rendben van, hogy arról kapsz levelet, hogy nem jelentkeztél be hozzájuk (nálam pl. most ez áll a changeip.com felületen: Last Login: 11/5/2012 1:14:46 AM PST, DDNS updates: 521), de attól függetlenül működik rendesen.. A no-ip viszont arról küld levelet, hogy nem frissítetted az IP-det (pedig ez nem igaz, csak az azonos IP miatt ők elutasítják). A no-ip-nél nem is elég bejelentkezni, hanem a regisztrált host-jaidat egyesével update-olni kell a felületen!
Alex
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
