- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- A négyszeres áron kínált noname okosóra története
Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
ph A 7.30-as verzióval a korábban bemutatott sötét mód is javult.
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
vargalex
válasz Intruder2k5 #52204 üzenetére
Ez így van. Viszont azt tudni kell, hogy a transmission soha nem lesz aktív.
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #52206 üzenetére
Tudom, csak azért írtam, hogy neki is egyértelmű legyen.
Alex
pigatt
válasz Intruder2k5 #52215 üzenetére
Hasonló árkategóriában nem járnék jobban egy, TP-LINK TL-WDR4300-al?
i9 / 4080 / 32"
chipi89
válasz Intruder2k5 #52221 üzenetére
Én erre gondoltam.
Részlet:
start_instance() {
local s="$1"
args=""
section_enabled "$s" || return 1
config_get device "$s" 'device'
config_get_bool http_enabled "$s" 'http_enabled' 0
config_get_bool authentication "$s" 'authentication' 0
config_get username "$s" 'username'
config_get password "$s" 'password'
config_get_bool file_enabled "$s" 'file_enabled' 0
config_get folder "$s" 'folder'
[ -c "$device" ] || {
error "device '$device' does not exist"
return 1 -
zetecR
válasz Intruder2k5 #52235 üzenetére
Lenon? Azt hittem Lenin...
És csak a gyárival csinálja, vagy bármelyikkel?
Sőt, még olyan sem működik rendesen, hogy Time-based connecting. Ez is általános probléma, vagy csak nálam van gond?
Ja és még egy: olyat valamelyik fw-rel lehet csinálni, hogy IP cím alapján legyen kiosztva a sávszélesség? -
Destructo
válasz Intruder2k5 #52240 üzenetére
Rendben van! Köszönöm!
Truman
válasz Intruder2k5 #52265 üzenetére
A 1043ND v1 vágott factory firmware md5 -ét én az előbb használat előtt direkt ellenőriztem Total Commanderrel, csak a fájlnév nem egyezett, átneveztem a fájlt ez ellenőrző fájl tartalma szerint, utána átment az ellenőrzésen.
Az élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…
LamaCube
válasz Intruder2k5 #52279 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm! Akkor neki is állok
HyperCube< ModernWarfare 2 baráti kör >Az elv olyan mint a fing, tartja az ember, amíg bírja...
jbauer05
válasz Intruder2k5 #52277 üzenetére
Nézd, az ASUS-t naponta többször újraindítottam, hogy normális legyen. De ez az egy nap alatt amit ennél a routernél tapasztaltam az mérföldekkel jobb. Folyamatos gyors internet sebesség, nem lassul be időnként mint az ASUS, és mikor multizok bf3-ban nem dob ki néha azzal, hogy időtúllépés(ez az ASUSnál naponta fordult elő).
Viszont megnézem telón az Androidos wifi analyzer programmal a csatornákat, auto van beállítva nekem, én az egyes csatornát használom a körülöttünk lévő három router másik csatornákat használnak. Viszont tegnap, egy óra körül csinálta ezt és ma is. Akkor inkább kipróbálom az Open wrt szoftvert.
Amúgy ez hülye kérdés, de mire szolgál a routeren az a plusz egy antenna?
LamaCube
Sikerült! Köszönöm még egyszer!
Doky1988
Én visszatettem az OpenWRT-ről a gyári szoftra, felfrissítettem a legújabbra azóta nekem megy tisztességesen a V2, és WIFIn se csinálja a net kimaradást + wifi elérhetetlenséget.. mármint menü elérhetetlenséget.. Egyenlőre hasít Már 5. napja.
DokY | www.zsolti.hu
Síngörbítő
válasz Intruder2k5 #52328 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm, már kezdtem megijedni hogy végleg DDWrt-n ragadok!
Síngörbítő
Bocsánat, átolvastam, de a hogyan az még kérdés, se a putty, se a winscp nem enged be a webes felület felhaszálónév / jelszó párosával . Valamit nyilván nem jól csinálok..
Síngörbítő
válasz Intruder2k5 #52332 üzenetére
Köszi, igen, azzal beengedett, addig ok, de onnan viszont már segítségre lenne szükségem, mert gondolom a .bin-t be kell másolnom valahová..
layerke
válasz Intruder2k5 #52337 üzenetére
Semmi nem jön be a böngészőbe, bármit írok be localhosttól kezdve ip címig semmi. Pedig pingelni lehet parancssorba és putty is megy telnettel.
layerke
válasz Intruder2k5 #52339 üzenetére
Volt a 30-30-30as reset is, beírtam már mindkét általad javasolt sort, mégsem változott semmi.
Az a baj, hogy működik a cucc, ha nem menne, akkor rádugnám az FTDI-t és már töltenék is rá valami más firmwaret, de sajna beindukl és így nem tudok a soros porton ugyanúgy ténykedni, mint amikor újraindulgat a router.
layerke
válasz Intruder2k5 #52343 üzenetére
Meg fogom nézni a tpl-t, de majd csak délelőtt, kezdek begolyózni a monitor előtt mostmár, köszönöm a válaszaid, mindenképpen visszajelzek, hogy mi sikerült és mi nem.
Síngörbítő
válasz Intruder2k5 #52336 üzenetére
Hát nagyon köszönöm neked, sikerült !!
Megizzasztott a linux, elgépeltem egy kötőjelet, és jó sokára jöttem rá hol csesztem el,
A napokban valószínűleg még jelentkezem, mert OpenWrt alatt a PPTP, L2TP, IPSec, passtrough, sehogyan sem akar összejönni, már egy hónapja bénázok vele, de kellene a Tunngle-hoz a hálózatos játékhoz..
Mindenesetr nagyon köszönöm az eddigi segítséget, nélküled nem ment volna! -
The7up
válasz Intruder2k5 #52344 üzenetére
Köszönöm!
Nézegettem ezt korábban, de ubuntu csak virtualboxon itthon éppen, usb bootnál pedig kernel panic van
Telepítek egy ubuntut és kipróbálom. Maximum bejönKöszi mégegyszer!
Igazán makacs madár a sün. Csak akkor hajlandó repülni, ha belerúgok.
Doky1988
válasz Intruder2k5 #52378 üzenetére
Tudom, hogy nincs Poli27et használtam.. Csak kérdeztem, hogy ti mit ajánlanátok jobban? Poli27 vagy Gargoyle? WIFI rettenes volt.. bármilyen csatornára állítva:/
Doky1988
válasz Intruder2k5 #52403 üzenetére
Ok rendben, és ha gargoyleról visszaakarok térni esetleg netán gyárira, akkor visszatudom lőni?
Doky1988
válasz Intruder2k5 #52406 üzenetére
Azaz a Poli27nél vágott fw visszatehető rá akkor ezekszerint?
suste: V2-re is van OpenWRT-d?
Doky1988
válasz Intruder2k5 #52409 üzenetére
Attól függ mire gondoltál amúgy poli féle extra funkciókra.. a transmission, stb-ket nem használom ki is volt iktatva..
mekker
válasz Intruder2k5 #52419 üzenetére
Nem találja az elérési utat
Holnap megpróbálok egy resetet, de ha van valakinek még ötlete, azt szívesen fogadom.Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
GZoli7
válasz Intruder2k5 #52442 üzenetére
Azt hiszem, hogy csatolni talán sikerült, de nem tudom engedélyezni. Hibát sem dob, mint, ha mondjuk valamit törölnék. Azt sem tudok, mert ahhoz sincs elég hely.
GZoli7
válasz Intruder2k5 #52444 üzenetére
Akkor lehet, hogy más gond van, mert ezt is megcsináltam, de semmi.
GZoli7
GZoli7
válasz Intruder2k5 #52449 üzenetére
Szerencsére csak a wan, és egy statikus IP egy forward-dal az egész. Na meg a wifi, tehát egyszerűbb volt így.
Még egyszer köszönöm. -
Doky1988
válasz Intruder2k5 #52450 üzenetére
Megvan, tankjúúúúúúúúúú
Megtaláltam hol lehet állítani
Ezer köszönet neked Intruder!Egy kérdés még és végképp köszönöm
Force Clients To Use Router DNS ServersEz mit jelent?
Ez az lenne, hogy kényszerítse a routerre csatlakozott klienseket, hogy a router által használt dns szervereket használják?
Jelenleg Google DNS van állítva!DokY | www.zsolti.hu
Doky1988
válasz Intruder2k5 #52453 üzenetére
Oksa, wifit is átlőttem próbaként:
40Mhz második csatorna felette és 6-os csatornára állítva.
Meglátjuk müxik-e rendesen.. ha igen akkor nem rakom vissza 20Mhz-re, mert úgy már lakásba bizonyos pontokon alig értem el a routert wifin.40-en vmivel jobb a jel.[ Szerkesztve ]
Doky1988
Megneztem 40mhzen is a wifit, teljesen jo minden gargoyleal! Igy maradok ennel.. havernak meg marad fenn a polis a transmission miatt...
Koszonok mindent
RockHaRD
válasz Intruder2k5 #52505 üzenetére
Hogyan állítsam át? Nem találtam ilyet az eszközkezelőbenszerk.: mekkora retardált vagyok kihúzódott félig a kábel, mert le van törve róla a kis pöcök
Doky1988
válasz Intruder2k5 #52510 üzenetére
Jogos de nem akartam megváltoztatni a DVR-en a beállítást, LuCi -ba működött a dolog!
Tehát itt nekem a kérdés az, hogy hogy állítsam be hogy ne dupla port bejegyzésnek vegye Gargoyle-ba.. LuCi -n mint látod működött a dolog.
Doky1988
válasz Intruder2k5 #52512 üzenetére
Tényleg basszus... akkor ezt 1 kicsit én néztem be..
Intruder nagy király vagy, én teljesen félre értettemAzthittem a "From port" a belső port a "To port" meg a külső
Szóval fordítvaKöszönöm szépen!!!
Doky1988
válasz Intruder2k5 #52522 üzenetére
Igen Intruder, nem kételkedem benned, tudom hogy értesz dolgokhoz, jobban mint én..
Ezért mondom, hogy elég érdekes miért nem nyitja ki..De legalább érted mostmár miről beszélek
No megvan a baj
Az előttem lévő kamera szerelő kicsit elnézte a dolgokat.. ugyanis a 2-es DVR-en nincs RTSP port, csak ő úgy gondolta, hogy beírja Csak az 1-es DVR-en van 554-es port RTSP..No ezért nemtudta kinyitni b.sszameg!
Köszönöm a türelmed, ne haragudj, most néztem port scanneren belső hálóba hogy mi a galiba
Doky1988
válasz Intruder2k5 #52526 üzenetére
Igen úgy van.. köszönöm.. Viszont port nyitásilag sokat segítettél mert én fordítva írtam, azért írta h port is already..
válasz Intruder2k5 #52529 üzenetére
Kivettem a pipát, nyomtam neki egy savet.
Ezt mértem utána. Vagy kell a rendszernek egy restart?
Üdv. core2
Doky1988
válasz Intruder2k5 #52536 üzenetére
Nem.
Azt miként kellene végrehajtanom?Azzal minden net beállítás elszáál, nem?
Üdv. core2
válasz Intruder2k5 #52539 üzenetére
Reset után QoS-től függetlenül ezt mértem. Az ész megáll.
Üdv. core2
Doky1988
válasz Intruder2k5 #52544 üzenetére
+1 -et én is adok rá, tényleg müxik nem szakadozik.. WDS is könnyű összehozni, nem kell ezer féle dolgot konfigolni.Perfekt a Gargoyle!
Mivel nekem 2 boltot kellett így megoldani WDS-el, úgyhogy egyikbe nincs bekötve a net, és DVR is van rajta, LuCi -s OpenWRT-vel nekem néha leszakadt a Repeater router, Gargoyleal nem szakad, perfektül megy.
Áramszünetnél azonnal visszacsatlakozik..
nagyfejü
válasz Intruder2k5 #52554 üzenetére
Hali!
192.168.1.1:8081 itt formáztam és állitólag automatikusan csinál mindent. A második lehetőséget választottam.
vagy máshogy csináljam?
üdv
nagyfejü
válasz Intruder2k5 #52559 üzenetére
nagyfejü
válasz Intruder2k5 #52561 üzenetére
nagyfejü
válasz Intruder2k5 #52563 üzenetére
ok! Köszönöm!
üdv
Bazsa74
válasz Intruder2k5 #52566 üzenetére
Na de minden mást elérek bármikor? A sajátom meg nem? Most sem már vagy 1 órája. Folyamat időtúllépés
Off
Bazsa74
Visszajött pár óra után. Szerkesztettem admin felületen pár dolgot, kb 3 percig és már elmenteni nem tudtam, mert már időtúllépés miatt nem érem el az oldalt
Off
Bazsa74
válasz Intruder2k5 #52569 üzenetére
Ezt írja:
Server: 127.0.0.1
Address 1: 127.0.0.1 localhost
Address 1: 81.0.104.144 vs4.abplusz.huOff
Bazsa74
válasz Intruder2k5 #52571 üzenetére
Na ez magas már nekem Nem tudom hogy is kellene ezt csinálnom.
Off
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
- ASUS routerek
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- BONTATLAN ÚJ iPad Pro 2021 2022 M1 M2 Chip 11 és 12,9 128-2000GB DEÁK TÉRNÉL AZONNAL ÁTVEHETŐ
- Új! Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim Laptop 16" -AMD Ryzen 5 7530U 8/512 AMD Radeon Graphics 2GB ! FHD+
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
