- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- A négyszeres áron kínált noname okosóra története
Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
ph Az Elitegroup új LIVA barebone-nal és a Black alaplapsorozat feltámasztásával készül a tajvani kiállításra.
Intruder2k5
válasz vargalex #46194 üzenetére
Az unregistered torrent szerintem nem ez a probléma, sőt szerintem nem is probléma! Én legalábbis soha nem találkoztam még olyannal, hogy egy unreg torrentet törölve a kliensből aztán bent maradt volna seed kötelezettben valami! Amit a kliens unreg torrentnek jelölt, az az oldalról is törölve lett minden eddigi esetben! Ha a fentebbi hiba áll elő, akkor az rtorrent nemes egyszerűséggel "tracker error" üzenetet ad a tracker állapot sorban, és pirosra vált a torrent!
A moduláris témával nem is lenne bajom, de azért volt pár apróság ami megtréfált! Ugyebár használok virtual host-okat lighttpd-ben, és a rohadt php defaultban a php.ini-be megadta magának a webroot-ot, és csinálhattam én amit akartam, írhattam bármit a lighttpd.conf file-ba, akkor sem volt hajlandó másik mappát használni, még ha látta is a beállítást! (ennek magyarázata inkább pü-ben ment)
Ezen kívül a php még mindig nem tökéletes, mert a rutorrent pluginek nem mennek kivétel nélkül, de erre még nem jutott időm sajnos!
[25.11.2013 12:33:18] WebUI started.
[25.11.2013 12:33:20] scheduler: Plugin will not work. rTorrent user can't access external program (php).Illetőleg bonyolítja a dolgot, hogy egy időben váltottam fw-t is, másik branch-ből származó Tomato-ra, így még azt sem tudom biztosra, hogy ezen hiba az entware-ben, vagy az fw-ben van! De majd ha időm engedi és kedvem is lesz hozzá, akkor folytatom a dolgot, most hétvégére elég volt megszokni és beállítani a az új típusú konfigokat és indító szkripteket, mert ugye nekem két rtorrent kliens kell, külön mappákkal, két hitelesítéssel a lighttpd-be, külön webroot-al, és mindennel külön...
Na jó, nem OFF-olok tovább, most amúgy is mennem kell, és ez nem ide tartozik!
Truman
válasz vargalex #46184 üzenetére
Szia.
Na, mára lehiggadtam kicsit, és újra flash -eltem ez egészet. Most már működik a Samba, minden beállítást Luci-n keresztül csináltam, nem piszkáltam a konfig fájlokat manuálisan, egyedük a Security értékét írtam át share -re.
A routerre kötött külső vinyó tartalmát a gép vinyójára mentettem, így hát töröltem róla a mappákat, illetve töröltem volna, de a mappák kb 10% -át nem engedte. Sőt beléjük se tudok lépni. Nem tudod ez mitől lehet?[ Szerkesztve ]
Az élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…
spider23
válasz vargalex #46229 üzenetére
Rendben.
A minidlna log meg ilyenekkel van tele:
[Transport endpoint is not connected]
[2013/11/26 00:27:03] inotify.c:89: error: inotify_add_watch(/mnt/hdd/MP3/MP3 II/System of a Down) [Transport endpoint is not connected]
[2013/11/26 00:27:03] inotify.c:89: error: inotify_add_watch(/mnt/hdd/MP3/MP3 II/System of a Down/System of a Down - Blandat) [Transport endpoint is not connected]
[2013/11/26 00:27:03] inotify.c:89: error: inotify_add_watch(/mnt/hdd/MP3/MP3 II/System of a Down/System of a Down - Hypnotize)upnpsoap.c:1739: warn: Returning UPnPError 402: Invalid Args
[2013/11/26 05:47:03] upnpsoap.c:1739: warn: Returning UPnPError 402: Invalid Args
[2013/11/26 05:52:06] upnpsoap.c:1739: warn: Returning UPnPError 402: Invalid Args
[2013/11/26 06:00:58] upnphttp.c:1048: warn: HTTP Connection closed unexpectedly
[2013/11/26 06:01:17] upnphttp.c:1048: warn: HTTP Connection closed unexpectedly
[2013/11/26 06:01:21] upnphttp.c:1048: warn: HTTP Connection closed unexpectedly
[2013/11/26 06:01:30] upnphttp.c:1048: warn: HTTP Connection closed unexpectedly
[2013/11/26 06:01:44] upnphttp.c:1048: warn: HTTP Connection closed unexpectedly
[2013/11/26 06:01:48]Van egy pár könyvtár amit be sem húzott pedig ott vannak. És már most nem is frissíti. Amit behúzott azokat látom a tv-n meg a gépen is. Miért szelektál és nem húz be mindent?
DRB
válasz vargalex #46243 üzenetére
Lehet, hogy másik, a 1043ND-hez hasonló tudású router elviselte volna a kb. 15 Wi-Fi-n, illetve a 6-8 LAN-on csüngő eszközt. Sajna 1043-nak érzékeny a lelke , de már itt az utód, a 1043 meg átkerül valóban otthoni használatba(max. 4 eszköz LAN-on, és 3-5 Wi-Fi-n), ekkora igénybevételnél meg igen jó ez a router is, tapasztalom minden nap.
McSzaby
A Rpi esetén dhcp szerverre, ftp-re ilyenekre gondoltam, ha kell neki, de mivel csak routerként használja így mindenképp router kell neki, szóval így kiesik a pi.
A drágább kis SOHO routereket ugyan tényleg nem ismerem, de ezért mondtam, hogy HA ez a cisco ~ 40 000-s SOHO router nem viszi el, akkor érdekes lesz keresni olyan SOHO-t, ami elbírja simán.
#ThankYouSirAlex #ThankYouLouis
Truman
válasz vargalex #46228 üzenetére
Köszi. Ezzel az első módszerrel sikerült visszaszereznem úgy 0,9 MB -ot az elvesztett 1,3 MB -ból. Biztos jobb eredmény lehetne elérni a második módszerrel, de az már kicsit magas nekem. De nekem már ez az eredmény is teljesen jó.
Tudnál nekem javasolni az eredeti problémára is valamit, amit miatt ezt kiváltottam #46208?
Mert nem szeretnék megint saját kútfőből újabb ostobaságot elkövetni.Az élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…
Truman
válasz vargalex #46260 üzenetére
A tiédbe túl régi a Transmission, 2.82 kéne ahhoz ahhoz hogy ne jelentkezzen az ország egyik legnagyobb trackerén a response hiba, tehát az eredmény megint csak az lenne hogy mókolni kéne, viszont ez így most működik, ezért már nem akarok hozzá piszkálni. És egyáltalán nem biztos, hogy a te Build -ed megoldaná a jogosultsági gondokat a vinyón.
De erre problémára visszatérve: Ha mondjuk GParted Live CD -ről bebootolnák és újraparticionálnám a külső vinyót az megoldaná a problémát? Bár jobb szeretnék valami parancssoros hókosz pókuszt, amivel ismét birtokba vehetném ezeket a fájlokat. Linux alól lehet egyáltalán meghajtót formázni? Mert rágigliztam, de semmi használhatót nem találtam magyar nyelven.Szerk:
Ha minden kötél szakad legfejtebb lenyelem, hogy 10 GB -hoz nem tudok hozzáférni a saját vinyómon, még mindíg marad 290 GB. De jó lenne azért, ha lenne rá megoldás...[ Szerkesztve ]
Truman
válasz vargalex #46286 üzenetére
Szia.
Ezzel a "force user=root" megoldással próbálkoztam tegnap, és megint megbolondult tőle a Samba, újra felhasználónév és jelszó párost kért a Windows 7, amit továbbra se tudtam mi az. Így ki is töröltem ezt a sort, amitől megint jó lett. Pedig semmit nem módosítottam az eredeti az alapértelmezett konfig fájlokon, csak a smb.conf.template -be a security -t átírtam share -re. Egyébként régen is ezt tanácsoltad egy hasonló problémámra. Csak itt most egyik se jött be.
Amúgy most megnéztem. Az új letöltéseket meg tudom már nyitni, de csak olvasásra. Ugyan úgy nem tudom törölni őket Windows- ból. De amit Windows alól rakok a külső vinyóra, azt írhatom, olvashatom. A fene se érti már ezt a nagy Linux biztonságot.[ Szerkesztve ]
Truman
Sajnos nem jött be a levédős módszer:
root@OpenWrt:~# root@OpenWrt:~# rm -r /mnt/hdd/torrent/2.4.0\v9.6.13.263722
-ash: root@OpenWrt:~#: not found
root@OpenWrt:~# rm: can't remove '/mnt/hdd/torrent/2.4.0v9.6.13.263722': No such
file or directoryAz élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…
suste
válasz vargalex #46301 üzenetére
Én is a szerencsésebbek közé tartozom (még jó, ha már a 1043-mal sokat szívtam ), nálam is nagyon ritka, ha pirosodik 1-1 torrent (kb heti 1szer) a 80-ból, ami bent van. De ilyenkor segít, ha megállítom, majd rögtön indítom azt a seed-et, és visszaáll normálisra.....persze ez nem egy kényelmes megoldás, ha sok pirosodás van....
Az nem lehet, hogy számít az is, ki mekkora sávszéllel tol felfelé a maxhoz képest? Mert ha jól láttam itt páran szinte használnák a max feltöltésüket. Én kb a felét használom.
(Az szinte biztos, hogy szolgáltató függő is a dolog.)Ja! Transmission 2.71 (13538)-at használok, script nélkül.
suste
válasz vargalex #46348 üzenetére
Na ha tényleg 11-12000-ért hozzá lehet jutni, akkor valóban jó vétel.
Főleg ha a wifije is jobb lesz, és nem lesznek ezek a DMA-s szakadozások.
Persze, ha azt nézzük, hogy 3000ft többletért kapunk +ramot, +usb-t, +5Ghz-et, (-160Mhz ), akkor még mindíg jobb vételnek tűnik nekem a 3600 -de ugye nekem sosem hiányzott a nagy samba/ftp/tm sebesség.
Jöhetne majd jövőre a 3600V2, mondjuk 256MB/800+Mhz/16MB, persze 3600-as árban.....na arra szívesen váltanék, elférne minden a flashben, és swap se kéne külön...... -
cimp
válasz vargalex #46443 üzenetére
Tényleg! V2-re mikor lesz FW? Kíváncsi vagyok rá! Memóriában kevesebb mint a 3600 de a procija gyorsabb. Szerintem vernie kellene mert egy kis swap-el kompenzálható a memória különbségből adódó hátrány.
Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
cimp
válasz vargalex #46446 üzenetére
Én az 5GHz-s wifi-t nem nagyon használom, meg csak az egyik usb-t. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy másra se nagyon használom mióta megvan a goflex! A gyerek torrentezik rajta. Ja igen az openvpn ami rajta megy! Szóval a kíváncsiság erősebb mint a szükség!
sto1911
CyDoN
válasz vargalex #46492 üzenetére
Nos hazaértem!
OpenWrt vargalex v1.1.7 r35342 firmwaret használok, és log file-ban ilyenek vannak:
[418459.520000] ath: phy0: DMA failed to stop in 10 ms AR_CR=0x00000024 AR_DIAG_SW=0x42000020 DMADBG_7=0x000286c0
[418459.530000] ath: phy0: Could not stop RX, we could be confusing the DMA engine when we start RX up
[452469.710000] ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x008!
[452485.420000] ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x008!(_._)
direwolf
válasz vargalex #46669 üzenetére
Szia Alex!
Igen, ez usb ethernet eszköznek jelentkezik be windows alatt. Van erre valami külön driver OpenWrt-hez?
@Claude Leon: először arra gondoltam, hogy a wan if-re dugom a megosztó gépet, de valamiért nem akart felállni rajta az ethernet. Pedig a router wan-ját átállítottam dhcp-re. Lehet, hogy mást is kellett volna állítanom?
"I've seen things you people wouldn't believe"
Pako_VF
válasz vargalex #46652 üzenetére
Szia
Köszi, be volt kapcsolva a QOS a régi sávszélességgel, átállítottam és a feltöltés felment maximumra (5mbps), de a letöltés maradt 10mbps. Nézegettem a többi beállítást és megakadt a szemem ezen: Hálózat/Kapcsoló
A mellékelt képen látszik, hogy a port0 10BaseT, port1 1000BaseT, port2 100BaseT
Az egyesen egy gigabites kapcsolattal rendelkező gép van, a másodikon egy 100 megás gép, de a WAN port miért csak 10 mega? A gyári leírás szerint az összes port gigabites. A Cisco EPC3925 modem portjai is gigabitesek. Szerinted mit kéne állítanom, hogy a letöltés is a maximum 30 megabit legyen?http://prohardver.hu/dl/upc/2013-12/13/42748_f1bs4ixhqdhh2ee5_port0-4.png
direwolf
Szia Alex!
Örömmel jelentem, hogy sikerült beizzítani a Huawei E3276 LTE modemet.
Sajnos a titokra nem derült fény, de egyszer csak elindult.
Írtad, hogy ethernet eszközként jelentkezik be, és ezen a vonalon kutakodva jutottam ide. Itt írja a srác, hogy neki bejelentkezett eth1 if-ként, de nálam ttyUSB0 lett (meg lett egy ttyUSB1 is, amit szintén nem értek), ez elvileg egy modem, tehát nem tudom miért nem ment amikor csak a "szokásos" usb-serial és modeswitch csomagokkal próbálkoztam. Valamiért kell neki az usb-net is."I've seen things you people wouldn't believe"
Gery0505
válasz vargalex #46743 üzenetére
Szia Alex!
Igen, teljesen gyári a router firmware-je, nem moddingoltam rajta semmit. Sajnos nem éri el ezzej az IP címmel amit adtál, a 192.168.0.1-el sem. Sajnos nem tudom milyen IP címet kap a gépem. Hol tudom megnézni? Win 7-et használok. Köszi[ Szerkesztve ]
"Failure is always an option." Adam Savage
poffsoft
válasz vargalex #46794 üzenetére
stimmmel, a típust azért ajánlottam.
a képben igazad van, elnéztem, azt hittem, hogy a kábel 2 vége van lefotózva.
De most hogy szóltál, valóban, a másik végén bármi lehetMost már csak abban kellene megerősítenünk, hogy van soros tüskesor, és tudja azon keresztül debrickelni a routert (ebben szvsz te vagy a szakértő )
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
- Sorozatok
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
- HP 14-em0001ne - ÚJ - 14" FullHD IPS notebook - Ryzen 3-7320U, 8GB
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- BONTATLAN ÚJ iPad Pro 2021 2022 M1 M2 Chip 11 és 12,9 128-2000GB DEÁK TÉRNÉL AZONNAL ÁTVEHETŐ
- Új! Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim Laptop 16" -AMD Ryzen 5 7530U 8/512 AMD Radeon Graphics 2GB ! FHD+
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
