- Redmi Note 11 Pro 5G - a bajnokesélyes nem készült fel
- Sony Xperia 5 V - kell-e nekünk zoom?
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
Mennyit érhet most Elon Musk AI-cége?
it A jelentések szerint most 6 milliárd dollárnyi tőkét vonna be az xAI, és 18 milliárd dollárra becsülik a cég értékét.
vargalex
válasz CoolBoy323 #41326 üzenetére
LuCI-ban Rendszer->Led konfiguráció menüpont.
Milyen nyomtatóról van szó? Kliensen telepítve van a nyomtató driver és átállítottad TCP/IP portra?
Alex
vargalex
válasz CoolBoy323 #41329 üzenetére
Úgy lesz off, hogy Nincs-re állítod.
Ugye a p910nd engedélyezve van és fut is? Log-ban nem látszik semmi?
Alex
vargalex
vargalex
Azért azt vegyük figyelembe, hogy valószínűleg DD-Wrt alatt is csak BroadCom chipset esetén (és ugye neked a WRT54GL éppen az) támogatott a Bridged client mode.
Atheros esetén OpenWrt alatt a Routed Client with Relayd lehet a megoldás. Azt nem tudom, hogy DD-Wrt-nél van-e hasonló lehetőség.
Alex
vargalex
válasz Kicsirics77 #41357 üzenetére
Nem a seed-ek, hanem a kapcsolatok száma számít. Többen seed-elnek (configgal korlátozva) 100 fölötti torrentet.
Alex
vargalex
válasz Kicsirics77 #41359 üzenetére
Attól, hogy csökkented a peer-ek számát, nem fog csökkenni (sőt) az elérhető le/feltöltési sebesség.
(#41360) hati: FP120-at egyetlen router sem fog bírni. Sőt, torrentben letöltési sebességnek még a legtöbb NAS-nak is sok.
Alex
vargalex
válasz buca84 #41392 üzenetére
Akár tűzfal szabállyal, akár cron-ból a wan (vagy lan) interface, vagy a teljes network esti ki, illetve reggeli bekapcsolásával.
De akár használhatod a repo-mban csomagként elérhető Mom's Internet Access helper csomagot is MAC címre szűréssel.
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #41310 üzenetére
Na, ma engem is utolért a dyndns SLA update. Szóval valószínű már te is kaptál/kapni fogsz hasonló tartalmú e-mail-t. Az e-mail lényegi része ez:
"Starting now, if you would like to maintain your free Dyn account, you must log into your account once a month. Failure to do so will result in expiration and loss of your hostname. This activity helps us eliminate hostnames that are no longer needed and/or dormant. Note that using an update client will no longer suffice for this monthly login.
We understand that the possibility of resulting service interruptions may be frustrating, so we are offering a one-time transition upgrade to VIP status (Dyn Pro) for just $10 USD. Under this status, login will not be required and service will remain uninterrupted for an entire year."
Szóval egyértelműen benne van, hogy a kliens által történő frissítés nem helyettesíti a havi belépést!
Alex
vargalex
válasz itanczos #41460 üzenetére
Ugyan nem router, nem is OpenWrt, nem is USB, de a kis NAS-omon (Seagate GoFlex Net) Arch Linux alatt én is egy smartmontools-os ellenőrzést iktattam be. Egyszerűen cron-ból óránként ütemeztem. A script a következő:
#!/bin/sh
export MAILRC=/home/gavarga/scripts/mailrc
export LC_CTYPE=hu_HU.UTF-8
WORKINGDIR=/root/smarttest
SDACHANGED=0
SDBCHANGED=0
RESFILE=$WORKINGDIR/smartres.txt
/usr/sbin/smartctl -d sat -A /dev/sda | tail -n +8 | sed '/^\( 1\| 4\| 7\| 9\|190\|193\|194\|195\)/d' | awk '{print $2," - ", $10}' > $WORKINGDIR/smart_sda_new.txt
/usr/sbin/smartctl -d sat -A /dev/sdb | tail -n +8 | sed '/^\( 4\| 9\|193\|194\)/d' | awk '{print $2," - ", $10}' > $WORKINGDIR/smart_sdb_new.txt
if [ -r $WORKINGDIR/smart_sda_old.txt ]; then
echo "SDA smart data changed!!!" > $RESFILE
echo "------------------------------------" >> $RESFILE
diff $WORKINGDIR/smart_sda_old.txt $WORKINGDIR/smart_sda_new.txt >> $RESFILE 2>&1
if [ $? -eq 1 ]; then
SDACHANGED=1
mv $WORKINGDIR/smart_sda_new.txt $WORKINGDIR/smart_sda_old.txt
else
rm $RESFILE
rm $WORKINGDIR/smart_sda_new.txt
fi
else
fi
if [ -r $WORKINGDIR/smart_sdb_old.txt ]; then
echo "SDB smart data changed!!!" >> $RESFILE
diff $WORKINGDIR/smart_sdb_old.txt $WORKINGDIR/smart_sdb_new.txt >> $RESFILE 2>&1
SDBCHANGED=1
mv $WORKINGDIR/smart_sdb_new.txt $WORKINGDIR/smart_sdb_old.txt
else
rm $WORKINGDIR/smart_sdb_new.txt
fi
else
fi
if [ $SDACHANGED -eq 1 -o $SDBCHANGED -eq 1 ]; then
cat ${RESFILE} | /usr/bin/mailx -n -s "Smart data changed!" yourmail@gmail.com
fi
if [ -w $RESFILE ]; then
rm ${RESFILE}
fiEz, mint látható, 2 meghajtót ellenőriz (most már RAID0-ban van a 2 HDD) és ha valamelyik SMART attribútuma változott, akkor küld róla egy e-mail-t. A smartctl parancsnál a sed-el az adott HDD-nél nem fontos (pl. Power-On-Hours), vagy nem jól értelmezett attribútumokat kihagyom. A levél törzsében a korábbi SMART adatokkal diff-elt új adatok lesznek benne (tehát az, hogy mi változott mire).
Kis szépséghibája az, hogy ha az SDA SMART adatai változtak, akkor a levélben mindenképpen benne lesz az is, hogy "SDB smart data changed!!!". De ezt egyszerű kiszedni, csak nem volt több időm foglalkozni vele. Kis módosítással (pl. mailx cseréje msmtp-re) futhat ez a routeren is.
Alex
vargalex
válasz Nokedli92 #41475 üzenetére
Számodra most a Csatolási pontok group az érdekes. Ott most egyetlen bejegyzés van, ami nincs engedélyezve, ráadásul ext4 filerendszerre vonatkozik (ha jól értettem, nálad NTFS lenne). Vagy ezt a bejegyzést szerkeszted, vagy létrehozol egy újat, de ntfs-3g filerendszert beállítva (természetesen a megfelelő partícióra).
Alex
vargalex
válasz Nokedli92 #41477 üzenetére
Úgy, ahogy leírtam. Szerkesztés gomb, Filerendszer beállítása NTFS-3G-re, megfelelő partíció kiválasztása, engedélyezés. Majd Mentés & Alkalmazás.
Egyébként most látom, hogy sikerült a flash-t teleírni (ezért nem tudsz újat hozzáadni). Szóval az egész előtt egy Reset nem ártana (Reset gombot nyomni 5 másodpercnél tovább, vagy Rendszer->Mentés / Firmware frissítés oldal Visszaállítás végrehajtása gomb).
Alex
vargalex
válasz nimfas #41505 üzenetére
Igen, az egyik lehetőség, ha DMZ-be teszed az 1043ND-t. Persze ettől nem ő fogja kapni a publikus IP-t (ehhez bridge módba kellene tenni a szolgáltatói router/modem kombót), de minden forgalom rá lesz irányítva.
Egyébként a lehető legjobb lenne a szolgáltatói eszközön a bridge mód.Szerk.: Néhány napja küldtem privátot egyébként más ügyben...
Alex
vargalex
válasz forgacsp #41542 üzenetére
Mindez belső, vagy külső hálóról? Én mondjuk ConnectBot-al használom, soha nem volt gondom.
Alex
vargalex
válasz neduddki #41549 üzenetére
Az érdekes, mert anno én is mértem. De megnézem majd ismét.
Alex
vargalex
válasz neduddki #41551 üzenetére
Valóban lassult, de azért 1043ND-n többet mértem nálad:
gavarga@gavarga-laptop:~$ iperf -c 192.168.22.200 -i 1
Client connecting to 192.168.22.200, TCP port 5001
TCP window size: 21.0 KByte (default)
[ 3] local 192.168.1.231 port 40401 connected with 192.168.22.200 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0- 1.0 sec 22.2 MBytes 187 Mbits/sec
[ 3] 1.0- 2.0 sec 21.9 MBytes 184 Mbits/sec
[ 3] 2.0- 3.0 sec 21.9 MBytes 184 Mbits/sec
[ 3] 3.0- 4.0 sec 21.8 MBytes 182 Mbits/sec
[ 3] 4.0- 5.0 sec 21.8 MBytes 182 Mbits/sec
[ 3] 5.0- 6.0 sec 21.9 MBytes 184 Mbits/sec
[ 3] 6.0- 7.0 sec 21.9 MBytes 184 Mbits/sec
[ 3] 7.0- 8.0 sec 21.9 MBytes 184 Mbits/sec
[ 3] 8.0- 9.0 sec 21.8 MBytes 182 Mbits/sec
[ 3] 9.0-10.0 sec 21.4 MBytes 179 Mbits/sec
[ 3] 0.0-10.0 sec 218 MBytes 183 Mbits/sec4300-on pedig kevesebbet:
[ 3] local 192.168.1.231 port 40417 connected with 192.168.22.200 port 5001
[ 3] 0.0- 1.0 sec 26.9 MBytes 225 Mbits/sec
[ 3] 1.0- 2.0 sec 26.9 MBytes 225 Mbits/sec
[ 3] 2.0- 3.0 sec 26.4 MBytes 221 Mbits/sec
[ 3] 3.0- 4.0 sec 26.4 MBytes 221 Mbits/sec
[ 3] 4.0- 5.0 sec 26.5 MBytes 222 Mbits/sec
[ 3] 5.0- 6.0 sec 26.4 MBytes 221 Mbits/sec
[ 3] 6.0- 7.0 sec 26.2 MBytes 220 Mbits/sec
[ 3] 7.0- 8.0 sec 26.6 MBytes 223 Mbits/sec
[ 3] 8.0- 9.0 sec 26.2 MBytes 220 Mbits/sec
[ 3] 9.0-10.0 sec 26.5 MBytes 222 Mbits/sec
[ 3] 0.0-10.0 sec 265 MBytes 222 Mbits/secValami a kernelben a hálózatkezeléssel lehet, mert trunk alatt még lassabb.
Alex
vargalex
válasz gerokrisz #41565 üzenetére
A bal és a jobb elején van belülről egy-egy köröm. Én úgy szoktam, hogy hátulról szétnyitom, amennyire engedi (így a középen oldalt, illetve hátul végigfutó fekete műanyag keret kicsit hátrahúzható) és benyúlok egy csavarhúzóval, megemelem a kis körmöket. Így szétugrik az eleje.
Alex
vargalex
vargalex
válasz itanczos #41652 üzenetére
Persze, én egy HP DeskJet F2280-at használok sane-val. Ez alapján egyértelmű a beüzemelés. Illetve azóta tomy_cz kolléga jóvoltából készült egy magyar nyelvű leírás is róla.
(#41655) csixy: értelme annyi van, hogy egy sima USB-s nyomtatóból (illetve scannerből) hálózati eszközt tudsz csinálni. Tehát bármelyik gépről tudsz rá nyomtatni, vagy tudsz vele scannelni.
Alex
vargalex
válasz #96292352 #41672 üzenetére
A DKU-5-el, illetve a CA-42-vel az a gond, hogy (majdnem) annyi féle létezik belőle, ahány darabbal összefut az ember. Az enyém a Nokia-tól letölthető driverrel ment és tényleg eredeti Nokia. Persze lehet több féle gyári is.
Valóban az a biztos módszer, hogy először egy próba VCC nélkül. Abból baj semmiképpen nem lesz.Alex
