Filléres Redmi érkezett
SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
Headless
válasz Intruder2k5 #53789 üzenetére
A Digis routerben Wan felől a második router ip-jére? aztán a tplinkben szintén "wan"--> digi önmagára?
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
suste
válasz Intruder2k5 #53791 üzenetére
1: nálam nincsen + átirányítás a 22xx portokra
2: az alap átirányítások fel vannak véve, de a biztonság kedvéért nem aktívak
aktiválni kell amit használni szeretnénk a hálózat/tűzfal/forgalmi szabályoknál (SSH-WAN, FTP-WAN ->pipa, mentés alkalmazás) -
válasz Intruder2k5 #53753 üzenetére
Nem volt failsafe módban, most raktam abba.
Megcsináltam amit írtál, de vmi nem jó:[link]Legfrissebb Banggood, Geekb, Ali kuponok: https://t.me/kinabolrendelek
Headless
Roland-87
válasz Intruder2k5 #53816 üzenetére
Nekem bejelentkezés után angolul egy hibaüzenet jelent meg fehér alapon és ez volt tegnap óta és természetesen nem is működött. Időközben elindult a szolgáltatás végre... Nálam viszont ez elég gyakori jelenség valamiért minden hónapban van ilyen több alkalommal is, sokszor még az oldaluk se tölt be mert már ott valami hibaüzenet fogad.
Roland-87
válasz Intruder2k5 #53818 üzenetére
Valószínű de nem kizárt hogy az Invitel variált valamit mert miután beléptem a Hostomhoz egy 10-el kezdődő cím volt rendelve ami emlékeim szerint az Invitel IPV4 átjáró címe ami a modemben megtekinthető. Remélem nem Natolt cím bevezetésén munkálkodik a kedves zöld szolgáltatóm mert bepipulok
zolnagy
válasz Intruder2k5 #53837 üzenetére
Köszi, akkor az nem fenyeget
zolnagy
Hoppá, ilyen nagy sebességű netem nincs, viszont egy nasom igen, ami jó lenne, ha kihasználná a max. sebességet. Így akkor az openwrt felejtős ugye, mert ott nincs HW NAT?
suste
válasz Intruder2k5 #53843 üzenetére
másik téma:
ez a smartmontools-os "-t" kapcsolós teszt pontosan mit csinál?
lehet ezt futtatni mountolt és használat közbeni HDD-n?köszi!
zolnagy
Ach so, köszi, akkor kipróbálom ezt az openwrtt.
chros
válasz Intruder2k5 #53848 üzenetére
Igen, koszi, nem volt helyem (a kulso vinyo lehuzasa eredmenyezte a gondot):
/overlay/mnt/system.log.0 fajlt letoroltem, s mar is tudtam menteni consolbol es a Lucibol is.Ebbol a tanulsag az , hogy vissza kell rakjam a vinyot (leellenorizve a beallitasokat azota), s a transmission-t le kell allitsam mindig.
poffsoft
poffsoft
válasz Intruder2k5 #53904 üzenetére
root@Wdr3600:~# smartctl --all /dev/sda
smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [mips-linux-3.10.49] (localbuild)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.orgRead Device Identity failed: Unknown error
A mandatory SMART command failed: exiting. To continue, add one or more '-T permissive' options.
poffsoft
Aldebaran12
válasz Intruder2k5 #53910 üzenetére
3.1: Luci/Rendszer/Csatolási pontok/Csatolási pontok -nál:
-Hozzáadás gomb
-Csatolás engedélyezéshez pipa
Eddig oké-Eszköz kiválasztása a lenyíló menüből(sda, sda1, sda2, stb).
Itt már nem jelenik meg semmi. Sorban megpróbáltam sda, majd sda1 - ide miatt hda-val is próbálkoztam-Csatolási pont= "/mnt"
-Fájlrendszer: kiválasztás a lenyíló menüből: ext4 ="ext4", fat32="vfat"
ext4-re formáztam a lemezt.
-Mentés alkalmazás.A swapot nem írom le.
4: Luci/Rendszer/Csatolási pontok/Csatolt fájlrendszerek -nél meg kell jelenjen az előzőleg felcsatolt háttértár.
Hát nekem nem jelenik meg.[ Szerkesztve ]
Aldebaran12
válasz Intruder2k5 #53927 üzenetére
Alaphelyzetbe visszaállítottam a routert.
A logban ez van:
[ 384.160000] usb 1-1: new high-speed USB device number 6 using ehci-platform
[ 384.290000] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
[ 384.530000] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
[ 384.760000] usb 1-1: new high-speed USB device number 7 using ehci-platform
[ 384.890000] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
[ 385.130000] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
[ 385.360000] usb 1-1: new high-speed USB device number 8 using ehci-platform
[ 385.790000] usb 1-1: device not accepting address 8, error -71
[ 385.910000] usb 1-1: new high-speed USB device number 9 using ehci-platform
[ 386.340000] usb 1-1: device not accepting address 9, error -71
[ 386.340000] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1root@TpLink1043:~# ls -l /dev/sd*
ls: /dev/sd*: No such file or directory -
Aldebaran12
válasz Intruder2k5 #53929 üzenetére
Csak a gyári volt fent, de még nem próbáltam. Megpróbáljak másik fw-t felrakni?
Aldebaran12
válasz Intruder2k5 #53931 üzenetére
Köszi! Holnapig várok a másik fw-rel.
Aldebaran12
válasz Intruder2k5 #53934 üzenetére
Külső tápos mind a kettő. Az idés nem látszik a logban, de a satás működik! Az idést szántam a routerhez, na majd fizetéskor veszek egy satásat. Úgy látom menni fog. Köszönöm a segítséget!
< CyberBob >
válasz Intruder2k5 #53938 üzenetére
Így már egyértelmű.
Esetleg a ram használatra tudsz mondani valamit?Ne próbáld! Tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld!
< CyberBob >
válasz Intruder2k5 #53941 üzenetére
Na igen ez egy kicsit más kategória.
Esetleg valaki akinek TL-WR1043ND V2.1 routere van?
Headless
válasz Intruder2k5 #53945 üzenetére
< CyberBob >
válasz Intruder2k5 #53952 üzenetére
Nem találom, vagy nincs is?
< CyberBob >
válasz Intruder2k5 #53955 üzenetére
Közben néztem, hogy ebben az árfekvésben de régebbi TL-WDR3600 egy frissítéssel megkapta az ipv6 menüt.
Szerinted mennyire fontos otthoni környezetben az ipv6?Ne próbáld! Tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld!
F34R
válasz Intruder2k5 #53957 üzenetére
Lehet kapni egyebkent ipv6 cimet valahogy? mar csak azert is mert akkor nem kellene vpn.
< CyberBob >
Csak meglepődtem, hogy még egyáltalán van olyan most forgalomba lévő router ami nem támogatja. Ha meg a Digi gondol egyet és bevezeti akkor dobhatom ki.
Witya
Witya
Witya
válasz Intruder2k5 #54011 üzenetére
Otthon működött, de most kipróbáltam a suliban és nem hoz be semmit se. Most már végképp nem értem. A fájlt úgy szerkesztettem ahogy írtad, WinScp-vel kimásoltam, jegyzettömbbel átírtam, majd visszamásoltam. Újra indítottam a routert, majd otthonról jó volt. Viszont néztem és most fut egy sima uhttpd meg egy uhttpd_suse vagy a második az eddig is ott volt csak én nem figyeltem fel rá?
Aki nem csal, az nem is próbálkozik!
chipi89
válasz Intruder2k5 #54058 üzenetére
Valószínűleg én keverem akkor a dolgot.
Ext3 partíciót használok az USB -n. OpenWrt alatt is működik a dolog, hogy a működtető fájlokat felmásolja a router az usb re, majd ftp-n keresztül könnyen módosíthatom őket akár.
Ez a régebbi DD-WRT alatt úgy működött, hogy egy automatizált script elvégezte nekem a lépéseket, azóta eltűnt a dokumentum a netről. (wrt160nl)
Ezt el lehet érni valahogy most is? Már mint, hogy felmásolja a fájlokat az usb re? Nem tudom mi alapján keressem googben. -
chipi89
válasz Intruder2k5 #54060 üzenetére
Az 14400 valamelyik verzióban ez a dolog működik. A neten még volt leírás hozzá, letöltötted hozzá az SH fájl -t és annak kiadott parancsokkal futtattad a különböző parancsokat.
Ez lenne az.
De ez csak a 14xxx két firmwarehez kompatibilis.Hogy miért ragaszkodok ennyire a dd-wrt hez?
Mert pl találok benne olyan funkciót mint, hogy vissza tudom nézni a havi és napi bontásban lévő adatforgalmat -
arty
válasz Intruder2k5 #54088 üzenetére
köszi, ha lesz végleges build, akkor azzal teszek egy próbát!
azért a luci-s owr-t jobban szerettem volna (megszoktam) ... de már annak is örülnék, ha bármi menne a gyárin túl
"ugyanitt hazájából elüldözött nigériai herceg aranybányájának tulajdonjogát megtestesítő NFT jegyezhető."
suste
válasz Intruder2k5 #54109 üzenetére
valami tényleg a szolgáltatónál van....már tegnap is szarakodott
FTP-n elérhető -
runes
válasz Intruder2k5 #54162 üzenetére
Felraktam a: DD-WRT v24-sp2 (10/27/14) st
De ebben nincs benne a grafikus felületen lévő időzítés. -
crissprivat
válasz Intruder2k5 #54224 üzenetére
Köszi fiúk. Én is erre gondoltam,csak megerősítést vártam
Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
DzSimi
válasz Intruder2k5 #54228 üzenetére
az világos, de az ash is egy bash implementáció, csak - ha jól tudom - a bash-hoz képest butított. Ezért az, hogy más a neve, még nem zárja ki, hogy a fordításban a bug ugyanúgy nyitva marad, és támadható. Próbálta már valaki?
WDR 3600 - Vargalex 1.1.7
hódmaci
válasz Intruder2k5 #54268 üzenetére
Köszönöm.
Ezt próbálnám összehozni.
Aztán már az elején megfogottHölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
válasz Intruder2k5 #54271 üzenetére
Már sikerült.EXT4 különben.
Viszont ez a rész hibázik nekem:Telepítsük fel a block-extroot nevű csomagok.
opkg update
opkg install block-extrootHa jól értem nincs ilyen csomag.?:
root@OpenWrt:~# opkg install block-extroot
Unknown package 'block-extroot'.
Collected errors:
* opkg_install_cmd: Cannot install package block-extroot.
root@OpenWrt:~#Akkor most mi is van?
Szerkesztve:
Bakker mivolna olvasd továb te .................
A kapkodás[ Szerkesztve ]
hódmaci
válasz Intruder2k5 #54275 üzenetére
Sikerült összehoznom.
Gondoltam jöhet a következő lépés de itt sajnos megint falba ütköztem:
lsusb
Bus 001 Device 002: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. 4-Port HUB
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 090c:1000 Silicon Motion, Inc. - Taiwan (formerly Feiya Technology Corp.) Flash Drive
Bus 001 Device 004: ID 03f0:7611 Hewlett-Packard DeskJet F2492 All-in-One
root@OpenWrt:~#root@OpenWrt:~# sane-find-scanner
# sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
# result is different from what you expected, first make sure your
# scanner is powered up and properly connected to your computer.
# No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
# Also you need support for SCSI Generic (sg) in your operating system.
# If using Linux, try "modprobe sg".
found USB scanner (vendor=0x03f0 [HP], product=0x7611 [Deskjet F2400 series]) at libusb:001:004
# Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
# SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
# Not checking for parallel port scanners.
# Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
# can't be detected by this program.
root@OpenWrt:~#root@OpenWrt:~# scanimage
scanimage: output is not a file, exiting
root@OpenWrt:~#[ Szerkesztve ]
hódmaci
válasz Intruder2k5 #54277 üzenetére
Nagyszerű
Köszönöm.Már csak az a baj,hogy elkezdi a scannelést és félúton megáll:
root@OpenWrt:~# scanimage --resolution 600 > /tmp/test.img
Killed
root@OpenWrt:~#
Kezdem föladni.Célnak meg lehet adni egyből a pc-t?
Ha igen akkor hogyan?[ Szerkesztve ]
hódmaci
válasz Intruder2k5 #54279 üzenetére
Erre gondoltam hirtelen én is
"Célnak meg lehet adni egyből a pc-t?
Ha igen akkor hogyan?"Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
válasz Intruder2k5 #54281 üzenetére
Na jó legyen Samba illetve CIFS na majd kiderül
De ezt már csak holnap,mindenesetre köszönöm az eddigi segítséget.
Nemsoká jövők megint az ostoba kérdéseimmel.[ Szerkesztve ]
hódmaci
válasz Intruder2k5 #54284 üzenetére
Ott van igen de nem akartam bonyolítani csak overlay-nak akartam.
Na de beraktam ezt azóta elérhetetlen a router web felületen.
Pontosabban a firefox ezt az üzenetet adja vissza:
Forbidden
You don't have permission to access /cgi-bin/luci on this server.Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
Headless
válasz Intruder2k5 #54294 üzenetére
[Itt] van kompaktabb verzió is esetleg nézz körül itt is.
Intruder: Csak érdeklődöm ezeknek a polaritása nem mindnek ugyanaz szabvány szerint, elvégre szabványos csatlakozó rendszer ez?[ Szerkesztve ]
crissprivat
válasz Intruder2k5 #54311 üzenetére
Köszi a segítségeteket
hódmaci
Szia.
Még egy kérdés ha nem gond:
Az ok,hogy ezzel a parancsal be is scannel szépen,de ezzel a test.img dologgal mit kezdjek?
Bemásoltam pcre de nem tudom megnyitni.
Hogyan lehet belőle test.jpg csinálni amit a win is tud "lesni"?Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
válasz Intruder2k5 #54317 üzenetére
Köszönöm.
Utólag így visszagondolva nagyon leragadtam annál,hogy böngészőn keresztül kiadni a scannelésre az utasítást.
Valahogyan lehet winre az asztalra parancsikont csinálni ami "utasítást" ad a routernek mit csináljon?
Mondjuk scanneljen xyDPI vel majd ha kész konvertáljon .jpg-beAzután majd megkeresem a SAMBAn a képet
hódmaci
válasz Intruder2k5 #54320 üzenetére
Na ma estére asszem van elég olvasnivalóm
Köszi még egyszerHölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
C:\putty\putty.exe -ssh -m C:\putty\cmd.txt root@192.168.1.1A jelszót hogy teszem bele?
Mert mükszik szépen csak kér jelszót először és azután kezd beolvasni a scanner.Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
válasz Intruder2k5 #54332 üzenetére
Köszönöm.
Mondjuk nálam így néz ki:
C:\putty\putty.exe -ssh -m C:\putty\cmd.txt root@192.168.1.1 -pw ********
Nem tudom mi a különbség:
"C:\putty.exe" -ssh log@192.168.0.11 -pw test1 -runlua "c:\lua_.lua"Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Arctic Cooling Liquid Freezer II 280
- ASUS DUAL RX 480 OC 4 GB
- Új Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim "Kis Gamer" Laptop 16" -30% Ryzen 5 7530U 16/512 Radeon 2GB FHD+
