- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- A négyszeres áron kínált noname okosóra története
Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
ma A G85 külsőben és specifikációban is ígéretes.
Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
ph Az Elitegroup új LIVA barebone-nal és a Black alaplapsorozat feltámasztásával készül a tajvani kiállításra.
Maximusz
válasz vargalex #44855 üzenetére
a segítségeteket szeretném kérni, bízom benne, hogy valaki már próbált hasonlót, és tudja, hogyan kell megoldani.
A felállás:
-10.0.0.1 a router ( Vargalex féle OpenWRT-vel ), NFS megosztás engedélyezve, működőképesre beállítva ( a másik gépen felcsatolva és működik az írás/olvasás )
-10.0.0.2 HP N54L microserver, rajta Ubuntu 12.04, NFS megosztás engedélyezve a hálózaton ( a router látja a megosztást ) A router nfs megosztása felcsatolva az ubuntuban egy erre a célra létrehozott mappába.
Ami nem megy: A routeren nem tudom felcsatolni az Ubuntu által osztott mappát , az alábbi hibát adja:
Az openwrt-s router konzolja:
root@OpenWrt:~# showmount --exports 10.0.0.1
Export list for 10.0.0.1:
/mnt 10.0.0.0/255.0.0.0
root@OpenWrt:~# showmount --exports 10.0.0.2
Export list for 10.0.0.2:
/home/share 10.0.0.0/8
root@OpenWrt:~# mount -t nfs 10.0.0.2:/home/share /nfs/
mount.nfs: Protocol not supported
mount: mounting 10.0.0.2:/home/share on /nfs/ failed: Invalid argument
root@OpenWrt:~#próbáltam állítani, hogy "régi" (2-es, 3-as) nfs megosztást hozzon létre, de sajnos nem megy, mi lehet a hiba ?
/etc/default/nfs-kernel-server
# Number of servers to start up
# To disable nfsv4 on the server, specify '--no-nfs-version 4' here
RPCNFSDCOUNT=8
# Runtime priority of server (see nice(1))
RPCNFSDPRIORITY=0
# Options for rpc.mountd.
# If you have a port-based firewall, you might want to set up
# a fixed port here using the --port option. For more information,
# see rpc.mountd(8) or http://wiki.debian.org/SecuringNFS
# To disable NFSv4 on the server, specify '--no-nfs-version 4' here
#RPCMOUNTDOPTS=--manage-gids --no-nfs-version 4
RPCMOUNTDOPTS='--no-nfs-version 4'
# Do you want to start the svcgssd daemon? It is only required for Kerberos
# exports. Valid alternatives are "yes" and "no"; the default is "no".
NEED_SVCGSSD=no
# Options for rpc.svcgssd.
RPCSVCGSSDOPTS=
# Options for rpc.nfsd.
RPCNFSDOPTS=/etc/default/nfs-common
# If you do not set values for the NEED_ options, they will be attempted
# autodetected; this should be sufficient for most people. Valid alternatives
# for the NEED_ options are "yes" and "no".
# Do you want to start the statd daemon? It is not needed for NFSv4.
NEED_STATD=
# Options for rpc.statd.
# Should rpc.statd listen on a specific port? This is especially useful
# when you have a port-based firewall. To use a fixed port, set this
# this variable to a statd argument like: "--port 4000 --outgoing-port 4001".
# For more information, see rpc.statd(8) or http://wiki.debian.org/SecuringNFS
STATDOPTS=
# Do you want to start the gssd daemon? It is required for Kerberos mounts.
NEED_GSSD=
NEED_IDMAPD=yes/etc/exports
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
# to NFS clients. See exports(5).
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#/home/share 10.0.0.0/8(rw,sync,fsid=0,no_subtree_check)
/home/share 10.0.0.0/8(rw,sync,no_subtree_check)a router látja az nfs megosztást, csak valamiért nem tudom felcsatolni. A routerre kell még valamilyen csomag, vagy az ubuntu beállításán kellene még valamit módosítanom?
Davebowman
hollov
válasz vargalex #45047 üzenetére
Köszi vargalex!
De jól tudom, hogy a VCC-t nem kötjük rá a router-re, ugye?
Tehát végülis ilyen szempontból mindegy milyen VCC lábai vannak a chip-nek.Engem még az aggaszt, amit wwenigma is írt: az adatatviteli szintek; ugyanis ezt jelezték az OpenWRT fórumon is, hogy erre kell nagyon figyelni.
Meg tudok bizonyosodni valahogyan erről az értékről? Pl. egy multiméterrel?
Ha igen, akkor hogyan? Érintsem a földet és az RX/TX lábat?
Bocsi, ha nagyon hülye a kérdés, de nem vagyok otthon hardver témában ( még )Köszönöm
A kísértés hosszan nyomja a csengőt, de a lehetőség csak egyszer kopogtat
LógaGéza
válasz vargalex #45109 üzenetére
Erre gondoltam én is elsőre, de:
root@OpenWrt:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 576.0K 524.0K 52.0K 91% /
/dev/root 6.5M 6.5M 0 100% /rom
tmpfs 14.3M 888.0K 13.4M 6% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/mtdblock3 576.0K 524.0K 52.0K 91% /overlay
overlayfs:/overlay 576.0K 524.0K 52.0K 91% /52KB-ra csak ráférne még ennyi
"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
LógaGéza
válasz vargalex #45111 üzenetére
És mit tudok tenni, hogy működjön?
Külső tároló perpill nem opció, nincs külön telepített csomag, csak a gyáriak, egyedül a gyári beállítások vissza marad?"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
LógaGéza
válasz vargalex #45114 üzenetére
Találtam egy 20KB-os dnsmasq.bak-ot a /etc-ben, azt törölve már sikeresen lementett a configot
Sajnos most egy kicsit így kell használnom, külső tároló nélkül, valamiért nem indítja el az USB a külső vinyómat (2,5-ös WD). Ha a gépbe dugom 1 USB-re, akkor megy frankón, ha a routerbe akkor csak kattog...
paulo92
válasz vargalex #45185 üzenetére
A legújabbat tettem fel még nyáron:
openwrt-tl-wdr3600-v1-squashfs-factory_vargalex_1.1.7.binHát próbáltam failsafe módban is ez alapján: http://klseet.com/index.php/tl-wr1043nd-ver18/reset-failsafe-revert-to-factory
Lehet rosszul tettem?
Ledek amúgy rendesen felvillannak mikor elindítom, jelzi, hogy melyik portra van dugva a gép stb... Viszont teljesen elérhetetlen. Ha statikus címet adok a gépnek, akkor be tudok lépni telneten keresztül, de ha nem én adok a számítógépnek ip címet, akkor csak a ping megy és ssh-n visszadobja a csatlakozást
hgabor1
válasz vargalex #45178 üzenetére
Köszönöm a válaszod! Nem ment rajta a wifi.. És sajnos nem volt időm, mert egy barátom anyukája kórházba került és sos kellett neki egy gép és azzal voltam elfoglalva, ezért (bevallom, kevés időt szánva a témára) visszaraktam egy gyári firmware-t.. Mert hát ki gondolná, hogy épp egy gyári cucc fogja kinyírni a routert, az azért mégiscsak nonszensz. Persze, ha nem gyárival próbálkoztam volna, kérdezek, de ez most olyan hogy ha kérsz egy korsó sört és láthatóan sör van a kancsóban, nem kérdezel rá, hogy ez sör?
A javításnak milyen lehetőségei vannak? (miskolci vagyok, csak ha esetleg küldeni kellene valahová...)
Gábor
LógaGéza
válasz vargalex #45117 üzenetére
Na beszereztem egy aktív USB hubot, a vinyó most már nem kattog, viszont nem ismeri fel az eszköz (1.1.7 teljesen frissen telepítve).
Kernel logban ez jelenik meg, ha rádugom, és újraindítás után is nem sokkal:
[ 268.520000] usb 1-1: new high-speed USB device number 6 using ehci-platform
[ 268.690000] usb 1-1: device descriptor read/all, error -71
[ 268.810000] usb 1-1: new high-speed USB device number 7 using ehci-platform
[ 268.980000] usb 1-1: device descriptor read/all, error -71
[ 269.100000] usb 1-1: new high-speed USB device number 8 using ehci-platform
[ 269.530000] usb 1-1: device not accepting address 8, error -71
[ 269.650000] usb 1-1: new high-speed USB device number 9 using ehci-platform
[ 269.700000] usb 1-1: device descriptor read/8, error -71
[ 269.840000] usb 1-1: device descriptor read/8, error -71
[ 269.950000] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1Mit tudok tenni?
válasz vargalex #45318 üzenetére
a windoze 7 már nem hajlandó sehová sem belépni authentikáció nélkül, de ha a túloldal mindent elfogad, akkor bármit be lehet írni, és megjegyeztetni vele.
Tudod, mit jelent az, hogy nemezis? Az érintett, erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat... én.
zambozoli
válasz vargalex #45584 üzenetére
Egy csomó számomra felesleges szolgáltatást kikapcsoltam:
dropbear
minidlna
p910nd
qos
ushare
vsftpd
minipndp
transmissionMit kapcsolhatok még ki?
Funkció egyenlőre semmi más mint internet megosztás LAN-on és Wifinn wifi ki- bekapcsolás időzítve, ill. a NAS-t indítja tápkikapcsolás után.(azért nem gargoyle-t használok, mert nálam nem volt stabil a wifi, és nem tetszik a színe )
Üdv:ZZ
cscsali
válasz vargalex #45606 üzenetére
Szia Alex!
Volt már ilyen, viszont nem tudja telepíteni a szükséges csomagot:
"root@OpenWrt:~# opkg install kmod-fs-cifs
Unknown package 'kmod-fs-cifs'.
Collected errors:
* opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-fs-cifs."No itt akadtam el, hogy mit kéne mókolni rajta
Lacics25
válasz vargalex #45657 üzenetére
Nos, nekikezdtem előlről, immáron sokadszor. Újra letöltöttem az 1.1.7-et, telepítettem de most nem rövidítettem a nevét. Láss csodát, majdnem működik. Ami most gondom, a LUCI-ban a menüsor helyett apró üres téglalapok vannak, az adatmezőben pedig néha felvillan a szöveg, majd eltűnik.
El sem tudom képzelni mi lehetett.Böngésző újraindítása segített!! Halelújaaa!!
Köszönöm a segítséget!
DEx-
válasz vargalex #45656 üzenetére
vargalex, erre sajnos errort dob
| |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
| - || _ | -__| || | | || _|| _|
|_______|| __|_____|__|__||________||__| |____|
|__| W I R E L E S S F R E E D O M
ATTITUDE ADJUSTMENT (bleeding edge, r26229) ----------
* 1/4 oz Vodka Pour all ingredents into mixing
* 1/4 oz Gin tin with ice, strain into glass.
* 1/4 oz Amaretto
* 1/4 oz Triple sec
* 1/4 oz Peach schnapps
* 1/4 oz Sour mix
* 1 splash Cranberry juice
------------------------------------Build by vargalex
root@OpenWrt:~# cat /etc/openwrt_release
cat: can't open '/etc/openwrt_release': No such file or directoryD3xt3r-
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
- Sorozatok
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
- HP 14-em0001ne - ÚJ - 14" FullHD IPS notebook - Ryzen 3-7320U, 8GB
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- BONTATLAN ÚJ iPad Pro 2021 2022 M1 M2 Chip 11 és 12,9 128-2000GB DEÁK TÉRNÉL AZONNAL ÁTVEHETŐ
- Új! Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim Laptop 16" -AMD Ryzen 5 7530U 8/512 AMD Radeon Graphics 2GB ! FHD+
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
